Widget Android
Re: Widget Android
Comment regarder les logs du terminal ?
Re: Widget Android
j'utilise cette super application depuis quelques temps et je m'interroge sur un fonctionnement que je constate (je le constate aussi sur Imperihome).
Quand je crée un widget avec un interrupteur qui correspond a un module interrupteur coté Jeedom (ca fait pareil aussi sur les virtuels), cela fonctionne pas de souci mais le retour d'état est étrange, je m'explique :
- En partant de l'état Off, je clique pour allumer ma lumière.
- La lampe s'allume, pas de souci, le widget passe à On
- Quelques secondes après, le widget repasse à Off mais la lampe reste bien allumée
- Il faut que je rappuie sur le widget pour qu'il repasse sur On et qu'il y reste cette fois.
Mon impression est que le retour d'état n'est pas synchro ou pas assez vite synchro.
Je ne sais pas si je suis clair mais si quelqu'un peut me filer un coup de main pour investiguer la dessus, je suis preneur.
Je peux filer des logs, faire des captures....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Widget Android
Essaye d'augmenter la valeur "Attente avant retour d'état". (5 sec par exemple)
Peut-être que le retour d’état de ta lumière est assez long...
Re: Widget Android
ok je vais tenter, j'étais à 3s je vais aller plus haut pour voir
Je redis.
Je redis.
Re: Widget Android
salut,
alors j'ai testé et creusé encore.
Sur un interrupteur On/Off simple, ca marche bien en augmentant un peu le délai.
Par contre, sur ceux qui sont variateurs, pas moyen sans faire avec le slider. Alors pourquoi pas mais est il possible soit d'avoir la valeur du slider affiché ou bien d'avoir un bouton qui permette d'envoyer un slider à 0 pour être bien sur d'éteindre ? J'ai des variateurs que j'utilise en On/off du coup, je me debrouillerai comme ca.
Merci encore pour cette application super pratique.
Re: Widget Android
Salut à tous,
Mon téléphone vient de passer sous Oreo 8.0, j'ai depuis une notification que je ne peux effacer qui me dit que le service de DomoWidget est actuellement démarré.
Rien de bien méchant, tout le reste à l'air fonctionnel.
A+.
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
A+.
Re: Widget Android
Il faut désactiver les notifications pour l'application, c'est tout. J'ai eu la même chose.
Re: Widget Android
Merci, effectivement je n'avais pas vu l'option, par contre une fois désactivée, c'est un autre message qui me dit que DomoWidget s'exécute en arrière plan.weado a écrit :Il faut désactiver les notifications pour l'application, c'est tout. J'ai eu la même chose.
Je pense qu'Oreo entraine de nouvelles pratiques lors du développement des applications, je n'ai que DomoWidget qui me remonte ce type de message.
Manu.
Re: Widget Android
Manu.
Re: Widget Android
C'est une contrainte d'android 8.0. Pour avoir un service qui tourne tout le temps, il faut obligatoirement avoir une notification (foreground service).
Re: Widget Android
Merci, j'avais exactement le même problème et ça a résolu mon souci !illimiteremi a écrit : ↑16 nov. 2017, 11:05Hello,
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: Widget Android
Un widget WebCam est bientôt disponible en version beta (camera IP)
Re: Widget Android
salut j'ai voulu tester le widget WebCam mais je ne vois pas comment faire il faut mettre l'ip de la caméra dans l'url ?
Re: Widget Android
Cool pour les cams. Idem pour moi pour l'url, peux tu nous dire stp, merci
Re: Widget Android
Il faut créer une 2em box et l'associé au widget webcam
Re: Widget Android
Hello Rémi,illimiteremi a écrit : ↑04 janv. 2018, 10:36Hello,
Si l'on est rooté et que l'on a pas peur d'installer une application tierce, celle-ci est susceptible de faire le job , en shootant la notification :
https://play.google.com/store/apps/deta ... ooze&hl=fr
A tester ...
Rémi
Re: Widget Android
Le plus simple est de trouvé une version Android 8.1 car la notification peut etre supprimé en conservant le service.
Re: Widget Android
Ah ok ! Merci pour l'info. Pas dispo de manière officielle sur mon Oneplus 3. Je patiente alors...illimiteremi a écrit : ↑19 janv. 2018, 10:20Le plus simple est de trouvé une version Android 8.1 car la notification peut etre supprimé en conservant le service.
Re: Widget Android
Bonjour Illimiteremi,
Depuis la mise à jour du sdk sur mobile, le texte que j'affichais via ton widget info a changé de format : la police de caractère est trop grosse pour pouvoir être lue. J'ai bien vu quelque part qu'il fallait changer la taille dans le programme/ plugin origine, mais il s'agit d'une info venant d'un plugin où on ne modifie pas la taille de la police.
Ton programme marche au poil, là il y a juste ce retour d'info qui ne va plus ... Pas grave, mais si tu pouvais m'indiquer ce que je peux faire, ça serait super.
Catmar, débutant, inculte en Linux, python, ssh et autres... mais volontaire
Lyon
Mini+ & Smart avec Zwave,Broadlink et rfxcom avec divers modules
Merci à toute l'équipe et à tous les forumeurs pour vos conseils !
Lyon
Re: Widget Android
Hello Catmar.
Je ne vois pas trop là. envoie moi une capture en mp
