Pilot : client domotique (app iOS)
Re: Pilot : client domotique (app iOS)
Pas mal de feedback, merci !
Quelques réponses :
Si tu as trop de devices, ça fait planter l'app watch sur la version 1. C'est un souci récurrent. Malheureusement pas grand chose que je puisse faire. Essaye de passer par l'écran favoris ou scénarios qui est moins chargé normalement.
* Il y a déjà un bouton pour démarrer un scénario normalement. Tu ne le vois pas ?
* Merci pour la propriété permettant de récupérer le nom du serveur, c'est parfait !
* j'ai déjà corrigé le style des notifs, avec le titre en gras. Je vais corriger le pb de "+"
* Concernant les notifs, ça devrait fonctionner automatiquement. Vous sélectionnez bien un équipement de type on/off ?
Quelques réponses :
Patrick
Concepteur de l'application Pilot sur iOS.
Je viens de valider la localisation, aucun problème :
- j'ai créé un virtuel on/off pour le paramétrage dans l'appli
- j'ai créé un scénario : Sur un état à 1 du virtuel, j'envoie un message test sur Telegram 'Retour maison'
En arrivant chez moi ce soir, j'ai bien reçu la notification de l'appli et la notification Telegram du scénario.
OK, bonne nouvelle !noodom a écrit : ↑26 janv. 2018, 19:43Je viens de valider la localisation, aucun problème :
La localisation est un peu capricieuse au début, il faut parfois quelques entrées/sorties du rayon de détection pour que tout se mette en place correctement.
Patrick
Nouveau retour sur les notifications :
Je ne reçois que les notifications envoyées depuis le 1er serveur Jeedom.
L'appli ne reçoit pas les notifications envoyées depuis le 2ème serveur.
v2302 : parfait pour les notifs (titre en gras, message à la ligne)
Edit : aïe, impossible de lancer l'appli sur l'AW. Tu veux me faire investir dans l'AW2 ou l'AW3 ?
Je ne pensais pas avoir de testeur qui dispose de 2 serveurs, mais c'est nickel, ça me permet de tester plus de scénarios
Donc, pour les notifs, est-ce que tu peux :
* Aller dans Pilot, dans l'écran de paramétrage des notifs PUSH, et noter la clef API (le code à 10 chiffres)
* Sur chaque serveur, édite l'équipement que tu as créé pour associer l'app, et vérifie que le code API est le même. Normalement ça devrait être le cas sur un de tes serveurs. Pour le serveur qui a une clef différente, remplace la, et enregistre. et ensuite réessaye d'envoyer une notif et ça devrait fonctionner, enfin j'espère
Tiens moi au courant !
Patrick
Bizarrement, le serveur qui a le même code API est celui qui ne fonctionne pas !
Si je mets le code de l'appli sur les 2 serveurs, plus aucune notif ne fonctionne.
Si je mets le code différent de celui de l'appli, les 2 fonctionnent correctement !
Oui, on est d'accord, ce n'est pas forcément très logique..
Je soupçonne le comportement suivant :
- enregistrement du serveur 1 à l'install (avec le code1 donc)
- install sur serveur 2 -> code2 enregistré dans les paramètres de l'appli mais le code1 est toujours réellement utilisé pour les notifs.
(pour info, c'est le code1, de la 1ere install sur serveur donc, qui fonctionne et c'est le code2, de la 2eme install, qui est affiché dans l'appli)
Oui, je vois exactement ce qu'il se passe dans les coulisses. J'avais volontairement fait une version "quick & dirty" qui marche parfaitement avec UN serveur, beaucoup moins avec 2. Je vais arranger tout ça, il n'y a rien de bien méchant.noodom a écrit : ↑27 janv. 2018, 02:48Bizarrement, le serveur qui a le même code API est celui qui ne fonctionne pas !
Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une version BETA du plugin dans Jeedom. J'ai simplifié le process afin que l'équipement qui est créé côté Jeedom serve à la fois à paramétrer l'app avec le qrcode, mais également à déclencher les événements on/off de la géoloc. Comme ca, on n'aura même plus besoin de créer un équipement virtuel.
Patrick
@patoo77
Si tu as besoin de nouveau BT, je veux bien participer.
Mais attention je suis chiant, rocket regrette parfois
Stéphane
PS: demande envoyé sur le lien du premier post
Stéphane
Premier retours et impressions en vrac
* installation simple et rapide malgré une suée lors de l affichage des messages de paiement et les entrées multiples de mot de passe
* un premier lancement rapide après le chargement des devices
* une prise en main ultra rapide et avec la surprise de voir l ensemble des actionneurs reconnus sans problèmes - xiaomi zwave Wi-Fi - et même IO avec les pourcentages d ouverture
* des données en vrac mais qui devraient s organiser dans le temps si j ai bien compris
* manque les caméras et les infos de geoloc remontées par Jeedom
Reste à explorer plus en profondeur mais je suis déjà fan
Dès demain je me lance dans le tests des notifs et des action sur geoloc
Une remarque et un manque peut être : la possibilité de cacher des éléments remontés par l appli pour éviter l effet liste inutile et la gestion des modes - ou à créer des virtuels dans Jeedom ? -
En résumé rapide et pas constructif :
Bravo !!!
Benoit
Bravo !!!
Benoit
Ca m'intéresse ! Invit envoyée.
Si tu as rempli à nouveau le formulaire, tu as du recevoir une invit'. Pense à vérifier tes spam. Si tu n'as rien reçu, essaye en me donnant une autre adresse email.
En vrac également, mais déjà un grand merci d'avoir pris le temps de tester et envoyer ce feedback:Gaillb1 a écrit : ↑27 janv. 2018, 15:16Premier retours et impressions en vrac
Bravo !!!
Benoit
* Données en vrac : Oui, ça va s'arranger. J'ia prévu un affichage spécifique pour chaque grand type d'équipement.
* Infos de géoloc remontées par jeedom : de quoi parles-tu ?
* Cacher des éléments : tu voudrais masquer les éléments Jeedom pour lesquels la case "Visible" n'est déjà pas cochée dans Jeedom ? Ou avoir un paramètre distinct pour sélectionner lesquels remontent dans l'app ? Ou les 2 ?
* Gestion des modes : c'est à dire ?
* Création de virtuel : ce n'est pas vraiment la priorité pour moi, quel est l'usage derrière la demande ?
Patrick
Pardon .... je n ai pas été clair
Geoloc : l utilisation des infos transmises via l excellent plugin geotrav. Pour le moment le retour affiché dans pilot est sous la forme de coordonnés gps
Cacher les éléments : devant la quantité d info dispo, j ai dans un premier temps chercher à ne pas les faire apparaître dans la liste des données. Ensuite j ai tenté de les organiser en reléguant les moins intéressants en bas avant finalement d utiliser les favoris pour filtrer n avoir que les éléments intéressants en appli mobile. À voir si cela n est pas trop complexe ou même utile de proposer l envoi ou non d une donnée Jeedom vers pilot - parametrabke dans le plugin ?-
Gestion des modes : Jeedom à cet outils ultra puissant qui permet l enchaînement de fonctions de scénarios etc via le plugin mode. C est à mon sens ce qui distingue Jeedom d autres solution et peut être à voir pour le mettre dans les priorités de réflexions du fait de sa puissance et du nombre d utilisateurs
Virtuels ...... un moyen détourné qui marche pour palier au manque de la gestion des modes. Remote par pilot comme un équipement... ensuite on/off
Je viens d essayer ça marche chez moi mais ce nécessite un peu de manip ...
En espérant avoir pu t aider sur ce premier retour
Dans tous les cas, encore une fois si les notifs marchent .... je suis fan
Benoit
Benoit
Je suis en train de tester aussi.
Pour le moment : impossible d'enregistrer un nouvel emplacement coté localisation.
ça lague pas mal sur mon iPhone 6S mais je ne sais pas si c'est dû au réseau où à l'app
Voilà pour le moment
Bravo pour ton boulot
edit : sur apple watch l'appli se lance et plante
edit 2 : je teste en version beta sur le core
J'ai la série 1 comme toi
Merci beaucoup pour l'invitation !
1er retour : impossible de passer le qrcode
Après avoir vérifié le contenu du code, il contient les adresses de configurations + ports interne et externe
Hors, en étant en wifi sur mon réseau interne, j'ai l'impression qu'il prend uniquement l'adresse externe
Je m'explique : dans la configuration en externe j'utilise le port 443.
l'adresse générée dans le qrcode est toto.toto.fr:443
Mais cette adresse n'est pas visible depuis l'extérieur car j'utilise un autre port (4333) que je route vers le port 443
Après avoir mis le port visible 4333 en externe temporairement dans la configuration pour regénérer le qrcode, c'est passé
L'adresse interne etait pourtant bonne, d'où cette impression que n'était utilisé que l'adresse externe
Pour info J'utilise
toto.toto.fr:443 qui est routé vers mon Nas sur le port 443
toto.toto.fr:4333 qui est routé vers jeedom sur le port 443
2eme retour, apple watch :
Sur l'Apple watch 2, l'application est bien visible mais aucun favoris , scénarios ou all devices
3eme retour , widget
Le contenu du widget favoris s'est affiché puis a disparu avec le message Chargement Impossible
Le contenu du widget scénarios s'est affiché , puis j'ai eu un message Chargement Impossible, et tout est apparu. Je pense que le widget scénario est difficile exploitable sur des grosses configurations
Superbe boulot pour quelqu'un qui vient d'arriver sur jeedom, ça promet
Pour info J'utilise
Networks514
Je viens d'essayer la bétâ et les commandes ne sont pas créées.
Elles se créent avec la méthode postUpdate
Après elles apparaissent dans le widget sur le dashboard.
J'ai bien changé la commande pour la localisation . Il fait trop froid pour sortir on verra demain.
Il y a un moyen d'effacer complètement un serveur? Car même si on rescanne le Qr code il garde les paramètres précédents.
Je pense qu'il faut ajouter un nom par défaut si le nom dans jeedom est vide.
Pour la commande start des scénarios dans les favoris ce serait le top (Surtout sur le widget sur le device ), car les scénarios apparaissent 5 secondes dans les favoris et disparaissent aussi vite.
public function postUpdate() {
$pilotCmd2 = $this->getCmd(null, 'state');
if (!is_object($pilotCmd2)) {
$pilotCmd2 = new pilotCmd();
$pilotCmd2->setName('State');
$pilotCmd2->setType('info');
$pilotCmd2->setLogicalId('state');
$pilotCmd2->setSubType('binary');
$pilotCmd2->setDisplay('generic_type', 'ENERGY_STATE');
$pilotCmd2->setEqLogic_id($this->getId());
$pilotCmd2->save();
$pilotCmd3 = $this->getCmd(null, 'turnoff');
if (!is_object($pilotCmd3)) {
$pilotCmd3 = new pilotCmd();
$pilotCmd3->setName('Turn Off');
$pilotCmd3->setValue('');
$pilotCmd3->setType('action');
$pilotCmd3->setLogicalId('turnoff');
$pilotCmd3->setSubType('other');
$pilotCmd3->setConfiguration('infoId', $pilotCmd2->getId() );
$pilotCmd3->setDisplay('generic_type', 'ENERGY_OFF');
$pilotCmd3->setEqLogic_id($this->getId());
$pilotCmd3->save();
$pilotCmd4 = $this->getCmd(null, 'turnon');
if (!is_object($pilotCmd4)) {
$pilotCmd4 = new pilotCmd();
$pilotCmd4->setName('Turn On');
$pilotCmd4->setValue('');
$pilotCmd4->setType('action');
$pilotCmd4->setLogicalId('turnon');
$pilotCmd4->setSubType('other');
$pilotCmd4->setConfiguration('infoId', $pilotCmd2->getId() );
$pilotCmd4->setDisplay('generic_type', 'ENERGY_ON');
$pilotCmd4->setEqLogic_id($this->getId());
$pilotCmd4->save();
- supermenteur
bonjour,
Premier retour de test.
Pas de problème pour ajouter le premier Serveur mais impossible de mettre un deuxième. Erreur "Erreur de connexion au serveur, veuillez vérifier les paramètres...."
Ai-je raté quelque choses?
Le deuxième serveur n'a pas de configuration réseau accès externe.
Patrice
