Thermostat ZWAVE+ MCO HOME MH7
Bonjour la communauté,
et Bonne année !
Je dois remplacer un thermostat pour sol chauffant actuellement un DELEAGE TA161.
je voudrai mettre un thermostat connecté Zwave.
Hormis le Heatit qui semble poser pas mal de pb ( en attendant la nouvelle version) j'ai repéré la gamme des thermostats MCO Home : le MH7 EH avec un pouvoir de coupure de 16A.
[url][http://www.mcohome.com/show_list.php?id=14&sid=49]
Je n'ai rien trouvé sur le forum vis à vis de son intégration dans jeedom. La librairie openzwave va t elle l'accepter ?
L'un d'entre vous l'a t il deja utilisé ?
je suis sur DIY RPI3 V3.17 + razberry
Roland
et Bonne année !
Roland
Re: Thermostat ZWAVE+ MCO HOME MH7
Je suis moi aussi dans la même configuration, avec un plancher chauffant, piloté par un thermostat schneider dont je ne suis pas satisfait du tout, et j'envisageais de le remplacer par un thermostat zwave, j'avais moi aussi repéré le heatit, mais de quels problèmes parles tu? j'avais lu de bons retours à son sujet... as tu plus d'info concernant le MCO home mh7 ?
avez vous intégré le MH7-WH dans Jeedom depuis ?
serait il possible de copier votre config ? Le cas échéant, pouvez vous m'expliquer comment le faire ?
Christophe
Christophe
Re bonjour
J'ai intégré le MH7 sous jeedom (box commerciale).
Au final, beaucoup d'information remonte, mais ce n'est pas explicite ni expliqué.
Je n'ai gardé que la T° et l'humidité.
En commande, 4 mode dispo à distance : chauffage étant parti, chauffage forcé, chauffage auto ou arret.
Pas de possibilité à ma connaissance de forcer un réglage de température à distance.
Le plus frustrant est de ne pas savoir l'usage des autres commandes remontées.
Tenez moi au courant si vous faites mieux
Christophe
Christophe
Ce thermostat m'interesse aussi, je suis décu des thermostats connectés qui exigent la présence d'un serveur du fournisseur dans le cloud...
d'après le manuel, il est possible de forcer la temperature en Z-Wave avec COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT :
COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT can be used to set the heating
temperature threshold value in Heating mode or Energy saving heating mode.
Bonsoir
Je rencontre toujours des problèmes avec ce thermostat. Le plus flagrant, et répétitif, est la perte de capacité de le commander lorsque le server Zwave reboot.
Dit autrement :
* j'arrive à insérer voir exclure le module
* j'arrive à le commander dans les modes indiqués ci dessus
* puis je reboote, le module est toujours vu dans le réseau (ping, etc.)
MAIS je ne peux plus passer les commande OFF/HEAT... c'est tout inactif.
Parallèlement, les commandes d'autres modules (Fibaro FGR222 par exemple) fonctionnent bien.
Sauriez vous coment régler ce mal ?
Christophe
NB : jj'ai regardé le command-class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, adress 67 (décimale), mais quel index utiliser ? Jeedom reconnait 3 index : 10, 2, 8. Respectivement Auto changeover, Cooling, DryAir. Je ne sais pas ou trouver l'information pour faire la bonne utilisation...
Dit autrement :
Christophe
bonsoir
j'ai reussi à intégrer le MCO Home MH7H-WH(2), il fonctionne à merveille sous Jeedom.
Je fournis les fichers de config ZWAVE que j'ai construits.
voir viewtopic.php?f=34&t=41933#p681986
voila PR 147 "full support of Z-Wave thermostat MCO home MH7H7-WH/EH " publie sur Github
https://github.com/jeedom/plugin-openzwave/pull/147
Bonjour je n ‘arrive pas à récupérer la température de consigne du mcohome sous jeedom ainsi que la config module. Quelqu’un aurait il une solution
Merci d avance
Merci d avance
Quelqu'un a-t'il réussi à intégrer le MH7-EH ?
J'ai le même problème... Il n'y a que la température qui remonte chez moi!
