[tuto] bloc code PHP scénario (petite commande simple)
chryss
Re: [tuto] bloc code PHP scénario (petite commande simple)
Message par chryss » 30 déc. 2017, 12:13
Personne pour m'aider :-(
Je sais faire ça
$Variable_J = "Condition_semaine";
$cmd = cmd::byString("#[Domicile][Météo][Condition semaine]#");
$value1 = $cmd->execCmd();
$scenario->setData($Variable_J, $value1);
Faire ça
$Variable_h = "Test";
$value2 = "Cöte d'Ivoire de la forêt d'une";
$value2 = iconv('UTF-8', 'ISO-8859-1', $value2);
$scenario->setData($Variable_h, $value2);
Alors pourquoi ça ca marche pas ça ... Grrrrr.
$value2 = iconv('UTF-8', 'ISO-8859-1', $value1);
$scenario->setData($Variable_J, $value2);
Pitié ..
winhex
Message par winhex » 30 déc. 2017, 18:34
// $value = "Côte d’Ivoire";
$cmd = cmd::byString("#[Météo][Météo1][Condition +2]#");
// $value2 = iconv('UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT', $value);
$value2 = mb_convert_encoding($value1, 'UTF-8', 'ISO-8859-1');
ou en testeur d'expression
mb_convert_encoding(Côte d’Ivoire, 'UTF-8', 'ISO-8859-1')
mb_convert_encoding(#[Météo][Météo1][Condition +2]#, 'UTF-8', 'ISO-8859-1')
Résultat
Je vais évaluer : "Légères pluies"
Résultat : Légères pluies
j'ai eu pitié mais ça ne fait pas de moi un pro j'ai cherché
trouvé
et ensuite
http://php.net/manual/fr/function.mb-co ... coding.php
chryss
Message par chryss » 30 déc. 2017, 23:51
Merci pour ton aide, mais j'ai testé avec
//$value2 = iconv('UTF-8', 'ISO-8859-1', $value1);
$value1 = mb_convert_encoding($value1, 'UTF-8', 'ISO-8859-1')
Et j'ai comme résultat :
[2017-12-30 23:44:10][SCENARIO] Start : 'Scenario lance manuellement'.
[2017-12-30 23:44:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2017-12-30 23:44:10][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2017-12-30 23:44:10][SCENARIO] syntax error, unexpected '$scenario' (T_VARIABLE)
[2017-12-30 23:44:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2017-12-30 23:44:10][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 91
[2017-12-30 23:44:10][SCENARIO] Fin correcte du scénario
mb_convert fonctionne aussi bien que iconv mais j'arrive au même résultat :-(
tomdom
Message par tomdom » 31 déc. 2017, 00:04
Il te manque un ; à l'avant dernière ligne.
HerveL
Message par HerveL » 31 déc. 2017, 00:39
J'ai trouvé en début de ce fil comment récupérer la valeur d'une variable dans le cadre d'un scénario :
$Variable_J = "#nom#";
$tabJ = $scenario->getData($Variable_J);
Ma question est comment adapter ce code pour pourvoir l'utiliser dans le plugin script ?
J'ai tenté
$variable='test';
$cmd = cmd::byString($variable);
$value=$cmd->execCmd();
echo $value;
Mais il me hurle
PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'La commande n'a pas pu être trouvée : test => test'
J'ai essayé avec
$variable='#test#';
$variable="#test#";
et c'est la même chose ...
Quelqu'un aurait une idée svp ?
Donc ce n'est pas correct
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
tomdom
Message par tomdom » 31 déc. 2017, 06:58
Comme ça (normalement) :
$variable=dataStore::byTypeLinkIdKey('scenario',-1,'test');
echo $variable->getKey()."=".$variable->getValue();
HerveL
Message par HerveL » 31 déc. 2017, 11:16
tomdom a écrit :
31 déc. 2017, 06:58
Salut tomdom,
Merci encore une fois tu me débloques une situation. J'avais passé de longues heures de recherches et de tests :D
J'ai 2 questions ;
- est-il possible de récupérer par une commande dans un script php le nom de l'équipement a partir duquel s'exécute la commande du script ? équipement au sens [objet][equipement][commande].
L'idée est de pouvoir créer des scripts et des commandes plus génériques dans le cas de duplication d'équipements. Certes, on peut parser des paramètres à chaque commande, mais cela oblige à modifier chaque commande du script. Or si par exemple l'équipement est "personnalisé" par 1 information unique, on peut la faire afficher dans la première commande du script, et l'utiliser ensuite pour toutes les autres automatiquement.
- existe-t-il une base de connaissance ou la syntaxe des commandes propres à Jeedom soit expliquée ?
Je veux dire en dehors du php générique, de ce que l'on trouve dans la doc des scénarios et de ce fil ou les commandes sont très typées scripts scénarios ?
Hervé
tomdom
Message par tomdom » 31 déc. 2017, 11:42
Pour ta seconde question, ma documentation est le code source de Jeedom ( /var/www/html/core/class entre autre).
Pour la 1ère question, tu voudrais récupérer dans un script le nom de l'appelant/déclencheur ?
HerveL
Message par HerveL » 31 déc. 2017, 12:20
Imaginons que tu as un script dont le nom est Multiroom1, c'est ce nom que je souhaites récupérer.
Sachant que la commande script qui doit me donner cette réponse est lancée à partir du script en question.
Pour pourvoir ensuite utiliser comme paramètre des commandes suivantes par exemple [Audio][Multiroom1][AdresseIP]. (sans avoir à te taper la modification de toutes les commandes)
La même question peut être également intéressante pour un virtuel (une commande du virtuel qui permet d'obtenir son propre nom)
L'idée derrière tout ca est de pouvoir rendre génériques mes périphériques multiples et obtenir un fonctionnement similaire à un plugin qui te permet de créer autant d'équipements clones que tu veux, sans pour autant avoir la complexité de développement d'un plugin, qui me parait trop complexe à aborder au vu du peu de documentation disponible.
Hervé
tomdom
Message par tomdom » 31 déc. 2017, 12:40
Le nom du script est contenu dans $argv[0] . Donc tu peux faire une commande qui te retourne
basename ($argv[0],".php");
Tu auras le nom de ton script sans le chemin et sans l'extension '.php' (si j'ai bien compris ton besoin)
HerveL
Message par HerveL » 31 déc. 2017, 13:55
Ben pas vraiment,
Le nom du script php n'étant pas lié à l'équipement de type script qui l'exécute.
Pour reprendre mon exemple, tu peux avoir un "equipement" de type script ( dans le plugin script) qui s'appelle [Multiroom1], qui exécutera dans une de de ses commandes un script "/var/www/html/plugins/script/core/ressources/microtest.php"
Or $argv[0] me retournera dans ce cas microtest et pas [Multiroom1]
Hervé
chryss
Message par chryss » 31 déc. 2017, 14:06
Merci TomDom pour ta correction.
J'avais l'erreur "Call to undefined function mb_convert_encoding()"
J'ai donc creusé un peu plus et j'ai trouvé.
$value1 = iconv("UTF-8", "ISO-8859-1//TRANSLIT", $value1);
Ca marche nickel
Maintenant je coince car je souhaite envoyé ce texte dans un url et j'ai un petit problème de "".
En effet l'url doit contenir le texte entre "".
$html = file_get_contents("http://ip/control?cmd=meteo2.txt=$value1");
Et malheureusement même en faisant comme ca, ca ne marche pas.
$html = file_get_contents("http://ip/control?cmd=meteo2.txt="$value1"");
chryss
Message par chryss » 31 déc. 2017, 14:36
Bon je me réponds à moi même, j'ai trouvé.
$html = file_get_contents("http://ip/control?cmd=meteo2.txt=%22$value1%22");
Ce qui donne au complet si ça peut servir
$value1 = urlencode(iconv("UTF-8", "ISO-8859-1//TRANSLIT", $value1));
$scenario->setData($Variable_J, $value1); //pour voir ce qui est encodé sans les % car Jeedom les interprète
Me reste la récupération de la date en Français, genre Dimanche 31 Décembre 2017, quelqu'un a une idée ?
J'ai essayé :
$Variable_i = "Jour";
setlocale(LC_TIME, 'fr_FR');
$value = date('l d F');
$scenario->setData($Variable_i, $value);
Mais ca reste en anglais :-(
tomdom
Message par tomdom » 31 déc. 2017, 15:16
chryss a écrit :
31 déc. 2017, 14:36
Essaie :
$old=setlocale(LC_TIME,0);
$valeur=strftime('%A %e %B');
setlocale(LC_TIME,$old);
ou
setlocale(LC_TIME, 'fr_FR.UTF8');
chryss
Message par chryss » 01 janv. 2018, 16:40
Merci infiniment Tomdom
J'ai donc mis en pratique et impec
//jour
$date = strftime('%A %e %B');
$date = urlencode(iconv("UTF-8", "ISO-8859-1//TRANSLIT", $date));
$html = file_get_contents("http://ip/control?cmd=jour.txt=%22$date%22");
Merci encore
Jeandhom
Message par Jeandhom » 07 janv. 2018, 11:27
Récupérer des valeurs d'un équipement : exemple avec un module extérieur d'une station Netatmo.
$firmmodext = eqLogic::byId(32)->getConfiguration('firmware');
$scenario->setLog("Firmware module extérieur : $firmmodext");
$batmodext = eqLogic::byId(32)->getConfiguration('batteryStatus');
$scenario->setLog("Batterie module extérieur : $batmodext");
$recepresmodext = eqLogic::byId(32)->getConfiguration('rf_status');
$scenario->setLog("Réception réseaux module extérieur : $recepresmodext");
Netatmo Module extérieur.png (113.71 Kio) Consulté 18077 fois
winhex
Message par winhex » 07 janv. 2018, 20:33
merci pour le partage
je mettrai à jour la 1er page
cette possibilité peux intéressé du monde
Jeandhom
Message par Jeandhom » 07 janv. 2018, 21:44
De rien, j'ai galéré plusieurs mois pour trouver cette solution, donc si d'autres peuvent en profiter, tant mieux...
viewtopic.php?f=168&t=174&start=580#p568721
TIKETAC
Message par TIKETAC » 12 févr. 2018, 16:06
Je n'arrive pas à faire fonctionner ce qui est indiqué en 1 ere page :
$scenario->setData("test_php", scenario::byString("#[test expression]#)->getIsVisible());
Le nom du scénario est bien [test expression] ?
Cette commande sert bien à stocker dans la variable test_php l'etat visible du scénario [test expression] ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 26 avr. 2018, 20:49
dric a écrit :
26 août 2016, 20:04
J'ai enfin trouvé comment récupérer la dernière valeur d'une commande "hier", voilà le code pour exemple :
$cmdId = cmd::byString("#[Z][X][value]#")->getId();
$debut = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("Yesterday"));
$fin = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("Today"));
$all = history::all($cmdId, $debut, $fin);
$value = count($all) ? $all[count($all) - 1]->getValue() : null;
Merci pour cette "petite commande simple".
Je cherchais à connaitre la dernière et l'avant dernière valeur pour savoir si j'étais en front montant ou en front descendant.
Je me suis largement inspiré de ton exemple.
Il y a, peut-être, plus simple.
$fin = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("now"));
$dervalue = count($all) ? $all[count($all) - 1]->getValue() : null;
$avdervalue = count($all) >=2 ? $all[count($all) - 2]->getValue() : null;
EDIT
Suite au conseil de tomdom :
Remplacement de
$avdervalue = count($all) ? $all[count($all) - 2]->getValue() : null;
Par
Revenir vers « Scénarios »
