[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Deux Rflink sur le même Raspberry ? j'ai un doute ? je crois pas que se soit possible.
Par Jeelink peut être , mais il faut deux Raspberry !
RPI3 avec mSATA
@ Tornlouses , oui c'es vrai que je suis peut être allé un peu vite dans ma réponse.. Tu m'a rappelé une config que j'avais, ou je gérais mes volets en RTS et des prises en 433,92Mhz, mais après la remarque de @Rol-rider j'avais le RFlink et le RFXcom.... qui traine toujours dans un tiroir depuis .... désolé pour ma réponse un peu trop rapide... Après cela ne veut pas dire que cela ne soit pas possible non plus... Dans la réponse de Rol-rider me semble t'il avoir ressenti une interrogation qui subsiste....
Donc possible or not possible ??
Mais en tous cas avec RFXcom et RFlink la c'est sur cette fois ci.
@ vinss07
Comment fait-on puisque le Rfkink est déclaré dans la config du plugin ?
Ou alors peut etre un en usb l'autre en réseau ? dans ce cas quelle est la config du rflink en réseau ?
@Kerdale
En fait dans ma config qui permettait de piloter du RTS et du 433, j'avais le RFlink pour le RTS et milight ET le RFXcom pour le 433mhz.
Donc 2 plugins:
1 plugin RFXcom et 1 plugin RFLink.
En revanche je pense qu'il est possible (mais je suis pas du tout un pro de linux) d'avoir en effet 1 RFLink en USB et 1 RFLink en reseau. Le seul problème que je vois est pour la reception... non pour l'envoi de données....
Avis aux pros je pense que la question est intéressante
Donc 2 plugins:
Merci pour vos réponses! Donc ce n'est pas faisable simplement (j'entends par là les 2 RFLink en usb sur le même rasp...).
Hum dommage.
Le RFXcom est quand même sacrément cher! Tu ne l'utilises plus vinss07? Pour quelle raison? Remplacé par autre chose?
Mais quelqu'un la déjà fait avec un RFLink en réseau et un en usb sur le même Jeedom?
La question m’intéresse beaucoup car le RFLink RTS n'a pas besoin de retour d'information donc je pourrais le mettre en réseau et n'envoyer que des ordres.
Hum dommage.
Il y a peut etre des pistes pour avoir du 433 en émission réception et du RTS en émission seule (puisqu'une telco physique RTS pass en réception sur le 433Mhz en étant à courte distance) mais c'est à mon avis hors sujet ici qui est un fil pour le plugin et non pour le matos. Je vais potasser et poster un lien quand mes cogitations aurons abouties
Une fois les associations RTS de ton RFLink vers tes volets fait, tu n'as plus besoin de la télécommande et donc plus besoin d’émission sur ton RFLink. Enfin si je dis pas de conneries.
D'ailleurs j'ai trouvé ça plus pratique de faire l'association des volets directe depuis le RFLink.
Je pense que le sujet est plutôt lié au plugin qu'à du matos. Ma question première est : serait-il possible d'utiliser 2 RFLink sur un Jeedom via le plugin?
Donc.....la Question à évolué !
Tu as d'abord demandé s'il était possible d'avoir 2 rflink sur le même Raspberry.
Et maintenant 2rflink sur Jeedom!
C'est pas tout à fait pareil !
Sachant que tu peux avoir plusieurs Jeedom ( plugin Jeelink) donc plusieurs Raspberry, l'un sera la source de l'autre, tu dois pouvoir (?) Brancher un deuxième rflink.
RPI3 avec mSATA
Effectivement m'a première question était peut être mal posée.
C'est bien évidemment lié au plugin RFLink de Jeedom, c'est pour ça que j'ai posté ici
Yes j'avais lu que c'était possible, mais dédoubler les raspberry n'est pas mon but. J'aurais préféré mettre les deux RFLink sur le même rasp (avec Jeedom et plugin RFLink )
J'ai pensé rapidement un peu au problème des 2 pcb (RTS et 433,92mhz) une question me taraude... ne serait il pas possible via un microcontroleur (Arduio ou ESP8266) par exemple ET via un scenario d'orienter la pin TX vers le bon pcb ??? les RX qd à eux recevraient tous les deux , mais qu'un seul ne serait interpreté... suis je allé un peu vite dans ma réflexion ??
Qu'en pensez vous ??
Tu veux dire que le but serait de n'avoir qu'un seul rflink?
Le problème est que le code n'est plus ouvert depuis quelque version du rflink et donc pas modifiable pour essayer d'adapter en fonction de son besoin. Sinon j'aurai bien sur bien aimé avoir les deux 433 sur le même mega.
Tu m'as pas dit pourquoi tu n'utilisais plus rfxcom? J'hésite à investir dedans...
on peut difficilement modifier le firmware rflink (voir pas du tout!)
mais électroniquement parlant ! envisager un "commutateur électronique" pour envoyer la sortie TX soit sur l'émetteur 433.41 soit 433.92 et le tout géré par une sortie gpio du rflink (et scénario) ça doit être possible.
Pour RX....c'est moins gênant puisque les prises 433 n'émettent rien !
RPI3 avec mSATA
Oui @Rol-rider et @Tornlouses, l'idée serait avec un ESP8266 par exemple de pouvoir switcher la pin TX qui vient du méga du RFLink sur la pin RX de l'un ou de l'autre des PCB RTS ou 433Mhz.
Donc dans mon idée il y aurait un petit scénario qui avant d'envoyer la demande de commande sur le RFLink enverrait d'abord à l'ESP8266 de swicher sur l'un ou sur l'autre et ensuite on envoit la commande.
Mais @Rol-rider, ton idée est rapprochante de la mienne, mais si le soft du RFLink n'est plus open-source comment veux tu gérer les GPIO du Méga du RFLink ??
Pour RX dans mon cas le 433 doit pouvoir continuer à écouter, car par exemple j'ai des sondes chinoises qui sont captées par le RFlink en 433,92, donc nécéssaire pour moi....
Mais qu'en dis @ Tornlouses ???
@ vinss07 et @ rol-rider
J'ai lu quelque part que le firmware envoyait à une époque toutes les commandes émission vers toutes les sorties de l'arduino quelque soit le protocole mais peut etre est ce modifié sur le F48 actuel. Si c'est toujours le cas, il suffirait d'adapter le montage
et de remplacer l'émetteur 868mhz ou 2.4ghz par un 433,42 MHz pour commander les récepteur Somfy RTS.en ayant le tranceiver 433,42 MHz en place . Ceci si le firmware transmet quelque soit le protocole sur toutes les sorties de l'arduino bien sur.
http://domo-attitude.fr/montage-et-la-programmation-de-votre-rflink/
je crois pas ! le nrf24l01 et CC2500 ils utilisent le bus SPI.
si on regarde le schéma rflink,
tu as le data et le vcc qui sont géré par l'arduino.
donc peut être relier les data sur les deux émetteurs et de gérer le vcc de l'un ou de l'autre.
mais ça demanderait le passer par un virtuel qui choisirait qu'elle pin vcc alimenter avant d'envoyer le message.
RPI3 avec mSATA
Ha ?! bonne question l'histoire des datas sur toutes les GPIOs du Méga, mais je ne vois pas l'interet d'avoir fait cela ... A vérifier. Pas contre peut être que jouer sur la mise en marche d'un des deux PCB et jouable... que cela soit par le Méga lui même ou par le biais d'un ESP8266 par exemple ...
pas besoin esp,
sur le rflink, tu peux commander les gpio 30 à 39 (et ça marche, j'ai une led sur le gpio 31)
commande pour le gpio 31 sur ON
10;GPIOset;31;0;ON; 10;GPIOset;31;0;OFF;
il suffit de connecter le vcc du 433.41 sur gpio31 et le vcc du 433.92 sur le gpio32
et d'envoyer la bonne commande avant la commande rflink
RPI3 avec mSATA
Bien vu @Rol-rider !! En revanche est ce que entre le Méga et les deux pcb il ne faut pas mettre un petit mosfet ou transistor afin de ne pas tirer directement la puissance sur les GPIO du Méga ? Je n'ai pas regarder si il y a des mosfet ou transistor pour alimenter les cartes présentes ?
non ?
non ?
Non, c'est alimenté directement par les gpio.
RPI3 avec mSATA
ok c'est cool pour @tornlouses, du coup ca me parait être jouable de faire cela aussi sans trop de dificultés.
Merci @Rol-rider pour ta participation.
Moi je en revanche je n'ai toujours pas pu commander mes new milight... snif... je reprendrait les tests avec ces ampoules à tête reposée.
Bonne fin d'aprèm.
Bonne fin d'aprèm.
