Camera Xiaomi Defang
Re: Camera Xiaomi Defang
Tout est ok pour moi, il faut bien vérifier que la blue light soit sur ON sur la page http du hack.
Par contre le temps de latence n'est pas terrible (environ 10 sec de décalage). Ça donne quoi chez vous dans Jeedom ?
Non je n'ai pas trouvé le moyen d'utiliser cette fonction, je ne pense pas qu'elle soit implantée pour le moment.furioushools a écrit : ↑06 janv. 2018, 14:06hello, ca m'interesse, grace au hack, quel fontion as tu accès. est ce que la camera fonctionne toujours comme elle le fait a l origine, c est a dire, tracking rotation etc?
Pas de question bête. Depuis le Hack eu as la possibilité de faire un "Start original Xiaomi Software". Donc déjà prévu dedans.
Nickel ce tuto, il est bien expliqué. Moi je n'avais pas installé le plugin RTSP, je vais tester ca du coup
Pas très bon non plus chez moi.
Le hack ne donne plus fonction au tracking, ni a l'audio micro etc... Ca revient juste a une camera ptz classique.
J'ai vu qu'il y avait de nouvelle version du hack ces derniers jours, mes travaux de renovation interieur ont commencé plus tot que prévus, donc pour le moment ca reste un peu de coté pour l'integration dans zone minder.
Stephane
Stephane
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
@finfin Ouaip j'ai vu entre temps dans la page générée par le cgi.
@finfin & chocobill : Moi c'est plutôt du 3s. En fait je n'utilise par le plugin caméra, mais un widget (comme pour ma webcam directe sur mon PI3) qui s'autorefresh toutes les 3000ms sur l'url http renvoyée par le plugin RTSP. Il m'a semblé que ça ne peut pas aller en dessous des 3s.
Est ce que vous pensez que cette caméra pourrait fonctionner un jour nativement (via le plugin Xiaomi ou Caméra)? ou plutot savez vous si les developpeurs de ces deux plugins bossent sur l'integration de cette derniere
Je n'ai pas vraiment envie de la "flasher" avec un autre firmware (qui d'ailleurs semble provoquer des lenteurs de caméra dans Jeedom) ni d'avoir un double plugin pour l'utiliser.
Hello,Diablo54800 a écrit : ↑09 janv. 2018, 14:22Hello
Le Plugin Xiaomi Home n'a pas pour vocation de piloter tout ce qui s'appelle Xiaomi, et surement pas des caméras...
Le plugin Camera ne fait pas de miracle non plus ! Si tu arrives à avoir l'image dans un navigateur alors tu as une chance de l'avoir avec le plugin camera sinon non !
Au redémarrage de la cam le rtsp ne redémarre pas en auto et j'ai la led qui reste en jaune, obligé de repasser en bleu pour avoir la vidéo...
Franchement, j'ai l'impression que certains ne se rendent pas compte du boulot qui est effectué pour hacker cette caméra
C'est déjà bien qu'il y ait une équipe de hacker qui bosse dessus sur leur temps libre mais ça ne remplacera jamais une équipe de dév de Xiaomi à temps plein !
Faut pas demander la crémière, le beurre de la crémière, son cul, un mars et des haribos
Ca m'étonnerait qu'on ait droit un jour au tracking ! De plus, personne ici ne peut répondre à leur place sur l'avancement du hack et son intégration dans jeedom !
J'invite donc les impatients à consulter régulièrement l'avancée du hack sur le lien suivant, déjà communiqué sur ce fil de discussion :
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... s/issues/7
Ensuite, comme évoqué précédemment, il suffit de retirer la carte SD pour retrouver le firmware original
C'est pas beau la vie ?
Pour info, si vous utiliser comme moi un NAS Synology avec Surveillance Station, pour que ca fonctionne il faut rajouter le code suivant dans le fichier run.sh qui doit se trouver à la racine de la carte SD.
Code à mettre à la fin juste avant le echo :
Ca marche bien chez moi, on ne peut pas interagir avec la cam (bouger de gauche à droite, etc) mais au moins on a l'image. Si je veux la bouger, je peux passer par jeedom dans lequel j'ai rajouté les bouton associé.
Par contre l'IR ne marche toujours pas ni le tracking. Bientôt j'espère
/system/sdcard/bin/v4l2rtspserver-master
Pour intégrer cette caméra dans Tinycam Pro après avoir installé le hack voici comment faire :
Copier le code ci dessous dans un fichier nommé "vendors.xml" sur carte la SD ou la ram du téléphone.
Il faut également donner à Tinycam les droits d’accès "Stockage" sur le téléphone avant d'aller plus loin.
Ensuite dans Tinycam, dans les paramètres cliquer sur "Paramètres développeur" puis sur "Fichier 'vendors.xml' personnalisé", sélectionnez votre fichier xml créée précédemment (Exemple de chemin : /storage/emulated/0/vendors.xml). Fermez Tinycam et relancez le.
Normalement si vous ajoutez une nouvelle caméra vous devriez voir un nouveau constructeur "CamPerso" dans la liste.
Sélectionnez ensuite "Xiaomi Dafang 1080 PTZ" puis renseignez l'adresse IP de votre caméra, enregistrez et voilà votre caméra Dafang est utilisable dans Tinycam.
Pour avoir la vision de nuit il faut allumer les leds IR et IR Cut. Ceci donne une vision très nette en pleine nuit. L'image est violette à cause du filtre "Ir Cut" au lieu d'être grise, mais c'est pleinement fonctionnel.
Je précise mon téléphone est rooté.
Bon test
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vendors>
<vendor name="CamPerso">
<model name="Xiaomi Dafang 1080 PTZ" defaultPort="80" defaultRtspPort="8554">
<!-- Alternative MJPEG data (optional) when "App Settings - Video - Low bandwidth" profile is enabled -->
<!-- Alternative RTSP (optional) when "App Settings - Video - Low bandwidth" profile is enabled -->
<request name="RTSP">/unicast</request>
<!-- PTZ requests section (optional) -->
<!-- Button will be disabled if request is not specified -->
<request name="PtzMoveRelLeft">/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_left</request>
<request name="PtzMoveRelRight">/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_right</request>
<request name="PtzMoveRelUp">/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_up</request>
<request name="PtzMoveRelDown">//cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_down</request>
<request name="LedOn">/cgi-bin/action.cgi?cmd=ir_led_on</request>
<request name="LedOff">/cgi-bin/action.cgi?cmd=ir_led_off</request>
<request custom="Ir cut On">/cgi-bin/action.cgi?cmd=ir_cut_on</request>
<request custom="Ir cut Off">/cgi-bin/action.cgi?cmd=ir_cut_off</request>
<request custom="Allumer Flux RTSP" confirmation="yes">/cgi-bin/action.cgi?cmd=mjpeg_start</request>
<request custom="Couper Flux RTSP">/cgi-bin/action.cgi?cmd=rtsp_stop</request>
<request custom="Calibration verticale">/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_vcalibrate</request>
<request custom="Calibration horizontale">/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_hcalibrate</request>
<request custom="Reboot">/cgi-bin/action.cgi?cmd=reboot</request>
</model>
</vendor>
</vendors>
Bon test
HP T610 - Jeedom
3 Broadlink - 7 Nuts
Salut Firfin !Firfin a écrit : ↑16 janv. 2018, 21:39Pour info, si vous utiliser comme moi un NAS Synology avec Surveillance Station, pour que ca fonctionne il faut rajouter le code suivant dans le fichier run.sh qui doit se trouver à la racine de la carte SD.
Ca marche bien chez moi, on ne peut pas interagir avec la cam (bouger de gauche à droite, etc) mais au moins on a l'image. Si je veux la bouger, je peux passer par jeedom dans lequel j'ai rajouté les bouton associé.Code : Tout sélectionner
C'est exactement ce que je cherchais à faire!
Par contre, le hack sur ma caméra est déjà effectif, cette ligne était à ajouter dès le début, ou on peut l'ajouter à la suite du hack ?
Merci d'avance!
Reyur
Oui pas de soucis. Le fichier run.sh est justement installé par le hack.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
HP T610 - Jeedom
C'était la même chose pour moi, tu édites le fichier en question et tu rajoute la ligne. Ca marchera après avoir redémarré.
Hello tout le monde.
Est-ce que pour vous c'est la même chose :
Depuis que j'ai ajouté la ligne "/system/sdcard/bin/v4l2rtspserver-master" dans le fichier run.sh, j'ai bien pu ajouter la camera sur Surveillance Station, mais :
Via Surveillance Station, la vidéo est plus ou moins fluide (c'est pas du HD, mais ça passe!)
Via le plugin Surveillance Station dans jeedom, c'est catastophique : ça lag, j'ai souvent des blocages etc...
Pour que ça revienne, il faut que je stoppe le flux RSTP via la page de la camera, ou que je la redémarre.
C'est mieux pour vous ?
Je regrette d'avoir acheté le plugin Surveillance Station, c'était moins buggé via les plugin RTSP/Camera (même si c'est une image toutes les 4-5 secondes..)
Merci d'avance pour votre aide!
Je confirme, pareil pour moi. C'est pas top
J'ai Hacké ma cam avec succès mais impossible de récupéré le flux sur Jeedom
Hack OK
configuration OK
test VLC RTSP OK
Jeedoom PAS D’IMAGE?
Recrack Idem
vérif paramétrage vs tuto ok (bien sur j'ai mis mon IP).
Réinstallation dépendances OK et tout est au vert
Pour moi le Hack et la cam sont ok vu le test VLC donc est-ce un pb jeedom RTSP.?
Merci de votre aide ou vos idées.
Hack OK
configuration OK
test VLC RTSP OK
Recrack Idem
"Si tu sais que tu ne sais pas...Tu sauras! Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas....Tu ne sauras jamais! Et quand tu sais....Fais le savoir"
Quelle est la couleur de la LED sur la caméra, orange ou bleue ?
Si c'est à moi que tu t'adresses alors la led est orange, mais par l'interface je peux la couper ou mettre la bleu.
