je les aient pas encore reçu... t'as du temps
si je peux t'aider dis moi
J'envisage d’acheter cette ampoule pour ma salle de bain. Tu passe par quel plugin pour le son ?bcaro a écrit : ↑18 juin 2017, 07:07Le plugin est maintenant compatible avec la partie lumière ( mais pas le son) de l'ampoule Extel Meli.
http://www.extelmarket.com/produit.asp?Ref=763024
Pour le son il faut passer par un autre plugin.
JEEDOM Smart (zwave+RFXcom+Blea+ENocean);Station météo Oreon Scientific + Netatmo, Gestion centrale solaire Victron Energie (maison passive et en site autonome)
voir + haut dans ce fil.
Je n'ai pas testé
Je n'ai pas testé
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je viens d'installer mes 2 yeelight strip, j'ai bien fixé le dhcp, bien activé le controle par LAN.
Pas moyen de les piloter avec jeedom.
On est d'accord que le mode developer n'existe plus dans la v3 de yeelight ?
J'ai loupé quelque chose ? (Pas de soucis sur mes yeelight E27).
- Capture.JPG (68.69 Kio) Consulté 2242 fois
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
non il faut juste activer le contrôle par LAN comme indiqué dans la doc.
Peut être faire une mise à jour du firmware ?
Peux tu tester si l'ampoule répond au ping ?
sous W10 :
recherche puis taper cmd
dans la nouvelle fenêtre :
ping 192.168.0.60
si ça ne répond pas c'est que l'ampoule ne peut être atteinte par le plugin.
si ça répond, il va falloir faire appel à ceux qui ont des strip leds
sous W10 :
ping 192.168.0.60
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
bonsoir à tous,
quand j'installe le plugin j'ai une page blanche et jeedom est KO.
dès que je le supprime en ligne de commande, jeedom remonte.
avez vous deja eu le pb et/ou une solution pour moi ?
merci d'avance
merci d'avance
Bonjour,bcaro a écrit : ↑07 janv. 2018, 21:34non il faut juste activer le contrôle par LAN comme indiqué dans la doc.
sous W10 :
ping 192.168.0.60
Bon c'etait tellement gros (et je m'en doutais) que ca ma sauté aux yeux ce matin lol.
On le voit dans la capture mais j'avais la tete dans le guidon, j'ai tapé 68 au lieu de 168 grrrrrrrr.
J'avais hesité avant de poster mais comme c'est mon 1er strip (enfin j'en ai 2 et pas de bol j'avais fait un dupliquer du 1er donc meme erreur lol), je pensais avoir manqué une subtilité.
Merci en tout cas de ton aide bcaro et encore bravo pour ce plugin (je pilote quand meme mes 39 lampes dessus: 19 milight (4 ponts), 18 yeelight e27 et 2 strip du coup). J'ai tout migré mes e27 milight en yeelight (que je prefere de loin, et qui etaient pilotées par le plugin xiaomi home mais qui etaient 'lente' aux passages de commandes vu le nombre d'ampoule que j'ai alors qu'avec ton plugin c'est instantané) et toujours en attente de yeelight GU10 pour basculer le reste (apparemment c'est dans les tuyaux).
Tout va bien
N'hésite pas à voter pour le plugin dans la market.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@ lablanchyseb
erreur jamais remontée sauf présence du plugin H801 ?
pour t'aider sinon :
version/matos
log http error
version/matos
log http error
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'aurais besoin de beta testeurs pour tester la nouvelle fonctionnalité qui m'a été demandée avec incrément de la luminosité et peut être aussi pour les milight :
- 3 modes de création des commandes minimal/étendu/total ce dernier comprend les couleurs et les modes disco individuels
- en mode étendu : création de boutons lum+ lum-
- incrément de 10% à 25% paramétrable
- ajout aussi des commandes lum +/- pour couleur, blanc chaud s'il existe, blanc froid s'il existe
Exceptions :
Milight blanches :
ne possèdent que des incréments en 10% en natif, l'incrément n'est donc pas paramétrable
Toutes les ampoules Yeelight :
elles possèdent déjà une commande lum+/ lum- natif à l'ampoule par incrément non linéaire et différent d'une série de lampe à l'autre.
possibilité d'ajouter des boutons Lum2+/lum2- qui font comme les autres lampes mais il faut garder le mode natif de la lampe (contrepartie : interface alourdie et possibilité de confusion et donc d'aide sur le forum)
En prime :
-Pour les milight RGBW RGBWW : mémorisation de l'intensité quand on passe de blanc à couleur et vice-versa comme les télécommandes milight
-pour toutes les ampoules RGB ajout d'un mode blanc en mettant les 3 couleurs identiques quand ce n'était pas encore implanté
A venir : intégration des Yeelight/Philips
Merci pour votre soutien, n'hésitez pas à évaluer le plugin sur le market.
Exceptions :
Milight blanches :
En prime :
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'utilisais le plugin wifilight (v1) avec un bridge v4 depuis longtemps sans le moindre soucis et je viens de changer de box (bbox -> sfr) et depuis plus rien ne passe via jeedom !
J'en ai profité pour passer sur la v2 et pas mieux...
Aucun soucis depuis l'appli et j'ai bien repris la même IP pour le bridge.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de comportement étrange ? est ce que le blocage pourrait être lié a la box ?
je n'ai pas vu de sécurité particulière dans l'interface de configuration qui pourrait bloquer ce type de flux (surtout que l'appli sur mon android marche bien).
Merci de vos idées
Merci de vos idées
comme plus haut
faire un ping sur le bridge
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci pour ton retour.
J'aurai du le mettre direct dans mon poste mais j'avais vu le message et le ping est bien OK sur l'ip qui est renseignée dans jeedom
donc jeedom n'arrive pas à échanger avec le pont :
peux tu me donner les adresses IP de ton pont, téléphone et jeedom ainsi que ta config matérielle/logicielle ?
peux tu faire un ping depuis ton jeedom ?
il existe un plugin network et un plugin ping
mette wifilightV2 en mode debug
me donner les logs lors de l'appui sur on
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
jeedom (macmini en debian) : 192.168.1.49
telephone : 192.168.1.72
pont milight v4 : 192.168.1.80
ping ok depuis serveur jeedom vers le pont
log debug du plugin wifilight v2 :
[2018-01-09 21:09:34][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-01-09 21:09:35][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-01-09 21:09:35][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=wifilightV2 function=install callInstallFunction=1
[2018-01-09 22:18:20][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-09 22:18:20][DEBUG] : *** Class:>><<
[2018-01-09 22:18:20][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-09 22:19:11][DEBUG] : Commande : 46 0 55
[2018-01-09 22:19:11][DEBUG] : End
[2018-01-09 22:19:20][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-09 22:19:20][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBW<<
[2018-01-09 22:19:20][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-09 22:19:20][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-09 22:19:20][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-09 22:20:12][DEBUG] : Commande : 45 0 55
[2018-01-09 22:20:12][DEBUG] : End
[2018-01-09 22:20:12][DEBUG] : Commande : 4e 1b 55
[2018-01-09 22:20:13][DEBUG] : End
[2018-01-09 22:20:16][DEBUG] : Commande : 45 0 55
[2018-01-09 22:20:16][DEBUG] : End
[2018-01-09 22:20:16][DEBUG] : Commande : 4e 10 55
[2018-01-09 22:20:17][DEBUG] : End
Tout était OK sur le plugin v1 avant mon changement de box
et depuis j'ai remis les mm IP et impossible de commander les ampoules depuis jeedom
et je comprends pas ou ca bloque ni en quoi le changement de box pourrait avoir un impact sur le plugin jeedom...
Merci d'avance.
Julien
Merci d'avance.
Julien
@bcaro
merci pour ta réponse.
c'était en effet la présence du plugin H801 le problème.
visiblement pas de souci côté plugin.
Je penche pour du filtrage de port, par exemple un firewall sur le serveur ou dans la box mis à un niveau élevé qui ne laisse pas passer grand chose. Mais si ça passe avec l'appli mobile (attention avec l'internet coupé car ça peut passer par là) je comprends moins.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Salut Barco,
J'ai pas trouvé en cherchant sur le file, comment configurer mes controleurs Milight FUT039 qui pilote des rubans RGB+W+WW
https://fr.aliexpress.com/item/Mi-Light ... 0.0.NABw1N
Dans la liste déroulante des ampoules lorsque je crée mon équipement il n'y a pas l'option strip led RGB+CCT, il n'y a que strip led RGBW.
le plugin gère-t-il ce controleur, si oui je vois pas comment ?
Nuc Intel - ESXI - VM Jeedom - IPX800 - Xiaomi - Zwave - RFLink
@frenchclem, il te faut une ibox pour pouvoir contrôler tes rubans Mi Light dans jeedom
chris
Ps :
chris
Ps :
Si t'as toujours besoin de beta-testeurs, ca tombe bien je viens de recevoir mon ibox
Merci j'ai bien une ibox mais ça me dit pas si les module FUT039 et les rubans rgb+WW+CW
