[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Thermostat Netatmo
ogambier
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Thermostat Netatmo
Message par ogambier » 26 nov. 2017, 08:27
Peut-on gérer les vannes connectées avec le Plug-in?
Si oui comment
Si non une évolution est-elle prévue?
Olivier
gergoslsm
Message par gergoslsm » 26 nov. 2017, 09:18
Pour l'instant aucune évolution du plug-in . Dommage pour une version payante :-)
lonfe
Message par lonfe » 26 nov. 2017, 09:58
gergoslsm a écrit :Pour l'instant aucune évolution du plug-in . Dommage pour une version payante :-)
Il faut patienter un peu, l’appli officielle n’est pas terrible non plus et pourtant ils sont maîtres des horloges
wohlraj
Message par wohlraj » 30 nov. 2017, 22:47
Je constate que sur l'application mobile Jeedom, la température mesurée est arrondi à l'entier.
Hors sur le widget web, j'ai bien la valeur à la décimale près.
Je n'ai rien trouvé dans ce fil de discussion, est-ce un problème connu ?
Comment modifier cela ?
wohlraj
Message par wohlraj » 01 déc. 2017, 14:40
wohlraj a écrit :
30 nov. 2017, 22:47
Petite correction : c'est en fait arrondi à 0.5 près, et j'aimerai avoir précisément à 0.1 près.
Tuxkillbill
Message par Tuxkillbill » 10 déc. 2017, 21:40
wohlraj a écrit :
01 déc. 2017, 14:40
wohlraj a écrit :
30 nov. 2017, 22:47
Est ce que tu as regardé dans la configuration de la commande température ?
NUC5CPYH - Celeron N3050
Debian GNU/Linux 8.6 (jessie) 4 Go ram + SSD
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Netatmo (Thermostat/Station)
Plugin Doorbird
wohlraj
Message par wohlraj » 10 déc. 2017, 23:10
Tuxkillbill a écrit :
10 déc. 2017, 21:40
wohlraj a écrit :
01 déc. 2017, 14:40
wohlraj a écrit :
30 nov. 2017, 22:47
Sur le dashboard version web c'est bien à 0.1 près.
Dans la configuration de la commande température, je vois du code spécifique au mobile :
<div class="cmd" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<span style="#hideCmdName#">#name_display#</span> <strong class="state">#state#</strong> #unite#
<script>
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().append(_options.display_value);
</script>
</div>
Il faudrait jouer là-dessus ?
Tuxkillbill
Message par Tuxkillbill » 12 déc. 2017, 22:01
wohlraj a écrit :
10 déc. 2017, 23:10
10 déc. 2017, 21:40
wohlraj a écrit :
01 déc. 2017, 14:40
<script>
</script>
</div>
Non je pensais dans "configuration de la commande", puis onglet "commande", voir les premières lignes "calcul et arrondit".
Chez moi c'est vide
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Doorbird
gergoslsm
Message par gergoslsm » 12 déc. 2017, 22:23
Toujours pas de news pour les vannes ?
wohlraj
Message par wohlraj » 12 déc. 2017, 22:52
12 déc. 2017, 22:01
Chez moi c'est vide
Vide chez moi également, de toute façon ça c'est la configuration globale, et je n'ai le problème que sur le mobile : sur le dashboard web c'est bien à 0.1 près :)
Tuxkillbill
Message par Tuxkillbill » 13 déc. 2017, 06:20
wohlraj a écrit :
12 déc. 2017, 22:52
12 déc. 2017, 22:01
Chez moi c'est vide
Alors désolé je ne vois pas.
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Doorbird
lonfe
Message par lonfe » 23 déc. 2017, 12:07
Bonjour à tous, mon thermostat fonctionne avec un scénario qui me permet de basculer entre les différents planning ou modes en fonction de mon agenda.
Je souhaitais aller plus loin lors de la planification d’une absence, je donne l’heure de retour en utilisant la fin de l’action planifiée dans l’agenda et en l’extrayant dans le scénario pour l’injecter dans le mode du thermostat. Mais là je sèche un peu.....
Si vous aviez des pistes, je suis preneur
mibis
Message par mibis » 03 janv. 2018, 00:30
Avec ce plugin, est il possible de paramétrer le déclenchement du chauffage en fonction de vannes thermostatiques dans différentes pièces comme le fait le plugin thermostat chaudière ?
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
gergoslsm
Message par gergoslsm » 05 janv. 2018, 16:48
Non pas actuellement
Seb54
Message par Seb54 » 06 janv. 2018, 12:31
bonjour,
ce plugin ne semble pas permettre le contrôle des vannes connectées, une mise à jour est elle prévue dans ce sens?
je souhaite pouvoir commander par exemple "mets la salle de bain à 22°"
limad44
Message par limad44 » 10 janv. 2018, 11:33
bonjour
je cherche du monde pour m'aider à développer un plugin pour un thermostat migo (saunierduval) qui est fabriqué par netatmo.
j'ai trouvé des choses intéressantes.
connaissance php évidement en partant de l'api netatmo.
AlainM
Message par AlainM » 24 janv. 2018, 14:39
Peut-être pas doué mais je n'arrive pas à trouver les ID des 2 calendriers que j'ai créés sur la page Netatmo.
Si je change via la page Netatmo je vois bien apparaitre le nouveau calendrier mais je ne peux le choisir à partir de Jeedom. Je cherche depuis un moment...
Edit: j'ai 2 thermostat, l'autre ça fonctionne, celui que je testais n'affiche même pas défaut mais 0 comme calendrier, bizarre..
Edit2: c'est la valeur de la liste calendrier qui reste à 0 normalement je devrais avoir Defaut; et le code de l'autre calendrier mais là impossible
Si quelqu'un peut m'aider, d'avance merci
AlainM
Message par AlainM » 25 janv. 2018, 11:10
Peut-être si j'arrive à obtenir la mise à jour dans la journée, le problème se règlera?
Par contre j'ai remarqué un autre soucis, c'est le décalage des retours d'information entre la réalité de l'état du thermostat et le retour d'info état chauffage que l'on peut utiliser dans un scénario pour mon cas. 30mn de décalage à chaque fois, les radiateurs ont le temps de devenir froid avant que je redémarre ma chaudière.
C'est un soucis pour mon système avec les vannes thermostatiques Popp qui si la chaudière est arrêtée demandent la marche forcée dans certaines conditions. Soit je vais devoir récupérer l'état de la chaudière autrement (module 433 DIO par exemple) soit commander la chaudière par un switch Fibaro.
Ce soucis ne peut être réglé, je suppose que ce sont les infos du serveur qui sont comme ça?
Edit: Mise à jour faite mais toujours un 0 dans la case calendrier et que sur un des deux thermostats.
yanfox
Message par yanfox » 11 févr. 2018, 16:07
Nouvel utilisateur jeedom depuis... hier :D
J'ia effectué une fresh install sur un raspbian stretch via le script dispo sur github.
Un des des premiers plugins que j'ai acquis est le Thermostat Netatmo
J'ai relevé un petit bug sur l'affichage des images sur la page Plugins - Confort - Thermostat Netatmo, l'image du thermostat n'apparaissait pas...
J'ai du modifier le répertoire à la main de la façon suivante :
/var/www/html/plugins/netatmoThermostat/docs
j'ai essayé en créant un symlink mais ça n'a pas fonctionné...
Est ce que j'ai mal fait quelquechose ou c'est un bug ?
AlainM
Message par AlainM » 12 févr. 2018, 09:34
Avez-vous remarqué que sur cette page il n'y a que des questions sans réponse?!
Développé en 2015 le concepteur du plugin a dû passer à autre chose. On peut comprendre qu'au bout de 3 ans ça lasse un peu!
