Heure de la dernière communication.
Re: Heure de la dernière communication.
Pourriez-vous poster un exemple de scénario SVP ? Du coup on a quoi en déclencheur ? Une vérification tous les X minutes ? Merci !!!
Jeedomien depuis 2014
En ce qui me concerne, c'est mon virtuel qui à un cron et c'est mon virtuel qui sert de déclencheur.
Je serais curieux d'avoir plus de détail sur le problème qu'il peut y avoir à utiliser des virtuels pour stocker des valeurs réelles. J'en ai quelques uns, pour les mêmes raisons historiques, et je n'ai pas de problème.
Bon ça fonctionne chez moi
Petite question... Est-ce que cela pose un problème si on actualise la vérification toutes les minutes ? Ca charge pas trop la bête du côté du Cron ?
Merci à tous pour ces éléments qui m'ont bien aidé à compléter mes virtuels de gestion de chauffage en y ajoutant le retour de communication des sondes ainsi que des alertes en cas de défaillance via un widget et des notifications !
A tout hasard, même si cela n'est pas trop en lien, mais je suis retombé sur ce fil car je cherchais des infos sur des calculs liés au temps.
je cherche à calculer le delta de chauffe depuis 2 entrées de type "string".
On part de ça (au format string) :
Et j'ai fait un bête scénario de code php (désolé, totalement débutant là dessus). j'ai rien dans les logs malgré "log".
(que je passe sur une variable de même nom TempsChauffe).
$cmdfin = cmd::strtotime('#[Eau Chaude][Chauffe Eau][Date de fin]#');
$valeurfin = $cmdfin->execCmd();
$cmddebut = cmd::strtotime('#[Eau Chaude][Chauffe Eau][Date de début]#');
$valeurdbt = $cmddebut->execCmd();
$scenario->setLog($valeurdbt);
$scenario->setLog($valeurfin);
$delta = time_diff($valeurfin,$valeurdbt,m)
$scenario->setLog($delta);
$scenario->setData("TempsChauffe",$delta);
Bonjour benj29,
Il te manque le ; à la fin de $delta = time_diff($valeurfin,$valeurdbt,m)
C'est une erreur bloquante, ça explique pourquoi tu n'as rien dans ton log.
De plus, il me semble que strtotime travail avec des dates au format US et non FR.
Je dois aller en réunion, j'essaierais d'approfondir ça cet am si j'ai le temps.
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
Hurmf, Sartog...
J'ai beau avoir mis le ; ... toujours erreur en orange et rien dans le log.
$delta = time_diff($valeurfin,$valeurdbt,m);
Tu essaies de faire quoi là ?
Calculer l'écart en min de deux infos du type string, voir copie d'écran plus haut.
Sauf que je ne vois pas comment te retourne une commande valide sur laquelle tu puisses faire
Il n'y a pas (à ma connaissance) de méthode strtotime dans la classe cmd
cmd::strtotime
$cmdfin->execCmd()
Pas tester mais
devrait être une piste plus fonctionnelle.
$cmdfin=cmd::humanReadableToCmd("#tacommande#");
$fin=$cmdfin->getCollectDate();
J'ai tenté plusieurs pistes sans succès.
Ce code là part en "en cours" mais vraiment beaucoup de temps pour s'arrêter en erreur.
Celui là aussi part en erreur...
Idem en erreur.
je trouve ces erreurs ?
Je trouve rien dans log scenario ou scenario_exec ...
$cmdfin=cmd::humanReadableToCmd("#[Eau Chaude][Chauffe Eau][Date de fin]#");
$cmddeb=cmd::humanReadableToCmd("#[Eau Chaude][Chauffe Eau][Date de début]#");
$dbt=$cmddbt->getCollectDate();
$scenario->setLog($fin-$dbt);
$scenario->setData("TempsChauffe",$fin-$dbt);
$scenario->setLog($dbt);
$scenario->setLog($fin);
$delta = time_diff($fin,$dbt,m);
Déjà il y a une erreur là
$cmddeb versus $cmddbt
Euh c'est dimanche soir... joker !
Je suis vraiment bête là... lol.
Bon même corrigé :
Erreur.
Le même scénario mais sans la fonction de time_diff ...
Idem, erreur !
Bon même corrigé :
$dbt=$cmddeb->getCollectDate();
$valeurfin = '11/10/2018 05:30';
$valeurdbt = '11/10/2018 05:22';
$scenario->setLog(strtotime($valeurdbt));
$scenario->setLog(strtotime($valeurfin));
$delta = strtotime($valeurfin) - strtotime($valeurdbt);
Pour l'adapter a ton besoin, il suffit de le modifier pour récupérer les valeurs de tes commandes :
$valeurfin = cmd::byString("#[Eau Chaude][Chauffe Eau][Date de fin]#")->execCmd();
$valeurdbt = cmd::byString("#[Eau Chaude][Chauffe Eau][Date de début]#")->execCmd();
Si tu veux des minutes, pas besoin de te faire un dessin
P.S.: Tous les setLog ne sont là que pour débuger
Version light (à tester):
$valeurfin = strtotime(cmd::byString("#[Eau Chaude][Chauffe Eau][Date de fin]#")->execCmd());
$valeurdbt = strtotime(cmd::byString("#[Eau Chaude][Chauffe Eau][Date de début]#")->execCmd());
$delta = $valeurfin - $valeurdbt;
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Hurmf, tu es sûr de ton coup ?
J'ai testé plein de trucs mais visiblement, je n'arrive pas à convertir au format
On voit que la récupération de la commande marche, mais pas la conversion...
En tout cas merci de ton aide.
EDIT : j'ai tenté strftime et là j'ai déjà du mieux, y a bien la conversion en time.
Par contre la différence ne marche pas... (0).
$valeurdbt = cmd::byString("#[Eau Chaude][Chauffe Eau][Date début]#")->execCmd();
$scenario->setData("TempsChauffe",$delta/60);
// pensez à changer la variable en variable,0 pour garder la valeur précédente !
//$scenario->setLog($valeurfin);
//$scenario->setLog($valeurdbt);
$delta = strftime($valeurfin) - strftime($valeurdbt);
//$scenario->setLog(strftime($valeurfin));
//$scenario->setLog(strftime($valeurdbt));
Mon test fonctionne, oui :
Je n'explique pas ton problème de différence ...
Je vais essayer de créer un virtuel et de passer par la récupération des valeurs pour être au plus prêt de ton cas et voir si c'est ça qui pose problème ... mais là, le resto chinois m'appel
[2018-10-15 11:55:30][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2018-10-15 11:55:30][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2018-10-15 11:55:30][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2018-10-15 11:55:30][SCENARIO] 11/10/2018 05:22
[2018-10-15 11:55:30][SCENARIO] 1541823720
[2018-10-15 11:55:30][SCENARIO] 11/10/2018 05:30
[2018-10-15 11:55:30][SCENARIO] 1541824200
[2018-10-15 11:55:30][SCENARIO] 480
[2018-10-15 11:55:30][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Bon app !
Bon, je ne comprends pas ton problème car moi ça fonctionne :
Me donne :
Et le virtuel :
Comment sont alimentées tes infos date de début et date de fin ?
$scenario->setLog("------ Test avec dates inscrites dans le code ------");
$scenario->setLog("");
$scenario->setLog("valeurdbt : ".$valeurdbt);
$scenario->setLog("strtotime : ".strtotime($valeurdbt));
$scenario->setLog("valeurfin : ".$valeurfin);
$scenario->setLog("strtotime :".strtotime($valeurfin));
$scenario->setLog("delta : ".$delta);
$scenario->setLog("------ Fin du 1er test ------");
$scenario->setLog("------ Test avec dates récupérés dans un virtuel ------");
$valeurfin = cmd::byString("#[Maison][Test][Date fin]#")->execCmd();
$valeurdbt = cmd::byString("#[Maison][Test][Date début]#")->execCmd();
$scenario->setLog("strtotime : ".strtotime($valeurfin));
$scenario->setLog("------ Fin du 2nd test ------");
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] ------ Test avec dates inscrites dans le code ------
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] valeurdbt : 11/10/2018 05:22
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] strtotime : 1541823720
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] valeurfin : 11/10/2018 05:30
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] strtotime :1541824200
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] delta : 480
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] ------ Fin du 1er test ------
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] ------ Test avec dates récupérés dans un virtuel ------
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] strtotime : 1541824200
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] ------ Fin du 2nd test ------
[2018-10-15 15:36:22][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
