[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin TV Samsung - Version Beta pour Modèles J
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin TV Samsung (Nouveau Tv Tizen) modèles > 2014
Alors j'ai télécharger le module Tizen, je dois le copier ou ? et l'executer comme sous Jeedom ?
Oui le copier sous jeedom et l'exécuter.
Bernard
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Plugins développés : Smart TvSamsung, jEditor (éditeur scénario pleine page) jEditor -> viewtopic.php?f=135&t=27181
Désolé je doit te paraitre béte, mais je dois le copier ou ? Le fichier dans un certain Dossier de Jeedom, ou directement dans le Dashboard ? je ne comprend pas bien
C'est un exécutable dans une archive à décompresser dans un répertoire de ton raspberry : par exemple sous home. Verifier les droits.
Bernard
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Ok, je suis passer sous le raspberry je télécharger le TizenARM, C'est bien executable mais bizarrement il me demande de choisir une application pour le lancer :/
On y est presque.
Voir le post du 24.09.2017 à 11h31, la commande est indiquée.
A×
Bernard
On y est presque.
A×
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Bon alors j'ai lu le post et tester la commande dans la console résultat : pourtant je suis en Root
root@raspberrypi:/home/pi# /home/pi/Téléchargements/tizenTv_VM -h 192.168.1.26 -p 8001 -d KEY_1
bash: /home/pi/Téléchargements/tizenTv_VM: Permission non accordée
En fouillant dans les permissions, j'ai accorder l'execution maintenant :
pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ /home/pi/Téléchargements/tizenTv_VM -h 192.168.1.26 -p 8001 -d KEY_1
-bash: pi@raspberrypi:~ : commande introuvable
pi@raspberrypi:~ $ -bash: /home/pi/Téléchargements/tizenTv_VM : impossible d'exécuter le fichier binaire : Erreur de format pour exec()
t3uch1 a écrit : ↑30 déc. 2017, 16:52En fouillant dans les permissions, j'ai accorder l'execution maintenant :
Il faut utiliser tizen_Arm pour un raps, tizen_Vm est associé à un environnement machine virtuelle.
Donc copier tizen_Arm sous /home/pi/Téléchargements
Puis télécharger la librairie libev.so avec le lien suivant et la copier
sous /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
puis sous /usr/lib/arm-linux-gnueabihf créer les liens suivants :
sudo ln -s libev.so.4.0.0 libev.so.4
puis ls libev* -lh , pour vérifier les droits
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Sep 10 2013 libev.so -> libev.so.4.0.0
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Sep 10 2013 libev.so.4 -> libev.so.4.0.0
-rw-r--r-- 1 root root 38K Sep 10 2013 libev.so.4.0.0
Ensuite taper la commande
cd /home/pi/Téléchargements
./tizenTv_ARM -h 192.168.1.12 -p 8001 KEY_01 -d
M'envoyer ce qui s'affiche à l'écran.
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Bon alors du nouveau
J'étais bloquer car je n'arrivais pas a étre en Root en bureau graphique pour coller la librairie
tu m'a dis
root@raspberrypi:/home/pi# ls libev* -lh
lrwxrwxrwx 1 root root 14 déc. 31 18:34 libev.so -> libev.so.4.0.0
lrwxrwxrwx 1 root root 14 déc. 31 18:34 libev.so.4 -> libev.so.4.0.0
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 déc. 30 16:00 libev.so.4.0.0
root@raspberrypi:/home/pi# cd /home/pi/Téléchargements/tizenTv_ARM -h 192.168.1.26 -p 8001 KEY_01 -d
bash: cd: trop d'arguments
root@raspberrypi:/home/pi# /home/pi/Téléchargements/tizenTv_ARM -h 192.168.1.26 -p 8001 KEY_01 -d
/home/pi/Téléchargements/tizenTv_ARM: error while loading shared libraries: libev.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
Je vois un doublon du coup j'ai coller que dans le dossier indiquer mais je dois coller ailleur ?sous /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
puis taper cd /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
puis ls libev* -lh
On doit avoir alors la liste suivante:
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 31 14:06 libev.so -> libev.so.4.0.0
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 31 14:06 libev.so.4 -> libev.so.4.0.0
-rw-r--r-- 1 root root 38K Dec 31 13:55 libev.so.4.0.0
Si ces trois fichiers ou liens sont bien à cet endroit,
taper cd /home/pi/Téléchargements
puis taper ./tizenTv_ARM -h adresse_ip_tv -p 8001 KEY_01 -d
Bernard
puis ls libev* -lh
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Bon j'ai encore une galére, vraiment désolé de t'embéter autant, mais comment créer des liens sous : /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
Car les commande que tu donne je les ai toute faite mais depuis la console pas sous /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
et si je tape : /usr/lib/arm-linux-gnueabihf dans a console il me dis que c'est un dossier donc forcement y peut rien executer
Maintenant j'ai ca
Maintenant j'ai ca
root@raspberrypi:/home/pi/Téléchargements# ./tizenTv_ARM -h 192.168.26 -p 8001 KEY_01 -d
./tizenTv_ARM: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Quand j'écris sous /usr/lib/arm-linux-gnueabihf cela signifie sous le répertoire /usr/lib/arm-linux-gnueabihf !
Donc se connecter en ssh,
puis taper sudo mv /home/pi/Téléchargements/libev.so.4.0.0 .
puis taper sudo ln -s libev.so.4.0.0 libev.so.4
puis taper ls libev* -lh
puis taper cd /home/pi/Téléchargements
m'envoyer le résultat de cette dernière commande.
Bernard
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Voici ou je bloque en faite
Je pense car j'ai déja créer hier du coup ...
pi@raspberrypi:~ $ cd /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
pi@raspberrypi:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf $ sudo mv /home/pi/Téléchargements/libev.so.4.0.0 .
pi@raspberrypi:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf $ sudo ln -s libev.so.4.0.0 libev.so.4
ln: impossible de créer le lien symbolique 'libev.so.4': Le fichier existe
ln: impossible de créer le lien symbolique 'libev.so': Le fichier existe
pi@raspberrypi:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf $ ls libev* -lh
lrwxrwxrwx 1 root root 18 janv. 5 2017 libevdev.so.2 -> libevdev.so.2.1.18
-rw-r--r-- 1 root root 62K janv. 5 2017 libevdev.so.2.1.18
lrwxrwxrwx 1 root root 21 févr. 12 2017 libevent-2.0.so.5 -> libevent-2.0.so.5.1.9
-rw-r--r-- 1 root root 246K févr. 12 2017 libevent-2.0.so.5.1.9
lrwxrwxrwx 1 root root 14 janv. 1 01:32 libev.so -> libev.so.4.0.0
lrwxrwxrwx 1 root root 14 janv. 1 01:32 libev.so.4 -> libev.so.4.0.0
-rw-rw-rw- 1 pi pi 38K déc. 30 15:56 libev.so.4.0.0
Donc la libev.so.4 est en place et les liens aussi.
peux-tu monter ce que tu as sous /home/pi/Téléchargement ?
Bernard
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Normalement, tout est en place !
tizen_Arm n'a besoin que de la libev.4.0.0
Que se passe t-il en tapant :
jeeDom Mini+ V2.1.2
Toujours pareil
pi@raspberrypi:~ $ /home/pi/Téléchargements/tizenTv_ARM -h 192.168.1.26 -p 8001 -d KEY_1
/home/pi/Téléchargements/tizenTv_ARM: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Toujours pareil
j'avais pas vu qu'il manquait cette librairie.
la charger ici : https://www.dropbox.com/s/55q99t1kc8ko0 ... 1.0.0?dl=0
Puis pareil la copier sous /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
De même créer un lien
en tapant sudo ln -s libssl.so.1.0.0 libssl.so
Puis réessayer;
Bernard
Puis réessayer;
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Ma question peut paraitre stupide, mais est ce que ce plug-in fonctionne pour un jeedom installé sur un raspberry ? car ce n'est pas mentionné dans la compatibilité du plug-in, mais que pour les tests de "ports" on demande éventuellement d'utiliser un RP (même si j'imagine que jeedom ne doit pas être forcément installé dessus...)
