[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
- Nicolas33140
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
@Tarl
Si tu était en QWERTY c'est que tu était en local sur le PI, non ? Parce qu'avec Putty tu te retrouves avec les paramètres de ton PC local.
@Bello65
oui tout à fait. Par contre de mon point de vue il faut que ce soit une alimentation avec plusieurs ports USB plutôt que deux alimentations distinctes. Ceci afin d'avoir une masse commune. En effet, la quasi totalité des alimentation 5V non pas de terre, du coup, la référence de la masse (du 0V ou GND) peut être légèrement différente. Je pinaille un peu mais j'ai déjà vu des PC fixe qui déconnaient lorsqu'il était branché sur une prise sans la terre (vieille maison).
@Bello65
@nicolas33140 Encore un élément interessant donc je n'avais pas connaissance . Et oui tu as raison j'étais branché en direct sur le raspberry avec clavier et écran.
Ca me paraissait plus simple que le SSH
je souhaite installer un SSD sur mon RPI3 afin de ne plus avoir de probleme de SD.
je bloque à la deuxieme étape à savoir installer Raspian sur le SSD en passant par Etcher, pi baker ou win32 ...
impossible de voir mon SSD. je l'ai pourtant formaté en FAT32, ExFat ou encore NTFS mais impossible de le voir sur le logiciel afin de graver l'image.
(ssd 32go transcend avec boitier usb3)
Avez vous une idée?je suis sous mac mais peut avoir acces a windows
Cordialement.
Cordialement.
Nouveau dans l'univers Jeedom et dans la domotique.
RPI3 + pack ultimate
@pachira25, j'ai eu le même soucis, aussi sous mac, le msata n'était pas visible avec etcher, pi-baker, j'utilise donc win32 avec un pc.
Mes débuts de débutant
Merci Bello65 !! , j'ai repris win32 et windows et fait écrire j'ai eu un message d'avertissement indiquant que cela pouvait corrompre le disque, j'ai validé il a installé mais peut on le vérifier le ssd avant d'installer le disque à jeedom ? (es ce qu'il a bien installer ?) (je suis pas a coté de jeedom actuellement.
Aucune idée je ne sis plus si j’ai eu ce message mais j’ai continué et cela fonctionne nickel bien que même de 2.6 à 3.1 je dois toujours laisser une sd pour le boot mais bon c’est pas gênant
Le message est normal, branche ton ssd sur ton rpi3, et si tu a deja fait la procédure pour booter directement sur usb tu auras acces a ton rpi en ssh, sinon moi je l'ai branché direct sur ma tv via hdmi et fait toute les procedures avec un clavier branché dessus et en root
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Et un grand merci a Bronche pour ses images complétés en boot sur ssd
J'ai une install sur rpi3 en 3.1.7 jessie qui est opérationnelle et j'ai voulu créer un rpi3 de secours (au cas ou)
J'ai gravé l'image de Bronche .. et tout a fonctionné nickel
Accès en putty puis en http sans problème
J'ai quand même un souci dans la restauration :le début se passe bien mais il est planté dans restauration de la base de données !!!
Il m'a semblé lire en quelque part que la gestion des bases sql avait changé entre jessie et strech ??
Merci encore et bonne journée
- Nicolas33140
Je viens conclure sur mon soucis de led rouge qui clignote.
J'ai reçu en début de semaine mon câble USB en Y. En le branchant à deux ports du PI je n'ai pas vu de grandes différences à part peut être que je me suis rendu compte que lorsque je jouais avec le Zwave (on/off sur wallplug par exemple) j'avais également des clignotements. Du coup, j'avais de gros doute sur l'alim.
Jeudi, j'ai reçu mon alimentation HUIKEYUAN pour remplacer l'Aukey et depuis plus aucun soucis de clignotement de la led. J'ai même l'impression que mon PI tourne plus vite. La charge sur la page santé de jeedom m'indique des valeurs entre 0.35 et 0.45 (conforme à ce que j'avais avec mon PI2) alors que j'étais plutôt entre 0.5 et 0.65 avec l'autre alim. Franchement, je ne sais pas si j’hallucine mais maintenant que j'ai une alimentation qui fonctionne sur mon installation et je ne vais pas en changer.
Concernant l'alimentation Aukey, je soupçonne le composant quickcharge 3.0 d’empêcher les pics de courant. En charge de smartphone ça marche bien mais pas sur le PI. Personnellement, je la déconseille.
Au final, je n'utilise pas le câble Y.
Voila, j'espère que ça sera utile à d'autres.
Re bonjour
Apres beaucoup de test effectivement une sauvegarde Jessie 3.1.7 ne se restaure pas sur une image strecht 3.1.7
Pour pouvoir cloner mon rpi3 (si problème sur l'original) j'ai été obligé de copier une image Jessie 3.0.14 (merci Bronche) de faire la mise a jour 3.1.7
puis de restaurer ma sauvegarde .
Est ce normal ou y a t'il une autre methode
Comment basculer sur raspbian strecht (il semblerait que ce soit dorénavant la version officielle ??
Bonne soirée
Bonne soirée
Un grand merci pour ce tuto. Quelque cheveux gris quand on y connais rien mais faisable.
Peut être mettre une ligne sur le câble usb entre le RPI et le disque : utiliser un câble USB2 pas "3"
Y a plus qu'a utiliser !!!
J'ai suivi le tuto en page 1 et pour le moment j'ai Raspbian Stretch d'installé sur SD avec les options de boot en USB paramétrées.
A partir de ce point, je n'ai pas compris comment transférer cette image sur le disque SSD puisque mon disque est neuf, sans partitions.
Actuellement, lorsque connecte le disque SSD sur le PI3, ( j'ai acheté le boitier PI Desktop de Element 14 ), le disque SSD est visible sous 'sda' ( disque de 32Go), on voit aussi la carte SD de 16Go en 'mmcblk0'
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 29.8G 0 disk
mmcblk0 179:0 0 14.9G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 41.5M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 14.9G 0 part /
A partir de cela, faut il créer ensuite des partitions dessus avec Fstab ou il faut le raccorder a un PC pour y transférer le backup de ma carte SD effectué par le biais de Win32DiskImager, car je n'ai pas réussi a faire reconnaitre le disque SSD par Windows lorsque je le connecte sur un port USB du PC ...
Pouvez vous m'éclairer svp pour la suite des étapes svp ?
Merci à vous,
lsblk
Merci à vous,
Idem lcn
J'ai suivi le tuto pour installation sur carte SD -> OK
- jeedom sur SD (sur emplacement SD), boot et récupération sauvegarde
- jeedom sur SD (mise sur uun port USB), boot OK, Jeedom OK
Maintenant j'installe un disque SSD neuf dans boitier Pi Desktop et je boot sur la carte SD (dans emplacement SD)
Si je fait lsblk, mon disque dur n'apparait pas, je ne vois que la carte SD
mmcblk0 179:0 0 29,7G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 48.5M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 29.7G 0 part /
Est-ce le disque SSD qui est en cause (il est neuf) ou ais-je fait une erreur ?
Merci pour vos conseils
Idem lcn
lcn, pp30 :
Il faut configurer le pi pour un démarrage sur usb => post2 de ce sujet.
ensuite, il faut suivre depuis le point 1 du post 1. Ca se passe, pour commencer, depuis votre pc.
lcn, pp30 :
Bonjour Qben,
Merci pour a réponse,
- comme dit: démarrage sur usb OK
- accès Jeedom sur SD placée sur port usb: OK
J'accède donc à Jeedom que ma SD soit sur le "port" SD du PI, ou sur un port USB
(tuto 2 et 1 bien respectés, car tout fonctionne)
Mon problème:
- installation d'un disque SSD sur port USB du boitier PI Desktop
- je souhaite transférer la SD vers le SSD
MAIS, que le RPI boot sur la carte SD (dans son emplacement) ou sur la carte SD (placée sur un port USB), je n'aperçois pas le disque SSD (connecté sur la platine du PI Desktop, elle même reliée à un port USB) avec la commande lsblk
Mon problème:
OK.
Le disque dur est neuf ?
Il a ete formaté ?
Je vois 2 solutions :
- tu clones ta carte sd sur ton ssd, mais il faudra agrandir ta partition du ssd après pour utiliser la totalité de l'espace.
- tu recommences le tuto a partir du point 1 avec le ssd cette fois ci.
Il a ete formaté ?
Disque dur neuf mais non formaté (je n'ai pas de cable usb-sata PCIE, donc directement mis dans le boitier Pi Desktop)
Normallement il devrait quand même apparaitre avec lsblk ?
Je n'en suis pas sur, mais je crois pas. Il faudrait la réponse d'un pro
@ pp30
Si lorsque tu tapes la commande
tu vois effectivement une ligne 'sda', avec une capacité de disque, cela signifie que Raspbian a bien détecté ton disque USB.
Ce qui n'est pas ( à mon sens ) suffisament explicite pour les novices comme moi, c'est la méthodologie pour créer une partition sur un disque SSD neuf.
Il faut savoir quelle type de partition créer, je sais qu'il est possible de faire sous raspbian via :
mais comme je ne suis pas suffisament à l'aise avec cet OS pour tenter des commandes que je ne métrise pas parfaitement, je préfère attendre les instructions de personnes plus confirmées.
lsblk
fstab
Bon, erreur de ma part sur le message
Je ne vois pas de disque sda
lsblk me retourne uniquement la carte SD
Le SSD est neuf et le boitier PI (avec la platine pour ssd) aussi.
Je vais essayer avec un autrre ssd msata-PCIe (les seuls utilisables sur la platine pour PI3)
