C'est exactement le problème que j'ai, Accès refusé , vous avez trouver la solution ???BaaTuuC a écrit : ↑13 janv. 2016, 19:50je re-tente le TTS...
J'essaye de le brancher sur mon NAS (qui n'héberge pas jeedom je précise) jeedom sur rpi2
Dans ma config actuelle
Du côté de mon NAS j'ai ceci
le fichier est bien généré par jeedom.
Mais Sonos n'arrive pas a lire ce fichier.
Dans les logs de scénario j'ai ceciet dans les logs Jeedom sonos 3Code : Tout sélectionner
[2016-01-13 19:49:01][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [essaiTTS]. Scenario lance manuellement [2016-01-13 19:49:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action [2016-01-13 19:49:01][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Sonos - Salon][Dire] avec comme option(s) : Array ( [title] => 40 [message] => BONJOUR BONJOUR BONJOUR ) [2016-01-13 19:49:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
ce qui m'a ramené https://github.com/duncan3dc/sonos/issues/21Code : Tout sélectionner
13-01-2016 20:10:25 | error | Erreur execution de la commande [Salon][Sonos - Salon][Dire] : UPnPError: 701
du coup je pense que c'est juste un souci d'ordonnancement des commandes..
Zoic si tu passes par la je veux bien ton aide ...
Est ce que quand Sonos tente d'acceder au fichier il presente les credentials utilisés pour la création ? (auquel cas si l'utilisateur a pu le créer pourquoi il peut pas les lire au vu des droits) ou se presente t'il en tant que guest ?(en mettant du full RWX a guest meme erreur).
Sachant que quand je monte un dossier réseau sur mon \\192.168.1.45\Data\TTS depuis mon ordi (W$) sans credentials j'ai accès en lecture ..
Ou diable SONOS va t'il chercher le fichier ?
Sachant que
J'ai essayé de mettre le répertoire data\TTS dans la bibliothèque musical de Sonos et la il y accède via l'appli du windows, mais il ne se met pas a jour automatiquement donc c'est pas terrible..
merci de votre aide ..
J'ai essayé de détaillé au max .. si il manque quelque chose ..
