Script EcoPellets - Suivi de sa consommation de sacs de pellets
Re: Script EcoPellets - Suivi de sa consommation de sacs de pellets
Merci pour cette appli et ce plugin bien pratique!
Bon, par contre faut que je rattrape ma conso de début de saison dessus pour avoir des données parlantes.
sinon, j'ai modifié légèrement l'affichage pour avoir la date de fin de stock en plus de la durée du stock restant. Je trouve que la date est plus parlante que le nombre de jours:
Faut que je rechange manuellement le script si je prend l'update!
C'est bon
Rpi 3 clef USB Zwave : modules Volets et Lumières
Xiaomi Gateway : modules température inondation
Tu peux nous dire comment tu as fait car c'est pas mal çarobing82 a écrit :Merci pour cette appli et ce plugin bien pratique!
Damien
Tu modifies le script (bouton éditer) de cette façon :
ligne 82, ajouter:
Remplacer la ligne 92 d'affichage stock épuisé par :
Doit y avoir moyen de faire plus propre pour le calcul de la date, mais ma méthode fonctionne, et j'avoues que j'y connais pas grand chose en PHP...
ligne 82, ajouter:
$endstock = time() + ($stock0* 24 * 60 * 60);
echo 'Stock épuisé le<b> '. date('d-m-Y', $endstock) .' ('.$stock0.' jour(s))</b></br></br>';
Damien
- sweaatchou
parfait l'affichage maintenant merci !!!
Maintenant, faut rajouter un dash button à côté du poele et que ça aille directement actionner l'action conso sur un appui
Mes commentaires, plus sur le site que sur le script, qui lui, fait le taff:
- L'interface d'administration est encore un peu simplisite : j'ai voulu reporter ma conso depuis le début de la saison. Donc ajouter 1 par un chaque sac consommé depuis mi-octobre. C'est long, et il faut beaucoup de clic à chaque sac ajouté.
A un moment je me suis trompé et je n'ajoutais plus des conso, mais des sacs! Du coup j'ai dû les supprimer. Et pareil, on se retrouve à supprimer chaque ajout de sac, sans sélection multiple possible, ce qui aurait été bien plus rapide.
Etant donné la jeunesse de ton site, il ne peut que s'améliorer. Et déjà il y a une bonne base, il est fonctionnel et relativement intuitif!
- franx
je viens te tester ton site et l'ajout dans Jeedom via le script.
super content, ça marche nickel, ça faisait longtemps que je cherchais ce genre d'utilitaire pour suivre ma conso de pellets.
Merci pour le travail
Franx
Oui, le dashbutton c'est ce que j'aurai fait si j'avais pas eu de Google Home
Un petit :
"Ok Google, j'ai ajouté un sac de pellets.
- Voila, j'ai enlevé un sac du stock."
et c'est réglé
Je pense que je vais mettre en place ta modification sur la date de fin de stock directement sur le site, et mettre à jour le script pour que ça corresponde à ce que tu proposes. Je trouve ça pertinent Merci.
Concernant la partie administration, je suis tout a fait d'accord, c'est très simpliste encore, mais il y a pas plus tard qu'une semaine, cette partie ne fonctionnait toujours pas
Au fur est à mesure du développement je vais essayer d'améliorer l’expérience utilisateur grâce à vos différents retours.
Un petit :
et c'est réglé
J’ai pas le réflexe encore du Google Home, mais oui t’as raison c’est encore mieux que le dash button!
Après, tu me rajoutes la commande directe d’une palette quand le stock descend sous un certain seuil, et ton appli devient indispensable!
Voila, la mise à jour du script est poussée. Il y a maintenant la date approximative d'épuisement du stock et le nombre de jours restants.
@robing82 Ca risque d'être compliquer d'automatiser la commande d'une palette, mais tu peux via un scénario tu peux t'envoyer un email si le stock descend en dessous de ton seuil, ou mieux, d'envoyer un e-mail pré-formaté pour commander une nouvelle palette à ton fournisseur
Il suffit de récupérer la valeur du stock avec le plugin script avec un type http/info, et mettre dans la requête https://www.ecopellets.fr/recup.php?uni ... o=qtestock (avec un cron d'actualisation à 1fois par jour)
Ca te récupère la valeur que tu peux ensuite comparer dans un scénario
Je viens de me faire mon IFTTT pour retirer un sac du stock.
Impossible de faire comprendre "Poêle" à Google Home! Il a fallu que j'écrive "poil" pour arriver à mes fins!
Les joies de Google home
Damien
Pour info moi j'ai rajouté
action sur commande granulés + 1 : variable(brassero)+1
Action sur commande nettoyage. : Variable(brassero)=0
J'ai ensuite créer un virtuel info qui contient la variable brassero.
Et dans le script ecopelet
J'ai rajouté une info HTTP qui pointe vers l URL de l'info virtuel.
Avec comme min et max 0 et 10.
Avec une petite ProgressBar comme ça j'ai l'État d'encrassement du poele.
Damien
Comme ma femme adore le concept elle m'a juste demandé de rajouter une petite interface pour pouvoir ajouter facilement un sac et déclarer le nettoyage c'est chose faite
Damien
Pas mal comme idée
Je viens de faire la même chose pour le taux d'encrassement du brasero. Tu as fait toi même la progressbar, je n'ai pas trouvé de widget sympa sur le market.
Pas mal comme idée
Non c'est le widget sky-progressbar
Damien
merci pour le script! Très pratique.
J'ai eu le même problème de données à 0, corrigé en supprimant puis recréant la commande.
Une autre raison de faire rentrer Google home dans la maison.
Pierre-Yves
Pierre-Yves
Petit bug depuis hier. Lié au changement de mois/d'année?
J'ajoute la conso d'1 sac par Google Mini qui me répond OK. Sur le site ecopellets, il est bien pris en compte.
Par contre, le retour d'info sur Jeedom est resté scotché sur décembre (conso mois en cours et mois dernier toujours sur décembre / novembre) et le nombre de sacs restants n'est pas mis à jour. Apparemment c'est le retour JSON sur la requête qui n'est pas mis à jour
Salut,robing82 a écrit : ↑02 janv. 2018, 14:27Petit bug depuis hier. Lié au changement de mois/d'année?
Oui effectivement, il y a eu un petit bug lié au changement d'année sur le site. Je n'avait pas tout anticipé . J'ai corrigé le bug sur le site, mais je me suis aperçu plus tard que ça impacté le script. Du coup, normalement, tout doit être revenu dans l'ordre depuis mardi.
