Scénario - Ask et Google Home
Bonjour.
J'ai été très intéressé par l'article de Sarakha pour controler des chose via la commande ask
http://sarakha63-domotique.fr/la-foncti ... firmation/
Utiliser TELEGRAM c'est sympa et indispensable quand on est absent,
Cependant j'aurais aimé utilisé ce fonctionnement en controle Vocale via Google Home.
J'ai bien trouvé une solution mais c'est un peu lourd et
Le principe:
J'ai un scénario qui me demande par exemple si il doit allumer le salon avec ASK
Cela me lance la demande en vocale ( Via TTS) mais a terme via la GHOME
Cette variable je la rempli en utilisant les valeur d'une commande d'un virtuelle
La ou c'est un peu pourri c'est que je suis obligé de faire un sleep pour avoir le temps de parler à Ghome pour remplir la commande et donc la variable
La commande et donc la variable est remplie avec IFTTT ( Google Assistant + WebHooks)
En gros ca donne :
TTS dit : Bonsoir Dois je allumer la lumière du salon"
Moi je dit : "Ok Google réponse oui"
La valeur de la commande passe a oui, donc ma variable passe à oui ( pendant le sleep) et le scénario se déroule.
Ca marche, mais y a pas mal de limites..
Déjà le sleep c'est stressant, j'ai 5 secondes pour dire google Home ma phrase sans bégayer
dire "Ok Google réponse ..." c'est pas très WAF
Voyez vous quelques chose de plus sexy pour faire cela ?
Le principe:
En gros ca donne :
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Re: Scénario - Ask et Google Home
Cela n'inspire personne
j'ai pas la réponse à ta question mais peut être une piste pour toi
Perso j'utilise tasker pour poser mes questions à mon android et agir en fonction des réponses...
et au lieu d'utiliser la commande ask(qui n'est pas encore pris en charge par l'appli mobile) j'utilise la fonction wait....
le principe c'est que tu as une condition et une durée.... dans mon cas:
-Condition : #[Aucun][RéponseTasker][RéponseTasker]#!="Aucune réponse"
-Durée : "59"
Si l'une des 2 conditions est remplie il arrête le wait et continu le scénario....
Ensuite je teste la valeur de #[Aucun][RéponseTasker][RéponseTasker]# qui dans mon cas peut être "oui" ou "non" ou "aucune réponse"
Je pense que tu peux t'inspirer de ça pour améliorer ton scénario
Bon courage
Ludomo
-Durée : "59"
Bon courage
Ludomo
Jeedom Smart Zwave / RFXCom / Synology / SONOS
Je vais regarder
Je cherche toujours le moyen de faire poser une question à GH et qu'elle attende la réponse, mais je ne trouve pas
Est il possible dans la fonction ask de faire plusieurs commandes?
Par exemple j'aimerai être notifié par telegram mais egalement par mail.
J'ai fait plusieurs tests dans la ligne commandes mais seulement le première commande est prise en compte.
Avez vous eu une solution?
Ce sujet m'intéresse car j'aimerais pouvoir faire interagir jeedom et la google home via la fonction ask : est-ce qu'il y d'autres retours d'expérience ?
La fonction ask fonctionne avec les google home avec le plugin Gcast. Je l'ai personnellement testé et c'est ok. Pour répondre je suis paramétré sur IFTTT comme Bartounet. Sur Jeedom on reste dans le fonctionnement normal de la fonction ask. Pas besoin de bricoler avec un sleep et une variable.
Dans mon scénario la variable TTSMessage et les commandes volumes ne sont pas utiles si on utilise que le Google Home. Pour moi cela sert à faire du TTS sur un périphérique Android avec une voix Voxygen. Du coup je baisse le volume de la Google Home pour que la question ne soit pas posée 2 fois.
Et comment gère tu l'envoi de réponse par ghome et ifttt
C'est comme moi mot clés pas très wagon ?
OK Google réponse...
Oui c'est cela. J'aimerai beaucoup remplacer le 'Ok Google' par autre chose. Chez moi l'IA c'est 'Eva'.
Si un jour on peut se passer d'IFTTT ce serait super. J'aimerais fonctionner comme avant avec le projet Sarah mais la précision de la reconnaissance du GHome.
Merci pour ces idées de scénario.
J'essaie également de travailler sur ce type de scénario mais je bloque sur le plugin ifttt... avez vous un lien pour m'expliquer ce qu'il faut remplir dans ce plugin pour récupérer la réponse dans le scénario ?
Sur quoi tu bloque ?misterbebel a écrit : ↑31 déc. 2017, 15:14Bonjour,
L'installation du plugin est simple
Tout est dans la doc
Tu génère une clé api ifttt et la rensigne dans ton objet
https://github.com/jeedom/plugin-ifttt/ ... n.asciidoc
Je ne comprend pas comment tu fais sans utiliser sleepsuperbricolo a écrit : ↑22 déc. 2017, 15:19La fonction ask fonctionne avec les google home avec le plugin Gcast. Je l'ai personnellement testé et c'est ok. Pour répondre je suis paramétré sur IFTTT comme Bartounet. Sur Jeedom on reste dans le fonctionnement normal de la fonction ask. Pas besoin de bricoler avec un sleep et une variable.
Si pas de sleep pour moi tu n'as pas le temps de répondre et le scénario s'enchaîne
Tu peux le faire un screen de ta recette ifttt
Voici ma requête IFTTT:
Mais ce qui fait que cela marche, c'est la commande 'parle' du plugin Gcast. regarde bien mon scénario quelques posts au-dessus.
- Ask ifttt requete2.PNG (17.73 Kio) Consulté 16445 fois
Bon je viens de tenter mais je n'arrive pas à récupérer la variable de réponse du google dans mon jeedom par IFTTT en suivant la méthode donné par superbricolo. J'ai bien dans les activités IFTTT la bonne réponse enregistrée pourtant mais elle ne remonte pas dans la variable au travers de Gcast PArle. Une idée?
Envoi une copie d'écran de ton scénario pour que l'on puisse t'aider
- Theking31
Et de ton ifttt...
Je suis débutant et j'aimerai faire la même chose que vous et je bloque à l'étape 4 de la doc sur IFTTT, je ne suis pas sûre de ce que j'ai mis car çà ne marche pas, voici mes copies écrans.
1.J'ai bien mis la clef webhook 2.Dans commande, ici j'ai un doute, je n'ai pu que choisir "ETAT", pas le "ON" ou "OFF" de ma lumière : 3.dans IFTTT :
Avez vous un tuto de AàZ ? Merci
