[Plugin Tiers][Sujet Principal] Parrot Plants
Re: [Sujet officiel] Plugin Flower Power Bluetooth
Pour être tout à fait sûr qu'on se comprenne, la notification du plugin qui m'embête affiche bien : "[...] a moins de % de batterie [...]".
S'il y avait le niveau de batterie, ça ne me gênerait pas, mais là, cette notif est vraiment embêtante. Qu'en pensez-vous ?
Mail de IFTTT hier:
On February 27th, the Parrot Flower Power service and its Applets will be removed from IFTTT. Here’s a message from our partner about the change:
Parrot Flower Power recently shifted their focus to consumer and commercial drones and are no longer supporting their line of garden sensors.
If you’re looking for an alternative, check out the Green IQ, Rachio, Rain Machine, and Skydrop services.
Thank you for understanding,
—The IFTTT Team
Le Flower Power est abandonné par Parrot.
Autant partir sur le Xiaomi Plants.
—The IFTTT Team
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Ca sentait le sapin depuis quelques temps, pas de mise à jour du site Web, plus de vente du FP mais juste le pot...
Bref, pas étonnant.
Dommage car leur API et la base de données des plantes était top. Dommage qu'on perde ça en passant à une interrogation bluetooth directe.
Bref, pas étonnant.
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Liste du matériel
Sauf que ce plugin lit en direct le flower power et ne passe pas via le cloud Parrot...c'est pour cela qu'il faut une clé BT. Donc meme si un jour Parrot "abandonne" ce materiel il ne sera juste plus mis a jour en FW mais restera fonctionnel pour les bidouilleurs.
De plus ce n'est pas parce que Parrot arrete un channel ifttt a 3000$ par an, surement peu utilisé, qu'ils abandonnent le truc.
Il y aussi eu un dementi de Parrot consernant l'abandon du produit.
Parrot va mal, ils ce recentrent juste sur leurs activités lucratives et qui apporte de la marge : les drones pro et amateurs.
Ils continuent d'ailleurs de mettre en avant le Pot qui paratge la meme app que le flower power.
@lunarok
petite correction sur la conversion en lux
Avec cette modif j'ai maintenant des valeurs cohérentes en lux entre les sondes parrots et les sondes xiaomi
La valeur lue est la moyenne / jour (et non pas la valeur instantanée), donc en fait il faut multiplié cette valeur par 53.93*11.574=624.2 pour avoir la valeur en lux (et non par 53.93).mbuffat69 a écrit :@lunarok
une suggestion pour le plugin:
- la valeur de la luminosité affichée est en mole/m2/s (ou si moyenne en mole/m2/jour)
- sur l'appli parrot, la valeur affichée est en lux (lumen/m2)
Il suffit de multiplié la valeur en mole/m2 par 53.93 pour obtenir des lux
(voir le site doc de parrot:
http://forum.developer.parrot.com/t/doc ... mations/94
Ce serait peut être intéressant d'afficher la luminosité en lux ?
Merci encore pour ce plugin !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Parrot Plants
Suite à la migration de mon Jeedom à base de Raspberry PI2 vers un Odroid-C2, je rencontre un soucis d'installation des dépendances du plugin.
Log de Flowerpowerbt_dep :
L'icone statut du plugin est marqué comme OK, mais j'obtiens ces messages d'erreurs via Flowerpowerbt_node :
Y-a-t-il une étape que j'ai raté ?
MAJ : Finalement après 10 minutes tout semble fonctionnel...
Cordialement.
Romain.
Début de l'installation
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
bluetooth is already the newest version.
bluez is already the newest version.
libbluetooth-dev is already the newest version.
Version actuelle : v5.10.1
Ok, version suffisante
npm WARN deprecated minimatch@0.4.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
> bleno@0.1.14 install /var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/bleno
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/5.10.1"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/bleno/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/bleno/build'
CC(target) Release/obj.target/hci-ble/src/hci-ble.o
CC(target) Release/obj.target/hci-ble/src/utility.o
LINK(target) Release/hci-ble
CC(target) Release/obj.target/l2cap-ble/src/l2cap-ble.o
CC(target) Release/obj.target/l2cap-ble/src/utility.o
LINK(target) Release/l2cap-ble
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/bleno/build'
> usb@1.2.0 install /var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v47-linux-arm64.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@5.10.1 (node-v47 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb/build'
make: *** No rule to make target '../.node-gyp/5.10.1/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Stop.
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:100:13)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:185:7)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:204:12)
gyp ERR! System Linux 3.14.79-odroidc2
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb/src/binding"
gyp ERR! cwd /var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb
gyp ERR! node -v v5.10.1
gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb/src/binding' (1)
node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:100:13)
node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:185:7)
node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:850:16)
node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 3.14.79-odroidc2
node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/usb
node-pre-gyp ERR! node -v v5.10.1
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30
node-pre-gyp ERR! not ok
npm WARN install:usb@1.2.0 usb@1.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
npm WARN install:usb@1.2.0 Exit status 1
> bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/bluetooth-hci-socket
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
COPY Release/binding.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
flower-power@0.3.0 /var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power
+-- async@0.2.10
+-- bleno@0.1.14
| +-- bplist-parser@0.0.6
| `-- debug@0.7.4
+-- jshint@2.3.0
| +-- cli@0.4.5
| | `-- glob@7.1.2
| | +-- fs.realpath@1.0.0
| | +-- inflight@1.0.6
| | | `-- wrappy@1.0.2
| | +-- inherits@2.0.3
| | +-- minimatch@3.0.4
| | | `-- brace-expansion@1.1.7
| | | +-- balanced-match@0.4.2
| | | `-- concat-map@0.0.1
| | +-- once@1.4.0
| | `-- path-is-absolute@1.0.1
| +-- console-browserify@0.1.6
| +-- minimatch@0.4.0
| | +-- lru-cache@2.7.3
| | `-- sigmund@1.0.1
| +-- shelljs@0.1.4
| `-- underscore@1.4.4
`-- noble-device@1.4.1
`-- noble@1.8.1
+-- bluetooth-hci-socket@0.5.1
| `-- nan@2.6.2
`-- debug@2.2.0
`-- ms@0.7.1
npm WARN optional Skipping failed optional dependency /noble/xpc-connection:
npm WARN notsup Not compatible with your operating system or architecture: xpc-connection@0.1.4
npm WARN optional Skipping failed optional dependency /bleno/xpc-connection:
flower-power-cloud@1.2.0 /var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node-flower-power-cloud
+-- async@1.5.2
+-- node-schedule@0.6.0
| +-- cron-parser@0.6.2
| `-- long-timeout@0.0.2
`-- request@2.81.0
+-- aws-sign2@0.6.0
+-- aws4@1.6.0
+-- caseless@0.12.0
+-- combined-stream@1.0.5
| `-- delayed-stream@1.0.0
+-- extend@3.0.1
+-- forever-agent@0.6.1
+-- form-data@2.1.4
| `-- asynckit@0.4.0
+-- har-validator@4.2.1
| +-- ajv@4.11.8
| | +-- co@4.6.0
| | `-- json-stable-stringify@1.0.1
| | `-- jsonify@0.0.0
| `-- har-schema@1.0.5
+-- hawk@3.1.3
| +-- boom@2.10.1
| +-- cryptiles@2.0.5
| +-- hoek@2.16.3
| `-- sntp@1.0.9
+-- http-signature@1.1.1
| +-- assert-plus@0.2.0
| +-- jsprim@1.4.0
| | +-- assert-plus@1.0.0
| | +-- extsprintf@1.0.2
| | +-- json-schema@0.2.3
| | `-- verror@1.3.6
| `-- sshpk@1.13.0
| +-- asn1@0.2.3
| +-- bcrypt-pbkdf@1.0.1
| +-- dashdash@1.14.1
| | `-- assert-plus@1.0.0
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.7
| +-- jodid25519@1.0.2
| +-- jsbn@0.1.1
| `-- tweetnacl@0.14.5
+-- is-typedarray@1.0.0
+-- isstream@0.1.2
+-- json-stringify-safe@5.0.1
+-- mime-types@2.1.15
| `-- mime-db@1.27.0
+-- oauth-sign@0.8.2
+-- performance-now@0.2.0
+-- qs@6.4.0
+-- safe-buffer@5.0.1
+-- stringstream@0.0.5
+-- tough-cookie@2.3.2
| `-- punycode@1.4.1
+-- tunnel-agent@0.6.0
`-- uuid@3.0.1
npm WARN flower-power-cloud@1.2.0 No license field.
> deasync@0.1.9 install /var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node_modules/deasync
> node ./build.js
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node_modules/deasync/.node-gyp"
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node_modules/deasync/build'
CXX(target) Release/obj.target/deasync/src/deasync.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/deasync.node
COPY Release/deasync.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node_modules/deasync/build'
Installed in `/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/node_modules/deasync/bin/linux-arm64-node-5/deasync.node`
node-flower-bridge@1.5.2 /var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node
+-- async@1.5.2
+-- buffer-equal@1.0.0
+-- chance@0.8.0
+-- cli-color@1.2.0
| +-- ansi-regex@2.1.1
| +-- d@1.0.0
| +-- es5-ext@0.10.22
| | `-- es6-symbol@3.1.1
| +-- es6-iterator@2.0.1
| +-- memoizee@0.4.5
| | +-- es6-weak-map@2.0.2
| | +-- event-emitter@0.3.5
| | +-- is-promise@2.1.0
| | +-- lru-queue@0.1.0
| | `-- next-tick@1.0.0
| `-- timers-ext@0.1.2
+-- deasync@0.1.9
| +-- bindings@1.2.1
| `-- nan@2.6.2
+-- nedb@1.8.0
| +-- async@0.2.10
| +-- binary-search-tree@0.2.5
| +-- localforage@1.5.0
| | `-- lie@3.0.2
| | +-- es3ify@0.1.4
| | | +-- esprima-fb@3001.1.0-dev-harmony-fb
| | | +-- jstransform@3.0.0
| | | | +-- base62@0.1.1
| | | | `-- source-map@0.1.31
| | | | `-- amdefine@1.0.1
| | | `-- through@2.3.8
| | +-- immediate@3.0.6
| | +-- inline-process-browser@1.0.0
| | | +-- falafel@1.2.0
| | | | +-- acorn@1.2.2
| | | | +-- foreach@2.0.5
| | | | +-- isarray@0.0.1
| | | | `-- object-keys@1.0.11
| | | `-- through2@0.6.5
| | | +-- readable-stream@1.0.34
| | | | +-- core-util-is@1.0.2
| | | | +-- inherits@2.0.3
| | | | `-- string_decoder@0.10.31
| | | `-- xtend@4.0.1
| | `-- unreachable-branch-transform@0.3.0
| | +-- esmangle-evaluator@1.0.1
| | `-- recast@0.10.43
| | +-- ast-types@0.8.15
| | +-- esprima-fb@15001.1001.0-dev-harmony-fb
| | +-- private@0.1.7
| | `-- source-map@0.5.6
| +-- mkdirp@0.5.1
| | `-- minimist@0.0.8
`-- promise@7.1.1
`-- asap@2.0.5
Fin de l'installation
module.js:341
throw err;
Error: Cannot find module 'cli-color'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15)
at Function.Module._load (module.js:290:25)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:16:19)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/flowerpowerbt/node/start.js:1:73)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
Cordialement.
Romain.
Le plugin semble obso.
je souhaitais le réinstaller afin de redonner vie à mon Parrot.
@Lunarok as tu dans les planning un update (au moins afin de récupérer le flux de donné)?
Merci d'avance pour la réponse.
Stéphane
Stéphane
Si je ne me trompe pas il faut à présent utiliser BLEA.
@Confirmer
@Confirmer
A voilà pourquoi certaines valeurs restent à 0. C est quoi blea ?
BLEA c'est un plugin dispo sur le market.
Attends confirmation par la machine (@lunarok). Je n'ai pas vu passer cette information.
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
Sinon moi il fonctionne toujours Parrot
effectivement il fonctionne (enfin refonctionne) chez moi, tout est bien remonté ce soir
plugin mis à jour, par contre il ne se télécharge pas chez moi, erreur, mon jeedom est pourtant en 3.1.4
Un pb du market visiblement.
Jeedom
@lunarok super boulot !
y-a-il dans l'api les informations/actions suivantes pour le pot ?
- arrosage manuel
- niveau d'eau du réservoir
Sur http://developer.parrot.com/docs/Flower ... n-statuses, je ne vois pas de tel infos mais il y a peut être une autre doc à jour ?
En te remerciant
- arrosage manuel
En te remerciant
il fonctionne toujours le plugin chez vous ? Moi il me dit connecter etc. mais pas de synchronisation des données du parrot depuis 2 semaines environ. Je ne pense pas que c'est le plugin en lui meme mais la synchro de mon capteur chez parrot
j'ai pris mon iPad je suis allé sur l'app et j'ai forcé une synchronisation et là jeedom a récupéré les infos
A votre avis c'est quoi le pb ?
Met des logs si tu veux qu'on aide.steph034 a écrit : ↑30 oct. 2017, 19:02il fonctionne toujours le plugin chez vous ? Moi il me dit connecter etc. mais pas de synchronisation des données du parrot depuis 2 semaines environ. Je ne pense pas que c'est le plugin en lui meme mais la synchro de mon capteur chez parrot
Vérifie que ton bluethooth est tjs ok.
je voudrais connecter mes parrot-pot sur mon jeedom, mais je galère.
Dans les log j'ai ça toutes les heures :
et pourtant, j'ai mis mes identifiants et le code api reçu par email :
je vois pas trop, on dirait que le plugin n'envoie pas les identifiants de connexion...
j'ai loupé un truc, ou bien ?
POST/urlencoded /user/v3/authenticate
client_id:
client_secret:
username:
password:
grant_type: password
app_identifier:
{ headers:
{ 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
Authorization: '' },
body: 'client_id=&client_secret=&username=&password=&grant_type=password&app_identifier=',
url: 'https://api-flower-power-pot.parrot.com/user/v3/authenticate',
method: 'POST' }
CODE: 400
error: invalid_client
Ptete un peu tard, mais relances l'install des dépendances.
salut,
oui j'ai également relancé l'installation des dépendances et ça a fonctionné !
