[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
J'ai du débrancher le module Ecocompteur 24 h ,j me rend compte que les valeurs restent stockée dans le plugin alors qu'il n'est donc plus connecté.
Comment forcer les valeurs à Zéro par exemple si la date date_time n'est pas à jour ?.
Car il m'affiche toujours la consommation au moment ou j'ai débranché le compteur donné information data 1et data et data 3.
Lunarok nous a abandonné
Seul sur son roc
Quelque part sur la lune
Il regarde les hommes se démener
Dans leurs bicoques
Contre leur mauvaise fortune
Seul sur son roc
Dans leurs bicoques
Re: Ecocompteur Legrand
Bonjour a vous 2Dams a écrit : ↑13 avr. 2017, 08:49Ecocompteur + plugin + téléinfo + Plugin suivi conso c'est juste excellent !MathieuMa a écrit :Les données sont dispo dans des fichiers CSV, qui sont utilisés justement par ce plugin (mais pas toutes).
Le plugin remonte en effet les données instantannées (et peut archiver pour faire des graphs, ou autre).
Ce qu'il te faut, ce serait le plugin Suivi Conso je pense (mais j'ai sacrément galéré à configurer mes pinces dessus - avec des virtuels & des scripts … l'écocompteur ne remontant pas toute les données téléinfo dont la PPAP)
Pouvez vous expliquer comment vous avez configure le plugin et surtout comment vous avez simule les données non accessibles ?
bonjour quand je parle de donnees non accessibles je parle de la PAPP
Comment avez vous reussi a la simuler ,je voudrais utiliser le plugin suiviconso mais sans la PAPP c est pas possible (en tout cas il me semble)
Re: [Sujet officiel] Plugin Ecocompteur Legrand
Hello iopaz,iopaza a écrit : ↑08 sept. 2017, 22:27SalutHoming a écrit : ↑02 févr. 2017, 20:53Bonjour,
Merci Lunarock pour ce plugin.
J'ai installé l'écocompteur et le compteur d'eau à impulsion, chargé le plugin, tout fonctionne à merveille.
Je remonte bien la valeur en m3 cumulée.
Je voudrais avoir la consommation sur une heure et je ne trouve pas comment.
Objectif : quand mes ados passent plus de 50 litres en 1/2 heure sous la douche, je déclenche un coup de sirène
Si average(#[RDC][Conso BBY][Information - data6m3]#1 hour)>100
Alors...
Merci pour votre aide,
Je cherche à faire pareil tu as trouvè ce qu'il faut faire?
Oui, j'ai simplement créé une variable que je mets à zero toutes les 30 mn après l'avoir comparé à 50. Si supérieur à 50 alors, ça sonne, si inférieur ça ne fait rien et remet la variable à 0. Dans la réalité, je ne surveille pas mes ados sous la douche mais des fuites d'eau. Si la consommation d'eau en 1h dépasse 100 litres, j'ai un sms avec le nombre de litres écoulés depuis 1h. J'ai détecté ainsi deux fuites cet été.
Je viens juste d'installer un ecocompteur en remplacement d'un tywatt 1000 qui perdait des informations.
Aucun problème d'installation, par contre j'observe une différence de +-30% entre la consommation instantanée affichée sur l'interface web et la consommation mesurée à l'aide d'un adaptateur mural (compteur de consommation) relié à un appareil avec une consommation normalisée de 1000W (chauffage). L'ecocompteur m'affiche 700 quand le compteur de conso m'indique 980w.
Quelqu'un d'autre à pu observer cette différence ?
Salut,Homing a écrit : ↑10 oct. 2017, 22:10Hello iopaz,iopaza a écrit : ↑08 sept. 2017, 22:27Homing a écrit : ↑02 févr. 2017, 20:53Bonjour,
Alors...
Merci pour ton retour, tu pourrais me faire une explication en image avec ta variable pour que je recopie et fasse pareil, car je ne maîtrise pas les variables
Voilà ce que j'ai fait :
- Nom du scénario : Alerte Fuite d'eau
- Objet parent : Garage
- Mode du scénario : schedule
- Programmation : */5 * * * *
SI (average(#[Garage][Ecocompteur 1][Consommation deau cumulée 6m3]# , 60 minutes) == average(#[Garage][Ecocompteur 1][Consommation deau cumulée 6m3]#, 2 minutes)) ET average(#[Garage][Ecocompteur 1][Consommation deau cumulée 6m3]#, 1 minutes) - #[Garage][Ecocompteur 1][Consommation deau cumulée 6m3]# > 0
ALORS
#[Garage][IPX 800 V4][On Électrovanne Maison]# - Options : Array
[background] => 0
[enable] => 1
#[Garage][Mail Jeedom][Envoi de mail sur JPP]# - Options : Array
[background] => 0
[enable] => 1
[title] => Fuite d'eau
[message] => J'ai détecter une fuite d'eau je viens de couper l'alimentation en eau de la maison.
#[Garage][0637760929][Téléphone Mél ]# - Options : Array
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Hello Iopaza,
Ca à l'air bien. Ca marche ?
J'ai fait ça :
- Nom du scénario : Water watcher
- Programmation : 0 * * * *
ACTION
(variable) Affectation de la variable : ecarteauheure à (#[Maison][Conso BBY][Eau]# - variable(conso,0))*1000
SI #[Maison][Conso BBY][Eau]# - variable(conso,0) > 0.100
ALORS
#[Maison][BBY sms][JOG]# - Options : Array
[enable] => 1
[title] => On consomme beaucoup d'eau
[message] => On consomme beaucoup d'eau : round(variable(ecarteauheure,0),1) litres depuis 1h...
(variable) Affectation de la variable : conso à #78#
SINON
SI #[Maison][Occupé ?][Mode]# == "Absent" ET #[Maison][Conso BBY][Eau]# - variable(conso,0) > 0.010
ALORS
[enable] => 1
[title] => Ben là, il y a une petite fuite d'eau quelque part...
[message] =>
Et en image... je ne sais pas mettre une image sur le forum... sorry...
J'ai fait ça :
ACTION
ALORS
[enable] => 1
SINON
ALORS
[enable] => 1
[message] =>
Bonjour a tous, j’espere que ma question n’est pas trop bête, mais je viens d’installEr des panneaux photovoltaïques est-ce que l’ecocompteur peut gérer et mes 3 phases de mon habitation et la production des panneaux?
Merci d’avance pour vos reponses.
Julien
Julien
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
J'envisage d'installer un eco compteur résidentiel mais hésite entre cette solution Legrand ou une autre..
Y a - t-il mieux ? Plus fiable, plus complet ?
Etes vous satisfait ? J'ai lu en travers ce sujet depuis le début et ça n'a pas l'air des plus simple à intégrer ou incomplet..
La domotique, ça se mérite !!
Informatique : Je me dépatouille / Jeedom : débutant ! Et je galère
Installation Jeedom : OK (J'ai triché... j'ai payé une smart box)
Création des Objets : OK
Je recherche la référence des compteurs d'eau compatibles svp ?
Auriez vous un lien ?
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
L'écocompteur gère seulement du mono phasé il me semble.
Il ne gère pas non plus la consommation positive comme les panneaux solaire
Il faut choisir un compteur d'eau à impulsion n'importe lequel
La PAPP provient du plugin téléinfo
Merci pour la réponse
Un petit lien pour un compteur à impulsion que je peux acheter sur internet ?
Ce qui change sur les compteurs, c est le calibrage de l’impulsion. La par exemple c est 0,25 litres : https://www.manomano.fr/compteur-deau-e ... re-2663412
Peut on le paramétrer dans l eco compteur ceci après ?
Salut, je ne comprend pas le scénario, j'ai l'impression que tu as plusieurs variables, et je ne comprends pas conso à #78#Homing a écrit : ↑12 nov. 2017, 02:05Hello Iopaza,
J'ai fait ça :
ACTION
ALORS
[enable] => 1
SINON
ALORS
[enable] => 1
[message] =>
Je t'avoue qu'avoir des images serait plus simple pour moi, je les fait avec l'outil capture de windows moi.
Merci bien
Bonjour.
J'ai un problème avec ce plugin, je cherche comment obtenir l'affichage normal que l'on voit sur la page du plugin et dans ce post.
J'ai seulement une grande liste de données numériques, sans les libellés.
Voici l'image de ce que j'obtiens sur le dashboard :
bonjour les amis ,
Après plus de deux années à utiliser ce plugin , j'ai en ce moment quelque difficulté dont je n'arrive pas en en trouver l'origine.
je me suis aperçut du défaut avec le plugin "suivi conso" qui ne m’affiché plus la réparation de mes différents point de consommation.
en recherchant , je me suis rendu compte que les données CSV du plugin Ecocompreut étaient figé . j'ai d’abord vérifié mon Ecocompteur en téléchargent le fichier CSV et aussi en tapant la commande dans mon navigateur , j'ai bien les infos qui évolue.
exemple avec la commande info de la pince numero 1 :
et si je regarde la config de ma commande , je la vois bien à jour :
j'ai désinstallé puis remis le plugin , entre temps je suis passé sous strech (donc mis les droits à jour) tout mis à jour.
aussi , voici un extrait de la log
y à t'il une manipulation particulière à faire ?
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515933630
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10631905 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10631905
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:42:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Array ( [data1] => 222 [data2] => 94 [data3] => 0 [data4] => 1 [data5] => 1 [data6] => 73.984001 [data6m3] => 73.984001 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 41 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515933690 )
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 222
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 94
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 1
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 1
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.984001
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.984001
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515933690
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10631914 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10631914
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:43:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Array ( [data1] => 213 [data2] => 94 [data3] => 1 [data4] => 1 [data5] => 0 [data6] => 73.984001 [data6m3] => 73.984001 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 42 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515933750 )
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 213
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 94
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 1
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 1
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.984001
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.984001
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515933750
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10631923 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10631923
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:44:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Array ( [data1] => 213 [data2] => 93 [data3] => 0 [data4] => 0 [data5] => 0 [data6] => 73.984001 [data6m3] => 73.984001 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 43 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515933785 )
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 213
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 93
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.984001
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.984001
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515933785
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10631928 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10631928
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:44:37][INFO] : getConso http://192.168.0.26/LOG2.CSV
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Array ( [data1] => 212 [data2] => 94 [data3] => 0 [data4] => 1 [data5] => 0 [data6] => 73.984001 [data6m3] => 73.984001 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 43 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515933811 )
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 212
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 94
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 1
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.984001
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.984001
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515933811
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10631932 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10631932
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:45:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Array ( [data1] => 209 [data2] => 174 [data3] => 0 [data4] => 1215 [data5] => 0 [data6] => 73.985001 [data6m3] => 73.985001 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 44 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515933870 )
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 209
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 174
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 1215
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.985001
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.985001
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515933870
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10631956 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10631956
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:46:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Array ( [data1] => 210 [data2] => 173 [data3] => 0 [data4] => 1249 [data5] => 0 [data6] => 73.985001 [data6m3] => 73.985001 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 45 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515933930 )
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 210
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 173
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 1249
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.985001
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.985001
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515933930
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10631987 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10631987
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:47:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Array ( [data1] => 213 [data2] => 174 [data3] => 0 [data4] => 1225 [data5] => 0 [data6] => 73.985001 [data6m3] => 73.985001 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 46 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515933990 )
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 213
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 174
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 1225
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.985001
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.985001
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515933990
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10632017 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10632017
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:48:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Array ( [data1] => 211 [data2] => 173 [data3] => 0 [data4] => 1236 [data5] => 1 [data6] => 73.987007 [data6m3] => 73.987007 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 47 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515934049 )
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 211
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 173
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 1236
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 1
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515934049
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10632048 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:49:01][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:49:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:49:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:49:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:49:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10632048
[2018-01-14 12:49:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:49:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:49:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:49:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:49:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:49:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Array ( [data1] => 210 [data2] => 171 [data3] => 0 [data4] => 1226 [data5] => 1 [data6] => 73.987007 [data6m3] => 73.987007 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 48 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515934111 )
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 210
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 171
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 1226
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 1
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515934111
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10632081 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10632081
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:50:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:51:01][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:51:01][DEBUG] : Array ( [data1] => 211 [data2] => 170 [data3] => 0 [data4] => 1227 [data5] => 0 [data6] => 73.987007 [data6m3] => 73.987007 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 49 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515934170 )
[2018-01-14 12:51:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 211
[2018-01-14 12:51:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 170
[2018-01-14 12:51:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:51:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 1227
[2018-01-14 12:51:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 0
[2018-01-14 12:51:01][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515934170
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10632110 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10632110
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:51:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Array ( [data1] => 211 [data2] => 168 [data3] => 0 [data4] => 0 [data5] => 0 [data6] => 73.987007 [data6m3] => 73.987007 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 50 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515934230 )
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 211
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 168
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515934230
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10632132 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10632132
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:52:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Array ( [data1] => 212 [data2] => 166 [data3] => 0 [data4] => 6 [data5] => 1 [data6] => 73.987007 [data6m3] => 73.987007 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 51 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515934290 )
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 212
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 166
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 6
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 1
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515934290
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10632143 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10632143
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:53:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Array ( [data1] => 227 [data2] => 167 [data3] => 0 [data4] => 6 [data5] => 1 [data6] => 73.987007 [data6m3] => 73.987007 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 52 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515934350 )
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 227
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 167
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 6
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 1
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515934350
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10632153 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:54:02][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:54:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10632153
[2018-01-14 12:54:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:54:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:54:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:54:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:54:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:54:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/inst.json
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Array ( [data1] => 223 [data2] => 165 [data3] => 0 [data4] => 6 [data5] => 0 [data6] => 73.987007 [data6m3] => 73.987007 [data7] => 0 [data7m3] => 0 [heure] => 12 [minute] => 53 [CIR1_Nrj] => 0 [CIR1_Vol] => 0 [CIR2_Nrj] => 0 [CIR2_Vol] => 0 [CIR3_Nrj] => 0 [CIR3_Vol] => 0 [CIR4_Nrj] => 0 [CIR4_Vol] => 0 [Date_Time] => 1515934411 )
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data1, valeur 223
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data2, valeur 165
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data3, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data4, valeur 6
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data5, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data6m3, valeur 73.987007
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data7, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : data7m3, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR1_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR2_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR3_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Nrj, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : CIR4_Vol, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : Date_Time, valeur 1515934411
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : getInformations http://192.168.0.26/data.json
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Array ( [option_tarifaire] => 1 [tarif_courant] => 2 [isousc] => 45 [conso_base] => 0 [conso_hc] => 15471525 [conso_hp] => 10632164 [conso_hc_b] => 0 [conso_hp_b] => 0 [conso_hc_w] => 0 [conso_hp_w] => 0 [conso_hc_r] => 0 [conso_hp_r] => 0 [type_imp_0] => 1 [type_imp_1] => 1 [type_imp_2] => 1 [type_imp_3] => 1 [type_imp_4] => 1 [type_imp_5] => 1 [label_entree1] => PrisesdeCourant [label_entree2] => Refroidissement [label_entree3] => Eauchaude [label_entree4] => plaqueinduction [label_entree5] => lavesechelinge [label_entree_imp0] => Eau [label_entree_imp1] => Eau [label_entree_imp2] => Eau [label_entree_imp3] => Eau [label_entree_imp4] => Eau [label_entree_imp5] => Eau [entree_imp0_disabled] => 0 [entree_imp1_disabled] => 1 [entree_imp2_disabled] => 1 [entree_imp3_disabled] => 1 [entree_imp4_disabled] => 1 [entree_imp5_disabled] => 1 )
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : option_tarifaire, valeur 1
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : tarif_courant, valeur 2
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : isousc, valeur 45
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_base, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc, valeur 15471525
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp, valeur 10632164
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_b, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_b, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_w, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_w, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hc_r, valeur 0
[2018-01-14 12:55:03][DEBUG] : Sonde trouvée : conso_hp_r, valeur 0
- config commande csv.PNG (45.66 Kio) Consulté 2647 fois
- commande données csv.PNG (585.17 Kio) Consulté 2647 fois
“La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
Pour continuer mes recherchrs . Ce que j'ai constaté :
J'avais un defaut dans le moteur de tache jeedom du cron legrandeco getconsoall. J'ai une fois de plus tout supprimé puis réinstaller le plugin .
Le cron semble ok, je le vois bien etre à jour toutes les 3 eme minute de chaque heures . Je met les log en debug et je vois bien la ligne avec la commande http://192.168.0.26/LOG2.CSV.
Mais quand je regarde sur la page des données csv , rien ne bouge .
Si je force le cron , j'ai la ligne http://192.168.0.26/LOG2.CSV
Mais cette fois la page de commandes csv est à jour ....
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
la bonne, j'ai réussi à ce que les valeurs des données CSV ce mettent à jour dans jeedom . j'ai changé le cron 3 * * * * par un peut plus tard à 17 * * * * pour tester, j'ai fini par mettre à 4. on m'a fait observer qu'il y a un décalage d'une minute en retard de l'ecocompteur. surement que le problème vient de là .
