Super boulot. Ce point de restauration de configuration est une très bonne idée.
Bon je vois que mon idée d'en faire un parlophone intelligent n'intéresse pas les foules lol...
Je cherche comment récupérer le niveau de batterie du smartphone dans Jeedom .... car par moment le scenario jpi ne declenche pas la charge ....
Je voudrais donc le faire par Jeedom
J'ai fais une commande script :http://192.168.x.x:8080/?action=getBattLevel mais je retrouve la valeur ou ?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
Avec le plugin jpi sur jeedom tu a l'info direct c plus simple
@coke
Merci mais j'avais des problèmes avec le plugin jpi qui avait du mal à cohabiter avec le plugin mode ... donc je l'ai désinstallé .
Mais il doit bien y avoir un moyen de récupérer l'info ... quand je lance la commande http en direct j'ai bien le retour de valeur de batterie dans le navigateur ...
Tu creer un virtuel dans lekel tu met le script en valeur. Et ton virtuel aura la valeur retourné par le script. Sinon j'utilise quotidiennement mode et le plugin jpi sur mon jeedom et pas de problème.. étonnant
J'ai essaye le coup du virtuel mais apparement j'ai pas exactement les meme valeur ... je vais creuser un peu plus !
Pour mon problème je pense que ça venait du plugin Newtifry qui n'est plus compatible avec la 3.1.7 et qui me mettait la pagaille .Depuis j'ai viré Newtifry mais j'ai pas tenté de réinstallé le plugin jpi car si ça se passe mal j'ai un paquet de ligne à réécrire ( .De plus je n'ai pas l'utilité de ce plugin pour d'autre scénario
Merci quand même pour ta solution ... je m'y remets
@coke
Bon bah ça marche pas , j'ai toujours la même valeur en retour (46) alors que la batterie est à 80
@coke
ça y est ça marche ... j'avais mis Action pour la requête HTTTP ... j'ai corrigé en Info et ça va mieux )
Merci pour ton aide
Bonne soirée
Merci pour ton aide
Bonne soirée
De rien. . C un plaisir
Bonjour, quel est l'intérêt de ne pas laisser branché le téléphone 24/7. J'avais cru comprendre que c'était les cycles de charge et de décharge qui faisaient vieillir la batterie.Mathews a écrit : ↑11 janv. 2018, 20:16Bonjour
Merci de m'éclairer
Si vous avez d'autres infos sur le sujet, je suis preneur.
@Jeandhom
Une batterie de téléphone ou d'autres appareils est conçue pour subir des cycles de charge et décharge .
Une batterie constamment en charge, même si le téléphone gère cette charge, va vieillir prématurément .De plus même avec une batterie chargée , le chargeur consomme du courant ce n'est donc pas économique .
Après chacun fait comme il veut mais comme nous pouvons grâce à la domotique Jeedom gèrer ça, faut en profiter
Certains accus de type lipo n'apprécient pas de rester stockés et inutilisés en pleine charge.
C'est là raison pour laquelle le constructeur de drones DJI provoque une auto de décharge des accus au bout d'un certain temps d'inutilisation (vers 30%).
Ces accus ont bien évidemment un contrôleur intégré pour gérer cette auto-decharge.
Chaque type d'accus à ses propres caractéristiques.
Il est vrai que les constructeurs garantissent un nombre limité de cycles charge /décharge.
Par ailleurs un chargeur intelligent saura gérer la fin de charge de l'accu et diminuera de lui même le courant de charge. Ça peut se vérifier facilement.
Mon Samsung chauffe lors de la charge. En fin de charge il ne chauffe plus malgré qu'il soit toujours sur ma prise allumé cigare.
Si votre téléphone continue de chauffer alors débrancher le et la prochaine fois, changez de marque
Merci pour ces précisions, je vais googoler pour en savoir plus et je m'excuse auprès de l'auteur du topic pour ce HS.
Pas de soucis
A savoir que les batteries lipo sont surtout utilisées dans le modélisme pour leur fort ampérage.
Les batteries des tels/tablettes sont généralement des li-ion.
Elles se conservent le mieux vers les 70% de charge (c'est pour ça qu'on reçoit les appareils neufs chargés à 70% environ).
Arrivée à 100% normalement le chargeur conserve la charge mais ne charge plus.
On peut d'ailleurs le voir dans le gestionnaire de ressources de JPI qui indique si la batterie est en charge ou non (à 100% normalement la batterie ne charge plus)
Après en ce qui concerne la durée de vie de la batterie perso je ne suis pas persuadé que de la décharger constamment l'entretienne car les cycles de charge l'use aussi,... Surement qu'un compromis comme par exemple une charge par semaine suffit.
Par ex mon S4 mini que j'ai acheté à sa sortie et utilisé en tel quotidien pendant bien 3 ans, et que j'utilise pour le dev de JPI, est branché en USB constamment depuis presque 2 ans.
Quand je le débranche sa batterie tient encore le coup (même mieux qu'avec la rom d'origine quand je l’utilisais en tel quotidien) et je ne constate pas de signes de faiblesses malgré qu'il soir branché en permanence depuis bientôt 2 ans...
Dernière version de JPI
Perso, je me suis pas pris la tête avec ça. Une batterie vaut 5€ sur Amazon...
Oui quand ta batterie est démontable. Perso un ON quand 20%, un OFF à 99.Aurel01 a écrit :Bonjour,
Quelqu'un a réussi à intégrer le stream de JPI dans le plug in 'Camera" ?
J'aimerai pouvoir profiter de ses fonctions et surtout l'avoir ailleurs en plus du design.
Merci pour votre aide.
Update du code v0.959 en ligne
note: Cette version nécessite de faire d'abord (si ce n'est pas déjà fait) la maj de l'apk en v0.956 minimum pour être détectée et installée.
Au menu refonte de tout ce qui est lié à la configuration, ajout des backups, amélioration du ASK de l'action sendSms et corrections de bugs.
CORE - Amélioration d'actions :
- Téléphonie / sendSms
Refonte de l'utilisation du ASK lors de l'envoie à des destinataires multiples :
Désormais seule la première réponse reçue exécute le scenario ASK.
Même si le timeout n'est pas atteint, les réponses suivantes des destinataires du ASK seront traitées normalement (comme un SMS non lié à un ASK).
Dans ce cas une entrée dans le log indique tout de même que le ASK est terminé (car il a déjà été traité)
CORE:
- Refonte du rebuild config (qui a lieu après les maj du code)
- Diverses petites corrections et optimisations.
- Maj des fichiers de langue.
GUI - CONFIGURATION / Réglages Généraux :
- Certains champs n'étaient pas vérifiés correctement => corrigé
- Correction d'un bug lors du renommage de l'appareil personnalisé n°3.
Le nom n'était pas pris en compte en temps réel dans la colonne PARAMÈTRES de gauche => corrigé
GUI - CONFIGURATION / Réglages Avancés / Connexion au réseau :
- AJout du support d'une url avec un nom de domaine pour l'adresse externe de JPI.
Utile en cas d’utilisation d'un DynDNS avec une ip dynamique.
(Avant ce champs ne supportait que des IP)
GUI - CONFIGURATION / Backup & Import :
- Ajout de cette nouvelle page qui permet de gérer les backups de configuration.
- Permet d'importer à la volée dans l'interface web des fichiers configurations :
Le fichier de config actuelle, le fichier de config d'usine, le fichier de backup auto (brouillon) de la config en cours d'édition, le fichier de config corrompu (ex: après un rebuild config qui ne passe pas), et les backups utilisateur.
- Permet de sauvegarder dans un fichier backup utilisateur la configuration en cours d'édition (6 emplacements avec description possible).
Une entrée dans le log est enregistrée à chaque enregistrement de backup.
Affiche la version JPI correspondante du fichier ainsi que la date de dernière modification.
edit: Patch du code v0.9592 :
- Il est maintenant possible de télécharger les fichiers de config en cliquant sur le nom du fichier (dans la 1ère colonne).
edit2: Patch du code v0.9593 :
- Amélioration du téléchargement des fichiers avec gestion des erreurs.
- Correction de petits bugs
GUI - SCÉNARIOS :
- Lors du chargement des scénarios les blocs conditions désactivés n'étaient pas grisés à l'affichage => corrigé
GUI - GÉNÉRAL:
- Refonte de la vérification des champs de type url.
- Refonte de l'affichage / masquage des actions, mots clefs, événements et fonctions supportées et/ou activées/désactivées afin de supporter le chargement de configuration à la volée.
- Refonte de l'affichage des dates/heures dans les pages/fenêtre afin de supporter le format international défini dans les fichiers de langue, et de se baser sur l'horloge de l'appareil et non plus sur l'horloge locale.
- Ajout du backup automatique (brouillon) de la configuration en cours d'édition (toutes les 2 minutes uniquement si de modifs son faites). Une entrée dans le log est enregistrée à chaque backup.
- Ajout de la préférence (menu tout en bas à gauche) afin d'activer/désactiver le backup auto (brouillon) de la configuration en cours d'édition.
- Diverses petites corrections.
TIMELINE:
* TODO LIST :
- action record audio / video
- streaming audio
- Gestion des MMS
- Nouvelle APK JPI version client
Cette nouvelle version est encore en bêta... Merci de signaler tout bug rencontré.
Change log versions précédentes:
v0.958: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2240#p566685
v0.957: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2200#p557412
v0.956: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2200#p554748
v0.953 & 0.954: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2180#p553942
v0.951 & 0.952: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2080#p540625
v0.95: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2060#p537300
v0.94: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2040#p532980
v0.93: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1980#p518722
v0.92: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1840#p491459
v0.918: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1720#p470741
v0.91: viewtopic.php?f=27&t=18283&p=470597#p470459
v0.90: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1660#p469388
CORE:
GUI - SCÉNARIOS :
GUI - GÉNÉRAL:
TIMELINE:
* TODO LIST :
- streaming audio
- Gestion des MMS
Ce n'est pas lié à la dernière version mais je n'ai pas sur l'interface web les retours d'états d'internet et jeedom (sur le téléphone, ils sont bien au vert). Voici la copie d'écran : ici
Djul, tu confirmes bien que l'apk reste en 958 et le code en 959 ?
J'ai fait la mise à jour, à priori, RAS. Tout tourne.
