@ Ohlala67
il faut lors de l'appairage avec l'appli mobile prendre la télécommande 8 canaux
il faut lors du choix du périphérique dans le plugin prendre celui avec cette même télécommande.
Si ce n'est pas le cas on va devoir passer en mode debogage
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
@bcaro
C'est ce que j'ai fait , ça fonctionne bien avec l' appli mobile et la télécommande.
Avec le plugin les commandes on off ne fonctionnent pas ,la commande saturation allume la lampe et la commande blanc l'éteind par exemple...
Merci à tous
OK
donc ça marchouille
Peux tu faire un test exhaustif des commandes qui marchent/marchent pas ?
et les commandes qui ont une action mais pas la bonne.
De même, peux tu vérifier si, même si l'action n'est pas la bonne, que le bon canal est adressé par le plugin (si possible un canal supérieur à 4.
Fais quelque chose de clair .
La semaine prochaine il y aura une release importante qui corrigera le bogue
nota : la télécommande 8 boutons n'est pas documentée par limitlessled et il suffit d'une toute petite erreur pour avoir un fonctionnement anormal.
donc ça marchouille
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Est-ce que les produits de limitlessled ont ou vont évoluer pour permettre d'avoir un retour d'état et savoir si une ampoule est allumée ou éteinte ou est ce que cette limitation reste présente ?
J'aurais besoin d'un possesseur de Yeelight RGBW pour faire quelques tests
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
ça ?
[Moderation : pas de lien sponsorisé]
Bonjour Bcaro,
J'ai vérifié tous les 8 canaux sont fonctionnels.
Commande ON:non fonctionnelle
Commande OFF: non fonctionnelle
Commande blanc: éteind la lampe
Commande éclaire max ,moyen et mini : ok
Commande éclaire nuit : allume la lampe
Commande mode disco temp non fonctionnelle
Commande chaud: fondu arc en ciel
Commande vitesse fonctionnelle
Commande discos non fonctionnelle
Toutes les Couleurs : ok
Merci à tous
OK
j'ai refait les configuration en utilisant l'espionnage de la télécommande sur l'appli Mi.Light.
Sera intégré dans le prochain release. IL faudra quand même retester.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
ma demande c'est pour un possesseur de Yeelight RGBW pour tester le fonctionnement actuel du plugin.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bon à priori j'ai la yeelight comme tu veux, mais tu me casses pas tout !
non c'est juste un test avec ta config.
Afficher les logs wifilight V2 en mode debug.
Toutes les minutes les logs affichent l'état des ampoules, et pour la Yeelight RGBW on doit y trouver (attention dans ces logs la lampe n'est pas connectée et en plus dans ma version l'interrogation est légèrement différente) :
Ce qu'il faut faire :
Mettre un rouge pur (en fait la couleur n'a pas d'importance mais par la suite il ne faut pas la changer).
après chaque passage du cron dans les logs :
changer uniquement l'intensité de la couleur et une seule fois
attendre que le cron passe
et recommencer.
faire cela pour, par exemple 10% 50% 80% 100% de l'intensité
M'envoyer les logs.
Avec l'appli Yeelight, peux tu faire pareil en changeant l'intensité de la même façon.
M'envoyer les logs
Si tu as beaucoup de lampes, c'est peut être mieux de toutes les désactiver pour que les logs ne soient pas trop illisibles.
********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-21 19:08:05][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightRGBW<<
[2018-01-21 19:08:05][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode","bg_power", "bg_bright", "bg_ct", "bg_rgb", "bg_hue","bg_sat","bg_lmode"]}
[2018-01-21 19:08:05][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.112 55443
[2018-01-21 19:08:05][DEBUG] : loop
[2018-01-21 19:08:06][DEBUG] : Time out
[2018-01-21 19:08:06][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Operation already in progress
[2018-01-21 19:08:06][DEBUG] : Connected:-3
et recommencer.
M'envoyer les logs.
M'envoyer les logs
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Voici ce que j'ai pu faire, j'ai fait des intensités + (5ou6 je crois) et fini par un Eclairage max
[2018-01-21 21:25:20][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-01-21 21:25:20][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-21 21:25:20][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:25:20][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-21 21:25:20][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:25:20][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_rgb","params":[16711680, "smooth", 500]}
[2018-01-21 21:25:29][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-01-21 21:25:29][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-21 21:25:29][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:25:29][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-21 21:25:29][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:25:29][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_rgb","params":[16711680, "smooth", 500]}
[2018-01-21 21:25:34][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-01-21 21:25:34][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-21 21:25:34][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:25:34][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-21 21:25:34][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:25:34][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_adjust","params":["increase", "bright"]}
[2018-01-21 21:25:34][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-21 21:25:34][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","10","1940","16711680","359","100","1"]}
[2018-01-21 21:25:39][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-01-21 21:25:39][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-21 21:25:39][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:25:39][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-21 21:25:39][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:25:39][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_adjust","params":["increase", "bright"]}
[2018-01-21 21:25:39][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-21 21:25:39][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","40","1940","16711680","359","100","1"]}
[2018-01-21 21:25:42][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-01-21 21:25:42][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-21 21:25:42][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:25:42][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-21 21:25:42][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:25:42][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_adjust","params":["increase", "bright"]}
[2018-01-21 21:25:42][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-21 21:25:42][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","100","1940","16711680","359","100","1"]}
[2018-01-21 21:25:45][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-01-21 21:25:45][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-21 21:25:45][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:25:45][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-21 21:25:45][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:25:45][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_adjust","params":["increase", "bright"]}
[2018-01-21 21:25:45][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-21 21:25:45][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","100","1940","16711680","359","100","1"]}
[2018-01-21 21:25:48][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-01-21 21:25:48][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-21 21:25:48][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:25:48][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-21 21:25:48][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:25:48][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_adjust","params":["increase", "bright"]}
[2018-01-21 21:25:48][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-21 21:25:48][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","100","1940","16711680","359","100","1"]}
[2018-01-21 21:25:52][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-01-21 21:25:52][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-21 21:25:52][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:25:52][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-21 21:25:52][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:25:52][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_adjust","params":["increase", "bright"]}
[2018-01-21 21:25:52][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-21 21:25:52][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","100","1940","16711680","359","100","1"]}
[2018-01-21 21:25:55][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-01-21 21:25:55][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-21 21:25:55][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:25:55][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-21 21:25:55][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:25:55][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_adjust","params":["increase", "bright"]}
[2018-01-21 21:25:55][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-21 21:25:55][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","100","1940","16711680","359","100","1"]}
[2018-01-21 21:26:00][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
[2018-01-21 21:26:00][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-21 21:26:00][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:26:00][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-21 21:26:00][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:26:00][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"set_bright","params":[100, "smooth", 200]}
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightWhite<<
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.51 55443
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","40","6500","","","","2"]}
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "40" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : White:40
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : Kelvin:-1
[2018-01-21 21:26:05][DEBUG] : On:0
[2018-01-21 21:26:06][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-21 21:26:06][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-21 21:26:06][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-21 21:26:06][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBWWV6<<
[2018-01-21 21:26:06][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-21 21:26:06][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-21 21:26:06][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
Est-ce que ces deux télécommandes sont identiques à contrôler? Est-ce juste une différence de look? Merci
oui
j'ai installé la deuxième. Pas pratique car dans le noir on ne sent pas où est le bouton.
Au final je regrette la première sur son support mural.
merci pour les logs
J'ai encore une question.
Avec l'appli yeelight, peux tu choisir n'importe quelle couleur ? as tu un cercle de couleur ou autre permettant de modifier l'intensité de la couleur sans passer par le curseur d'intensité ?
Enfin, dernier essai : peux tu choisir un rouge à mi intensité puis passer en blanc et modifier l'intensité, avec l'appli yeelight et attendre 1 min à chaque changement pour laisser passer le cron.
Promis c'est fini après.
merci pour les logs
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Tout d'abord le log:
Pour le choix des couleurs, oui on peut choisir ce que l'on veut, tout comme la température de couleur du blanc. Quand on se déplace en horizontal on change la couleur et en verticale l'intensité. Dire qu'on ne passe pas par un curseur serait faux car il est intégré sur la même page
Voici 2 captures, une avec MI-Home et l'autre avec Yeelight où j'ai essayé de capturer vite pour faire apparaitre le curseur d'intensité
Mi-Home
Yeelight
Si problème de compréhension, n’hésite pas
Et pour le MI-Light, j'achèterai la murale puisqu'elle est prise en charge car elle commandera un éclairage d'appoint, on ne sera pas dans le noir
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightWhite<<
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.51 55443
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","40","6500","","","","2"]}
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "40" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : White:40
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Kelvin:-1
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : On:0
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBWWV6<<
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-22 14:29:07][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightCeiling<<
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.61 55443
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","50","4605","","","","2"]}
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Get status end
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "50" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(50) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : White:50
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Kelvin:50
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : On:0
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightRGBW<<
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","51","5350","12199211","359","100","1"]}
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "51" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> string(7) "#ba252b" ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(76) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : White:51
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : Kelvin:76
[2018-01-22 14:29:08][DEBUG] : On:1
[2018-01-22 14:29:09][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-22 14:30:07][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-22 14:30:07][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightWhite<<
[2018-01-22 14:30:07][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-22 14:30:07][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.51 55443
[2018-01-22 14:30:07][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-22 14:30:07][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","40","6500","","","","2"]}
[2018-01-22 14:30:07][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-22 14:30:07][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "40" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-22 14:30:07][DEBUG] : White:40
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : Kelvin:-1
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : On:0
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBWWV6<<
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-22 14:30:08][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightCeiling<<
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.61 55443
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","50","4605","","","","2"]}
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Get status end
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "50" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(50) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : White:50
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Kelvin:50
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : On:0
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-22 14:30:09][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightRGBW<<
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","100","5350","12199211","359","100","2"]}
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(3) "100" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> string(7) "#ba252b" ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(76) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : White:100
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : Kelvin:76
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : On:1
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-22 14:30:10][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-22 14:31:05][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-22 14:31:05][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightWhite<<
[2018-01-22 14:31:05][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-22 14:31:05][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.51 55443
[2018-01-22 14:31:05][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : socket_read() failed: reason: Resource temporarily unavailable
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","40","6500","","","","2"]}
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "40" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : White:40
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : Kelvin:-1
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : On:0
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBWWV6<<
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-22 14:31:06][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightCeiling<<
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.61 55443
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","50","4605","","","","2"]}
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Get status end
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "50" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(50) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : White:50
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Kelvin:50
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : On:0
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-22 14:31:07][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightRGBW<<
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","44","5350","12199211","359","100","2"]}
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "44" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> string(7) "#ba252b" ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(76) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : White:44
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : Kelvin:76
[2018-01-22 14:31:08][DEBUG] : On:1
[2018-01-22 14:31:09][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-22 14:31:09][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-22 14:31:09][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
Mi-Home
Yeelight
Il faut que tu m'aides encore
Peux tu avec l'interface couleur ci-dessus (mi_home je pense) :
- te mettre dans les 4 coins et au centre
à chaque fois attendre 1 min pour laisser passer le cron puis m'envoyer les logs
Désolé mais l'API yeelight est très légère pour la couleur et les Xiaomi PHilips font pareil je pense.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Le code avant de le perdre!
Pas facile d'aller dans les coins, d'ailleurs je n'arrive jamais à faire un vrai rouge avec l'appli comme le rouge de Jeedom
La luminosité était à 50, j'ai commencé en haut à gauche et tourné sens horaire et fini par le centre
J'espère que ça ira
Travaille bien!
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightWhite<<
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.51 55443
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","60","6000","","","","2"]}
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "60" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : White:60
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Kelvin:-1
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : On:0
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBWWV6<<
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-23 17:43:05][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-23 17:43:06][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-23 17:43:06][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-23 17:43:06][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:43:06][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightCeiling<<
[2018-01-23 17:43:06][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:43:06][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.61 55443
[2018-01-23 17:43:07][DEBUG] : loop
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Time out
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Operation already in progress
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Get status end
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Vreturn state:string(2) "-3"
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Connected:-3
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightRGBW<<
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","50","3881","16730624","359","100","1"]}
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "50" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> string(7) "#ff4a00" ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(45) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : White:50
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : Kelvin:45
[2018-01-23 17:43:08][DEBUG] : On:1
[2018-01-23 17:43:09][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-23 17:43:09][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-23 17:43:09][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightWhite<<
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.51 55443
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","60","6000","","","","2"]}
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "60" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : White:60
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Kelvin:-1
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : On:0
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBWWV6<<
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-23 17:44:06][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-23 17:44:07][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-23 17:44:07][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-23 17:44:07][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:44:07][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightCeiling<<
[2018-01-23 17:44:07][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:44:07][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.61 55443
[2018-01-23 17:44:07][DEBUG] : loop
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : Time out
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Operation already in progress
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : Get status end
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : Vreturn state:string(2) "-3"
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : Connected:-3
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightRGBW<<
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","50","3881","16711743","359","100","1"]}
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "50" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> string(7) "#ff003f" ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(45) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-23 17:44:08][DEBUG] : White:50
[2018-01-23 17:44:09][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-23 17:44:09][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-23 17:44:09][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-23 17:44:09][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-23 17:44:09][DEBUG] : Kelvin:45
[2018-01-23 17:44:10][DEBUG] : On:1
[2018-01-23 17:44:10][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-23 17:44:10][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-23 17:44:10][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : Commande : fb eb 7f 7f 7f 7f 7f c3 49 b9 0
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : socket_create() OK.
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.63 30977
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : try to Send
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : ret=11
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : ret2=11
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : Mess: {"id":1, "method":"set_scene", "params":["cf",0,0,"10000,1,6357247,100,10000,1,16711680,100,10000,1,65347,100"]}
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["ok"]}
[2018-01-23 17:45:06][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:45:07][DEBUG] : Commande : fb eb 7f 7f 7f 7f 7f 58 ae 1a 0
[2018-01-23 17:45:07][DEBUG] : socket_create() OK.
[2018-01-23 17:45:07][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.65 30977
[2018-01-23 17:45:07][DEBUG] : try to Send
[2018-01-23 17:45:07][DEBUG] : ret=11
[2018-01-23 17:45:07][DEBUG] : ret2=11
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightWhite<<
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.51 55443
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","60","6000","","","","2"]}
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "60" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : White:60
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : Kelvin:-1
[2018-01-23 17:45:08][DEBUG] : On:0
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : Commande : fb ec d 1 0 0 0 c3 49 b9 0
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : socket_create() OK.
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.63 30977
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : try to Send
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : ret=11
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : ret2=11
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBWWV6<<
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : Commande : fb ec d 1 0 0 0 58 ae 1a 0
[2018-01-23 17:45:09][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.65 30977
[2018-01-23 17:45:10][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-23 17:45:10][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-23 17:45:10][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:45:10][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightCeiling<<
[2018-01-23 17:45:10][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:45:10][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.61 55443
[2018-01-23 17:45:10][DEBUG] : loop
[2018-01-23 17:45:11][DEBUG] : loop
[2018-01-23 17:45:11][DEBUG] : Time out
[2018-01-23 17:45:11][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Operation already in progress
[2018-01-23 17:45:11][DEBUG] : Get status end
[2018-01-23 17:45:11][DEBUG] : Vreturn state:string(2) "-3"
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : Connected:-3
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightRGBW<<
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","50","3881","16756680","359","100","1"]}
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "50" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> string(7) "#ffafc8" ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(45) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : White:50
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : Kelvin:45
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : On:1
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-23 17:45:12][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightWhite<<
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.51 55443
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","60","6000","","","","2"]}
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "60" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : White:60
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : Kelvin:-1
[2018-01-23 17:46:07][DEBUG] : On:0
[2018-01-23 17:46:08][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-23 17:46:08][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-23 17:46:08][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-23 17:46:08][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBWWV6<<
[2018-01-23 17:46:08][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:46:09][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-23 17:46:09][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-23 17:46:09][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:46:10][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-23 17:46:10][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-23 17:46:10][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:46:10][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightCeiling<<
[2018-01-23 17:46:10][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:46:10][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.61 55443
[2018-01-23 17:46:11][DEBUG] : loop
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Time out
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Operation already in progress
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Get status end
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Vreturn state:string(2) "-3"
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Connected:-3
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightRGBW<<
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","50","3881","16761776","359","100","1"]}
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "50" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> string(7) "#ffc3b0" ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(45) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : White:50
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-23 17:46:12][DEBUG] : Kelvin:45
[2018-01-23 17:46:13][DEBUG] : On:1
[2018-01-23 17:46:13][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-23 17:46:13][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-23 17:46:13][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightWhite<<
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.51 55443
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["off","60","6000","","","","2"]}
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "60" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(0) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : White:60
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Kelvin:-1
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : On:0
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Connected:-1
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBWWV6<<
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-23 17:47:05][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-23 17:47:06][DEBUG] : Connected:-6
[2018-01-23 17:47:06][DEBUG] : *** Class:>>H801<<
[2018-01-23 17:47:06][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> int(-1) ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> int(-1) ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(-1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> int(-1) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> string(29) "No state return for this bulb" }
[2018-01-23 17:47:06][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightCeiling<<
[2018-01-23 17:47:06][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:47:06][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.61 55443
[2018-01-23 17:47:06][DEBUG] : loop
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : loop
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : Time out
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : socket_connect() failed. Reason: () Operation already in progress
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : Get status end
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : Vreturn state:string(2) "-3"
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : Connected:-3
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : *** Class:>>YeeLightRGBW<<
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : Mess: {"id":1,"method":"get_prop","params":["power", "bright", "ct", "rgb","hue","sat","color_mode"]}
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : try to connect to : 192.168.1.50 55443
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : Send OK.
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : Response from yeelight Bulb : {"id":1, "result":["on","50","3881","5635583","359","100","1"]}
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : Read Json OK
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : Vreturn state:array(12) { ["Intensity"]=> int(-1) ["White"]=> string(2) "50" ["White2"]=> int(-1) ["Color"]=> string(7) "#55fdff" ["Prog"]=> int(-1) ["Speed"]=> int(-1) ["On"]=> int(1) ["Play"]=> int(-1) ["Sat"]=> int(-1) ["Kelvin"]=> float(45) ["Connected"]=> int(-1) ["Type"]=> bool(true) }
[2018-01-23 17:47:07][DEBUG] : White:50
[2018-01-23 17:47:08][DEBUG] : White2:-1
[2018-01-23 17:47:08][DEBUG] : prog:-1
[2018-01-23 17:47:08][DEBUG] : speed:-1
[2018-01-23 17:47:08][DEBUG] : Sat:-1
[2018-01-23 17:47:08][DEBUG] : Kelvin:45
[2018-01-23 17:47:09][DEBUG] : On:1
[2018-01-23 17:47:10][DEBUG] : Play:-1
[2018-01-23 17:47:10][DEBUG] : Intensity:-1
[2018-01-23 17:47:10][DEBUG] : ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
J'espère que ça ira
Travaille bien!
La nouvelle release wifilghtV2 comporte beaucoup de changements. Afin de vous y préparer et afin de ne pas vous précipiter dessus, voici quelques informations :
Changelog wifilightV2
1.16 - 2018-01-25
Amélioration du retour d'état Yeeelight RGBW mais en beta
Ajout Xiaomi Philips : ampoule blanche , Eye care et plafonnier beta (j'attends vos retours)
Ajout du plafonnier Yeelight JIAOYUE 650 beta (jattends vos retours)
Ajout pour toutes les lampes de boutons d'incrémentaion et décrémentation de l'intensité (nécessite de resauvegarder l'équipement)
Mi.Light : mémorisation de l'intensité RGB et Blanc
Mi.Light télécommande 8 boutons : refonte (à tester)
Correction de bogues mineurs
Attention:
Possibilité de changement de comportement entrainant des modifications des scénarios pour :
Mi.Light
Yeelight
1.16 - 2018-01-25
Attention:
Mi.Light
Yeelight
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
J'ai installé la version Bêta, pour l'instant je ne trouve pas de différence mais peut-être ta nouvelle version n'est pas encore en ligne?
pas encore en ligne
demain ou vendredi
demain ou vendredi
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
