[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Bonjour à tous, je sais pas trop ou poster ma question, mes recherches sur le forum n ont rien donné du coup je tente ma chance ici.
J ai récupéré des compteurs type *EDF" et je comptais les remettre à zéro et les utiliser pour vérifier les consommations du quelques circuits gourmands en énergie (lave linge sèche linge four..par exemple.)
J ai vu qu avec le plugin téléinfo seul deux compteurs pouvaient être associés...existe t il une autre solutions pour mettre autant de compteurs que l on souhaite? En dehors d un plugin, au niveau matériel puis je raccorder plusieurs compteurs via USB sur raspberry? Pour le câblage électrique pas de soucis c est ma partie mais pour le reste je patauge un peu.
Merci pour vos réponses.
Salutations.
Vincent
Salutations.
Vincent
Salutations.
Vincent
Salutations.
Vincent
il y a l'écocompteur legrand et son plugin, vous pouvez mettre jusqu'à 5 compteurs électrique et 2 compteurs de type impulsionnelle
Bonjour Dams merci pour votre réponse.Dams a écrit :il y a l'écocompteur legrand et son plugin, vous pouvez mettre jusqu'à 5 compteurs électrique et 2 compteurs de type impulsionnelle
Toutefois j avais déjà vu cet équipement mais j ai 5 compteurs monophasé de type EDF donc cinq à impulsions...
En fait je voudrais les utiliser si possible...
Si à l heure actuelle il n existe pas de solutions pour raccorder plus de deux compteurs impulsionnels sur les plugins j avais penser investir dans l écocompteur qui semble très bien et le plugin aussi.
Mais j espère quand même avoir une possibilité car ça me coûterait beaucoup moins cher puisque j ai déjà les compteurs..
merci bonne journée
- trankilnet
Je viens d'installer le module Wifinfo de rol-rider, le module est bin reconnu mais jai deux soucis:
1) Le demon est toujours NOK mais malgrès cela les informations remontent bien. (la gestion automatique est activée: est-ce une bonne chose?)
2)Aucune remontée de PTEC même dans Santé, la commande n'existe pas malgrès la modification du fichier "teleinfo.class.php".
Pouvez-vous me venir en aide svp.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Oui, ça c'est normal avec le wifinfo tu utilises l'API du plugin téléinfo (donc le demon n'est plus utile et la gestion automatique non plus, du coup) et c'est indiqué sur mon tuto.1) Le demon est toujours NOK mais malgrès cela les informations remontent bien. (la gestion automatique est activée: est-ce une bonne chose?)
c'est effectivement ça qui te donne l'info HC ou HP.2)Aucune remontée de PTEC même dans Santé,
et si tu vas sur l'IP du Wifinfo ? elle est présente ? ou pas ?
tu as quel type de compteur?
RPI3 avec mSATA
- trankilnet
Oui sur l'interface ip, elle est bien présente et toutes les infos sont remontées correctement.
J'ai un soucis également sur les index HP et HC qui restent également bloqués dans JEEDOM et en statut NOK dans santé.
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
- trankilnet
et j'ai ça dans le log en mode debug:
- [2018-01-19 13:45:53][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
[2018-01-19 13:45:53][INFO] : Création de la commande MOTDETAT sur l'ADCO 031328161892
[2018-01-19 13:45:53][DEBUG] : EqLogicID
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
pour les log, j'ai pareil.
tu as vu qu'il faut cocher "commande Auto" si tu l'as décoché trop vite, la commande n'a peut être pas été enregistré.
pour la zone du Demon, tu dois avoir (de gauche à droite....rouge vert vert rouge dans les différentes cases)
et dans santé tout doit être vert 'OK") sauf mode état en gris (--)
RPI3 avec mSATA
- trankilnet
Pour le demon c'est bien ce que j'ai.
Pour la santé j'ai tout au vert sauf HCHP et HCHC en rouge et MOTDETAT et ADPS en gris.
ET PETC est pas du tout dans la liste.
Pour les commandes j'ai laissé le Auto coché
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
- trankilnet
Je ne sais pas s'il y a un lien mais je n'ai pas de checksum pour PTEC dans l'interface IP
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Dans l'interface web de wifinfo les valeurs HCHP et HCHC sont elles rafraîchies (au moins l'une des deux) ? L'absence de checksum pour PTEC pourrait en effet laisser supposer que l'interface avec le compteur ne transmets pas les bonnes (ou avec des erreurs) valeurs. L'idéal serait de vérifier à l'oscillo que le signal qui rentre dans wifinfo est propre. A défaut d'oscillo il est possible de baisser un peu la valeur de la résistance côté compteur (celle qui limite le courant dans les diodes de l'opto). Éviter de descendre sous 1 kohm.
Envoyé de mon Elephone P7000 en utilisant Tapatalk
- trankilnet
Les infos HP ou HC sont pourtant bien remontées dans l'interface IP.
J'ai voulu supprimer l’équipement dans jeedom et maintenant celui-ci ne se créé plus même après désinstallation et réinstalletion du plugin, redémarrage de la box et du Wifinfo...
Je commence à désespérer.
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
- trankilnet
Bon ça y est je crois que j'ai réussi.
En fait j'ai fait une restauration de jeedom pour récupérer mon équipement puis je me suis aperçu dans le log qu'il me mettait "Pas d'ADCO dans la trame" donc j'ai été dan les paramètres de l'interface IP et j'ai rentré L'ADCO compteur manuellement et là miraculeusement il m'a tout mis au vert et créé le "PTEC" dans Santé et dans les commandes.
Pour information je n'ai toujours pas le checksum mais cela semble fonctionner tout de même.
Merci pour votre aide.
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
Coucou Dams,
Alors tu racontes vraiment n'importe quoi, sincèrement............... Je rigole :p
Tu es génial Grâce à tes infos, j'ai enfin récupéré correctement toutes les informations.
Ceci a fonctionné, mais il fallait que je supprime mon module et désinstallation du plugin, après j'ai refait l'installation et avant d'activer le plugin, j'ai fait la modification du fichier comme tu m'as indiqué.
Maintenant c'est tout ok
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
PC SERVEUR : VM VirtualBox Debian Jeedom Maitre (RFXCOM + TELEINFO + IPX800)
RPI3 + Module Zwaves (uniquement en mode antenne Zwave et liaison Jeedom link)
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Voilà plusieurs jours que je tente d'installer un xbee Téléinfo deux compteurs. J'ai du supprimer le plugin téléinfo et réinstallé à plusieurs reprises. Après avoir rencontré des messages d'erreur de type : The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/teleinfo" could not be opened: failed to open stream: Permission denied. J'ai installé une sauvegarde mais continué à rencontrer des bugs et perdu mon service DNS. J'ai récupéré un version stable hier soir en installant une mise à jour d'un plugin et en sélectionnant mise à jour à réappliquer (3.1.3).
Comme mon xbbe était lisible sur mon pc, j’ai pensé que j’avais une version PC au lieu de Linux compatible avec Jeedom. J’ai donc changé le firmware du boîtier, mais grosse erreur, il n’y a pas de version Linux pour le boîtier doubles compteurs. Je suis revenu hier à la version d’origine, mais aussi au point de départ. Il fonctionne à nouveau sur mon PC, mais ne remonte toujours rien sur Jeedom.
Je me suis rendu compte que je n’avais aucune information sur les versions du plugin. J’ai lancé une mise à jour en passant par le centre de mise à jour. J’ai maintenant les informations suivantes Core Teleinfo 2.510, Desktop Teleinfo 1.000, Mobile Teleinfo1.000. Mais rien à faire, le démon ne se lance pas quand je coche 2 compteurs, j’ai tenté de lancé le démon laissant sur 1 compteur, le log remontait plus d’info, mais aucunes données. J’arrive à lancer le démon en laissant 1 compteur puis en cochant et enregistrant 2 compteurs.
J'ai aussi créer manuellement un compteur et rentré l'ADCO, mais toujours rien
Voilà les infos des différents logs
Log téléinfo_update
Log téléinfo_deamon :
Log téléinfo mode débug (début 1 compteur et ensuite 2 compteurs)
Merci d'avance pour votre aide, je commence à désespérer et manquer de sommeil
Log téléinfo_update
Lancement de l'installation des dépendances Téléinfo
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package python-ftdi
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 56 not upgraded.
2018-01-19 22:42:55,770 INFO Try to close Teleinfo modem
2018-01-19 22:42:55,773 INFO Teleinfo modem successfully closed
2018-01-19 22:42:59,971 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-01-19 22:42:59,976 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-01-19 22:48:25,194 INFO Try to close Teleinfo modem
2018-01-19 22:48:25,196 INFO Teleinfo modem successfully closed
2018-01-19 22:49:11,954 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-01-19 22:49:11,961 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-01-19 22:49:39,008 INFO Try to close Teleinfo modem
2018-01-19 22:49:39,010 INFO Teleinfo modem successfully closed
2018-01-19 22:49:43,086 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-01-19 22:49:43,088 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-01-19 22:50:17,672 INFO Try to close Teleinfo modem
2018-01-19 22:50:17,674 INFO Teleinfo modem successfully closed
2018-01-19 22:50:20,184 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-01-19 22:50:20,187 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-01-19 22:51:30,221 INFO Try to close Teleinfo modem
2018-01-19 22:51:30,223 INFO Teleinfo modem successfully closed
2018-01-19 22:51:33,986 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-01-19 22:51:33,988 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-01-19 22:56:54,414 INFO Try to close Teleinfo modem
2018-01-19 22:56:54,415 INFO Teleinfo modem successfully closed
2018-01-19 22:57:26,735 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-01-19 22:57:26,737 INFO Teleinfo modem successfully opened
2018-01-19 23:08:32,112 INFO Try to close Teleinfo modem
2018-01-19 23:08:32,115 INFO Teleinfo modem successfully closed
2018-01-19 23:08:36,191 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-01-19 23:08:36,197 INFO Teleinfo modem successfully opened
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Mode local
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Adresse :http://192.168.1.25:80
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Host / Port :192.168.1.25:80
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Path complémentaire :
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.1.25:80
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Debug : 1
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Force : 1
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB0
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : ---------------------------------------------
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2018-01-19 23:08:36][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 1 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -c 1ABbhRwcU5KhZqGvjQV009RMpu8HKHJR -f 1 -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2018-01-19 23:08:38][INFO] : Service OK
[2018-01-19 23:08:38][INFO] : ---------------------------------------------
[2018-01-19 23:09:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:10:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-01-19 23:10:03][INFO] : Date de début : 2018-01-19 00:00:00
[2018-01-19 23:10:03][INFO] : Date de fin : 2018-01-19 23:10:03
[2018-01-19 23:10:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-01-19 23:10:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:11:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:12:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:13:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:14:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:15:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:15:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-01-19 23:15:03][INFO] : Date de début : 2018-01-19 00:00:00
[2018-01-19 23:15:03][INFO] : Date de fin : 2018-01-19 23:15:03
[2018-01-19 23:15:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-01-19 23:15:22][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
[2018-01-19 23:16:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:17:01][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=teleinfo function=pre_update callInstallFunction=1
[2018-01-19 23:17:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:18:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:19:02][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:19:56][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-01-19 23:19:56][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
[2018-01-19 23:19:57][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => teleinfo [state] => ok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2018-01-19 23:08:35 )
[2018-01-19 23:19:57][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
[2018-01-19 23:19:57][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=teleinfo function=update callInstallFunction=1
[2018-01-19 23:19:57][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-01-19 23:19:58][INFO] : *****************************************************
[2018-01-19 23:19:58][INFO] : *********** Mise à jour du plugin teleinfo **********
[2018-01-19 23:19:58][INFO] : * Core version : 2.510 *
[2018-01-19 23:19:58][INFO] : * Desktop version : 1.000 *
[2018-01-19 23:19:58][INFO] : * Mobile version : 1.000 *
[2018-01-19 23:19:58][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:20:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-01-19 23:20:03][INFO] : Date de début : 2018-01-19 00:00:00
[2018-01-19 23:20:03][INFO] : Date de fin : 2018-01-19 23:20:03
[2018-01-19 23:20:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-01-19 23:20:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:21:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:22:13][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:23:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:24:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:25:02][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-01-19 23:25:02][INFO] : Date de début : 2018-01-19 00:00:00
[2018-01-19 23:25:02][INFO] : Date de fin : 2018-01-19 23:25:02
[2018-01-19 23:25:02][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-01-19 23:25:32][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:26:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:27:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:28:32][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:29:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:30:04][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-01-19 23:30:04][INFO] : Date de début : 2018-01-19 00:00:00
[2018-01-19 23:30:04][INFO] : Date de fin : 2018-01-19 23:30:04
[2018-01-19 23:30:04][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-01-19 23:30:13][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:31:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:32:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:33:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:34:32][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:35:02][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-01-19 23:35:02][INFO] : Date de début : 2018-01-19 00:00:00
[2018-01-19 23:35:02][INFO] : Date de fin : 2018-01-19 23:35:02
[2018-01-19 23:35:02][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-01-19 23:35:32][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:36:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:37:32][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:38:32][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:39:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:40:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-01-19 23:40:03][INFO] : Date de début : 2018-01-19 00:00:00
[2018-01-19 23:40:03][INFO] : Date de fin : 2018-01-19 23:40:03
[2018-01-19 23:40:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-01-19 23:40:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:41:12][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:42:32][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:43:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:44:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:45:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-01-19 23:45:03][INFO] : Date de début : 2018-01-19 00:00:00
[2018-01-19 23:45:03][INFO] : Date de fin : 2018-01-19 23:45:03
[2018-01-19 23:45:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-01-19 23:45:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:46:32][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:47:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:48:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:49:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:50:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-01-19 23:50:03][INFO] : Date de début : 2018-01-19 00:00:00
[2018-01-19 23:50:03][INFO] : Date de fin : 2018-01-19 23:50:03
[2018-01-19 23:50:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-01-19 23:50:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:51:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:52:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:53:32][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:54:32][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:55:03][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2018-01-19 23:55:03][INFO] : Date de début : 2018-01-19 00:00:00
[2018-01-19 23:55:03][INFO] : Date de fin : 2018-01-19 23:55:03
[2018-01-19 23:55:03][INFO] : ----------------------------------------------
[2018-01-19 23:55:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-19 23:56:33][DEBUG] : Pas de calcul
Jeedom 3.1.7 sur JEEDUP / Zibase / Netatmo
Je continu mes investigations, après de nombreux re-démarrages, j'ai éteint la box, attendu 30 mins dans l'espoir de la réinitialiser. Après avoir désactivé et relancé le plugin, voilà ce qui est affiché dans le log:
Dans le log suivant, j'ai une perte de l'ip quand je coche 2 compteurs, mais pas de remontées quand je laisse 1 compteur
En parlant de box, je ne sais pas si cela peut avoir une incidence, mais je n'ai pas une box officielle, j'ai acheté une JEEDUP. J'espère qu'une âme charitable voudra bien m'aider, je suis perdu.
[2018-01-21 20:13:40][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : -------- Sauvegarde de l'objet --------
[2018-01-21 20:13:54][INFO] : ==> Gestion des id des commandes
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : HEALTH
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_AOU_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_AOU_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_AVR_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_AVR_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_DEC_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_DEC_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_FEV_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_FEV_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_JAN_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_JAN_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_JUI_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_JUI_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_JUIN_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_JUIN_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_MAI_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_MAI_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_MAR_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_MAR_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_NOV_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_NOV_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_OCT_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_OCT_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_SEP_HC
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Commande : STAT_SEP_HP
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : -------- Fin de la sauvegarde --------
[2018-01-21 20:13:54][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
[2018-01-21 20:13:54][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=teleinfo function=remove callInstallFunction=1
[2018-01-21 20:13:54][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-01-21 20:13:58][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-01-21 20:13:59][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-01-21 20:13:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=teleinfo function=install callInstallFunction=1
[2018-01-21 20:13:59][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
ndentationError: unexpected indent
[2018-01-21 20:55:43][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-01-21 20:55:53][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-01-21 20:55:53][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Mode local
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Adresse :http://192.168.1.25:80
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Host / Port :192.168.1.25:80
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Path complémentaire :
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.1.25:80
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Debug : 1
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Force : 1
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB0
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : ---------------------------------------------
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2018-01-21 20:56:03][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 1 -p /dev/ttyUSB0 -v 1200 -c 1ABbhRwcU5KhZqGvjQV009RMpu8HKHJR -f 1 -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2018-01-21 20:56:05][INFO] : Service OK
[2018-01-21 20:56:05][INFO] : ---------------------------------------------
[2018-01-21 20:56:08][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
[2018-01-21 20:56:33][DEBUG] : Pas de calcul
[2018-01-21 20:56:35][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
Terminating...
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Mode local
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Adresse :http://192.168.1.25:80
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Host / Port :192.168.1.25:80
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Path complémentaire :
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Mise en forme pour le service : http://192.168.1.25:80
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Debug : 1
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Force : 1
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB1
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : ---------------------------------------------
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Fonctionnement en mode 2 compteur
[2018-01-21 20:56:41][INFO] : Exécution du service : sudo nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo_2_cpt.py -d 1 -p /dev/ttyUSB1 -v 1200 -e http://192.168.1.25:80 -c 1ABbhRwcU5KhZqGvjQV009RMpu8HKHJR -f 1 -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo_2_cpt.py", line 433
parser.add_option("-f", "--force", dest="force", help="forcer le lancement")
IndentationError: unexpected indent
[2018-01-21 20:56:44][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-01-21 20:56:54][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2018-01-21 20:56:54][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
un grand merci à ffisoft57 pour son astuce du 03 janv. 2018, 12:06 pour le PTEC : ça fonctionne à merveille
Bonne journée à tous
Quelqu'un sait-il si le problème de la gestion des 2 compteurs avec le boitier CARTELECTRONIC est résolu ?
Je n'ai pas vu de mise à jour du Plugin qui date de 2017-06-27 18:57:13.
Je ne peux toujours pas suivre les consos de ma PAC !!
Merci par avance pour votre aide
Stéphane
Stéphane
Je fais suite à mon message précédent sur mon problème de demon KO au bout de quelques heures après reboot.
La piste envisagée est la bonne.
Ceux qui comme moi utiliseraient un module Téléinfo sur gpio d'un rpi3 (type PiTinfo de Hallard), le problème vient du port série par défaut du rpi3. En effet, depuis la mise en place du bluetooth sur rpi, le port série UART (hardware, ttyAMA0) est par défaut dévolu au bluetooth. Du coup, le port série gpio est en réalité un mini-UART (software, ttyS0). Les performances de ce port série sont liées à celle du CPU, et notamment la vitesse.
Il existe une procédure (modif du /boot/config.txt) pour repasser le gpio sur le "vrai" UART. Le problème de Téléinfo est résolu, en contrepartie, le bluetooth est désactivé (je ne l'utilise pas pour ma part).
Il existe cependant une autre alternative pour conserver le bluetooth, mais dans ce cas, il est lui aussi soumis à des performances aléatoires (CPU).
Voilà, j'espère que ça aidera certains...
