[Plugin Officiel] Plugin Netatmo
loic
Administrateur
Re: [Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Message par loic » 20 janv. 2018, 14:36
Non à la création du plugin les utilisateurs ont demandé un widget spécial en contrepartie on a dit oui mais par contre vous ne pourrez pas cacher les commandes ou autre trucs on nous a dit pas de soucis.
Samuel14
Message par Samuel14 » 20 janv. 2018, 14:52
Mince. Merci beaucoup pour cette réponse.
Pense-tu qu'il y ait la possibilité de faire évoluer cette position ?
kiboost
Message par kiboost » 20 janv. 2018, 15:52
Tu retrouve le code éditable habituellement dans la config avancée, dans les fichiers du plugins.
J'ai adapté les miens çà marche nickel.
Pense à les sauver ailleurs pour les remettre à la prochaine mise à jour.
JeedomV4Tips
Samuel14
Message par Samuel14 » 20 janv. 2018, 16:46
Merci Kiboost mais ce n'est pas une "vraie" solution. Comme indiqué je passe par un virtuel, j'ai contourné le problème pas de soucis pour moi.
Cela pourra peut-être servir à d'autres.
L’intérêt c'est que cela fonctionne directement sans être obligé de bricoler. Tout le monde ne peut pas aller dans le code.
Comme tu le fais remarquer à la prochaine mise à jour cela sera perdue. Et plus tu bricoles plus tu risques les effets de bord.
tigzy
Message par tigzy » 23 janv. 2018, 11:06
Ce serait possible d'ajouter une commande pour récupérer l'état de la batterie?
sinon j'ai un bug d'affichage dans les paramètres des modules, devant batterie j'ai juste le signe "%", pas de valeur.
AlainM
Message par AlainM » 23 janv. 2018, 17:55
Comme je le faisais remarquer plus haut, en faisant un virtuel on a les infos en décalé de 15mn et j'ai beau rafraichir ça reste comme ça.
kiboost
Message par kiboost » 23 janv. 2018, 18:35
Tu peux faire un refresh toute les secondes, les infos des boîtiers netatmo sont remontées toutes les 10mins sur les serveurs netatmo (sauf mesure à la demande sur le module principal)
JeedomV4Tips
AlainM
Message par AlainM » 23 janv. 2018, 18:45
sur quoi le refresh toutes les secondes? si c'est sur le virtuel ça change rien, sur le boitier Netatmo je vois pas. déjà un refresh toutes les minutes ce serait bien
loic
Administrateur
Message par loic » 23 janv. 2018, 18:48
Un refresh toute les minutes sur netmamo ? Bien sur au bout d'une heure tu es banni donc tu l'auras que pendant une heure. Si on a mis que toute les 15min c'est pas pour rien !!!!!
kiboost
Message par kiboost » 23 janv. 2018, 18:54
C'était ironique, ce que je veux dire c'est que de toute façon les datas de tes modules ne remontent que toutes les 10mins sur les serveurs de Netatmo. Donc tu peux faire un refresh toutes les secondes si tu veux, çà ne changera rien pendant 10mins.
En gros, c'est très bien comme çà ...
JeedomV4Tips
AlainM
Message par AlainM » 23 janv. 2018, 20:40
Vous m'avez mal compris, je me suis sans doute mal exprimé
Quand ma chaudière se met en route par la demande du thermostat, la petite flamme passe bien en blanc indiquant chaudière allumée. ça se fait dans la minute qui suit voir moins. Par contre l'info État Chauffage ne suit pas et change qu'au moins 15mn plus tard.
Donc si je comprends bien la commande est envoyée à la chaudière via le relais et affichée sur le plugin mais le retour d'info ne se fait qu'à la prochaine synchro. J'aurais aimer récupérer l'info plus vite dans mon virtuel et pour mon plugin thermostat chaudière.
Mais il semble que le fonctionnement soit normal, non?
Samuel14
Message par Samuel14 » 23 janv. 2018, 22:40
euh... quel est le rapport avec la station météo ?
AlainM
Message par AlainM » 23 janv. 2018, 23:00
Si la question m'est adressée, excuse moi je n'avais pas tout lu et ne savais pas que tu parlais de la station météo mais c'est la même chose sur le thermostat il me semble. On ne peut pas modifier le visuel.
Samuel14
Message par Samuel14 » 24 janv. 2018, 08:29
Ma question est d'ordre général car je ne comprends pas les questions à propos du thermostat Netatmo dans ce sujet [Catégorie] Météo - [Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Il y a un sujet [Catégorie] Confort / Bien-être - [Plugin Officiel] [Sujet Principal] Plugin Thermostat Netatmo qui parait plus adapté.
A moins qu'il ne s'agisse du plugin thermostat utilisé avec la station Netatmo.
AlainM
Message par AlainM » 24 janv. 2018, 10:16
Heu, la sous catégorie c'est Plugin Thermostat et non Plugin Thermostat Netatmo
Mais c'est pas grave, le sujet Netatmo c'est que d'une part le serveur reçoit les infos toutes les 15mn et nous renvoie l'état 15mn plus tard.
D'après mes constatations (je peux me tromper) on peut avoir un délais de prise en compte des infos dans un scénario de 30mn. J'ai l'anémomètre qui me sert pour remonter mon store ou empêcher mes volets battants d'être manœuvrés, je n'ai pas trop confiance. Faut pas que le vent se lève subitement sinon tout casse!
Pour le thermostat, je vois bien que lorsque la chaudière se met en route, le retour du thermostat se fait sur l'affichage du plugin (petite flamme qui passe en blanc) mais pas sur l'info dispo (Etat Chauffage) que l'on peut utiliser en scénario ou sur un virtuel.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 24 janv. 2018, 12:12
[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Thermostat Netatmo
AlainM
Message par AlainM » 24 janv. 2018, 13:25
Autant pour moi, merci bien
fabio
Message par fabio » 29 janv. 2018, 18:48
Rapidement mon besoin: je voudrais ne récupérer que des données de devices netatmo à l'intérieur du bâtiment pour minimiser le coût d'install étant donné que je n'ai pas besoin des infos météo de la station extérieure.
Je me demandais donc si le plugin était capable (et si globalement c'était faisable...) de récupérer les données netatmo d'un module additionnel intérieur sans la station intérieure et extérieure?
J'allais demander aussi la faisabilité de récupérer les données de la station intérieure sans la station extérieure, mais il me semble que netatmo ne vend pas la station intérieure seule...
kiboost
Message par kiboost » 29 janv. 2018, 19:01
Pas possible.
Seule la station communique avec le cloud Netatmo, les autres modules dialoguent en radio avec la station pour rapporter leurs datas. Pas de station, pas de modules.
Et on ne peux pas attaquer directement les modules (ni la station d'ailleurs)
JeedomV4Tips
Revenir vers « [Plugin Officiel] Netatmo »
