Dans la version du plug-in que j'ai (dernière stable à priori), parmi les ampoules e27, seules les 980 lumen (celles avec variation de couleur de blanc) sont supportées, pas les 1000 lumen qui elles n'ont pas la variation.
J'ai les deux types et ne peux gérer que les premières.
Je crois que j'ai vu des posts plus haut dans la conversation de gens recopiant la conf des 980 pour les 1000 mais je n'ai pas essayé
Ouin c'est exactement ça pour chez moi.
Le groupe avec les ampoules avec variations est bien reconnu mais pas le groupe avec les ampoules sans variations.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Moi j'ai celle avec variation aucun probleme
Mais celle qui ne sont pas reconnu sont mes gu10 400lm
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
j'ai tout essayé .. je le change de groupe, je les renomme rien n'y fait..
En les renommant je vois bien le nom changé dans les logs.. donc ca communique bien mais elle ne s'enregistrent pas..
[2018-01-20 15:03:12][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65541 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisine3 )
[2018-01-20 15:03:12][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour :
[2018-01-20 15:03:12][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65543 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisine1 )
[2018-01-20 15:03:12][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65542 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisine4 )
[2018-01-20 15:04:36][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65544 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisine2 )
[2018-01-20 15:04:36][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour :
[2018-01-20 15:04:36][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65541 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisine3 )
[2018-01-20 15:04:36][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65543 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisine1 )
[2018-01-20 15:04:36][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65542 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisine4 )
[2018-01-20 15:05:07][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65544 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisine2 )
[2018-01-20 15:05:07][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour :
[2018-01-20 15:05:07][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65541 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisine3 )
[2018-01-20 15:05:07][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65543 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisineplaf1 )
[2018-01-20 15:05:07][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65542 [power] => Internal Battery [serial] => [model] => TRADFRI bulb GU10 W 400lm [firm] => 1.2.214 [name] => cuisine4 )
Petit retour post installation et configuration avec quelques questions :
- j'ai installé la version disponible sur le market
- j'ai recopié et modifié la config des 980lm pour réussir à intégrer mes 1000lm
est-ce prévu de les ajouter à la config officielle ?
- j'ai testé de relancer le daemon mais à chaque fois j'ai dû relancer la box entière car j'avais des erreurs fatales de socket
Est-ce qu'il est possible/prévu de pouvoir un jour récupérer les commandes de la télécommande fournie avec ?
Merci et à plus,
Y.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Merci et à plus,
Y.
Même chose.
En relisant tout le post, j'ai vu que certain avait ajouté/renommé les fichiers.
Pour mes GU10 400lm que je croyais supportée elle remontait en "TRADFRI bulb GU10 W 400lm" donc W et non WS comme dans les fichiers du plugin.
J'ai donc copier le fichier WS et renommé en W
J'ai aussi modifié dans le fichier json
Et la elles sont bien reconnue : Miracle !!
Je ne sais pas quelle est la différence entre les WS et W
Mais tout fonctionne.
J'imagine qu'une mise à jour du plugin cassera tout.
Le S correspond à la possibilité de les faire varier en couleur de blanc, celles avec W seulement ne le font pas, attention certaines commandes sont donc de trop lorsque créée par défautbartounet a écrit :Même chose.
Il faut que j'essaye avec les e21 sans couleur.
Regarde dans les logs qu'elle nom elle remonte et adapté le fichier
J'ai essayé de modifier le fichier e21 ws 980lm en e21 w 1000lm mais ça ne fonctionne toujours pas.
Tu as modifié le nom du dossier, le nom du fichier image, le nom du fichier JSON et le nom de l'ampoule dans celui ci ?
J'ai mis les copies d'écran le nom du dossier. N le nom du fichier et le nom de l'ampoule dans le fichier
L'image aussi
L'image aussi
Alors voila les logs quand j'essaye d'ajouter mes ampoules :
https://i.imgur.com/fBXMvci.png
Du coup j'ai créé le dossier suivant :
https://i.imgur.com/23GMUVF.png
Contenant les deux fichiers :
https://i.imgur.com/VQCdvcS.png
Et voici le début du fichier JSON que j'ai modifié :
https://i.imgur.com/jUrR7wV.png
Mais toujours la même erreur dans les logs quand j'essaye de les ajouter
J'ai les même, il faut exactement le même nom que dans le log c'est à dire sans le w.
Trådfri_bulb_e27_opal_1000lm
Tu les as déjà rajouté de cette manière ?
Il faut partout sans le w?
Oui et oui !
J'ai modifié les fichiers pour enlever _w mais toujours rien :/
Ça serait possible de diffuser les tiens ? Merci
Par contre la variation intensité fonctionne bienYoan a écrit : ↑20 janv. 2018, 19:25Le S correspond à la possibilité de les faire varier en couleur de blanc, celles avec W seulement ne le font pas, attention certaines commandes sont donc de trop lorsque créée par défautbartounet a écrit :Même chose.
Merci ca marche impeccablement pour les E27 1000lm
Renommer en tradfri_bulb_e27_opal_1000lm et non pas en Trådfri_bulb_e27_opal_1000lm
Raspberry Pi 3 B+ x3
Broadlink RM-Pro + Mini
Prises 433mhz x6
Gateway Xiaomi + Sensor x7 + Presence x6 + Prise x3 + Sonde x4 + Mi Cube x2 + Mi Flora x4
Yeelight RGB x8
Passerelle IKEA + Led GU10 x6 + Led E27 x6 + Télécommande x4
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Effectivement la correction auto a ajouté le ° sur le A qui n'est pas à mettre :
par ailleurs, j'ai dû remettre les droits vers www-data car le plugin n'arrivait pas à y accéder
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
