Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Tu as bien vu que le plugin n'est pas en cause, curl OK avec un autre équipement, KO avec l'autre.
De plus, impossible de rembourser.
Désolé des quelques question ci-dessous mais je retourne le PB dans tous les sens depuis quelques heures.
Config :
Mais une fois connecté au bout de quelques secondes "Erreur lors de la recupération des caméras."
Je suis bien connecté avec tous les droits sur SS dans mon syno
Pas d'IP banni ( ou alors je suis bigleu)
JE me dis que cette cam n'est juste pas compatible avec Jeedom mais bon ca fait chier
Une idée
Merci à tous en tout cas. Super communauté.
ps : un peu la lutte au départ la domotique DIY qd même mais c'est le kif
Config :
- Syno 2018+ derrière une freebox.
- Une novodio smartcam HD bien visible dans les périphériques de la freebox en wifi
- Surveillance station avec caméra fonctionnelle en local (http)+ en ligne (https) + via l'app mobile
- une config de jeedom avec le plugin "surveillance station" à 4€ -> passerelle OK avec le message "Connexion réussie, veuillez sauvegarder"
Une idée
J'ai exactement le même problème que OLYBOP
avez vous un retour ? car idem probleme lors de la recuperation des caméras ....
Merci pour votre aide
Hello, merci pour ce plugin, j'aurais une ou deux questions/remarques.
J'ai acheter une camera PTZ pour l'extérieur avec un zoom 18x intégré, est-il possible de rajouter les commandes de zoom dans le plugin ? J'ai également mis les commandes haut bas, gauche droite mais celle-ci enclenche une rotation complète du dome en fonction de la commande envoyée, j'aurais préféré que cela envoie une commande "Haut" a chaque appuis et donc la camera bouge d'un oita si on tapote l'écran, et bouge en continu avec le doigts appuyé, c'est possible ?
Un petit retour de la refonte du plugin qui est en cours.
Je m'interroge encore sur comment intégrer encore certaine fonctionnalité :
- snapshot
- live accessible de l'extérieur (local OK, surement avec un reverse proxy à la charge de l'utilisateur)
Pour le PTZ, sera comma l'ancien, mais j'ai prévu un stop
- snapshot
Pas possible d'avoir les actions PTZ qui suive le clic de la souris (un clic bref ca tourne de x degrés, un clic long ca tourne jusqu'à ce qu'on relache le clic)
ainsi que d'inclure les commandes de zoom ?
Non, l'API PTZ propose seulement un start, et un stop (et la vitesse).
Par contre, ce besoin pourra surement être intégré avec les "Position prédéfinie" et "Patrouille". Configurable directement dans SS, et donner l'accès par les scénario dans Jeedom.
Je n'ai pas de caméra compatible, tu peux faire un test avec les "Position prédéfinie" et "Patrouille" dans SS ?
Et voir si tu as la possibilité de paramétrer des zoom en plus des déplacements.
Je vais regarder ca.
Par contre je ne sais pas comment donner l'accès a jeedom des positions prédéfinies et patrouilles de SS, une idée?
Bonjour @phifil,
Au cours de la refonte du plugin, penses-tu ajouter les commandes action pour les points PTZ prédéfinis et aussi les patrouilles prédéfinis ?
Utilité:
Dans SurveillanceStation, j'ai défini des points PTZ par exemple pour la porté d'entrée, pour le salon, ... En sélectionnant un de ces points prédéfinis, je positionne directement la caméra vers la porte d'entrée, vers la cuisine, vers le salon, ...
Ainsi lors du déclenchement de l'alarme par un détecteur de présence ou d'ouverture de porte, je peux positionner la caméra vers le lieu concerné.
Utilité:
C'est exactement ce que je voudrais faire
Oui, sera disponible via un scénarioShyrka973 a écrit :Bonjour @phifil,
J’ai fait une partie de la patrouille ce jour justement
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapa...
Tu as une idée de quand il sera disponible ?
PHP Deprecated: Non-static method iCalendarTools::eventArray2EventString() should not be called statically
J'ai l'erreur PHP Deprecated: Non-static method iCalendarTools::eventArray2EventString() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 1051 après la création des dépendences.
J'ai du desinstaller le plugin.
Qu'est que je peux faire ?
Je n'arrive pas a configurer a chaque fois que je rentre l'user et le mot de passe il me dit que le mot de passe est incorrecte alors que pourtant il est correct
quelqu'un a une idée?
- ERREUR SYNOLOGY STATION.jpg (302.41 Kio) Consulté 2124 fois
je viens d'acheter le plugin.
J'ai mis la version stable et la version beta.
Si besoin de test spécifiques, j'essayerai de les faire
Merci!
Merci!
Si tu as la versions bêta, tu peux me dire si tu rencontres des pb avec cette refonte.
Seule chose que je n'ai pas pu tester : PTZ Home, si tu as, je veux bien un retour la dessus.
Je voulais savoir s'il etait possible d'activer le mode HOME via Jeedom ?
je trouve ca super deconnant dans l'app Synology
Oui, il est possible d'activer et de désactiver le home mode.
Je viens d’ailleurs de demander un passage en stable.
Attention : il faut refaire la config, pas le choix suite à la refonte du code.
Extrait de la doc concernant les fonctionnalités :
Live : permet d’afficher la caméra en direct (widget redimensionnable avec le crayon, voir FAQ)
Activer ou Désactiver : permet d’activer ou de désactiver une caméra de Surveillance Station (une ou plusieurs caméras)
Afficher le statut : permet d’afficher le statut de la caméra (Désactivée ou Activée)
Démarrer et arrêter un enregistrement : permet de forcer un enregistrement (automatiquement stocker dans Surveillance Station)
instantané (Snapshot) : permet de prendre une capture de la caméra au moment de la demande (automatiquement stocker dans Surveillance Station)
Activer ou Désactiver la détection de mouvement : permet d’activer ou de désactiver la détection de mouvement par scénario (par Surveillance Station ou par Caméra) SEULEMENT quand la caméra est activée
PTZ : permet de contrôler la caméra si celle-ci est compatible. "Patrouille" et "Position prédéfinie" sont aussi disponiblent par scénario
Home Mode : permet d’activer ou de désactiver le Home Mode (mode Accueil) par scénario
enorme
j'ai refais la config ce matin.
La sync est tres tres longue. J'ai du l'interromper mais toute mes cams sont là et active (non visible).
Pas trouvé HOME pour les scénarios par contre
