Plugin blea
Re: Plugin blea
Depuis quelques semaines et l'ajout d'un Xiaomi Flower Care (peut-être une simple coincidence), mon plugin BLEA perd régulièrement la détection de mes divers devices BT (3 NUT Mini max et le Flower Care).
Ca se traduit simplement par un passage absent de tous les devices en même temps. Par d'erreur dans les logs, pas de soucis notable au niveau démon.
J'ai vu ce problème mentionné déjà sur je ne sais quel topic (peut-être ici même). Si jamais quelqu'un a besoin de plus d'infos je peux fournir des logs ou autre.
Je venais plutôt témoigner de la solution paliative que j'ai mise en place en attendant :
J'ai palié à ça par un simple scénario qui se déclenche sur passage 'absent' du Flower Care : je lui laisse 3minutes pour redonner signe de vie (il est configuré pour donner des infos toutes les 2 minutes), et si après 3minutes il n'est toujours pas là, j'arrête puis redémarre le démon BLEA via la plugin Jeelink.
Côté gestion de mode, sur perte de détection de mes NUT, je teste avant tout la présence de mon Flower Care : si ce dernier n'est pas présente, je ne tiens pas compte de l'absence des NUT pour changer de mode et ne fait donc rien.
Ca fonctionne très bien ainsi depuis 15 jours et m'a évité quelques changements de mode en mode Absent impromptus alors que nous étions bien à la maison.
Re: Plugin blea
bonjour,
depuis 3 jours j'ai l'alerte update pour le plugin.
Je lance la mise à jour mais j'ai le message d'erreur suivant/
[2018-01-22 20:16:40][ALERT] : [START UPDATE]
[2018-01-22 20:16:40][ALERT] : Début de la mise à jour de : blea
[2018-01-22 20:16:40][ALERT] : Action de pre update...
[2018-01-22 20:16:40][ALERT] : OK
[2018-01-22 20:16:40][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2018-01-22 20:16:51][ALERT] : Erreur curl sur : https://www.jeedom.com/market/core/api/api.php. Détail :Resolving timed out after 10522 milliseconds
[2018-01-22 20:16:51][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
J'ai fait des mise à jour d'autre plugin sans probleme.
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
- Theduck38
- Helper
Re: Plugin blea
Le site rame en ce moment, ça doit être pour ça que tu n'y arrives pas. Il y a une annonce là dessus dans la section "Annonces Officielles".
-- TD38 --
Re: Plugin blea
OK merci pour l'information
Re: Plugin blea
Est-ce que quelqu'un sait si on peut utiliser (et comment) les caméras MiJia Smart Camera comme antenne déportée avec le plugin ?
Elles fonctionnent très bien comme antenne déportée dans l'app Xiaomi, mais comment y accéder avec le plugin ?
- Antoinekl1
Re: Plugin blea
Bonjour à tous
Je viens de voir que j'ai énormément de log dans le syslog
c'est BLEA qui genère ca ? =Oui, car avec le plugin désactivé, plus de log
je pense qu'il a du mal à joindre mon seule module BT, ca peut venir de ca ?
Jan 31 11:16:42 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:43 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:44 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:45 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:46 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:47 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:49 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:50 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:51 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:52 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:53 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:55 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:56 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:16:58 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
Jan 31 11:17:00 localhost bluetoothd[437]: LE auto connection failed: Operation already in progress (114)
- Theduck38
- Helper
Re: Plugin blea
On dirait qu'autre chose a déjà le contrôle de ton dongle BT...
-- TD38 --
- Antoinekl1
Re: Plugin blea
normalement je n'ai que le plugin BLEA, comment je peux savoir si le module est contrôlé par autre chose ?
le status du service me retourne ca (le plugin BLEA est désactivé)
jeedom@jeedom:~$ sudo service bluetooth status
â bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
Active: active (running) since Thu 1970-01-01 01:00:26 CET; 48 years 1 months ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 437 (bluetoothd)
Status: "Running"
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
ââ437 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Feb 01 13:29:21 jeedom bluetoothd[437]: Wrong size of start scanning return parameters
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
Active: active (running) since Thu 2018-02-01 13:33:06 CET; 22s ago
Main PID: 32486 (bluetoothd)
Status: "Running"
ââ32486 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Feb 01 13:33:06 jeedom bluetoothd[32486]: Bluetooth daemon 5.23
Feb 01 13:33:06 jeedom systemd[1]: Started Bluetooth service.
Feb 01 13:33:06 jeedom bluetoothd[32486]: Starting SDP server
Feb 01 13:33:06 jeedom bluetoothd[32486]: Bluetooth management interface 1.4 initialized
Feb 01 13:33:06 jeedom bluetoothd[32486]: Sap driver initialization failed.
Feb 01 13:33:06 jeedom bluetoothd[32486]: sap-server: Operation not permitted (1)
Feb 01 13:33:06 jeedom bluetoothd[32486]: hci0 Load Connection Parameters failed: Unknown Command (0x01)
Feb 01 13:33:06 jeedom bluetoothd[32486]: Endpoint registered: sender=:1.6 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Feb 01 13:33:06 jeedom bluetoothd[32486]: Endpoint registered: sender=:1.6 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
J'ai modifié dans le fichier bluetooth.service, la ligne
ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd en ajoutant --noplugin=sap
et je n'ai plus l'erreur, hormis la : hci0 Load Connection Parameters failed: Unknown Command (0x01)
jeedom@jeedom:/etc/systemd/system$ sudo service bluetooth status
Active: active (running) since Thu 2018-02-01 14:07:47 CET; 1min 10s ago
Main PID: 6300 (bluetoothd)
Status: "Running"
ââ6300 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
Feb 01 14:07:47 jeedom bluetoothd[6300]: Bluetooth daemon 5.23
Feb 01 14:07:47 jeedom bluetoothd[6300]: Starting SDP server
Feb 01 14:07:47 jeedom bluetoothd[6300]: Excluding (cli) sap
Feb 01 14:07:47 jeedom bluetoothd[6300]: Bluetooth management interface 1.4 initialized
Feb 01 14:07:47 jeedom bluetoothd[6300]: hci0 Load Connection Parameters failed: Unknown Command (0x01)
Feb 01 14:07:47 jeedom bluetoothd[6300]: Endpoint registered: sender=:1.6 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Feb 01 14:07:47 jeedom bluetoothd[6300]: Endpoint registered: sender=:1.6 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Feb 01 14:07:47 jeedom systemd[1]: Started Bluetooth service.
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Belle perf :
Clairement un problème d'OS ou de service, ou de date matériel, pas de rapport avec Jeedom (amha : pour moi).
Belle perf :
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Antoinekl1
Re: Plugin blea
depuis la relance du service manuellement, alors que j'ai eu plusieurs shutdown de faitFabrice a écrit : ↑02 févr. 2018, 07:57Bonjour,
Belle perf :Clairement un problème d'OS ou de service, ou de date matériel, pas de rapport avec Jeedom (amha : pour moi).Code : Tout sélectionner
l'info est correcte
Re: Plugin blea
Salut, j'aurai besoin d'un avis par rapport à la compatibilité avec blea.
Pour faire de la présence, vous me conseilleriez plus nut mini ou itag?
Car j en vois beaucoup qui On apparemment des problème avec les nuts.
Niveau compatibilité blea/autonomie/petite taille, lequel est mieux? Ou même un autre modèle?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Theduck38
- Helper
Re: Plugin blea
Jamais eu de pb avec les Nut mini ; pourtant ils ramassent bien sur les trousseaux de clefs... mais ils deviennent difficiles à trouver (il en reste un peu chez GearBest).
J'ai commandé un Nut2 pour tester.
-- TD38 --
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Nut Find 3 : Hyper fiable, en lot de 4 sur Amazon ou ailleurs, c'est moins cher.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Nut mini. Durée batterie 3-4 mois et pas de retour du niveau batterie. Au porte clef ça ne tiens pas longtemps, le fil fini par s'arracher et nut perdu ( arrivé deux fois ). J'en est bricolé 1 en repercant un trou dans le plastique et c'est bien mieux.
Mais ça fonctionne bien. Je préfère des mi band 2 pour faire la présence ou un mix des 2 miband/Nut
Envoyé de mon Lenovo P2a42 en utilisant Tapatalk
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Je me suis trompé.. ce n'est pas des Nut Find2, mais des Nut Find3 bien sûr.
Ils se trouvent ici ;
https://www.amazon.fr/XCSOURCE-Intellig ... =nutfind+3
Ou là :
https://www.cdiscount.com/auto/accessoi ... 71174.html
Ou là :
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
bonjour,
j'ai mis en place le plugin et tout fonctionne parfaitement avec ma clé usb mais j'ai toutefois des problèmes de réception dû à la distance.
Et voici donc ma question, est-il possible d'activer une antenne déportée comme prévu dans le plugins via un autre raspberry.
Ce dernier aurait alors la clé usb et le rapsberry principal s'en verrait alors dépourvu.
En clair, si le raspberry principal n'a pas de bluetooth et que seulement l'antenne en a , est ce que ça peut fonctionner quand même ???
merci à tous
vincent13
merci à tous
vincent13
1x Raspberry - JEEDOM - 3.2.2
1x RFXTRX USB 433
4x Chacon 54755
3x prises chacon
1x THN132N
2x TX17
3x TX3
1x Clé Bluetooth
5x MifLora
1x Passerelle Xiaomi
1x RFXTRX USB 433
4x Chacon 54755
3x prises chacon
1x THN132N
2x TX17
3x TX3
1x Clé Bluetooth
5x MifLora
Re: Plugin blea
Réponse rapide : OUI sans problème, je l'ai fait.
- Antoinekl1
Re: Plugin blea
Bonjour à tous
Le log me renvoi des erreurs unpack requires a string argument of length 2
Je n'ai qu'un module, un hector
[2018-02-01 18:14:34][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2
[2018-02-01 18:44:34][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2
[2018-02-01 19:15:38][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2
[2018-02-01 19:44:48][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2
[2018-02-01 20:14:50][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2
[2018-02-01 20:44:48][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2
Re: Plugin blea
Hello, c'est tout le temps et aucune valeur n'est remontée de la Hector ? Il y a t-il eu une MAJ de l'app Hector et de la station récemment ?Antoinekl1 a écrit : ↑05 févr. 2018, 09:15Bonjour à tous
Je n'ai qu'un module, un hectorCode : Tout sélectionner
[2018-02-01 18:14:34][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2 [2018-02-01 18:44:34][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2 [2018-02-01 19:15:38][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2 [2018-02-01 19:44:48][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2 [2018-02-01 20:14:50][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2 [2018-02-01 20:44:48][ERROR] : unpack requires a string argument of length 2
Ca vient de là dans le code, d'où ma question
battery = struct.unpack('2B',conn.readCharacteristic('0x2e'))
temperature = struct.unpack('2B',conn.readCharacteristic('0x34'))
humidity = struct.unpack('2B',conn.readCharacteristic('0x3c'))
pression = struct.unpack('4B',conn.readCharacteristic('0x44'))
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
