[Résolu] Compte Gmail / SMTP Error: Could not authenticate.
j'ai bien lu la documentation du plugin mail
mais je n'arrive pas a envoyé de mail à partir d'un compte Gmail ?
ou trouver dans Gamil ===>>> Avec Gmail il faut donner un mot de passe spécifique pour l’application : Mon compte ⇒ connexion et sécurité ⇒ Se connecter à Google ⇒ Mots de passe d’application
Re: Compte Gmail / SMTP Error: Could not authenticate.
Perso voilà ma config et cela fonctionne
chez moi j'ai 2 configs qui fonctionnent: port 465 et sécurité SSL ou port 587 et sécurité TLS.
Il faut tester les deux, dans le cas ou il y a un filtrage de port par une box (par exemple, si l’utilisation d'un smtp tiers n'est pas autorisé. SFR et Free avaient cette options sur leurs box, j'ignore si c'est toujours d'actualité. Dans le doute, voir ce lien: https://homeprotection.fr/content/65-co ... tp-port-25 )
vous êtes certain de votre mot de passe ? N'avez-vous pas utilisé une authentification double coté Google ?
J'ai eu le même soucis il y a quelques jours, il faut aller dans votre compte google, dans la rubrique connexion et sécurité et activer Autoriser les applications moins sécurisées, c'est tout en bas. Et après ça marche nickel !
déja fait , cela ne change rien
Bon voila enfin cela fonctionne ,
étant donné que javais fait une tentative, d'envoi d'e-mail sans avoir débloqué ( connexion et sécurité et activer Autoriser les applications moins sécurisées, ) du coup tout essai est bloqué même si l'ont désactive cette option
j'ai activer l'option et désactivé l'option , fait un test d'envoi d' e-mail et j'ai reçus un e-mail m'informent d'une tentative sur un autre appareil , la il faut accepté et le tour est joué
d’où pour les autre avant d'essayé d'envoyé un e-mail via Gmail , désactivé l'option ( connexion et sécurité et activer Autoriser les applications moins sécurisées, ) et cela va allez tout de suite mieux
merci de l'aide apportée.
Re: ## RESOLU## Compte Gmail / SMTP Error: Could not authenticate.
Ca marche, merci pour l'astuce, mais ça veut quand même dire que le plugin Mail implémente mal l'authentification via TLS OU SSL je pense.
Jeedom 3.3.20 sur ESXi 6.7 (VM ) DIY Debian 9 - 32 Go 4 vCPU 2.4 GHz - HDD SAS 15k RAID5
Environ 80 capteurs / commandes / IoT en Legrand IObL, Z-Wave, Camera
@sylar un grand merci a toi :p
De rien j’essaye d’aider la communauté comme je peut
Non c'est une protection de google !!
D'ailleurs si chacun des intervenants ici c'était donné la peine de lire la doc https://github.com/jeedom/plugin-mail/b ... n.asciidoc
C'est écrit noir sur blanc !! Si si il faut lire jusqu'au bout, descendez bien, y a un tip exprès !
Re: [Résolu] Compte Gmail / SMTP Error: Could not authenticate.
@Bosquetia tu parles de cette partie ? :
""Avec Gmail il faut donner un mot de passe spécifique pour l’application : Mon compte ⇒ connexion et sécurité ⇒ Se connecter à Google ⇒ Mots de passe d’application""
Je l'avais vu, mais pas trouvé ce mot de passe d application... T'es sure que ça existe encore ?
J'avais fait la meme methode que @sylar, ça a fonctionné un temps, mais maintenant cela ne refonctionne plus.
Effectivement pour ma part aussi, j'avais un souci ou plutôt oublié qu'il fallait utiliser le mot de passe Google... ça paraissait pourtant logique !
@ bientôt,
@ bientôt,
Bosquetia a écrit : ↑04 janv. 2018, 20:30Non c'est une protection de google !!
Voici le tip : "Avec Gmail il faut donner un mot de passe spécifique pour l’application : Mon compte ⇒ connexion et sécurité ⇒ Se connecter à Google ⇒ Mots de passe d’application"
Il faudrait peut-être aussi juste ajouter que pour faire cela il faut activer la validation en deux étapes sur le compte google.
Bonjour, y a t-il eu des modif chez google ?
Ca ne fonctionne pas, j'ai bien mis imap.gmail.com en 465 ssl, activé option pour moins de securité chez google et sur le compte gmail, active le smtp.
rien a faire.
rien a faire.
J'ai fais la même chose que toi et cela ne fonctionne pas non plus.
Le lien est KO comme de nombreux liens ...
Après ceci: impossible pour moi de trouver cela sur mon compte google:
Si certains on réussi ...
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
J'ai réussi à le configurer avec Gmail en créant un mot de passe d'application dans Gmail (il faut avoir activer la double validation) et ensuite en utilisant smtp.gmail.com, 587, TLS, mot de passe d'application créé précedent et en cochant Ne pas vérifier le certificat SSL
lbonning top !J'ai réussi à le configurer avec Gmail en créant un mot de passe d'application dans Gmail (il faut avoir activer la double validation) et ensuite en utilisant smtp.gmail.com, 587, TLS, mot de passe d'application créé précedent et en cochant Ne pas vérifier le certificat SSL
