poulailler domotiser
Re: poulailler domotiser
quelque exemple pour les devices
relais ADS capteur ou poussoir
merci ! j'ai réussi à avoir les commandes des 2 relais. par contre comment fait on pour les commander puisque c'est une commande info du coup.
Faut il cocher inversed logic sur tous les relais ? ou sur un des 2 pour faire tourner le moteur dans les 2 sens ?
Dans jeedom je transforme la commande info en action ?
Bon par contre les ils que j'ai acheté ne sont pas terrible il se déclenchent avant que l'aimant ne soit arrivé. l'aimant est trop puissant. il faudrait que je vois si ca peut fonctionner avec de petits aimants
Le mieux serait de lire les quelques tutos ici ou ailleurs, tu as toutes les réponses.
RPI3 avec mSATA
j'ai cocher les inversed logic pour avoir les info correctement dans jeedom(mais si tu fait sa faut tout gére en inverser)xavax a écrit : ↑10 févr. 2018, 19:55merci ! j'ai réussi à avoir les commandes des 2 relais. par contre comment fait on pour les commander puisque c'est une commande info du coup.
pour les action il faut les crée dans jeedom
pour les ILS qui prenne un peut avant c'est pas très gênant et sa se règle a coup de rules
et tu devrait étudier un peut la doc sinon tu aura du mal a comprendre
ok je vais lire la doc. je peux tester mes relais sans mon alimentation 12V ? c'est censé faire du bruit lorsque je fait une action ? Je n'ai pas encore recu l'alim.
L'esp est branché en usb, et la carte relais sur l'alimentation 5v de l'esp.
oui tu peut tester a vide
ok donc si j'ai bien compris les captures j'ai les infos des 2 relais qui sont remontées dans jeedom, il faut que je crée 2 commandes actions en plus des infos pour modifier leur etat.
Elel s'alimente bien en 5v ma carte relais ? il n'y a pas d'info. Juste VCC
c'est bien du 5v
jamais utilisé ces cartes mais si c'est le même principe que du sonoff ( un autre confirmera) : http://www.compu-tek.fr/blog/1325-2/
tu ajoutes juste deux commandes actions :
comme ceci :
comme ceci :
5v confirmé
je pense que c'est une commande gpio,12,0 qui dois faire coller le relais. donc gpio,1 pour le décoller.
et (je pense que je vais t'embrouiller !) tu dois pouvoir alimenter la carte en 5V par JD-VCC
et la commander en 3.3V...mais sans schéma je ne confirme pas.
parce que dans ces conditions , c'est 5v qui va passer par les gpio !
RPI3 avec mSATA
et ca c'est pas bon lol
perso je suis câbler pareil et pas de problème
Oui, au début du wemos, il y avait polémique sur la tolérance au 5v du wemos (en faite un ESP8266 qui s’alimente en 3.3v) .
Espressif le constructeur disait...non, pas tolérant au 5v !
et
comme certain avait testé et que l'esp8266 ne bronchait pas !
ils sont revenus pour dire oui.....mais attention !
et
RPI3 avec mSATA
je pense que la tolerance pour l'alimentation etait ok mais pas pour les gpios ...
y a R1 qui limite c'est pour sa que sa passe
Bon ba du coup je fais quoi ? Le câblage sur mon plan n’est pas bon ? Je laisse comme ça ou pas ?
si ça passe chez vincenzi1 ça passera chez toi.
si tu regardes le schéma, le boitier marqué 1/2/3/4 U1 c'est l'optocoupleur.
toi, avec ton wemos, tu commandes la diode qui est entre 1 et 2, et l'autre en série IN1 la résistance R1 limite le courant dans les deux diodes.
Pour commander le relais, il faut allumer les diodes, comme la broche 1 est sur vcc, la 2 doit être sur gnd si tu veux l'allumer.
donc gpio à 0 = relais fermé
gpio à 1 = relais ouvert.
RPI3 avec mSATA
j'arrive a piloter mes relais... c'est deja ca . Reste plus qu'a attendre le moteur et l'alimentation.
Je vais creer les interrupteurs pour monter et descendre en manuel.
Apres il y aura la partie programmation... Ca se fait depuis un scénario ?
Je voudrais choisir D1 pour l'interrupteur mais il est grisé. Savez vous pourquoi ? Je pense que c'est parce que j'ai ca dans la fenetre hardware :
I2C Interface
GPIO ⇿ SDA: D2
GPIO ⇾ SCL: D1
Mais je ne sais pas ce que c'est
I2C Interface
GPIO ⇿ SDA: D2
GPIO ⇾ SCL: D1
Exact c’est à cause de ça. Tu peux les récupérer ou utiliser un autre
