Comment piloter une AndroidTV depuis Jeedom
Re: Comment piloter une AndroidTV depuis Jeedom
Tu peux quand même l'installer.
Il suffit d'autoriser les sources externes de logiciel et de copier l'apk et enfin de l'installer.
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
- slobberbone
@eebud : J'ai une TV Sony et l'appli JPI tourne impeccable ! Reste à trouver quelle commande pour enclencher des menus ou arreter/démarrer la TV
Autre solution pour sony , faut mettre le script https://github.com/systemik/JeeBravia et ensuite il suffit de faire les appels depuis jeedom.
Pas besoin d'installer un truc sur la télé.
Systemic
Systemic
- slobberbone
Sympa ! Je vais regarder ça ! Mercisystemic a écrit :Autre solution pour sony , faut mettre le script https://github.com/systemik/JeeBravia et ensuite il suffit de faire les appels depuis jeedom.
Systemic
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Il y a aussi un plugin de ticed35 pour le tv Sony mais pour l'instant il est pas encore toute à fait fonctionnel chez tout le monde un soucis avec l'installation des dépendance sûrement
viewtopic.php%3Ft%3D31030&ved=2ahUKEwiW ... iBv21Qf_9m
Salut les gens
J'ai repris le travail de @damanujan pour réaliser un script pour piloter les android TV ( Shield, freebox mini 4k, etc..)
Un petit apercu de ce que cela donne Fonctions disponibles:
Infos:
powerstate
App encours
volume
liste appli
ifconfig
Actions:
connect, disconnect
home
power on, power off
wakeup
mute, unmute
volume+, volume-, volume xx
up, down, left, right
back
click, enter
brightness+, brightness-
start, play, pause, stop
previous, next
okgoogle
cherche, texte
youtube, francetv, plex, spotify, vlc, tf1, google, facebook, molotov, netflix
Scénarios possible (ceux que j'ai chez moi):
Allumer la box -> lancer molotov -> play avec commande vocale google home/ifttt (ex: "ok google, met la télé en route").
Commander l'allumage de l'ampli (Yamaha dans mon cas) lorsque la box est allumé (car parfois le HDMI CEC).
Si netflix lancé -> lumière salon a 50%
Installation:
sur jeedom il faut installer:
Avant la 1ere commande il faut connecter jeedom a votre box, pour cela dans votre équipements (script) il faut créer une commande connect avec pour action:
Vous pouvez ensuite utiliser les autres commandes comme bon vous semble
Conseils:
Il faut créer un scénario au démarrage de jeedom qui lance la commande connect, vous n'aurez plus a vous soucier de cela apres.
Infos:
powerstate
App encours
volume
liste appli
ifconfig
Actions:
connect, disconnect
home
power on, power off
wakeup
mute, unmute
back
click, enter
previous, next
okgoogle
cherche, texte
Installation:
sudo apt-get install android-tools-adb
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/ADB.sh action connect 1192.168.x.x
Conseils:
- Nom du scénario : launch_adb
- Objet parent : System
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #start#
- Evènement : #[Salon][Shield][Encours]#
SI #[Salon][Shield][Encours]# == "error: device not found"
ALORS
#[Salon][Shield][Connect]# - Options : {"background":"0","enable":"1"}
SINON
- ADB.zip
- (1.11 Kio) Téléchargé 273 fois
- slobberbone
Super boulot également !byackee a écrit : ↑05 févr. 2018, 11:51Salut les gens
Infos:
powerstate
App encours
volume
liste appli
ifconfig
Actions:
connect, disconnect
home
power on, power off
wakeup
mute, unmute
back
click, enter
previous, next
okgoogle
cherche, texte
Installation:
sur jeedom il faut installer:Avant la 1ere commande il faut connecter jeedom a votre box, pour cela dans votre équipements (script) il faut créer une commande connect avec pour action:Code : Tout sélectionner
Vous pouvez ensuite utiliser les autres commandes comme bon vous sembleCode : Tout sélectionner
Conseils:
Il faut créer un scénario au démarrage de jeedom qui lance la commande connect, vous n'aurez plus a vous soucier de cela apres.Code : Tout sélectionner
- Nom du scénario : launch_adb - Objet parent : System - Mode du scénario : provoke - Evènement : #start# - Evènement : #[Salon][Shield][Encours]# SI #[Salon][Shield][Encours]# == "error: device not found" ALORS #[Salon][Shield][Connect]# - Options : {"background":"0","enable":"1"} SINON
Tu n'es pas tenté par faire un plugin ? pcq franchement là on en est pas loin ! Si y a que ça on peut s'y mettre à 2 si ca t'interesse ?
oui je suis carrément intéressé
Je vais commencé le github
Super intéressant !
ADB devrait fonctionner pour n'importe quel IPTV genre, au hasard, la Mecool M8S Pro Plus ?
En fait, actuellement, je la fais démarrer sur Kodi au démarrage par une appli de launcher.
Ce qui m'intéresserait, ce serait de pouvoir préciser quelle appli je souhaite lancer (au démarrage ou une fois démarré) et ce script pourrait être parfait !
- slobberbone
Sinon j'ai un repository perso ... sur lequel j'ai déjà 5 plugins et là clairement j'ai 80 % du boulot qui est fait pour aller autour de ce que tu as déjà fais ..
Oui du moment que la box tourne sur android c'est bon il faut par contre activer le mode developpeur pour acceder aux commande ADBnoodom a écrit : ↑05 févr. 2018, 13:25Super intéressant !
Allez c'est parti pour ton github, tu peux créer la structure du coup?slobberbone a écrit : ↑05 févr. 2018, 13:46Sinon j'ai un repository perso ... sur lequel j'ai déjà 5 plugins et là clairement j'ai 80 % du boulot qui est fait pour aller autour de ce que tu as déjà fais ..
Ca fonctionne parfaitement sur la Mecool ! Exactement ce que je cherchais depuis pas mal de temps !byackee a écrit : ↑05 févr. 2018, 14:02Oui du moment que la box tourne sur android c'est bon il faut par contre activer le mode developpeur pour acceder aux commande ADBnoodom a écrit : ↑05 févr. 2018, 13:25Super intéressant !
J'ai pu ajouter Kodi :
"kodi")
sudo adb shell monkey -p org.xbmc.kodi -c android.intent.category.LAUNCHER 1
Par contre, quelle est la différence entre
et
sudo adb shell am start tv.molotov.app/tv.molotov.android.tv.SplashActivity ?
(Non, je ne parle pas de kodi et molotov mais des commandes LAUNCHER et SplashActivity )
Je reçois ma mi box aujourd'hui ! Je sens que ce thread va m'intéresser....
- slobberbone
Salut à tous on a commencé un plugin j'espère qu'on pourra arriver à un truc sympa !
- bobeponge14
Super je vais suivre ce topic car j'ai 2 android TV et cela devais être un de mes prochains axe de "domotisation".
pouvoir allumer la box. pour l'instant google home me permet de lancer une video youtube sur une android TV nativement mais si la box est allumé
si besoin de beta testeur je peux aider
Production : Jeedom Diy VM sur Proxmox
Dev/test: Jeedom Diy VM sur Virtual Box
Plugin : wifismartplug
ah c'est très intéressant je vais également suivre le topic pour voir si je pourrais faire pareil
Avec start am il faut connaitre le nom de l'activité du programme c'est a dire "SplashActivity" pour le cas de molotov, il y en a d'autres cela depend des applications. Il peut y avoir par exemple "com.google.android.apps.youtube.tv.cobalt.activity.ShellActivity", "com.spotify.tv.android/.SpotifyTVActivity".noodom a écrit : ↑05 févr. 2018, 23:50Ca fonctionne parfaitement sur la Mecool ! Exactement ce que je cherchais depuis pas mal de temps !byackee a écrit : ↑05 févr. 2018, 14:02Oui du moment que la box tourne sur android c'est bon il faut par contre activer le mode developpeur pour acceder aux commande ADBnoodom a écrit : ↑05 févr. 2018, 13:25Super intéressant !
"kodi")
et
Avec la commande monkey on a besoin uniquement de connaitre le nom du paquet genre "org.xbmc.kodi" mais dans le cas de molotov la commande monkey ne fonctionne pas.
Pour retrouver le nom des activités j'ai réaliser un dump system de "DUMP OF SERVICE activity" via ADB
Merci pour l'info !
Sinon, je testerais bien ça ce soir : captures écran et vidéo
adb shell screencap /sdcard/screen.png
adb shell screenrecord /sdcard/demo.mp4
avec --time-limit time : temps d'enregistrement en secondes (max : 3mns)
Envoyé en utilisant Tapatalk
En attendant le plugin de ce thread, j'utilise le plugin JPI sur la miBox, avec celui-ci je peux allumer étreindre la box, lancer n'importe quelle app changer le volume...., je recommande vraiment ce plugin.
