[Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
J'ai corrigé dans la dernière stable.
D'abord merci pour ce nouveau plugin. Tout fonctionne très bien chez moi. Ne souhaitant prendre aucun risque, je précise que j'ai désinstallé Geoloc IOS. J'ai cependant une petite observation concernant le mot de passe icloud qui apparaît en clair dans la configuration. Est-ce un comportement voulu ?
J'aimerais enfin savoir si à terme tu prévois de pouvoir gérer plusieurs "devices" (comptes icloud multiples).
Merci de ton attention.
Salut.
Ce sera corrigé dans la prochaine version pour le mot de passe.
Sera ajouté aussi l'état de la batterie en %.
Pour le multicompte , oui c'est prévu prochainement (Avant la fin de l'année)
@ZygOm4t1k
Merci pour ta réponse et bon courage pour le développement des évolutions de ton plugin.
Salut.
Je viens de mettre à jour en betâ la gestion du "multicompte".
Si l'un d'entre vous veut bien tester et me faire un retour. ( Pas besoin de supprimer le plugin , juste faire la mise à jour qui récupère toutes les informations)
Les changements
Les changements
-Gestion du cron via le compte seulement. (Le plugin récupère alors toutes les informations des devices - y compris l'état de la batterie).
-Si cron désactivé , utiliser la commande refresh du compte
Je teste ce soir!ZygOm4t1k a écrit : ↑21 déc. 2017, 21:16Salut.
Les changements
-Gestion du cron via le compte seulement. (Le plugin récupère alors toutes les informations des devices - y compris l'état de la batterie). -Si cron désactivé , utiliser la commande refresh du compte
Est ce que je peux retenter l'installation meme si j'ai geoloc ios?
Super plugin, bon job !
J'ai désinstallé geoloc puis installé le tien en version stable sans prob et tout fonctionne.
Juste savoir à quoi servent les boutons "actif" et "inactif" ?
Bonnes fêtes de fin d'année
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Je suis également en train de tester ce plugin mais je ne comprend pas comment rajouter plusieurs comptes icloud pour tracker plusieurs iphones.
On a un compte famille mais avec mon compte, seul mes devices apparaissent.
Merci pour ce partage et bonnes fêtes de fin d'année !!!
JEEDOM sur Docker (mode host) sur NAS Synology
STICK ZWAVE AEON GEN5 + RFXCOM
Pas très utile avec la version stable actuelle. Mais dans la prochaine version permettra de désactiver le cron d'un compte Icloud
.laaubert a écrit : ↑24 déc. 2017, 18:01Bonjour,
La version gérant le multicompte est en bétâ pour le moment. Fonctionne bien chez moi mais j'attend un retour de l'un d'entre vous pour la passer en stable
Bonjour.
Je suis en train de tester la version multi-comptes et tout fonctionne très bien pour le moment.
Merci pour le super travail.
je viens d'installer le pluging, et je rencontre deux problèmes, l'envoi de message et faire sonner l'iphone. j'ai les messages suivant:
[2017-12-27 10:29:45][ERROR] : Erreur execution de la commande [Mobile][iPhone de J-Philippe][Message] : Expected $device_id to be a string
[2017-12-27 10:29:50][ERROR] : Erreur execution de la commande [Mobile][iPhone de J-Philippe][Play sound] : Expected $device_id to be a string
Bonne journée
Bonne journée
Ah oui je corrige ça rapidement.
C'est corrigé. Juste pour info tu avais la première version et tu as fait l'update?tryskeljp a écrit : ↑27 déc. 2017, 10:39Bonjour
Bonne journée
Je viens de l’installer et sa fonctionne du premier coup.
Tout les idevices remonte dedans de premier coup et les commandes fonctionnes.
Je vais me lancer dans des scénarios et voir l’eta De la batterie
Merci du partage !!!
je viens d'essayer de configurer geotrav avec ton plugins pour le calcul de distance et connaitre si je suis present ou pas chez moi mais je bloque sur les coordonnée gps.
Tu a fait comment?
encore merci
Salut, ça fonctionne très bien le multicompte!
Petite question: la distance est en quelle unité?
@Korhan27, la distance est en mètre.
De mon côté, j'ai un problème quand j'utilise la localisation de mon iPhone dans geotrav.
Il semblerait que dans geotrav, un espace soit nécessaire entre les 2 coordonnées GPS sinon on a ce message d'erreur:
"The Google Maps API server rejected your request. Invalid request. Invalid 'q' parameter."
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Desactive le cron du compte icloud sauvegarde et réactive.
Y a un couac je dois corriger
Ca fonctionne. Merci.
