[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Pour ne pas polluer plus ce sujet, j'ai ouvert un post discutant des webhooks Plex et de son intégration dans Jeedom.
Le serveur ne doit pas etre selectionné car il est vide.nullos a écrit : ↑07 janv. 2018, 18:47Bonjour, malgré les commentaires sur le plugin j'ai voulu le testé (j'en ai besoin je suis passé de kodi à plex) et bien j'ai cette erreur connue :
Erreur sur plex::UpdateStatus() : The server "" can not be found.
Alors que tout est bien configuré, il a aussi trouvé le client mais rien ne remonte ...
Je vais remonté bientôt un serveur car il le plugin a l'aire de connaitre de mauvais jours
C'est bizarre, il y'a une coche à quelque part pour le sélectionner ? Je poste des captures, si ça peut aidé.
- plex4.JPG (13.91 Kio) Consulté 4167 fois
- plex2.JPG (77.31 Kio) Consulté 4167 fois
- plex1.JPG (142.32 Kio) Consulté 4167 fois
Aussi sur Plex j'ai bien Jeedom qui apparait.
- plex5.JPG (12.96 Kio) Consulté 4167 fois
Sur le widget tu a des menus droite et gauche.
A gauche tu navigue dans les librairie et a droite tu as un télécommande ainsi que l'objet pour sélectionné un server
Je viens de le sélectionner et j'ai cette erreur en haut en rouge : The section "" was not found.
Oui car maintenenant il faut initialisé un media.
En effet je n'ai plus le message d'erreur par contre je n'ai pas de retour d'état (le champ est vide) et sur le widget je n'ai rien d'affiché lorsque je lis un media (mais les commande ont l'air de marchés).
Et le démon est toujours en Nok pour le status.
peut tu mettre un screen et des log car la je ne peux pas deviné
Hello, hello,
Je cherche un moyen de déclencher la fonction "scanner les fichiers de la bibliothèque" sans avoir à me connecter sur la page web de Plex (et donc pouvoir le faire depuis Jeedom à terme).
Je pose la question à tout hasard comme vous avez déjà dû étudier le fonctionnement de Plex pour développer ce plugin... peut-être auriez-vous une idée sur la façon de procéder, des pistes sur une manière d'aborder le sujet...
Merci de vos retours, vos remarques si ce sujet vous intéresse.
Tetem
Hardware : HP Proliant, Raspberry(s), Xiaomi, Fibaro, Netatmo, Broadlink, Wanscam, GH Mini...
Software : OMV, Virtual Box, Plex, LMS/piCorePlayer, JPI...
Pourquoi tu n'active pas la mise a jours automatique de la bibliothèque.
C'est ce que je fait et des qu'il y a un changement dans les repertoire, plex met a jours la bibliothèque
Effectivement c'est plutôt une bonne idée d'utiliser tout simplement les options directement intégrés dans l'outil !
Je n'ai même pas vérifié les options de Plex avant de poser cette question... Quel c*n...
Faut que j'arrête de vouloir TOUT contrôler avec Jeedom, j'en oublis le bon sens...
Merci pour ta réponse en tout cas et merci pour le plugin.
Tetem
Je n'arrive pas à faire fonctionner mon plugin PLEX. Je vois bien les clients mais le démon ne se lance pas.
Voici le log, merci pour votre aide!
[2018-01-19 13:10:02][DEBUG] : Token: {"user":{"id":11545042,"uuid":"c0b5cb349cfc4120","email":"mathieu.goy@outlook.com","joined_at":"2016-12-02T09:34:13.000Z","username":"mathieu.goy@outlook.com","title":"mathieu.goy@outlook.com","thumb":"https://plex.tv/users/c0b5cb349cfc4120/avatar?c=1516363802","hasPassword":true,"authToken":"p7ayyW7VR44hHK29GkyE","authentication_token":"p7ayyW7VR44hHK29GkyE","subscription":{"active":true,"status":"Active","plan":"yearly","features":["webhooks","camera_upload","home","pass","dvr","trailers","session_bandwidth_restrictions","music_videos","content_filter","adaptive_bitrate","sync","photo_autotags","lyrics","cloudsync","premium_music_metadata","hardware_transcoding","session_kick","collections","tuner-sharing","photos-favorites","hwtranscode","photosV6-tv-albums","photosV6-edit","federated-auth","item_clusters","livetv","Android - PiP","news","photos-v5"]},"roles":{"roles":["plexpass"]},"entitlements":["all","roku","android","xbox_one","xbox_360","windows","windows_phone","ios","cpms"],"confirmedAt":"2016-12-02T11:27:55.000Z","forumId":0,"rememberMe":false}}
[2018-01-19 13:10:02][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-19 13:10:02][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="23" allowCameraUpload="1" allowChannelAccess="1" allowMediaDeletion="1" allowSharing="1" allowSync="1" allowTuners="1" backgroundProcessing="1" certificate="1" companionProxy="1" countryCode="fra" diagnostics="logs,databases,streaminglogs" eventStream="1" friendlyName="MAXIMUS" hubSearch="1" itemClusters="1" livetv="5" machineIdentifier="7c8d2a525327b1decdae3cf219138389bdfb0dd0" mediaProviders="1" multiuser="1" myPlex="1" myPlexMappingState="mapped" myPlexSigninState="ok" myPlexSubscription="1" myPlexUsername="mathieu.goy@outlook.com" ownerFeatures="Android - PiP,adaptive_bitrate,camera_upload,cloudsync,collections,content_filter,download_certificates,dvr,federated-auth,hardware_transcoding,home,hwtranscode,item_clusters,livetv,loudness,lyrics,music_videos,news,pass,photo_autotags,photos-favorites,photos-v5,photosV6-edit,photosV6-tv-albums,premium_music_metadata,radio,session_bandwidth_restrictions,session_kick,sync,trailers,tuner-sharing,webhooks" photoAutoTag="1" platform="Linux" platformVersion="4.9.30-unRAID (#1 SMP PREEMPT Fri May 26 13:56:36 PDT 2017)" pluginHost="1" readOnlyLibraries="0" requestParametersInCookie="1" streamingBrainABRVersion="3" streamingBrainVersion="2" sync="1" transcoderActiveVideoSessions="0" transcoderAudio="1" transcoderLyrics="1" transcoderPhoto="1" transcoderSubtitles="1" transcoderVideo="1" transcoderVideoBitrates="64,96,208,320,720,1500,2000,3000,4000,8000,10000,12000,20000" transcoderVideoQualities="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12" transcoderVideoResolutions="128,128,160,240,320,480,768,720,720,1080,1080,1080,1080" updatedAt="1516361298" updater="1" version="1.11.0.4666-fc63598ba" voiceSearch="1"> <Directory count="1" key="activities" title="activities" /> <Directory count="2" key="applications" title="applications" /> <Directory count="1" key="butler" title="butler" /> <Directory count="1" key="channels" title="channels" /> <Directory count="1" key="clients" title="clients" /> <Directory count="1" key="diagnostics" title="diagnostics" /> <Directory count="1" key="hubs" title="hubs" /> <Directory count="1" key="library" title="library" /> <Directory count="3" key="livetv" title="livetv" /> <Directory count="3" key="media" title="media" /> <Directory count="1" key="neighborhood" title="neighborhood" /> <Directory count="1" key="playQueues" title="playQueues" /> <Directory count="1" key="player" title="player" /> <Directory count="1" key="playlists" title="playlists" /> <Directory count="1" key="resources" title="resources" /> <Directory count="1" key="search" title="search" /> <Directory count="1" key="server" title="server" /> <Directory count="1" key="servers" title="servers" /> <Directory count="1" key="statistics" title="statistics" /> <Directory count="1" key="system" title="system" /> <Directory count="1" key="transcode" title="transcode" /> <Directory count="1" key="updater" title="updater" /> <Directory count="1" key="video" title="video" /> </MediaContainer>
[2018-01-19 13:10:02][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/clients?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-19 13:10:02][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="4"> <Server name="Plex Web (Chrome)" host="127.0.0.1" address="127.0.0.1" port="32400" machineIdentifier="yaz9u9o42osew15dsho4unmi" version="3.31.1" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> <Server name="SHIELD Android TV" host="192.168.1.203" address="192.168.1.203" port="45547" machineIdentifier="1d2afda173b6da70-com-plexapp-android" version="6.12.0.3239" protocol="plex" product="Plex for Android" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> <Server name="Plex Web (Chrome)" host="192.168.1.206" address="192.168.1.206" port="32400" machineIdentifier="yaz9u9o42osew15dsho4unmi" version="3.31.1" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> <Server name="Plex Web (Firefox)" host="192.168.1.206" address="192.168.1.206" port="32400" machineIdentifier="9ju9ffmp3jqsqcipuhcf8cwk" version="3.31.1" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> </MediaContainer>
[2018-01-19 13:10:02][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/status/sessions?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-19 13:10:02][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="1"> <Track addedAt="1469306313" art="/library/metadata/8611/art/1516238907" duration="146469" grandparentArt="/library/metadata/8611/art/1516238907" grandparentKey="/library/metadata/8611" grandparentRatingKey="8611" grandparentThumb="/library/metadata/8611/thumb/1516238907" grandparentTitle="Beastie Boys" guid="com.plexapp.agents.plexmusic://gracenote/track/75913702-3244060DA9FB82FC200E55EEDE0D096B/75913706-0BECD9CD7154B48F1A82633AEB547DCF?lang=en" index="4" key="/library/metadata/8620" lastViewedAt="1516189772" librarySectionID="3" librarySectionKey="/library/sections/3" librarySectionTitle="Musique" parentIndex="1" parentKey="/library/metadata/8612" parentRatingKey="8612" parentThumb="/library/metadata/8612/thumb/1511453126" parentTitle="Licenced To Ill" ratingCount="399509" ratingKey="8620" sessionKey="4" summary="" thumb="/library/metadata/8612/thumb/1511453126" title="Posse In Effect" type="track" updatedAt="1511457097" viewCount="7" viewOffset="129000"> <Media audioChannels="2" audioCodec="mp3" bitrate="237" container="mp3" duration="146469" id="11774" selected="1"> <Part container="mp3" duration="146469" file="/media/Musique/Beastie Boys/Licenced to ill/4 Posse In Effect.mp3" hasThumbnail="1" id="11791" key="/library/parts/11791/1469306313/file.mp3" size="4347637" decision="directplay" selected="1"> <Stream albumGain="-0.87" albumPeak="1.000000" albumRange="7.706865" audioChannelLayout="stereo" bitrate="182" channels="2" codec="mp3" gain="-1.21" id="35085" index="0" loudness="-16.79" lra="3.60" peak="0.740692" samplingRate="44100" selected="1" streamType="2" location="direct" /> </Part> </Media> <User id="1" thumb="https://plex.tv/users/c0b5cb349cfc4120/avatar?c=1515785028" title="mathieu.goy@outlook.com" /> <Player address="192.168.1.201" device="Windows" machineIdentifier="9ju9ffmp3jqsqcipuhcf8cwk" model="" platform="Firefox" platformVersion="57.0" product="Plex Web" profile="Firefox" remotePublicAddress="176.186.103.183" state="paused" title="Plex Web (Firefox)" vendor="" version="3.31.1" local="1" userID="1" /> <Session id="p1ac7o4yohevu35e5sohq1ac" bandwidth="498" location="lan" /> </Track> </MediaContainer>
[2018-01-19 13:10:02][ERROR] : Erreur sur plex::UpdateStatus() : The server "" can not be found.
Il faut choisir le serveur a partir du widget car visiblement il n'est pas arriver a le faire par lui meme
Merci pour ton retour.
QU'entends-tu par "choisir le serveur à partir du widget"?
Mon widget est plus ou moins vide avec toutes les commandes qui se superposent. Par ailleurs, le demon est nok.
Oui le demon est ko par ce qu'il ne trouve pas le serveur.
Dans le menu de droite du widget tu as la possibilité de selectionné le serveur.
Je n'arrive pas a le déterminé par défaut sur le premier serveur choisis.
Une fois le serveur choisi, tu peux aller dans le menu de droite et sélectionné un media pour effacé le message The section "" was not found.
j'ai donc pu sélectionné le serveur dans le widget comme expliqué (merci).
La télécommande fonctionne (gauche, droite etc); mais rien d'autre ne fonctionne. Pas moyen de récupérer l'état du lecteur. Je dois vraiment mal m'y prendre :'(
le demon tourne?
Poste les log ça va m'aider a voir ce qu'il se passe.
[2018-01-26 13:26:31][DEBUG] : Token: {"user":{"id":11545042,"uuid":"c0b5cb349cfc4120","email":"******@outlook.com","joined_at":"2016-12-02T09:34:13.000Z","username":"*****@outlook.com","title":"******@outlook.com","thumb":"https://plex.tv/users/c0b5cb349cfc4120/avatar?c=1516969591","hasPassword":true,"authToken":"p7ayyW7VR44hHK29GkyE","authentication_token":"p7ayyW7VR44hHK29GkyE","subscription":{"active":true,"status":"Active","plan":"yearly","features":["webhooks","camera_upload","home","pass","dvr","trailers","session_bandwidth_restrictions","music_videos","content_filter","adaptive_bitrate","sync","photo_autotags","lyrics","cloudsync","premium_music_metadata","hardware_transcoding","session_kick","collections","tuner-sharing","photos-favorites","hwtranscode","photosV6-tv-albums","photosV6-edit","federated-auth","item_clusters","livetv","Android - PiP","news","photos-v5"]},"roles":{"roles":["plexpass"]},"entitlements":["all","roku","android","xbox_one","xbox_360","windows","windows_phone","ios","cpms"],"confirmedAt":"2016-12-02T11:27:55.000Z","forumId":0,"rememberMe":false}}
[2018-01-26 13:26:31][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:31][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="23" allowCameraUpload="1" allowChannelAccess="1" allowMediaDeletion="1" allowSharing="1" allowSync="1" allowTuners="1" backgroundProcessing="1" certificate="1" companionProxy="1" countryCode="fra" diagnostics="logs,databases,streaminglogs" eventStream="1" friendlyName="MAXIMUS" hubSearch="1" itemClusters="1" livetv="5" machineIdentifier="7c8d2a525327b1decdae3cf219138389bdfb0dd0" mediaProviders="1" multiuser="1" myPlex="1" myPlexMappingState="mapped" myPlexSigninState="ok" myPlexSubscription="1" myPlexUsername="*******@outlook.com" ownerFeatures="Android - PiP,adaptive_bitrate,camera_upload,cloudsync,collections,content_filter,download_certificates,dvr,federated-auth,hardware_transcoding,home,hwtranscode,item_clusters,livetv,loudness,lyrics,music_videos,news,pass,photo_autotags,photos-favorites,photos-v5,photosV6-edit,photosV6-tv-albums,premium_music_metadata,radio,session_bandwidth_restrictions,session_kick,sync,trailers,tuner-sharing,webhooks" photoAutoTag="1" platform="Linux" platformVersion="4.9.30-unRAID (#1 SMP PREEMPT Fri May 26 13:56:36 PDT 2017)" pluginHost="1" readOnlyLibraries="0" requestParametersInCookie="1" streamingBrainABRVersion="3" streamingBrainVersion="2" sync="1" transcoderActiveVideoSessions="0" transcoderAudio="1" transcoderLyrics="1" transcoderPhoto="1" transcoderSubtitles="1" transcoderVideo="1" transcoderVideoBitrates="64,96,208,320,720,1500,2000,3000,4000,8000,10000,12000,20000" transcoderVideoQualities="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12" transcoderVideoResolutions="128,128,160,240,320,480,768,720,720,1080,1080,1080,1080" updatedAt="1516968342" updater="1" version="1.11.0.4666-fc63598ba" voiceSearch="1"> <Directory count="1" key="activities" title="activities" /> <Directory count="2" key="applications" title="applications" /> <Directory count="1" key="butler" title="butler" /> <Directory count="1" key="channels" title="channels" /> <Directory count="1" key="clients" title="clients" /> <Directory count="1" key="diagnostics" title="diagnostics" /> <Directory count="1" key="hubs" title="hubs" /> <Directory count="1" key="library" title="library" /> <Directory count="3" key="livetv" title="livetv" /> <Directory count="3" key="media" title="media" /> <Directory count="1" key="neighborhood" title="neighborhood" /> <Directory count="1" key="playQueues" title="playQueues" /> <Directory count="1" key="player" title="player" /> <Directory count="1" key="playlists" title="playlists" /> <Directory count="1" key="resources" title="resources" /> <Directory count="1" key="search" title="search" /> <Directory count="1" key="server" title="server" /> <Directory count="1" key="servers" title="servers" /> <Directory count="1" key="statistics" title="statistics" /> <Directory count="1" key="system" title="system" /> <Directory count="1" key="transcode" title="transcode" /> <Directory count="1" key="updater" title="updater" /> <Directory count="1" key="video" title="video" /> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:31][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/clients?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:31][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="2"> <Server name="Plex Web (Firefox)" host="127.0.0.1" address="127.0.0.1" port="32400" machineIdentifier="9ju9ffmp3jqsqcipuhcf8cwk" version="3.31.1" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> <Server name="SHIELD Android TV" host="192.168.1.203" address="192.168.1.203" port="42095" machineIdentifier="1d2afda173b6da70-com-plexapp-android" version="6.12.0.3239" protocol="plex" product="Plex for Android" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:31][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/status/sessions?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:31][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="1"> <Track addedAt="1478208517" art="/library/metadata/12233/art/1516939224" duration="203624" grandparentArt="/library/metadata/12233/art/1516939224" grandparentKey="/library/metadata/12233" grandparentRatingKey="12233" grandparentThumb="/library/metadata/12233/thumb/1516939224" grandparentTitle="Green Day" guid="com.plexapp.agents.plexmusic://gracenote/track/655241989-EC9BD40214854CB847C43B2009DBCACF/655241998-7D7790E8169BFDE35A3FFFBF3E3A482E?lang=en" index="9" key="/library/metadata/12283" librarySectionID="3" librarySectionKey="/library/sections/3" librarySectionTitle="Musique" parentIndex="1" parentKey="/library/metadata/12274" parentRatingKey="12274" parentThumb="/library/metadata/12274/thumb/1511454685" parentTitle="Revolution Radio" ratingKey="12283" sessionKey="36" summary="" thumb="/library/metadata/12274/thumb/1511454685" title="Too Dumb To Die" type="track" updatedAt="1511457318" viewOffset="68000" year="2016"> <Media audioChannels="2" audioCodec="mp3" bitrate="346" container="mp3" duration="203624" id="15232" selected="1"> <Part container="mp3" duration="203624" file="/media/Musique/Green Day/Revolution Radio/1-09 Too Dumb To Die.mp3" hasThumbnail="1" id="15249" key="/library/parts/15249/1478208517/file.mp3" size="8795655" decision="directplay" selected="1"> <Stream albumGain="-11.92" albumPeak="1.000000" albumRange="10.971117" audioChannelLayout="stereo" bitrate="320" channels="2" codec="mp3" gain="-12.11" id="38412" index="0" loudness="-5.89" lra="15.82" peak="1.000000" samplingRate="44100" selected="1" streamType="2" location="direct" /> </Part> </Media> <Mood filter="mood=39492" id="39492" tag="Hard Positive Excitement" /> <User id="1" thumb="https://plex.tv/users/c0b5cb349cfc4120/avatar?c=1516824867" title="*****@outlook.com" /> <Player address="192.168.1.201" device="Windows" machineIdentifier="9ju9ffmp3jqsqcipuhcf8cwk" model="" platform="Firefox" platformVersion="57.0" product="Plex Web" profile="Firefox" remotePublicAddress="176.186.103.183" state="paused" title="Plex Web (Firefox)" vendor="" version="3.31.1" local="1" userID="1" /> <Session id="5dsv1la20qwhwmbkf3s5jek9" bandwidth="727" location="lan" /> </Track> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:31][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/library/sections?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:31][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="4" allowSync="0" identifier="com.plexapp.plugins.library" mediaTagPrefix="/system/bundle/media/flags/" mediaTagVersion="1514439909" title1="Plex Library"> <Directory allowSync="1" art="/:/resources/movie-fanart.jpg" composite="/library/sections/1/composite/1513073676" filters="1" refreshing="0" thumb="/:/resources/movie.png" key="1" type="movie" title="Films" agent="com.plexapp.agents.imdb" scanner="Plex Movie Scanner" language="fr" uuid="ea090f6f-a650-4d18-806a-2ee84bc7b786" updatedAt="1511276483" createdAt="1510966826"> <Location id="1" path="/media/Films" /> </Directory> <Directory allowSync="1" art="/:/resources/artist-fanart.jpg" composite="/library/sections/3/composite/1516460910" filters="1" refreshing="0" thumb="/:/resources/artist.png" key="3" type="artist" title="Musique" agent="com.plexapp.agents.plexmusic" scanner="Plex Premium Music Scanner" language="en" uuid="9bc617bf-a10f-4dd2-8a8d-bca8b718c6da" updatedAt="1516460912" createdAt="1511452977"> <Location id="3" path="/media/Musique" /> </Directory> <Directory allowSync="1" art="/:/resources/photo-fanart.jpg" composite="/library/sections/4/composite/1515139225" filters="1" refreshing="0" thumb="/:/resources/photo.png" key="4" type="photo" title="Photos" agent="com.plexapp.agents.none" scanner="Plex Photo Scanner" language="en" uuid="d62eb11c-7577-4e00-baaa-6060a571ca18" updatedAt="1512222203" createdAt="1512222203" enableAutoPhotoTags="1"> <Location id="4" path="/media/Photos" /> </Directory> <Directory allowSync="1" art="/:/resources/show-fanart.jpg" composite="/library/sections/2/composite/1511548436" filters="1" refreshing="0" thumb="/:/resources/show.png" key="2" type="show" title="Séries TV" agent="com.plexapp.agents.thetvdb" scanner="Plex Series Scanner" language="fr" uuid="68c3c715-f8a7-462f-a606-be38f243e9bd" updatedAt="1511216583" createdAt="1511216583"> <Location id="2" path="/media/Séries" /> </Directory> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : Token: {"user":{"id":11545042,"uuid":"c0b5cb349cfc4120","email":"*****@outlook.com","joined_at":"2016-12-02T09:34:13.000Z","username":"*****@outlook.com","title":"*****@outlook.com","thumb":"https://plex.tv/users/c0b5cb349cfc4120/avatar?c=1516969593","hasPassword":true,"authToken":"p7ayyW7VR44hHK29GkyE","authentication_token":"p7ayyW7VR44hHK29GkyE","subscription":{"active":true,"status":"Active","plan":"yearly","features":["webhooks","camera_upload","home","pass","dvr","trailers","session_bandwidth_restrictions","music_videos","content_filter","adaptive_bitrate","sync","photo_autotags","lyrics","cloudsync","premium_music_metadata","hardware_transcoding","session_kick","collections","tuner-sharing","photos-favorites","hwtranscode","photosV6-tv-albums","photosV6-edit","federated-auth","item_clusters","livetv","Android - PiP","news","photos-v5"]},"roles":{"roles":["plexpass"]},"entitlements":["all","roku","android","xbox_one","xbox_360","windows","windows_phone","ios","cpms"],"confirmedAt":"2016-12-02T11:27:55.000Z","forumId":0,"rememberMe":false}}
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="23" allowCameraUpload="1" allowChannelAccess="1" allowMediaDeletion="1" allowSharing="1" allowSync="1" allowTuners="1" backgroundProcessing="1" certificate="1" companionProxy="1" countryCode="fra" diagnostics="logs,databases,streaminglogs" eventStream="1" friendlyName="MAXIMUS" hubSearch="1" itemClusters="1" livetv="5" machineIdentifier="7c8d2a525327b1decdae3cf219138389bdfb0dd0" mediaProviders="1" multiuser="1" myPlex="1" myPlexMappingState="mapped" myPlexSigninState="ok" myPlexSubscription="1" myPlexUsername="*********@outlook.com" ownerFeatures="Android - PiP,adaptive_bitrate,camera_upload,cloudsync,collections,content_filter,download_certificates,dvr,federated-auth,hardware_transcoding,home,hwtranscode,item_clusters,livetv,loudness,lyrics,music_videos,news,pass,photo_autotags,photos-favorites,photos-v5,photosV6-edit,photosV6-tv-albums,premium_music_metadata,radio,session_bandwidth_restrictions,session_kick,sync,trailers,tuner-sharing,webhooks" photoAutoTag="1" platform="Linux" platformVersion="4.9.30-unRAID (#1 SMP PREEMPT Fri May 26 13:56:36 PDT 2017)" pluginHost="1" readOnlyLibraries="0" requestParametersInCookie="1" streamingBrainABRVersion="3" streamingBrainVersion="2" sync="1" transcoderActiveVideoSessions="0" transcoderAudio="1" transcoderLyrics="1" transcoderPhoto="1" transcoderSubtitles="1" transcoderVideo="1" transcoderVideoBitrates="64,96,208,320,720,1500,2000,3000,4000,8000,10000,12000,20000" transcoderVideoQualities="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12" transcoderVideoResolutions="128,128,160,240,320,480,768,720,720,1080,1080,1080,1080" updatedAt="1516968342" updater="1" version="1.11.0.4666-fc63598ba" voiceSearch="1"> <Directory count="1" key="activities" title="activities" /> <Directory count="2" key="applications" title="applications" /> <Directory count="1" key="butler" title="butler" /> <Directory count="1" key="channels" title="channels" /> <Directory count="1" key="clients" title="clients" /> <Directory count="1" key="diagnostics" title="diagnostics" /> <Directory count="1" key="hubs" title="hubs" /> <Directory count="1" key="library" title="library" /> <Directory count="3" key="livetv" title="livetv" /> <Directory count="3" key="media" title="media" /> <Directory count="1" key="neighborhood" title="neighborhood" /> <Directory count="1" key="playQueues" title="playQueues" /> <Directory count="1" key="player" title="player" /> <Directory count="1" key="playlists" title="playlists" /> <Directory count="1" key="resources" title="resources" /> <Directory count="1" key="search" title="search" /> <Directory count="1" key="server" title="server" /> <Directory count="1" key="servers" title="servers" /> <Directory count="1" key="statistics" title="statistics" /> <Directory count="1" key="system" title="system" /> <Directory count="1" key="transcode" title="transcode" /> <Directory count="1" key="updater" title="updater" /> <Directory count="1" key="video" title="video" /> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/clients?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="2"> <Server name="Plex Web (Firefox)" host="127.0.0.1" address="127.0.0.1" port="32400" machineIdentifier="9ju9ffmp3jqsqcipuhcf8cwk" version="3.31.1" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> <Server name="SHIELD Android TV" host="192.168.1.203" address="192.168.1.203" port="42095" machineIdentifier="1d2afda173b6da70-com-plexapp-android" version="6.12.0.3239" protocol="plex" product="Plex for Android" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/status/sessions?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="1"> <Track addedAt="1478208517" art="/library/metadata/12233/art/1516939224" duration="203624" grandparentArt="/library/metadata/12233/art/1516939224" grandparentKey="/library/metadata/12233" grandparentRatingKey="12233" grandparentThumb="/library/metadata/12233/thumb/1516939224" grandparentTitle="Green Day" guid="com.plexapp.agents.plexmusic://gracenote/track/655241989-EC9BD40214854CB847C43B2009DBCACF/655241998-7D7790E8169BFDE35A3FFFBF3E3A482E?lang=en" index="9" key="/library/metadata/12283" librarySectionID="3" librarySectionKey="/library/sections/3" librarySectionTitle="Musique" parentIndex="1" parentKey="/library/metadata/12274" parentRatingKey="12274" parentThumb="/library/metadata/12274/thumb/1511454685" parentTitle="Revolution Radio" ratingKey="12283" sessionKey="36" summary="" thumb="/library/metadata/12274/thumb/1511454685" title="Too Dumb To Die" type="track" updatedAt="1511457318" viewOffset="68000" year="2016"> <Media audioChannels="2" audioCodec="mp3" bitrate="346" container="mp3" duration="203624" id="15232" selected="1"> <Part container="mp3" duration="203624" file="/media/Musique/Green Day/Revolution Radio/1-09 Too Dumb To Die.mp3" hasThumbnail="1" id="15249" key="/library/parts/15249/1478208517/file.mp3" size="8795655" decision="directplay" selected="1"> <Stream albumGain="-11.92" albumPeak="1.000000" albumRange="10.971117" audioChannelLayout="stereo" bitrate="320" channels="2" codec="mp3" gain="-12.11" id="38412" index="0" loudness="-5.89" lra="15.82" peak="1.000000" samplingRate="44100" selected="1" streamType="2" location="direct" /> </Part> </Media> <Mood filter="mood=39492" id="39492" tag="Hard Positive Excitement" /> <User id="1" thumb="https://plex.tv/users/c0b5cb349cfc4120/avatar?c=1516824867" title="*****y@outlook.com" /> <Player address="192.168.1.201" device="Windows" machineIdentifier="9ju9ffmp3jqsqcipuhcf8cwk" model="" platform="Firefox" platformVersion="57.0" product="Plex Web" profile="Firefox" remotePublicAddress="176.186.103.183" state="paused" title="Plex Web (Firefox)" vendor="" version="3.31.1" local="1" userID="1" /> <Session id="5dsv1la20qwhwmbkf3s5jek9" bandwidth="727" location="lan" /> </Track> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/library/metadata/678?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="1" allowSync="1" identifier="com.plexapp.plugins.library" librarySectionID="1" librarySectionTitle="Films" librarySectionUUID="ea090f6f-a650-4d18-806a-2ee84bc7b786" mediaTagPrefix="/system/bundle/media/flags/" mediaTagVersion="1514439909"> <Video ratingKey="678" key="/library/metadata/678" guid="com.plexapp.agents.imdb://tt1179933?lang=fr" librarySectionTitle="Films" librarySectionID="1" librarySectionKey="/library/sections/1" studio="Paramount Pictures" type="movie" title="10 Cloverfield Lane" contentRating="PG-13" summary="Une jeune femme se réveille dans une cave après un accident de voiture. Ne sachant pas comment elle a atterri dans cet endroit, elle pense tout d'abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu'il lui a sauvé la vie après une attaque chimique d'envergure. En l'absence de certitude, elle décide de s'échapper..." rating="6.8" viewCount="1" lastViewedAt="1511038166" year="2016" tagline="Un monstre peut avoir plusieurs visage." thumb="/library/metadata/678/thumb/1516843335" art="/library/metadata/678/art/1516843335" duration="6214816" originallyAvailableAt="2016-03-10" addedAt="1511033106" updatedAt="1516843335" chapterSource="agent"> <Media videoResolution="1080" id="1101" duration="6214816" bitrate="10573" width="1920" height="800" aspectRatio="2.35" audioChannels="6" audioCodec="ac3" videoCodec="h264" container="mkv" videoFrameRate="24p" videoProfile="high"> <Part id="1101" key="/library/parts/1101/1465152756/file.mkv" duration="6214816" file="/media/Films/10 Cloverfield lane.mkv" size="8213396077" container="mkv" videoProfile="high"> <Stream id="3601" streamType="1" default="1" codec="h264" index="0" bitrate="9293" language="English" languageCode="eng" bitDepth="8" chromaSubsampling="4:2:0" frameRate="23.976" hasScalingMatrix="0" height="800" level="41" profile="high" refFrames="5" scanType="progressive" width="1920" /> <Stream id="3602" streamType="2" default="1" forced="1" codec="ac3" index="1" channels="6" bitrate="640" language="Français" languageCode="fre" audioChannelLayout="5.1(side)" samplingRate="48000" /> <Stream id="3603" streamType="2" selected="1" codec="ac3" index="2" channels="6" bitrate="640" language="English" languageCode="eng" audioChannelLayout="5.1(side)" samplingRate="48000" /> <Stream id="3604" streamType="3" codec="srt" index="3" bitrate="0" language="Français" languageCode="fre" /> <Stream id="3605" streamType="3" selected="1" default="1" forced="1" codec="srt" index="4" language="Français" languageCode="fre" title="Forced" /> </Part> </Media> <Genre id="935" filter="genre=935" tag="Thriller" /> <Genre id="874" filter="genre=874" tag="Science-Fiction" /> <Genre id="187" filter="genre=187" tag="Drame" /> <Director id="17273" filter="director=17273" tag="Dan Trachtenberg" /> <Writer id="17274" filter="writer=17274" tag="Josh Campbell" /> <Writer id="17275" filter="writer=17275" tag="Matthew Stuecken" /> <Writer id="17276" filter="writer=17276" tag="Damien Chazelle" /> <Producer id="12321" filter="producer=12321" tag="J.J. Abrams" /> <Producer id="17283" filter="producer=17283" tag="Lindsey Weber" /> <Country id="26" filter="country=26" tag="USA" /> <Role id="13452" filter="actor=13452" tag="Mary Elizabeth Winstead" role="Michelle" thumb="http://image.tmdb.org/t/p/original/56ZV8gYATZ3f7HAW35Mw80oIUBN.jpg" /> <Role id="3077" filter="actor=3077" tag="John Goodman" role="Howard Stambler" thumb="http://image.tmdb.org/t/p/original/eOIx8zj1vYIRhVY2bK5cjIQfua0.jpg" /> <Role id="17277" filter="actor=17277" tag="John Gallagher Jr." role="Emmett DeWitt" thumb="http://image.tmdb.org/t/p/original/2mn6gmPdFKaGBBAEMtTEk1tCVyi.jpg" /> <Role id="405" filter="actor=405" tag="Bradley Cooper" role="Ben (voice)" thumb="http://image.tmdb.org/t/p/original/z5LUl9bljJnah3S5rtN7rScrmI8.jpg" /> <Role id="13122" filter="actor=13122" tag="Douglas M. Griffin" role="Driver" thumb="http://image.tmdb.org/t/p/original/5QTBIsyxZRo21uYGtpGBxvkz6cB.jpg" /> <Role id="17278" filter="actor=17278" tag="Cindy Hogan" role="Neighbor Woman" thumb="http://image.tmdb.org/t/p/original/psxEhYc97fL6suQjsKGEdkqODG3.jpg" /> <Role id="17279" filter="actor=17279" tag="Suzanne Cryer" role="Leslie" thumb="http://image.tmdb.org/t/p/original/AkMReAlA7VyazP89hmzNaZmT9WR.jpg" /> <Role id="17280" filter="actor=17280" tag="Maya Erskine" role="Darcy" thumb="http://image.tmdb.org/t/p/original/ujJinfGkFnBKQ6mGijDa47fbJDW.jpg" /> <Role id="17281" filter="actor=17281" tag="Mat Vairo" role="Jeremy" thumb="http://image.tmdb.org/t/p/original/jwoIHRvTNiqrgpFZk9NMp6Yxz1S.jpg" /> <Role id="17282" filter="actor=17282" tag="Ryan Martin Dwyer" role="Extra Licoreria" /> <Similar id="13281" filter="similar=13281" tag="The Witch" /> <Similar id="2929" filter="similar=2929" tag="Green Room" /> <Similar id="12060" filter="similar=12060" tag="Don't Breathe" /> <Similar id="3543" filter="similar=3543" tag="It Follows" /> <Similar id="17284" filter="similar=17284" tag="Cloverfield" /> <Similar id="11383" filter="similar=11383" tag="The Gift" /> <Similar id="2935" filter="similar=2935" tag="Midnight Special" /> <Similar id="13272" filter="similar=13272" tag="Lights Out" /> <Similar id="13278" filter="similar=13278" tag="The Visit" /> <Similar id="2797" filter="similar=2797" tag="Sicario" /> <Similar id="12063" filter="similar=12063" tag="The Conjuring 2" /> <Similar id="17285" filter="similar=17285" tag="The Invitation" /> <Similar id="4515" filter="similar=4515" tag="Hardcore Henry" /> <Similar id="9210" filter="similar=9210" tag="The Shallows" /> <Similar id="2932" filter="similar=2932" tag="The Nice Guys" /> <Similar id="14177" filter="similar=14177" tag="Krampus" /> <Similar id="17286" filter="similar=17286" tag="The Mist" /> <Similar id="13849" filter="similar=13849" tag="Bone Tomahawk" /> <Similar id="14137" filter="similar=14137" tag="Hush" /> <Similar id="12062" filter="similar=12062" tag="The Autopsy of Jane Doe" /> </Video> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/library/metadata/0/children?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:33][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="0" identifier="com.plexapp.plugins.library" mediaTagPrefix="/system/bundle/media/flags/" mediaTagVersion="1514439909"> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:38][DEBUG] : Token: {"user":{"id":11545042,"uuid":"c0b5cb349cfc4120","email":"*****@outlook.com","joined_at":"2016-12-02T09:34:13.000Z","username":"*******@outlook.com","title":"*******@outlook.com","thumb":"https://plex.tv/users/c0b5cb349cfc4120/avatar?c=1516969598","hasPassword":true,"authToken":"p7ayyW7VR44hHK29GkyE","authentication_token":"p7ayyW7VR44hHK29GkyE","subscription":{"active":true,"status":"Active","plan":"yearly","features":["webhooks","camera_upload","home","pass","dvr","trailers","session_bandwidth_restrictions","music_videos","content_filter","adaptive_bitrate","sync","photo_autotags","lyrics","cloudsync","premium_music_metadata","hardware_transcoding","session_kick","collections","tuner-sharing","photos-favorites","hwtranscode","photosV6-tv-albums","photosV6-edit","federated-auth","item_clusters","livetv","Android - PiP","news","photos-v5"]},"roles":{"roles":["plexpass"]},"entitlements":["all","roku","android","xbox_one","xbox_360","windows","windows_phone","ios","cpms"],"confirmedAt":"2016-12-02T11:27:55.000Z","forumId":0,"rememberMe":false}}
[2018-01-26 13:26:38][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:38][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="23" allowCameraUpload="1" allowChannelAccess="1" allowMediaDeletion="1" allowSharing="1" allowSync="1" allowTuners="1" backgroundProcessing="1" certificate="1" companionProxy="1" countryCode="fra" diagnostics="logs,databases,streaminglogs" eventStream="1" friendlyName="MAXIMUS" hubSearch="1" itemClusters="1" livetv="5" machineIdentifier="7c8d2a525327b1decdae3cf219138389bdfb0dd0" mediaProviders="1" multiuser="1" myPlex="1" myPlexMappingState="mapped" myPlexSigninState="ok" myPlexSubscription="1" myPlexUsername="*******@outlook.com" ownerFeatures="Android - PiP,adaptive_bitrate,camera_upload,cloudsync,collections,content_filter,download_certificates,dvr,federated-auth,hardware_transcoding,home,hwtranscode,item_clusters,livetv,loudness,lyrics,music_videos,news,pass,photo_autotags,photos-favorites,photos-v5,photosV6-edit,photosV6-tv-albums,premium_music_metadata,radio,session_bandwidth_restrictions,session_kick,sync,trailers,tuner-sharing,webhooks" photoAutoTag="1" platform="Linux" platformVersion="4.9.30-unRAID (#1 SMP PREEMPT Fri May 26 13:56:36 PDT 2017)" pluginHost="1" readOnlyLibraries="0" requestParametersInCookie="1" streamingBrainABRVersion="3" streamingBrainVersion="2" sync="1" transcoderActiveVideoSessions="0" transcoderAudio="1" transcoderLyrics="1" transcoderPhoto="1" transcoderSubtitles="1" transcoderVideo="1" transcoderVideoBitrates="64,96,208,320,720,1500,2000,3000,4000,8000,10000,12000,20000" transcoderVideoQualities="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12" transcoderVideoResolutions="128,128,160,240,320,480,768,720,720,1080,1080,1080,1080" updatedAt="1516968342" updater="1" version="1.11.0.4666-fc63598ba" voiceSearch="1"> <Directory count="1" key="activities" title="activities" /> <Directory count="2" key="applications" title="applications" /> <Directory count="1" key="butler" title="butler" /> <Directory count="1" key="channels" title="channels" /> <Directory count="1" key="clients" title="clients" /> <Directory count="1" key="diagnostics" title="diagnostics" /> <Directory count="1" key="hubs" title="hubs" /> <Directory count="1" key="library" title="library" /> <Directory count="3" key="livetv" title="livetv" /> <Directory count="3" key="media" title="media" /> <Directory count="1" key="neighborhood" title="neighborhood" /> <Directory count="1" key="playQueues" title="playQueues" /> <Directory count="1" key="player" title="player" /> <Directory count="1" key="playlists" title="playlists" /> <Directory count="1" key="resources" title="resources" /> <Directory count="1" key="search" title="search" /> <Directory count="1" key="server" title="server" /> <Directory count="1" key="servers" title="servers" /> <Directory count="1" key="statistics" title="statistics" /> <Directory count="1" key="system" title="system" /> <Directory count="1" key="transcode" title="transcode" /> <Directory count="1" key="updater" title="updater" /> <Directory count="1" key="video" title="video" /> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:38][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/clients?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:38][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="2"> <Server name="Plex Web (Firefox)" host="127.0.0.1" address="127.0.0.1" port="32400" machineIdentifier="9ju9ffmp3jqsqcipuhcf8cwk" version="3.31.1" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> <Server name="SHIELD Android TV" host="192.168.1.203" address="192.168.1.203" port="42095" machineIdentifier="1d2afda173b6da70-com-plexapp-android" version="6.12.0.3239" protocol="plex" product="Plex for Android" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:38][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/status/sessions?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:38][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="1"> <Track addedAt="1478208517" art="/library/metadata/12233/art/1516939224" duration="203624" grandparentArt="/library/metadata/12233/art/1516939224" grandparentKey="/library/metadata/12233" grandparentRatingKey="12233" grandparentThumb="/library/metadata/12233/thumb/1516939224" grandparentTitle="Green Day" guid="com.plexapp.agents.plexmusic://gracenote/track/655241989-EC9BD40214854CB847C43B2009DBCACF/655241998-7D7790E8169BFDE35A3FFFBF3E3A482E?lang=en" index="9" key="/library/metadata/12283" librarySectionID="3" librarySectionKey="/library/sections/3" librarySectionTitle="Musique" parentIndex="1" parentKey="/library/metadata/12274" parentRatingKey="12274" parentThumb="/library/metadata/12274/thumb/1511454685" parentTitle="Revolution Radio" ratingKey="12283" sessionKey="36" summary="" thumb="/library/metadata/12274/thumb/1511454685" title="Too Dumb To Die" type="track" updatedAt="1511457318" viewOffset="68000" year="2016"> <Media audioChannels="2" audioCodec="mp3" bitrate="346" container="mp3" duration="203624" id="15232" selected="1"> <Part container="mp3" duration="203624" file="/media/Musique/Green Day/Revolution Radio/1-09 Too Dumb To Die.mp3" hasThumbnail="1" id="15249" key="/library/parts/15249/1478208517/file.mp3" size="8795655" decision="directplay" selected="1"> <Stream albumGain="-11.92" albumPeak="1.000000" albumRange="10.971117" audioChannelLayout="stereo" bitrate="320" channels="2" codec="mp3" gain="-12.11" id="38412" index="0" loudness="-5.89" lra="15.82" peak="1.000000" samplingRate="44100" selected="1" streamType="2" location="direct" /> </Part> </Media> <Mood filter="mood=39492" id="39492" tag="Hard Positive Excitement" /> <User id="1" thumb="https://plex.tv/users/c0b5cb349cfc4120/avatar?c=1516824867" title="******@outlook.com" /> <Player address="192.168.1.201" device="Windows" machineIdentifier="9ju9ffmp3jqsqcipuhcf8cwk" model="" platform="Firefox" platformVersion="57.0" product="Plex Web" profile="Firefox" remotePublicAddress="176.186.103.183" state="paused" title="Plex Web (Firefox)" vendor="" version="3.31.1" local="1" userID="1" /> <Session id="5dsv1la20qwhwmbkf3s5jek9" bandwidth="727" location="lan" /> </Track> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:26:38][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.203:42095/player/navigation/moveRight?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:26:38][DEBUG] : response: Failure: 200 OK
[2018-01-26 13:30:02][DEBUG] : Token: {"user":{"id":11545042,"uuid":"c0b5cb349cfc4120","email":"*****@outlook.com","joined_at":"2016-12-02T09:34:13.000Z","username":"******@outlook.com","title":"******outlook.com","thumb":"https://plex.tv/users/c0b5cb349cfc4120/avatar?c=1516969802","hasPassword":true,"authToken":"p7ayyW7VR44hHK29GkyE","authentication_token":"p7ayyW7VR44hHK29GkyE","subscription":{"active":true,"status":"Active","plan":"yearly","features":["webhooks","camera_upload","home","pass","dvr","trailers","session_bandwidth_restrictions","music_videos","content_filter","adaptive_bitrate","sync","photo_autotags","lyrics","cloudsync","premium_music_metadata","hardware_transcoding","session_kick","collections","tuner-sharing","photos-favorites","hwtranscode","photosV6-tv-albums","photosV6-edit","federated-auth","item_clusters","livetv","Android - PiP","news","photos-v5"]},"roles":{"roles":["plexpass"]},"entitlements":["all","roku","android","xbox_one","xbox_360","windows","windows_phone","ios","cpms"],"confirmedAt":"2016-12-02T11:27:55.000Z","forumId":0,"rememberMe":false}}
[2018-01-26 13:30:02][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:30:02][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="23" allowCameraUpload="1" allowChannelAccess="1" allowMediaDeletion="1" allowSharing="1" allowSync="1" allowTuners="1" backgroundProcessing="1" certificate="1" companionProxy="1" countryCode="fra" diagnostics="logs,databases,streaminglogs" eventStream="1" friendlyName="MAXIMUS" hubSearch="1" itemClusters="1" livetv="5" machineIdentifier="7c8d2a525327b1decdae3cf219138389bdfb0dd0" mediaProviders="1" multiuser="1" myPlex="1" myPlexMappingState="mapped" myPlexSigninState="ok" myPlexSubscription="1" myPlexUsername="******@outlook.com" ownerFeatures="Android - PiP,adaptive_bitrate,camera_upload,cloudsync,collections,content_filter,download_certificates,dvr,federated-auth,hardware_transcoding,home,hwtranscode,item_clusters,livetv,loudness,lyrics,music_videos,news,pass,photo_autotags,photos-favorites,photos-v5,photosV6-edit,photosV6-tv-albums,premium_music_metadata,radio,session_bandwidth_restrictions,session_kick,sync,trailers,tuner-sharing,webhooks" photoAutoTag="1" platform="Linux" platformVersion="4.9.30-unRAID (#1 SMP PREEMPT Fri May 26 13:56:36 PDT 2017)" pluginHost="1" readOnlyLibraries="0" requestParametersInCookie="1" streamingBrainABRVersion="3" streamingBrainVersion="2" sync="1" transcoderActiveVideoSessions="0" transcoderAudio="1" transcoderLyrics="1" transcoderPhoto="1" transcoderSubtitles="1" transcoderVideo="1" transcoderVideoBitrates="64,96,208,320,720,1500,2000,3000,4000,8000,10000,12000,20000" transcoderVideoQualities="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12" transcoderVideoResolutions="128,128,160,240,320,480,768,720,720,1080,1080,1080,1080" updatedAt="1516968342" updater="1" version="1.11.0.4666-fc63598ba" voiceSearch="1"> <Directory count="1" key="activities" title="activities" /> <Directory count="2" key="applications" title="applications" /> <Directory count="1" key="butler" title="butler" /> <Directory count="1" key="channels" title="channels" /> <Directory count="1" key="clients" title="clients" /> <Directory count="1" key="diagnostics" title="diagnostics" /> <Directory count="1" key="hubs" title="hubs" /> <Directory count="1" key="library" title="library" /> <Directory count="3" key="livetv" title="livetv" /> <Directory count="3" key="media" title="media" /> <Directory count="1" key="neighborhood" title="neighborhood" /> <Directory count="1" key="playQueues" title="playQueues" /> <Directory count="1" key="player" title="player" /> <Directory count="1" key="playlists" title="playlists" /> <Directory count="1" key="resources" title="resources" /> <Directory count="1" key="search" title="search" /> <Directory count="1" key="server" title="server" /> <Directory count="1" key="servers" title="servers" /> <Directory count="1" key="statistics" title="statistics" /> <Directory count="1" key="system" title="system" /> <Directory count="1" key="transcode" title="transcode" /> <Directory count="1" key="updater" title="updater" /> <Directory count="1" key="video" title="video" /> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:30:02][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/clients?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:30:02][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="2"> <Server name="Plex Web (Firefox)" host="127.0.0.1" address="127.0.0.1" port="32400" machineIdentifier="9ju9ffmp3jqsqcipuhcf8cwk" version="3.31.1" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> <Server name="SHIELD Android TV" host="192.168.1.203" address="192.168.1.203" port="42095" machineIdentifier="1d2afda173b6da70-com-plexapp-android" version="6.12.0.3239" protocol="plex" product="Plex for Android" deviceClass="mobile" protocolVersion="1" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues" /> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:30:02][DEBUG] : Connexion a http://192.168.1.206:32400/status/sessions?X-Plex-Token=p7ayyW7VR44hHK29GkyE
[2018-01-26 13:30:02][DEBUG] : response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MediaContainer size="1"> <Track addedAt="1478208517" art="/library/metadata/12233/art/1516939224" duration="203624" grandparentArt="/library/metadata/12233/art/1516939224" grandparentKey="/library/metadata/12233" grandparentRatingKey="12233" grandparentThumb="/library/metadata/12233/thumb/1516939224" grandparentTitle="Green Day" guid="com.plexapp.agents.plexmusic://gracenote/track/655241989-EC9BD40214854CB847C43B2009DBCACF/655241998-7D7790E8169BFDE35A3FFFBF3E3A482E?lang=en" index="9" key="/library/metadata/12283" librarySectionID="3" librarySectionKey="/library/sections/3" librarySectionTitle="Musique" parentIndex="1" parentKey="/library/metadata/12274" parentRatingKey="12274" parentThumb="/library/metadata/12274/thumb/1511454685" parentTitle="Revolution Radio" ratingKey="12283" sessionKey="36" summary="" thumb="/library/metadata/12274/thumb/1511454685" title="Too Dumb To Die" type="track" updatedAt="1511457318" viewOffset="68000" year="2016"> <Media audioChannels="2" audioCodec="mp3" bitrate="346" container="mp3" duration="203624" id="15232" selected="1"> <Part container="mp3" duration="203624" file="/media/Musique/Green Day/Revolution Radio/1-09 Too Dumb To Die.mp3" hasThumbnail="1" id="15249" key="/library/parts/15249/1478208517/file.mp3" size="8795655" decision="directplay" selected="1"> <Stream albumGain="-11.92" albumPeak="1.000000" albumRange="10.971117" audioChannelLayout="stereo" bitrate="320" channels="2" codec="mp3" gain="-12.11" id="38412" index="0" loudness="-5.89" lra="15.82" peak="1.000000" samplingRate="44100" selected="1" streamType="2" location="direct" /> </Part> </Media> <Mood filter="mood=39492" id="39492" tag="Hard Positive Excitement" /> <User id="1" thumb="https://plex.tv/users/c0b5cb349cfc4120/avatar?c=1516824867" title="*******@outlook.com" /> <Player address="192.168.1.201" device="Windows" machineIdentifier="9ju9ffmp3jqsqcipuhcf8cwk" model="" platform="Firefox" platformVersion="57.0" product="Plex Web" profile="Firefox" remotePublicAddress="176.186.103.183" state="paused" title="Plex Web (Firefox)" vendor="" version="3.31.1" local="1" userID="1" /> <Session id="5dsv1la20qwhwmbkf3s5jek9" bandwidth="727" location="lan" /> </Track> </MediaContainer>
[2018-01-26 13:30:02][ERROR] : Erreur sur plex::UpdateStatus() : The server "" can not be found.
Merci pour ton aide!
Effectivement je n'avais pas migrer la modification du serveur dans la deamon de retour d'etat
J'ai poussé sur le market la correction
