[Plugin Officiel] plugin LaMetric
RoadRunner
Re: [Plugin Officiel] plugin LaMetric
Message par RoadRunner » 29 déc. 2017, 18:39
J'utilise le scénario suivant pour me notifier toutes les 5 minutes les températures de quelques pièces de la maison et ne rencontre pas de souci.
Si tu fais le vidage juste avant l'envoi de nouvelles données, tu ne devrais plus rencontrer ton souci actuel.
Pour le lancement automatique toutes les 5 minutes:
Dans ton cas si c'est toutes les heures, tu dois remplacer par 0 * * * *
Jeedom DIY - RFXtrx433E - UZB1 - Asus Brix
Rfxcom: 2 THN132N - 2 THGR328N - 2 module ON/OFF + diode FP - 2 Dio 54790
Openzwave: 1 FGK-101 - 2 FGMS-001 - 1 FGS-211 - 1 FGWPE-101 - 1 FGSS-001 - 1 FGRM-222
Autre: Philips Hue - LaMetric Time - Arlo - Harmony Hub
snoopy10800
Message par snoopy10800 » 30 déc. 2017, 05:31
Merci ! En fait, j'avais oublié de paramétrer le défilement automatique des apps dans les paramétrages de LaMetric...
snoopy10800
Message par snoopy10800 » 30 déc. 2017, 07:56
Il n'y a pas moyen de gérer ça via le plugin ? Genre laisser un affichage fixe heure / date par défaut, et tous les 1/4 d'heure, faire défiler 1 fois les infos voulues
NoumeroDouo
Message par NoumeroDouo » 11 févr. 2018, 09:56
Je me penche sur l'utilisation d'une lametric, mais avant de lacher le gros cheque de banque je voudrais vérifier si mon usage est possible.
Je voudrais accéder au réveil de lametric, c'est a dire changer l'heure de réveil via Jeedom (et si possible, notifier Jeedom si je change l heure via Lametric).
Pensez-vous que ce soit possible via un script ?
fotoweb
Message par fotoweb » 15 févr. 2018, 11:30
Il semble que non voici les apis auxquelles tu as acces :
http://lametric-documentation.readthedo ... rence.html
RPI3 / Xiaomi ( ouverture x9, mouvement x3, temp x4, yeelight x3, prise zigbee x4 ) Nuts Mini x4
NoumeroDouo
Message par NoumeroDouo » 15 févr. 2018, 11:33
Y'a ptet la methode POST des apps qui pourrait marcher.
Mais bon dépenser 180eur a l'aveugle avant de pouvoir investiguer, ca me refroidit :D
Merci pour l'info en tout cas.
Si quelqu'un veut creuser ca, je lui serait eternellement reconnaisant !!
jmelmak
Message par jmelmak » 15 févr. 2018, 13:37
Oui, c'est possible de régler le reveil et d'autres trucs d'ailleurs. Pour le reveil, il est possible d’interagir avec lametric, il te faut utiliser lAPI , tu dois utiliser la méthode Apps
Avec :
Action “clock.alarm”
"id":"clock.alarm",
"params": {
"enabled":true,
"time":"10:00:00",
"wake_with_radio":false
tu as juste à faire un script curl et ca doit être OK.
JM
NoumeroDouo
Message par NoumeroDouo » 15 févr. 2018, 13:48
oh yeah !
Voila qui me motive :D
Je connais pas curl mais pour ce que j'ai a en faire, je suppose que je trouverai assez facilement.
Bon ben je reviens quand j'ai acheté la bete
jmelmak
Message par jmelmak » 16 févr. 2018, 10:20
Je pourrai te fournir un exemple quand tu l'auras si tu veux.
JM
NoumeroDouo
Message par NoumeroDouo » 16 févr. 2018, 10:30
Toi tu es sponsorisé par Lametric c'est ca ???
Merci bien ! Je réunis les fonds et je la commande !
rj2s
Message par rj2s » 16 févr. 2018, 15:08
JM
Moi je suis chaud pour avoir l'exemple. Je me suis offert la bête pour Noel... je découvre, mais effectivement pouvoir interagir dans les réglages j'en rêve.
Peux-tu partager qq copie d'écran ?
Jeedom SMART
8 Fibaro FGS-221 + 1 Fibaro FGBS-001 + 9 vannes th Danfoss + 2 Aeon DSB28 + 1 Qubino Flush 2 relay
1 Somfy + 7 t° Oregon + 10 pr. Chacon + 4 RC Chacon + 1 pluviomete Oregon
OpenZwave + RFXCom + IPX800 + 3gHuawei USB + Sonos Play1/TV/Sub
rj2s
Message par rj2s » 16 févr. 2018, 18:40
JM
Cool, j'ai trouvé tout seul :lol:
Dans un le plugin 'script', suffit de faire une nvl commande script de type action avec cet exemple (modifier API key et ip local)
curl -X POST -u "dev:<your API key here>" -H "Content-Type: application/json" -d " { \"model\": { \"frames\": [ { \"icon\":\"a2867\", \"text\":\"Hello\!\"} ] } }" https://<ip address>:4343/api/v2/device/notifications --insecure
votre API key se trouve dans votre profil (https://developer.lametric.com/user/devices)
toute la doc est ici: https://lametric-documentation.readthed ... ation.html...
Ca marche, y'a plus qu'a faire qq scénario pour exploiter cela.
Merci pour le tuyau
Jeedom SMART
drs
Message par drs » 16 févr. 2018, 19:23
Merci c'est top :)
Du coup, j'ai regardé pour ajouter quelques détails, notamment des notifs sonores et le nombre de répétitions du message. On peut le faire comme ceci:
curl -X POST -u "dev:<api_key>" -H "Content-Type: application/json" -d " { \"icon_type\":\"none\", \"model\": { \"frames\": [ { \"icon\":\"a928\", \"text\":\"VOTRE TEXTE ICI\"} ],\"sound\": { \"category\":\"alarms\", \"id\":\"alarm3\", \"repeat\":\"1\"}, \"cycles\":\"3\"} }" https://<adresse-ip>:4343/api/v2/device/notifications --insecure
rj2s
Message par rj2s » 17 févr. 2018, 15:34
Avec :
"id":"clock.alarm",
"params": {
"enabled":true,
"time":"10:00:00",
JM
Voila le script que j'ai fait pour mettre mon réveil à 7:00 en radio
curl -X POST \
-u "dev:YOURAPIKEY"  \
-H "Content-Type: application/json"  \
-d "{\"id\":\"clock.alarm\",\"params\": {\"enabled\":true,\"time\":\"07:00:00\",\"wake_with_radio\":true}}" \
https://YOURIPLAMTETRIC:4343/api/v2/device/apps/com.lametric.clock/widgets/08b8eac21074f8f7e5a29f2855ba8060/actions --insecure
Très sensible au double quote...
Jeedom SMART
drs
Message par drs » 18 févr. 2018, 09:58
BOnjour
Petit HS: est ce que le votre diffuse la radio? Le mien non. Quand je lance la fonction, il cherche et puis rien... Je ne vois pas pourquoi.
bluebob
Message par bluebob » 18 févr. 2018, 11:35
BOnjour
J’ai le même souci avec les stations françaises
drs
Message par drs » 18 févr. 2018, 11:56
Ah merci de ta réponse, je me sens moins seul.
Je vais essayer avec des stations étrangères alors
bluebob
Message par bluebob » 18 févr. 2018, 12:19
La solution est là https://help.lametric.com/support/discu ... 6000018224
Il faut les ajouter manuellement
drs
Message par drs » 18 févr. 2018, 12:44
Ah excellent, ca fonctionne nickel en ajoutant le lien à la main!!!
drs
Message par drs » 21 févr. 2018, 12:50
Question subsidiaire: est-il possible, via Jeedom, de lancer/arrêter la lecture d'une station de radio?
