Camera Xiaomi Defang
Re: Camera Xiaomi Defang
Vivement un tuto ^^
Bonsoir messieurs!
Je confirme que le hack est bien fonctionnel!
Lien de la procédure >> https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... all_cfw.md
La camera est maintenant utilisable sous jeedom (plugin Camera):
Vous pouvez ensuite créer les commande pour la faire pivoter haut/bas droite/gauche, voici la conf:
Ce qui nous donne:
Hoo yhéééé
Ce qui nous donne:
Hoo yhéééé
Savez vous me dire si le Hack est le même pour cette camera ??
https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_633879.html
Merci à vous !
Merci à vous !
Excellent !!!MaxiBestOfPlus a écrit :Bonsoir messieurs!
Ce qui nous donne:
Hoo yhéééé
Le suivi d'objet en mouvement est il tjs actif ?
Envoyé de mon MI NOTE LTE en utilisant Tapatalk
Le suivi de mouvement est pas encore géré par le hack, idem la vision de nuit c'est pas encore sa.
C'est encore est encore en dev mais les fonctions basiques sont bien la et sont fonctionnelles!
Good news, j vais attendre la vision nocture soit OP et la motorisation fonctionne elle ?
Combien avez-vous acheté votre Dafang ?
J'en ai commandé une l'autre jour pour 16.33 € mais les promo en dessous des 20 € ne sont plus d'actualité en ce moment...
Du coup via Jeedom cela ne pose pas de problème pour avoir le retour vidéo via un accès distant à Jeedom ?
@chocobill Perso j'ai 2 Dafang, 1 configuré sous jeedom avec le hack, l'autre je n'y est pas encore touché (mais elle va y passer :b )
Pour les réductions, faite vous une alerte sur dealabs pour être prévenu des qu'il y a des bonnes offres! Pour l'accès distant tu te connecte simplement a ton jeedom et c'est tout bon
@JujuBois La motorisation fonctionne nickel oui
Ok merci pour l'info
Que donne la qualité du flux rstp, vraiment moins bon qu'à l'origine ou ça va ? J'hésite à hacké la mienne
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Apres un peu de difficultée (sensible a la SD-card), 3 essais de carte pour y arriver.
ca fonctionne en mode capture image dans jeedom.
Par contre j'arrive psa a lire le flux rtsp dans zoneminder ni meme dnas vlc, j'ai fais juste un essai ou deux rapide, il n'y a pas de raison que ca ne fonctionne pas. Des que j'aurais un debut de confiration ZM je le partagerais.
Stephane
Stephane
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
Bonjour,MaxiBestOfPlus a écrit : ↑16 déc. 2017, 00:15Bonsoir messieurs!
Ce qui nous donne:
Hoo yhéééé
Aurais tu la possibilité de nous expliquer comment tu as procédé pour l'installation ? Je n'y parviens pas.
Merci de ton aide
la procédure est pourtant pas bien compliqué.
Attention a ta carte SD, j'ai du essayer avec deux cartes, une 4go qui pourtant est deja utilisé par mon ex cam xiaomi, et la j'ai du mettre une 16Go.
Attention lors de l'update du firmware de bien tous supprimé le dossier "system volume information".
Pour info il y a eu un update du hack aujourd'hui, et du coup enfin je peux faire du Rtsp sous vlc car ils ont rajouté H264.
Le rtsp mjpeg qui ne fonctionnait pas avec ZM et VLC fonctionne sous vlc.
Je trouve que c'est pas encore ca niveau qualité et reaction de l'image mais ca avance vite c'est cool.
pour le moment je l'integre pas encore a zoneminder je vais attendre un peu.
stephane
stephane
JEEDOM
je voulais savoir si il y avait un moyen de choper uniquement le détecteur de mouvement de la caméra? (mihome) me spam sans cesse, je souhaite garder les cameras en marche pour du babysitting de jumeaux qui se foutent sur la tronche sans cesse et c'est plus simple pour déméler le perturbateur du jour lol
Hack réussi pour ma part mais je n'ai pas de retour vidéo dans JEEDOM.
La cam a bien récupéré une IP dans le dhcp de ma box et j'arrive bien en http sur la page d'accueil du hack...
Dans jeedom ajout d'une caméra via le plugin camera avec l'ip sans user ni password port 80 mais rien...
j'ai vu ça dans les logs...
Contents of all log files:
==> /var/log/boa.log <==
sh: 1: unknown operand
Segmentation fault
192.168.1.11 - - [01/Jan/1970:00:05:29 +0000] "GET /cgi-bin/currentpic.cgi?width=1920&height=1080&nightvision=1 HTTP/1.1" 200 0 "-" "-"
./network.cgi: line 268: iwconfig: not found
./network.cgi: line 269: iwconfig: not found
sh: bad number
cat: can't open '/media/mmcblk0p2/data/etc/udhcpd.conf': No such file or directory
cat: can't open '/media/mmcblk0p2/data/etc/hostapd.conf': No such file or directory
./network.cgi: line 372: iwconfig: not found
==> /var/log/resolv.conf <==
nameserver 192.168.1.254 # wlan0
nameserver 8.8.8.8 # wlan0
nameserver 192.168.1.60 # wlan0
Segmentation fault
sh: bad number
hello, existe il une video avec les menus du hack? je voudrais voir a quoi ca ressemble avant de me lancer
J'ai réussis à installer le firmware et j'accède bien au hacks.slhonore91 a écrit : ↑26 déc. 2017, 16:31la procédure est pourtant pas bien compliqué.
stephane
J'ai réussis à ajouter avec le plugin "camera" et je vois bien l'image. J'ai ajouté les commande pour bouger la caméra, ca marche très bien. Par contre j'aurais voulu créer des preset. Tu ne connaitrais pas le commande pour faire ca ?
J'ai testé sur VLC et j'accède bien à la cam avec l'url rtsp://192.168.1.53:8554/unicast
Autre point, j'aurais voulu ajouter la caméra sur Surveillance Station pour mon Synology et utiliser le plugin associé sur mon jeedom, mais je n'arrive pas à intégrer la cam.
Peut être que ca n'est pas encore compatible.
Sujet à suivre !
hello, ca m'interesse, grace au hack, quel fontion as tu accès. est ce que la camera fonctionne toujours comme elle le fait a l origine, c est a dire, tracking rotation etc?Firfin a écrit : ↑04 janv. 2018, 23:09J'ai réussis à installer le firmware et j'accède bien au hacks.slhonore91 a écrit : ↑26 déc. 2017, 16:31la procédure est pourtant pas bien compliqué.
stephane
Sujet à suivre !
Une question bête avant de faire la marche en avant : si on ne veut plus du hack suffit-il d'enlever la micro SD ?
Merci à celui ou celle qui sait répondre
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
