[Plugin Tiers][Sujet Principal] Arrosage
- supermenteur
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Arrosage
Avec JPI aussi
Patrice
Je viens de tomber sur ce sujet que je vais suivre du coup.
Par contre j'ai vu que la doc n'est pas accessible directement, mais est planquée dans les docs "old".
https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... R/arrosage
Il serait sans doute bon de le remettre au bon endroit, pour les nouveaux
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
J'envisage l'achat du plugin pour remplacer la gestion de mon arrosage géré avec une centrale XC Hunter par Jeedom et IPX800 afin d'avoir plus de latitude pour les réglages.
Au vu des derniers commentaires, pouvez vous confirmer qu'il n'y a pas de problèmes avec Jeedom 3.0.11 ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- supermenteur
Marche bien pour moi
Patrice
Puis je me fier ? Ton pseudo me fait doutersupermenteur a écrit : ↑01 sept. 2017, 16:32Marche bien pour moi
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- supermenteur
C'est toi qui voit
Patrice
Le plugin fonctionne t'il avec Solem ?
J'ai desinstalle le plugin et j'ai toujours ce message:
Class arrosage_master does not exist
Pas trouve ds le forum de solution
Merci par avance
Merci par avance
Prod: Hp microserveur gen8 sur Debian 9.5 UAT: RPI3
Protocol: clé USB Z-wave gen5 Aeotec et Edisio v1
Module Fibaro, Aeotec, Coolman, Edisio, Everspring & Qubino
Station Netatmo + module pluie et vent
UPS nut Eaton 850i
UPS nut Eaton 850i
Et merci pour ce plugin qui permet
de ce simplifier la vie niveau scénario!
Justement en parlant de scénario j’en avais créé un pour m’alerter de l’etat l’arrosage ( histoire de tout bien contrôler.. oui je sais je suis maniaque)
Donc je disais j’avais car j’ai dû m’en débarrasser, la cause est qu’en passant en mode hivernage ou quand il pleut (arrêt si pluie)
je reçois un message toute les minutes
Est-il possible d’arranger ce problème ou d’intégrer la possibilité de ce faire notifier de l’etat de l’arrosage ?
Ou si vous avez une solution pour palier à ce problème ?
Merci à tous !
Merci à tous !
slt,
je viens juste de commencer a regarder pour integrer la notification dans le plugin.
par contre vous voulez être noté de quoi?
- quand l'arrosage démarre
- quand l'arrosage s'arrête ?
- quand un arrosage est annulé a cause d'une condition choisi?
Il va de soit quand mode hivernage les notification doivent être suspendu.
Je vais commencer avec l'intégration avec pushbullet car c'est le système que j'utilise, d'autre suivront plus tard.
Être notifié sur ces trois actions ce serait vraiment le top !!
Personnellement j’utilise pushover car c’est le seul (à ma connaissance) Qui fonctionne parfaitement avec iOS (push écran verrouillé)
Donc si tu peut quand t’a le temps pense à nous
Merci encore
Merci encore
"petite" question: j'ai le projet de m'acheter une résidence secondaire avec un peu de terrain. Sur ce terrain, j'aimerais donc cultiver plusieurs choses différentes et pouvoir les entretenir un minimum toute l'année sans y être - d'où l'idée d'un système d'arrosage connecté.
La maison que je compte acheter est celle là. https://tranio.com/spain/adt/1674493/. On a donc des arbres en pot, du gazon, et ma femme compte y ajouter des fleurs et des fruits, parce que nous sommes tous les deux habitués à ce que "vacances" rime avec "fruits mangés sur l'arbre".
Je voulais donc savoir quel plugin vous me recommanderiez pour gérer plusieurs systèmes d'arrosage à distance, de préférence pour PC ou pour android, gérable depuis l'étranger, et l'étranger assez lointain, la Russie, dont les IP sont bloquées par certains sites...
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
je voudrais remonter un bug d'affichage, je ne peux pas afficher une zone dans le dashboard, ni aucun autre élément de l'object, quand ma zone est cochée visible. j'ai un bandeau rose/rouge qui apparait avec rien dedans.
https://imgur.com/a/4pzkU
est-ce que quelqu'un arrive à afficher le widget??
Merci a vous
Fred
Merci a vous
Fred
je fais un retour sur le bug d'affichage que j'ai,
j'ai regardé le log d'execution, voici la ligne que j'ai trouvé en erreur :
PHP Notice: Undefined variable: zoneName in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php on line 177
PHP Notice: Undefined variable: zoneName in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php on line 179
j'espere que va peut aider
est-ce qu'il y aurait possibillité de mettre aussi des scenarios a la places des actions dans les equipements?
EDIT :
Egalement une gestion des vannes master par equipement, effectivement j'ai plusieurs vannes master, qui chacunes controlent plusieurs vannes
Merci a bientot
Fred
EDIT :
Merci a bientot
Fred
bonjour
le plugin est-il toujours maintenu?
j'ai un bug d'affichage sur le goutte a goutte il n'affiche plus rien de 'objet dans lequel il est, et j'ai une erreur dans le http.error
quand je passe l'equipement en turbine tout s'affiche normalement
dois-je faire une issue par l'interface jeedom?
[Sat Mar 17 18:24:29.264443 2018] [:error] [pid 22285] [client 192.168.1.24:53005] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function execCmd() on null in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php:519
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(147): arrosage->toHtml('dashboard')
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php on line 519, referer: http://192.168.y.xxx/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=2
tifred a écrit : ↑21 févr. 2018, 11:31Bonjour
EDIT :
Merci a bientot
Fred
l'idée est que chaque équipement as un vanne et que lq vanne master est en amont.
Je pense pas intégrer plusieurs vanne master dans le produit.
pour l'instant il n'est pas possible d’intégrer le plugin dans des scenarios du fait de ça conception.
étrange ce problème est ce que l'heure de depart est bien definie?tifred a écrit : ↑17 mars 2018, 18:44bonjour
[Sat Mar 17 18:24:29.264443 2018] [:error] [pid 22285] [client 192.168.1.24:53005] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function execCmd() on null in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php:519 Stack trace: #0 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(147): arrosage->toHtml('dashboard') #1 {main} thrown in /var/www/html/plugins/arrosage/core/class/arrosage.class.php on line 519, referer: http://192.168.y.xxx/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=2
Salutpsykok a écrit : ↑19 avr. 2018, 10:10tifred a écrit : ↑21 févr. 2018, 11:31Bonjour
EDIT :
Merci a bientot
Fred
merci de ta réponse, avec un virtuel j'ai pu associer un scénario
concernant la vanne master, j'en ai deux, pour moi l'idéal etait de pouvoir gerer chaque equipement avec sa propre vanne master, mais la aussi j'ai pu gerer avec un scenario
Salut, je n'ai plus ce probleme d'affichage pour le moment, tout passe bienpsykok a écrit : ↑19 avr. 2018, 10:23étrange ce problème est ce que l'heure de depart est bien definie?tifred a écrit : ↑17 mars 2018, 18:44bonjour
j'ai oublié de remettre un post l'annoncant.
quelles sont les prochaines maj ou améliorations que tu prévoies?
