[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Rien du tout justement il remonte aucun modèle s'il y a rien c'est vide "" je vois bien l id et l'identifiant court mais rien de plus
Damien
Pareil que @rodfred
Damien
J'ai essayé de tromper mon monde en modifiant la base de données en ajoutant que c'était un Ctrl_ln1
À ce moment-là il recréer bien les commandes mais malheureusement il n'y a que l'État qui remonte les commandes On Off se traduisent par une erreur unsupported device
Damien
Si la gateway ne remonte pas de modèle ça risque de pas être simple à gérer ...
Ton switch fonctionne par l'application MiHome ?
- kike.herrera
J'ai le même problème avec le modèle de prise murale Aqara, le modèle lumi.ctrl_86plug.aq1. J'ai deux unités qui ne sont pas reconnues dans le plugin ainsi que les compagnons, il ne reconnaît pas le modèle, et je ne peux pas sélectionner manuellement l'appareil comme dans les versions précédentes pour essayer de tricher le programme. Dans MiHome, ils fonctionnent bien. C'est le log de l'un d'entre eux:
C'est le seul périphérique avec des problèmes dans mon installation (4 passerelles, 105 périphériques)
Je m'excuse pour mon français (traducteur Google)
[2018-02-10 18:45:42][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 18:45:42][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=T1Jx98ik7lp5Y7MwwE66CxhTYJHAr3FG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 18:45:45][DEBUG] : {u'model': u'', u'cmd': u'heartbeat', u'data': u'{"voltage":3600}', u'short_id': 8617, u'sid': u'158d0001f51453'}
[2018-02-10 18:45:45][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001f51453': {'short_id': 8617, 'cmd': u'heartbeat', 'source': '172.16.10.48', 'token': '', 'sid': u'158d0001f51453', 'model': u'', 'data': {u'voltage': 3600}}}}
- kike.herrera
Merci pour votre réponse sarakha63. J'ai cherché avant de demander mais je n'avais pas trouvé de références concrètes sur ce sujet et à cause de la langue c'est un peu difficile de suivre tout le fil. Nous attendrons Xiaomi
Merci du conseil pour info j'ai régler mon souci avec xiaomi home pour la commande quand je vais dans configuration/OS_DB/Administration/Systems et que je lance la commande il me met ça:juliengre a écrit : ↑09 févr. 2018, 09:45Salut Forient,Florient476 a écrit : ↑08 févr. 2018, 19:01Bonjours
Mon souci est avec le plugin xiaomi home et sony Bravia mais si j'arrive pas a régler le problème du plugin sony c'est pas grave. Celui qui m'interesse est le Xiaomi Home.
je sais que c'est un plugin non officiel mais le problème a ce que j'ai pu comprendre vient de jeedom ou os linux de la box smart.
le probleme est que dans la boite ou il y a les erreur jai ceci:
2018-02-08 09:09:12 xiaomihome Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Dans mon log jai ca:
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 28, in <module>
from devices.yeehome import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeehome.py", line 13, in <module>
import utils
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/utils.py", line 4, in <module>
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes
ImportError: No module named cryptography.hazmat.primitives.ciphers
[2018-02-06 10:10:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Jai vus sur le forum que quelqun avait eu exactement le meme probleme ;
viewtopic.php?f=182&t=30717
mais je suis débutant et je ne sais pas faire de commande ni de ssh.
Sur le forum il a l"aire d"avoir régler le problème en faisant çà:,
En faisant un apt-get update via SSH et non via l'UI puis l'update de Python et install Crypto forcé cela a marché, je peux consommer sans modération du XIAOMI.
Je sais pas faire et l'autre solution que javais trouver et de faire un recovery mais la question que je me pose est si je me lance dans une tel opération ai je pas le risque que çà fonctionne toujours pas
En espèrent vous avoir donner le maximum de détail .
J'avais également un problème sur le plugin Sony Bravia, que j'ai résolu en suivant la méthode de viewtopic.php?f=142&t=31030&p=582759&hi ... ts#p582759
En gros :
> ssh pi@raspberrypi
> sudo apt-get install python3-requests
Essaie déjà ça dans un premier temps.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
The following extra packages will be installed:
python3-chardet python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3
Suggested packages:
python3-setuptools python3-ndg-httpsclient python3-openssl python3-pyasn1
python3-chardet python3-pkg-resources python3-requests python3-six
python3-urllib3
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 108 not upgraded.
Need to get 402 kB of archives.
After this operation, 1437 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Abort.
Question bête comment on fait pour accepter quelle est la commande "sudo......?????"
Pour ceux qui on un problème similaire dans mon cas c’était l'OS linux qui avait un sérieux souci aillant une jeedom smart j'ai opté pour un recovery et une restauration de Backup Jeedom (dsl pour les fautes je suis nul en orthographe)
Après plusieurs heures de recherche, je me résouts à demander aux experts de la question.
J'ai cherché dans le forum et je n'ai pas trouvé de réponse. Mais devant le volume, elle existe probablement.
Voilà, je cherche à intégrer les capteurs Xiaomi sur mon Jeedom (sous Pi3). La passerelle est connecté et la plupart des connecteurs fonctionne.
L'idée est de commencer simplement en voulant allumer un yeelight avec un interrupteur (nouveau) lequel autorise le simple et double clic.
D'abord, les capteurs sont reconnus sous Jeedom et je les vois répondre à mes sollicitations. La Yeelight aussi. L’interrupteur produit les clics et double-clic qu'on lui demande.
Après avoir construit un scénario, l'action des interrupteurs se perd. Bien sur, le scénario ne fonctionne pas. Peut-être est-il faux ?
Mais le plus curieux est que les tests sur l'interrupteur renvoie toujours la même information. Bref, il est figé.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour le ramener à la vie est de le supprimer, de relancer le démon et de l'intégrer à nouveau par inclusion.
Merci de votre aide.
Ci-dessous le log en debug et le scénario :
[2018-02-10 23:09:50][INFO] : Start listening...
[2018-02-10 23:09:50][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55019]
[2018-02-10 23:09:50][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2018-02-10 23:09:50][DEBUG] : Aquara Thread Launched
[2018-02-10 23:09:51][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:09:51][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}}
[2018-02-10 23:09:51][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:09:53][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:09:54][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:09:56][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"double_click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:09:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:09:56][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'double_click'}}}}
[2018-02-10 23:09:56][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"double_click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'double_click'}}}}
[2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'tiPNqy2NYWicFPtO', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : {u'34ce0091ec0e': u'34ce0091ec0e', u'cmd': u'get_id_list'}
[2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'tiPNqy2NYWicFPtO', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Yeel
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : execute : action yeelight refresh
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57482]
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"mono","dest":"192.168.1.2","token":"","devtype":"54","serial":"0x0000000003621098","id":"192.168.1.2"}
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57482]
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Refreshing : mono
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'off', u'100', u'', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'', u'']}
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_192.168.1.2': {'ip': u'192.168.1.2', 'capabilities': {'hue': None, 'color_mode': u'2', 'name': None, 'power': u'off', 'music_on': None, 'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'rgb': None, 'flowing': u'0', 'flow_params': None, 'sat': None, 'id': u'192.168.1.2', 'ct': None}}}}
[2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:04][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:04][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway
[2018-02-10 23:10:07][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'mIvYRFxAOlzvHxuV', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:10:07][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'mIvYRFxAOlzvHxuV', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:10:07][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:10][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:10:10][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}}
[2018-02-10 23:10:10][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:13][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:10:13][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}}
[2018-02-10 23:10:13][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:13][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'K9LPpkW7Zp22UxRe', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'K9LPpkW7Zp22UxRe', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}}
[2018-02-10 23:10:20][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"double_click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:10:20][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'double_click'}}}}
[2018-02-10 23:10:20][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:21][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:23][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:10:23][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}}
[2018-02-10 23:10:23][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:25][DEBUG] : {u'model': u'sensor_motion.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"no_motion":"120"}', u'short_id': 27471, u'sid': u'158d0001e53b8f'}
[2018-02-10 23:10:25][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001e53b8f': {'short_id': 27471, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001e53b8f', 'model': u'sensor_motion.aq2', 'data': {u'no_motion': u'120'}}}}
[2018-02-10 23:10:25][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:25][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:27][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'0CRnKOwMWXp6xV4W', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:10:27][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'0CRnKOwMWXp6xV4W', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:10:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:37][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'y6JlzqWhQAjY2UnU', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:10:37][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'y6JlzqWhQAjY2UnU', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:10:37][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:47][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'WSnRGl2AThoEvdci', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:10:47][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'WSnRGl2AThoEvdci', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:10:47][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:47][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:10:57][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'nznm7rr0SQjPRrZl', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:10:57][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'nznm7rr0SQjPRrZl', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:10:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:10:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Yeel
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : execute : action yeelight refresh
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57514]
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"mono","dest":"192.168.1.2","token":"","devtype":"54","serial":"0x0000000003621098","id":"192.168.1.2"}
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57514]
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Refreshing : mono
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'off', u'100', u'', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'', u'']}
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_192.168.1.2': {'ip': u'192.168.1.2', 'capabilities': {'hue': None, 'color_mode': u'2', 'name': None, 'power': u'off', 'music_on': None, 'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'rgb': None, 'flowing': u'0', 'flow_params': None, 'sat': None, 'id': u'192.168.1.2', 'ct': None}}}}
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:07][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'YoqIan4L1pYiVPKT', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:11:07][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'YoqIan4L1pYiVPKT', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:11:07][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:17][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'OHpfeziDEqXRLWKQ', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:11:17][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'OHpfeziDEqXRLWKQ', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:11:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : execute : action yeelight on
[2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57524]
[2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG","type":"yeelight","cmd":"send","dest":"192.168.1.2","model":"mono","sid":"0x0000000003621098","short_id":"54","command":"turn on","option":"","id":"192.168.1.2","sup":""}
[2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57524]
[2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Executing action on : mono
[2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : {u'apikey': u'a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG', u'option': u'', u'short_id': u'54', u'dest': u'192.168.1.2', u'cmd': u'send', u'sup': u'', u'command': u'turn on', u'sid': u'0x0000000003621098', u'model': u'mono', u'type': u'yeelight', u'id': u'192.168.1.2'}
[2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['on', 'smooth', 500], 'id': 0, 'method': 'set_power'}
[2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'ok']}
[2018-02-10 23:11:20][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2018-02-10 23:11:20][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'on', u'100', u'', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'', u'']}
[2018-02-10 23:11:20][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_192.168.1.2': {'ip': u'192.168.1.2', 'capabilities': {'hue': None, 'color_mode': u'2', 'name': None, 'power': u'on', 'music_on': None, 'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'rgb': None, 'flowing': u'0', 'flow_params': None, 'sat': None, 'id': u'192.168.1.2', 'ct': None}}}}
[2018-02-10 23:11:20][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:25][DEBUG] : {u'model': u'sensor_motion.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"no_motion":"180"}', u'short_id': 27471, u'sid': u'158d0001e53b8f'}
[2018-02-10 23:11:25][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001e53b8f': {'short_id': 27471, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001e53b8f', 'model': u'sensor_motion.aq2', 'data': {u'no_motion': u'180'}}}}
[2018-02-10 23:11:25][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:25][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : execute : action yeelight brightnessAct
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Slider : 0
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57534]
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG","type":"yeelight","cmd":"send","dest":"192.168.1.2","model":"mono","sid":"0x0000000003621098","short_id":"54","command":"turn off","option":"0","id":"192.168.1.2","sup":""}
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57534]
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Executing action on : mono
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : {u'apikey': u'a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG', u'option': u'0', u'short_id': u'54', u'dest': u'192.168.1.2', u'cmd': u'send', u'sup': u'', u'command': u'turn off', u'sid': u'0x0000000003621098', u'model': u'mono', u'type': u'yeelight', u'id': u'192.168.1.2'}
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['off', 'smooth', 500], 'id': 0, 'method': 'set_power'}
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'ok']}
[2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'Z9THJrvRZhcT98NP', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:11:27][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'Z9THJrvRZhcT98NP', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:11:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:28][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2018-02-10 23:11:28][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'off', u'100', u'', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'', u'']}
[2018-02-10 23:11:28][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_192.168.1.2': {'ip': u'192.168.1.2', 'capabilities': {'hue': None, 'color_mode': u'2', 'name': None, 'power': u'off', 'music_on': None, 'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'rgb': None, 'flowing': u'0', 'flow_params': None, 'sat': None, 'id': u'192.168.1.2', 'ct': None}}}}
[2018-02-10 23:11:28][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:28][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:36][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'zfTP2hpVRcqu4v0f', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:11:36][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'zfTP2hpVRcqu4v0f', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:11:37][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:40][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:11:40][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}}
[2018-02-10 23:11:40][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:40][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:46][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'jLhEIglSZrpPKsSw', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:11:46][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'jLhEIglSZrpPKsSw', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:11:46][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:47][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:56][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'Aeng57zcLcMeybBc', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:11:56][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'Aeng57zcLcMeybBc', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:11:56][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:11:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:11:57][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-10 23:11:57][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}}
[2018-02-10 23:11:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Yeel
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : execute : action yeelight refresh
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57554]
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"mono","dest":"192.168.1.2","token":"","devtype":"54","serial":"0x0000000003621098","id":"192.168.1.2"}
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57554]
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Refreshing : mono
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'off', u'100', u'', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'', u'']}
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_192.168.1.2': {'ip': u'192.168.1.2', 'capabilities': {'hue': None, 'color_mode': u'2', 'name': None, 'power': u'off', 'music_on': None, 'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'rgb': None, 'flowing': u'0', 'flow_params': None, 'sat': None, 'id': u'192.168.1.2', 'ct': None}}}}
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:12:06][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'o8CcHvUqQS9ELqLl', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:12:06][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'o8CcHvUqQS9ELqLl', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:12:06][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:12:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:12:16][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'lriGxLwHjTby8QD6', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:12:16][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'lriGxLwHjTby8QD6', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:12:16][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-10 23:12:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-10 23:12:26][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'YZdZ8rqj6kcifmNL', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'}
[2018-02-10 23:12:26][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'YZdZ8rqj6kcifmNL', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}}
[2018-02-10 23:12:26][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
- Capture.PNG (48.48 Kio) Consulté 1440 fois
As tu bien mis la répétition des valeurs dans la configuration avancée de ton bouton?David D a écrit :Bonjour,
[2018-02-10 23:09:50][INFO] : Start listening... [2018-02-10 23:09:50][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55019] [2018-02-10 23:09:50][DEBUG] : Read Socket Thread Launched [2018-02-10 23:09:50][DEBUG] : Aquara Thread Launched [2018-02-10 23:09:51][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:09:51][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}} [2018-02-10 23:09:51][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:09:53][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:09:54][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:09:56][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"double_click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:09:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:09:56][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'double_click'}}}} [2018-02-10 23:09:56][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:09:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"double_click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'double_click'}}}} [2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'tiPNqy2NYWicFPtO', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : {u'34ce0091ec0e': u'34ce0091ec0e', u'cmd': u'get_id_list'} [2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'tiPNqy2NYWicFPtO', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:09:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Yeel [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : execute : action yeelight refresh [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57482] [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"mono","dest":"192.168.1.2","token":"","devtype":"54","serial":"0x0000000003621098","id":"192.168.1.2"} [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57482] [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Refreshing : mono [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'} [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'off', u'100', u'', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'', u'']} [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_192.168.1.2': {'ip': u'192.168.1.2', 'capabilities': {'hue': None, 'color_mode': u'2', 'name': None, 'power': u'off', 'music_on': None, 'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'rgb': None, 'flowing': u'0', 'flow_params': None, 'sat': None, 'id': u'192.168.1.2', 'ct': None}}}} [2018-02-10 23:10:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:04][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:04][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway [2018-02-10 23:10:07][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'mIvYRFxAOlzvHxuV', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:10:07][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'mIvYRFxAOlzvHxuV', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:10:07][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:10][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:10:10][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}} [2018-02-10 23:10:10][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:13][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:10:13][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}} [2018-02-10 23:10:13][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:13][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'K9LPpkW7Zp22UxRe', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'K9LPpkW7Zp22UxRe', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}} [2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:20][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"double_click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:10:20][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'double_click'}}}} [2018-02-10 23:10:20][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:21][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:23][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:10:23][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}} [2018-02-10 23:10:23][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:25][DEBUG] : {u'model': u'sensor_motion.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"no_motion":"120"}', u'short_id': 27471, u'sid': u'158d0001e53b8f'} [2018-02-10 23:10:25][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001e53b8f': {'short_id': 27471, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001e53b8f', 'model': u'sensor_motion.aq2', 'data': {u'no_motion': u'120'}}}} [2018-02-10 23:10:25][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:25][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:27][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'0CRnKOwMWXp6xV4W', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:10:27][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'0CRnKOwMWXp6xV4W', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:10:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:37][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'y6JlzqWhQAjY2UnU', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:10:37][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'y6JlzqWhQAjY2UnU', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:10:37][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:47][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'WSnRGl2AThoEvdci', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:10:47][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'WSnRGl2AThoEvdci', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:10:47][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:47][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:10:57][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'nznm7rr0SQjPRrZl', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:10:57][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'nznm7rr0SQjPRrZl', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:10:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:10:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Yeel [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : execute : action yeelight refresh [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57514] [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"mono","dest":"192.168.1.2","token":"","devtype":"54","serial":"0x0000000003621098","id":"192.168.1.2"} [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57514] [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Refreshing : mono [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'} [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'off', u'100', u'', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'', u'']} [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_192.168.1.2': {'ip': u'192.168.1.2', 'capabilities': {'hue': None, 'color_mode': u'2', 'name': None, 'power': u'off', 'music_on': None, 'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'rgb': None, 'flowing': u'0', 'flow_params': None, 'sat': None, 'id': u'192.168.1.2', 'ct': None}}}} [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:07][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'YoqIan4L1pYiVPKT', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:11:07][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'YoqIan4L1pYiVPKT', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:11:07][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:17][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'OHpfeziDEqXRLWKQ', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:11:17][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'OHpfeziDEqXRLWKQ', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:11:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : execute : action yeelight on [2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57524] [2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG","type":"yeelight","cmd":"send","dest":"192.168.1.2","model":"mono","sid":"0x0000000003621098","short_id":"54","command":"turn on","option":"","id":"192.168.1.2","sup":""} [2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57524] [2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Received command from jeedom : send [2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Executing action on : mono [2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : {u'apikey': u'a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG', u'option': u'', u'short_id': u'54', u'dest': u'192.168.1.2', u'cmd': u'send', u'sup': u'', u'command': u'turn on', u'sid': u'0x0000000003621098', u'model': u'mono', u'type': u'yeelight', u'id': u'192.168.1.2'} [2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['on', 'smooth', 500], 'id': 0, 'method': 'set_power'} [2018-02-10 23:11:18][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'ok']} [2018-02-10 23:11:20][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'} [2018-02-10 23:11:20][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'on', u'100', u'', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'', u'']} [2018-02-10 23:11:20][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_192.168.1.2': {'ip': u'192.168.1.2', 'capabilities': {'hue': None, 'color_mode': u'2', 'name': None, 'power': u'on', 'music_on': None, 'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'rgb': None, 'flowing': u'0', 'flow_params': None, 'sat': None, 'id': u'192.168.1.2', 'ct': None}}}} [2018-02-10 23:11:20][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:25][DEBUG] : {u'model': u'sensor_motion.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"no_motion":"180"}', u'short_id': 27471, u'sid': u'158d0001e53b8f'} [2018-02-10 23:11:25][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001e53b8f': {'short_id': 27471, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001e53b8f', 'model': u'sensor_motion.aq2', 'data': {u'no_motion': u'180'}}}} [2018-02-10 23:11:25][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:25][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : execute : action yeelight brightnessAct [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Slider : 0 [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57534] [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG","type":"yeelight","cmd":"send","dest":"192.168.1.2","model":"mono","sid":"0x0000000003621098","short_id":"54","command":"turn off","option":"0","id":"192.168.1.2","sup":""} [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57534] [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Received command from jeedom : send [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Executing action on : mono [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : {u'apikey': u'a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG', u'option': u'0', u'short_id': u'54', u'dest': u'192.168.1.2', u'cmd': u'send', u'sup': u'', u'command': u'turn off', u'sid': u'0x0000000003621098', u'model': u'mono', u'type': u'yeelight', u'id': u'192.168.1.2'} [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['off', 'smooth', 500], 'id': 0, 'method': 'set_power'} [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'ok']} [2018-02-10 23:11:26][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'Z9THJrvRZhcT98NP', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:11:27][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'Z9THJrvRZhcT98NP', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:11:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:28][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'} [2018-02-10 23:11:28][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'off', u'100', u'', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'', u'']} [2018-02-10 23:11:28][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_192.168.1.2': {'ip': u'192.168.1.2', 'capabilities': {'hue': None, 'color_mode': u'2', 'name': None, 'power': u'off', 'music_on': None, 'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'rgb': None, 'flowing': u'0', 'flow_params': None, 'sat': None, 'id': u'192.168.1.2', 'ct': None}}}} [2018-02-10 23:11:28][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:28][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:36][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'zfTP2hpVRcqu4v0f', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:11:36][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'zfTP2hpVRcqu4v0f', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:11:37][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:40][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:11:40][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}} [2018-02-10 23:11:40][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:40][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:46][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'jLhEIglSZrpPKsSw', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:11:46][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'jLhEIglSZrpPKsSw', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:11:46][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:47][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:56][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'Aeng57zcLcMeybBc', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:11:56][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'Aeng57zcLcMeybBc', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:11:56][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:11:57][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'} [2018-02-10 23:11:57][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}} [2018-02-10 23:11:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:11:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Yeel [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : execute : action yeelight refresh [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57554] [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"mono","dest":"192.168.1.2","token":"","devtype":"54","serial":"0x0000000003621098","id":"192.168.1.2"} [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57554] [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Refreshing : mono [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'} [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Bulb<192.168.1.2:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'off', u'100', u'', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'', u'']} [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_192.168.1.2': {'ip': u'192.168.1.2', 'capabilities': {'hue': None, 'color_mode': u'2', 'name': None, 'power': u'off', 'music_on': None, 'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'rgb': None, 'flowing': u'0', 'flow_params': None, 'sat': None, 'id': u'192.168.1.2', 'ct': None}}}} [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:12:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:12:06][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'o8CcHvUqQS9ELqLl', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:12:06][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'o8CcHvUqQS9ELqLl', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:12:06][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:12:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:12:16][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'lriGxLwHjTby8QD6', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:12:16][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'lriGxLwHjTby8QD6', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:12:16][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2018-02-10 23:12:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0 [2018-02-10 23:12:26][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'YZdZ8rqj6kcifmNL', u'sid': u'34ce0091ec0e', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.95"}'} [2018-02-10 23:12:26][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce0091ec0e': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.95', 'token': u'YZdZ8rqj6kcifmNL', 'sid': u'34ce0091ec0e', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.95'}}}} [2018-02-10 23:12:26][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
Merci pour cette réponse.xonix a écrit : ↑10 févr. 2018, 23:38As tu bien mis la répétition des valeurs dans la configuration avancée de ton bouton?David D a écrit :Bonjour,
Oui, le critrère du clic est bien sur "Toujours répéter". Je crois que c'est le critère par défaut.
- Capture.PNG (9.7 Kio) Consulté 1721 fois
Et c'est quoi le déclencheur de ton scénario ?
Le clic du bouton.
Faudrait-il autre chose ?
Et pourquoi cela désactiverait mon bouton ?
Voici mon scénario :
- Capture2.PNG (48.09 Kio) Consulté 1715 fois
- Capture.PNG (36.38 Kio) Consulté 1715 fois
Tu n'as pas de déclencheur sur ton scénario, il n'est jamais exécuté.
Il faut que tu ajoutes ton switch en déclencheur avec le bouton [+Déclencheur] à côté de la liste "Mode du scénario".
Mais du coup c'est un problème de scénario, pas du plugin. Ton bouton n'est pas désactivé.
Merci, ça fonctionne désormais.
Ce qui est curieux, c'est que j'avais déjà fait l'essai.
Mais la différence que je constate, c'est que le bouton se désactive si on omet de le mettre dans le déclencheur du scénario. Une fois désactivé, il faut le ré-installer complètement car il refuse obstinément les commandes et les tests.
Ou peut-on trouver une doc sur les scénarii ?
Encore merci KiDom, de m'avoir aider d'aboutir sur mon problème.
Je confirme que le bouton continu à se désactiver. Je viens de refaire une ré-installation pour que le scénario le prenne en compte.KiDom a écrit : ↑11 févr. 2018, 09:33Tu n'as pas de déclencheur sur ton scénario, il n'est jamais exécuté.
Mias qu'est-ce que tu appelles se désactiver ? Il disparait de la liste des capteurs dans le plugin ?
Pour les Scénarios tu vas sur le lien Doc en haut à droite de cette page. La doc sur les scénarios est dans la section Core.
Tu as aussi une section du Forum dédiée
Merci pour la doc, je vais aller voir.
Quand je parle de désactivation, cela veut dire que le bouton apparait normalement dans le plugin sauf qu'aucune commande ne passe.
Je me place sur l'écran de commande de l'interrupteur et j'appuie sur "tester". Lorsqu'il est actif, il repère les changements de status entre les clic et double_clique. Au bout d'un moment (rapide), sans raison apparente, les clics et double_clics n'ont plus d'effet. Et évidement, le scénario ne fonctionne plus.
Voici un extrait de mon débug :
à 11:02, le switch fonctionne, maintenant rien ne se passe lorsque je l'actionne.
[2018-02-11 11:02:34][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-11 11:02:34][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-11 11:02:36][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-11 11:02:36][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}}
[2018-02-11 11:02:36][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-11 11:02:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-11 11:02:40][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 21, u'sid': u'158d0001a673c5'}
[2018-02-11 11:02:40][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001a673c5': {'short_id': 21, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d0001a673c5', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}}
[2018-02-11 11:02:40][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-11 11:02:40][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVWBkqYNLsXwOYwRTxvG HTTP/1.1" 200 0
Et quand ça ne marche pas tu ne vois rien dans le log ?
