[Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Piscine
ok voila, au début je pensait que c'etait du matériel spécifique, genre une pompe connecté d origine etc..... ^^
Non, justement. Tu pars d'une installation piscine complètement classique, et avec quelques petits modules, tu la domotises intégralement.
cooool, vivement que j ai aussi la mienne alors ^^
Je vais regarder de plus pres, merci d avoir pris le temps de me répondre
J'ai installé le plugin et j'ai commencé à jouer avec. Bravo, il peut convenir à bien des installations ! Pour le moment l'interrupteur de la pompe ne commande rien, histoire de valider avant et j'attends des prises supplémentaires pour rajouter le on/off sur la régulation du pH.
Une question: comment les heures creuse/pleines sont prise en compte ?
Mon cas: 1h30 de filtration à faire (eau à 9°C), heures creuses en journée de 13:00 a 16:00 et le soir à partir de 03:30 et le plugin me calcule cette période de filtration : Horaires: 16:30-17:15 02:15-03:00 : 9.9°C
Je m'attendais à un départ plutot a 13:00, voir 03:30 (préférable en journée, à choisir)
Bizarre, non ? J'ai raté une option ? problème de timezone (bien que 30 min ne corresponde pas à un fuseau)
De plus, la période de filtration dans les logs ne correspond pas à celle indiquée sur le widget :
sur le widget: Horaires: 16:30-17:15 02:15-03:00 : 9.9°C
les logs:
[2018-01-31 17:42:19][INFO] : [Environnement][Piscine VLM]$temperatureCalcul=9.9
[2018-01-31 17:42:19][INFO] : [Environnement][Piscine VLM]$filtrationTime=01:30
[2018-01-31 17:42:19][INFO] : [Environnement][Piscine VLM]$filtrationDebut=16:30 31-01-2018
[2018-01-31 17:42:19][INFO] : [Environnement][Piscine VLM]$filtrationFin=03:00 01-02-2018
les logs:
Bonjour, j'utilise ce super plugin depuis cet été, et actuellement, avec les températures qui passent en dessous de zéro, je m'aperçois que ma filtration fonctionne "normalement" mais ne tient pas compte du réglage indiqué : "fonctionnement permanent si température extérieure inférieure à -1". Dans les log, rien ne parle de ce réglage apparemment.J'ai raté quelque chose ?
j'ai un problème avec le plugin. Il ne se déclenche plus. Pourtant si je met actif la pompe démarre. Merci de votre aide
Si je fais un reset et auto cela fonctionne mais je vais pas faire cela tous les jours.
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
2 fibaro fgk-101 (1 détecteur porte entrée+1 sonde température piscine)
3 smoke sensor fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
2 fgs 221 (1 portail electrique +1 piscine)
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
Bonjour,Nicoboom a écrit : ↑07 févr. 2018, 09:28Bonjour, j'utilise ce super plugin depuis cet été, et actuellement, avec les températures qui passent en dessous de zéro, je m'aperçois que ma filtration fonctionne "normalement" mais ne tient pas compte du réglage indiqué : "fonctionnement permanent si température extérieure inférieure à -1". Dans les log, rien ne parle de ce réglage apparemment.J'ai raté quelque chose ?
Je viens de contrôler, le réglage "fonctionnement permanent si température extérieure inférieure à -1" est bien fonctionnel.
Juste histoire de vérifier, tu as bien mis en place une sonde de température extérieure (ou a défaut un plugin météo).
C'est la température de l'air et non pas celle de l'eau qui est testée.
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Le Démon est t-il bien actif ?
Voir dans santé :
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Merci pour ton retour scadinot, finalement ,c'est bien ok, en fait la température n'était pas descendue en dessous de -0.9..et depuis on a eu -3...j'ai bien vu que la pompe s'est enclenchée, c'est super!
Effectivement, le test est sur la valeur strictement inférieure à la consigne.
Stéphane
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
oui le demon est bien actif le cron est activé et bien activer. J'ai supprimé et ré installé le plugin mais même chose. Ce soir obligé encore de faire reset et auto et la pompe s'est bien arrêtée. J'ai activé le mode auto hivernage est ce la l'erreur ? Pourtant avant je n'avais aucun problème avec ce plugin.
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
Bonjour,vthinsel a écrit : ↑31 janv. 2018, 17:44Bonjour,
les logs:
Je me rends compte que la doc ne couvre pas la partie heures creuses. (je ne l'utilise pas personnellement).
Cette partie a été faite par un autre membre du forum qui l'avait développé pour son propre usage.
Ses modifications ont été intégrées au plugin dans un but de partage.
Dans ce fil du forum il doit être question du comportement choisi pour le calcul.
Je regarderais pour mettre à jour la doc (en relisant le code...)
EDIT: je viens de regarder les heures creuses sont gérées comme un pivot de filtration.
si les heures creuses vont de 13h à 16h puis à partir de 01h
le temps de filtration par exemple de 02:43 sera réparti entre 14:38 et 16:00 puis de 01:00 à 02:21
soit deux fois 01:22 pour un total de 02:43
Le log n'affiche pas le pivot, dans l'exemple ci-dessus, on aurait:
[2018-02-10 22:03:25][INFO] : [Piscine (test)][Piscine]$filtrationDebut=14:38 10-02-2018
[2018-02-10 22:03:25][INFO] : [Piscine (test)][Piscine]$filtrationFin=02:21 11-02-2018
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Merci. Reste en effet a comprendre comment il marche avec les heures creuses. J'avoue ne pas avoir trouvé la logique.... il devrait privilégier les heures creuses en journée, non ?
Comme je l'ai indiqué, le temps de filtration est reparti en parts égales autour de la fin de l'heure creuse de journée et le début des heures creuses de nuit.
C'est le choix qui a été fait par le développeur de cette modification.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Ok. Je comprends la logique du pivot sur les heures creuses. Cependant au lieu d'avoir 1h30 de filtration, je me retrouve avec 10.5 heures et hors des heures creuses
Je vais retourner sur le mode "classique" en jouant sur le point de pivot par rapport à mes heures creuses de journée, la filtration la nuit n'apportant pas grand chose de toute facon
mode HC/HP jusqu'au 2 février, mode normal après: On pourrait aussi jouer avec la luminosité, mais là, ça deviendrait du vice. Je vais finir par me mettre à écrire des plugins![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Ok, effectivement il y a un problème (au moins avec le graphique)vthinsel a écrit : ↑10 févr. 2018, 23:36Ok. Je comprends la logique du pivot sur les heures creuses. Cependant au lieu d'avoir 1h30 de filtration, je me retrouve avec 10.5 heures et hors des heures creuses![]()
On pourrait aussi jouer avec la luminosité, mais là, ça deviendrait du vice. Je vais finir par me mettre à écrire des plugins![]()
J'essaye de regarder ça dans la journée (comme je l'ai indiqué je n'utilise pas la fonction HC/HP.
Pour la luminosité, tu n'a pas de bâche à bulles opaque ?
Je pense que c'est surtout la température qui influence le développement d'algues.
La lumière agit surtout sur le niveau de chlore et indirectement sur le développement d'algues.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Pas d'urgence, la saison n'a pas encore démarré
mais il y a clairement un "truc"
Ma bâche à bulle est assez foncée, mais si par malheur je la laisse en journée, au bout de 2-3 jours l'eau commence à se troubler, bien que la température soit encore raisonnable.
L'idéal serait d'arriver à mesurer la clarté de l'eau pour ajuster la filtration et le chlore (vie l'électrolyse, je suis au sel) mais je ne sais même pas si il existe des capteurs fiables et abordables pour ça
Bref, on peut faire une usine à gaz mais se baser sur la température c'est déjà très bien. Si ca prends en compte en plus les HC/HP c'est le top !
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Cette histoire de HC/HP m'a pris la tête.
Du coup j'ai refait toute cette partie hier, c'est presque terminé...
J'ai ajouté une option pour privilégier les plages HC (jour / nuit / ou répartir).
Avec un peu de chance ça sera terminé en beta dans la semaine.
La version release sur le market d'ici 2 semaines.
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
Super ! Merci pour la réactivité ! J'ai hate de tester !
Question bête de débutant jeedom : on peut switcher de stable à beta et de beta à stable ?
Je ne sais plus.
Je crois qu'il faut passer Jeedom en beta pour utiliser les plugin en beta (à vérifier...).
Sinon par le market on réinstalle le plugin en choisissant beta (cela écrase la version existante).
Si le bouton beta n'est pas présent il faut passer Jeedom en beta (attention plus de support...)
Je pense qu'il vaux mieux attendre la release
Stéphane.
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
