Mini keypad zipato
Re: Mini keypad zipato
Cela ne sert à rien
J'ai aussi le zipato qui active désactive mon alarme
Ce qui importe c'est le changement de valeur
Et penses bien à activer les répétition
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
En fait c'était pour avoir le clavier dans le même état que le plugin alarme.
Mais je pense que je ne n'avais rien compris. "5" et "6" représentent l'état du clavier (home/away) suite à une pression des touches. Il s'agit d'un dispositif d'entrée et pas du dispositif d'alarme en lui même. Pour cela il y a le plugin Alarme.
C'est bien ça ?
Je vais parcourir le forum pour voir à quoi correspondent les répétitions.
Pour info, je cherchais un dispositif lumineux (en plus du TTS) pour indiquer l'état de l'alarme. J'ai essayé un wall plug Fibaro, il s'allume en vert quand l'alarme est inactive et rouge quand elle est active. Cela marche bien.
Merci pour vos explications, j'espère avoir compris cette fois.
C'est bien ça ?
Exactement
C'est la passage en mode home qui désactive ton alarme et et away qui l'active
Si tu active via le plugin tu pourras qu'à distance même la désactiver avec le keypad
Le plus important est que tu active la répétition pour pouvoir répéter home alors qu'il est déjà sur home et inversement
Ok.
J'ai regardé ma commande action, 'toujours répéter" était déjà sélectionné.
Donc normalement tout est ok.
- Capture d’écran 2017-12-30 à 11.27.28.png (98.82 Kio) Consulté 1888 fois
T es obligé de passer par un virtuel état clavier
DIY Asus N3150I-C, Kingston 4Go DDR3, SSD Sandisk 64Go,Antec ISK 110,Debian Jessie 64 bits, Zwave Sigma + RFXCom USB 433E.
Non, il suffit de déclencher une action quand la valeur bascule de 5 à 6 et l'inverse..
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Question pour @Nechry
Je suis intéressé par l'achat de ce clavier mais il me faut récupérer le UserCode des badges RFID enregistrés présentés. Il doit savoir qui badge.
J'ai compris que l'information UserCode est remonté par l’implémentation de la version 2 de la classe Alarm Commande Class.
Cette implémentation est faite dans la version 1.6 de la librairie OpenZWave. Nous sommes en 1.4 sous Jeedom 3.1.7.
Mes dire sont-ils exacts ?
Penses-tu que l'on passera sous cette version cette années ?
@Shyrka973 jeedom n'est plus depuis 2017 sur la version officielle d'openzwave mais sur un fork et y a ajouté/modifié des features comme les CC CentralScene et BarrierOperator pas encore disponible dans la lib officielle.
Comme je ne fais plus partie de l'équipe j'ai vraiment aucune idée de la suite et quels travaux seront fait coté jeedom et plugin zwave.
Coté librairie officiel effectivement un chantier avait débuté pour avancer dans la CC Alarm mais il est resté au point mort suite à la publication du SDK de Sigma Design où on c'est rendu compte qu'il fallait faire autrement et surtout passer en CC Notification qui remplace la CC Alarm.
Ces nouveaux travaux n'ont pas encore débutés, le développeur principal de la librairie a eux un problème de santé et était relativement inactif depuis plus d'une année, mais son retour est prévue.
je rencontre un soucis de remontée de valeur avec ce Keypad.
Je viens tout juste de l'acheter et l'intégrer à mon jeedom.
Les infos Sabotage, Batterie et Code remontent bien lorsque je fais "tester", mais pas l'info "Action" : le résultat de la commande reste vide.
Avez vous déjà rencontré ce soucis ?
j'ai tenté d'exclure le module et de l'inclure à nouveau mais c'est pareil.
Et dans la configuration, la Gestion de la répétition des valeurs est sur toujours répété comme vous l'avez déjà précisé.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Doublon à supprimer..
Est il sur le 1 et noeud du réseau zwave?
C'est clairement dit qu'il faut qui soit proche du contrôleur pour être sur la première couche réseau.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Les ordres zwave envoyés par le clavier ne sont pas répété par les modules sur secteur ?
Mini keypad zipato
Autrement dit, ce clavier doit dialoguer directement avec le contrôleur ?
C'est ça ..
J'ai vérifié il est bien sur le nœud 1. Je tourne en rond je ne comprend pas pourquoi ma valeur Action ne me donne ni 5 ni 6.
La valeur action ne remontera que lorsque tu auras configuré un code ou un RFID.
Si je suppose bien l'action bouton+clavier ou bouton+rfid ne renverra rien à jeedom, si le code n'est pas reconnu-enregistré.
Si le code est reconnu, tu auras 5==>Away ou 6==>Home selon le bouton pressé.
Vous avez acheté des badges en + qui ne sont pas de la marque zipato?
Si oui avez-vous un lien?
Quelqu'un a-t-il une solution pour faire biper le clavier dans la minute après le déclenchement d'un détecteur de porte pour signaler que l'alarme est active ?
J'ai bien vu la solution de "Gratteux" mais je n'arrive pas à la mettre en place en créant une nouvelle commande.
Une idée ?
Une idée ?
