Yep, c'est pourtant bien celle là que j'ai renseigné sur le lien
Pilot : client domotique (app iOS)
Re: Pilot : client domotique (app iOS)
Ok je vais essayer tout ça.
Oui je me doute qu'il y a du taff encore. Merci
Pour l'app mobile c'est dans ton fichier ajax
$eqLogic = mobile::byId(init('id'));
Je viens de te renvoyer une invit', (sur ton email @ free.fr). Tu es censé recevoir un email de la part de TestFlight ! Check tes spam, c'est peut être là-dedans ?
Bien vu ! Je vais corriger ça.ZygOm4t1k a écrit : ↑25 janv. 2018, 14:29Ok je vais essayer tout ça.
Patrick
Concepteur de l'application Pilot sur iOS.
Au pire avec un invitation code ?
Salut Patrick
Installation faite, je suis confronté à un premier problème comme tu peux le voir sur la capture d'écran.
Voici le log Pilot :
Aurais-tu une piste ?
Conséquence du bug : Je n'ai pas le QR Code donc je n'ai pas pu lier le téléphone avec la box
[2018-01-25 16:30:56][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-01-25 16:30:57][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
- Sans titre.png (26.87 Kio) Consulté 2204 fois
Petit retour sur la version Premium et direct ça change de la version "light".
Les pièces sont bien apparues comme il faut.
Pour certains équipements, les commandes apparaissent toutes sur le même item à droite , tu comptes les trier?
Pour un oeil fibaro par exemple toutes les infos apparaissent à droite du nom . Avoir la possibilité d'une valeur d'affichage et le détail au tap ( Nom de la commande et valeur) ?
Les favoris pour les scénarios n'apparaissent pas ni sur le widget ni dans l'onglet.
Pas reçu de notifications encore. Elles fonctionnent comment?
Pour la localisation , il faut créer un virtuel c'est bien juste ? J'ai essayé avec un virtuel mais pas de retour?
Tu comptes ajouter la gestion des designs , des vues? Là ce serait le top.
ça donne vraiment envie de voir la suite. Les graphs , les caméras ...
On comprends vite la note sur le store et bon courage pour la suite du dev
Je viens de livrer une mise à jour du plugin qui devrait corriger cette erreur.Caelion a écrit : ↑25 janv. 2018, 16:33Salut Patrick
Voici le log Pilot :Aurais-tu une piste ?Code : Tout sélectionner
[2018-01-25 16:30:56][INFO] : Début d'activation du plugin [2018-01-25 16:30:57][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
* L'affichage de chaque équipement doit effectivement être revu un par un. Pour le moment c'est un peu brut, mais je vais affiner tout cela au fil des versions. C'est un travail assez conséquent !ZygOm4t1k a écrit : ↑25 janv. 2018, 16:37Petit retour sur la version Premium et direct ça change de la version "light".
* Favoris scénario KO : je vais corriger si on peut corriger ça
* Pour les notifs, qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement ? Tu as tenté de créer une notif à partir d'un scénario ? Sinon tu peux également envoyer une notif directement depuis le dashboard si tu rends ton téléphone visible sur celui-ci.
* Pour la localisation, je te conseille d'utiliser un équipement on/off, que ce soit un virtuel ou pas. Il faut juste que l'équipement ait un mode on/off et défini en tant que type générique "interrupteur".
* Gestion des design/vues : ce n'est pas la priorité
* Graphs et cameras : ça c'est plus simple à intégrer, je l'ai déjà dév pour le système Domoticz
Patrick
Correction du bug : parfait.
Je pars en phase de test
Belle appli qui promet !
Impeccable pour la récupération des données (pièces, données, scénarios, etc..), la modification de l'ordre des pièces, scénarios, etc..
Voilà pour les premiers retours (à chaud) :
=> Le passage à l'appli complète est un peu surprenant et pas très rassurant, j'espère que c'est bien passé en gratuit : j'ai dû rentrer mon mot de passe 3 fois, avec des messages différents
- connexion obligatoire : saisissez le mot de passe obligatoire pour xxx.com / Environnement Sandbox
- confirmer votre achat intégré pour confirmer votre achat intégré. Tout déverrouiller pour 10,99E. Les beta testeurs ne sont pas facturés...
- autre message non capturé, je ne sais plus le texte
=> J'ai ajouté 2 serveurs Jeedom : je n'ai pas réussi à les renommer : j'ai le nom "Serveur Jeedom"pour les deux serveurs dans "Mes serveurs"
=> Notifications
- Les espaces sont remplacés par le caractère '+'
- Il y a aurait moyen de mettre le titre en gras et le contenu à la ligne (comme les notifs Jeedom et d'autres applis) plutôt que de les séparer par ':' ?
- J'ai paramétré des notifs temporaires dans le paramétrage iphone : c'est le cas si l'appli n'est pas en premier plan. Par contre, j'ai une popup si l'appli est en premier plan. C'est peut-être voulu ?
Je n'ai pas encore testé en détail les différents éléments des pièces.
- Les volets fonctionnent correctement (avec le pourcentage d'ouverture)
- Les lampes Hue fonctionnent correctement (avec pourcentage de luminosité)
- OK pour les virtuels On/Off
- OK pour le lancement des scénarios
=> Apple Watch
- Il n'y a pas de contenu mais ce n'est sans doute pas encore implémenté
Paramétrage :
Au niveau de l'interrupteur à sélectionner pour la localisation, en haut de la liste, j'ai l'affichage de '(null) (Jeedom)'
Encore bravo pour l'appli. A suivre
=> Notifications
=> Apple Watch
Paramétrage :
je veux bien tester aussi .patoo77 a écrit : ↑21 janv. 2018, 01:21Bonjour à tous,
Cela fait plusieurs semaines que j'ai découvert Jeedom. Avant, j'avais installé ma domotique personnelle sur eeDomus, puis Domoticz.
À l'époque j'avais développé une application mobile iOS pour gérer mes propres équipements.
L'application s'appelle Pilot et est disponible depuis plus de 3 ans sur le store d'Apple.
https://pilot.patrickferreira.com/client-domotique/
En passant à Jeedom, j'en ai donc profité pour ajouter la compatibilité avec Jeedom !
Avant de sortir une nouvelle version de l'app sur le store, je voudrais tester l'app avec quelques utilisateurs. Je suis donc à la recherche de volontaires pour beta-tester l'application.
Pour vous inscrire, c'est par ici : https://pilot.patrickferreira.com/beta/
En tant que beta-testeur, vous disposerez d'un accès complet à l'app, ce qui vous permettra de tester :
* L'app en version complète
* La connexion a des serveurs multiples
* Les notifications PUSH
* Les widgets "Favoris" et "Scènes"
* La version watch
La beta devrait commencer dès que j'ai fini une version beta relativement stable pour pouvoir être testée.
N'hésitez pas si vous avez des questions !
Patrick
* Passage à l'app complète : c'est parfois mal géré par Apple pour les versions beta. Ca sera bien plus rassurant une fois en prod. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas été débité de quoi que ce soit.noodom a écrit : ↑26 janv. 2018, 00:07Belle appli qui promet !
=> Notifications
=> Apple Watch
Paramétrage :
* Récupération du nom du serveur et modification : c'est prévu ! Il faut encore que je trouve un moyen de récupérer le nom du serveur depuis jeedom. Je suis preneur si quelqu'un sait comment le faire
* Notifications : très intéressant, je note !
* Apple watch : ça fonctionne déjà ! Si rien ne s'affiche, fais un petit coup de force touch sur l'écran d'accueil, afin de synchroniser avec l'iphone
* Paramétrage localiastion : ok c'est noté !
Patrick
Rien que pour les notifs, ton appli est top! Enfin un truc simple pour recevoir des notifs sur Iphone!
Dans les remarques :
- J'ai 2 capteurs de fumées Fibaro Zwave configurés de la même façon; Sur l'un, il n'y a que la tempéraure que je vois dans l'appli, sur l'autre je vois "0 0 19,5°C 0"
- Sur un de mes capteurs de température, la température affichées par l'appli est 8,19999999999°C. Une troncature a 2 décimales serait top!
- Les boutons ALLUMER et ETEINDRE pour les Hue sont inversés par rapport aux repères 0 et 100 du slider. C'est pas grand chose, mais pour l'ergonomie c'est plus instinctif
dispo au besoin également
je viens de répondre au formulaire
B.
B.
Pour récupérer le nom de jeedom ajouté dans la configurationpatoo77 a écrit : ↑26 janv. 2018, 10:37
config::byKey('core', 'name');
Par contre la géolocalisation ne fonctionne pas chez moi?
Pour les ampoules Hue , je confirme la remarque de @robing82
Pour les scénarios dans les favoris , créér "juste" un bouton pour le lancer?
* Apple Watch :
- Scénarios et All devices est long à charger (j'ai planté sur All devices) : sûrement dû au contenu important et la version 1 de l'AW
- Je récupère finalement le contenu des scénarios et All devices mais les favoris restent vides
- Après sélectionné un menu, le titre affiché est en anglais : Favorites, Scenes, All
Ah non je me suis trompé de notif .
Tu arrives à faire fonctionner la localisation?
Non, je n'ai pas reçu de notifications pour la localisation.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Bon les notifs fonctionnent mais comme tu as dis avec les +
