pulse counter - flow sensor
Re: pulse counter - flow sensor
Description
Description rapide: Compteur d'eau avec sortie impulsion vous permettant un contrôle de votre consommation d'eau froide.
Présentation: Compteur d'eau type jet unique agréé CEE.
Ce compteur peut être utilisé pour une mesure volumétrique de l'eau froide ( 30°C max ).
Il dispose d'un cadran sec orientable sur 360°. Il est d'un très faible encombrement, ce qui permet de l'insérer facilement sur une conduite existante pour ajouter un système de comptage.
Il est équipé d'un émetteur d'impulsions de type ampoule reed ( ILST ) pour la télérelève.
Compteur de marque GIOANOLA (fabriqué en Italie)
Caractéristiques Techniques:
Température de fonctionnement : 0 à +125°C
Type d'émetteur : contact sec (ampoule reed)
Tension max contact : 30V / 0.2A
Longueur du câble : 2m
Diamètre de raccord : 3/4
Impulsion / Litre : 1 impuls / 1 L
non pas encore fait mais déjà en projet dans ma tête lol
et celui du poste c'est plutôt un compteur de débit un peut prés que un compteur réel
la preuve c'est qu'il n'y a pas de compteur dessus
et il prend pas en dessous de 2 litres minutes
spécification:
fonction: Capteur de mesure, contrôle de la vitesse d'écoulement
fil taille: Mâle G3/4»/OD25.9mm/1 dans
taille: L 60mm
couleur: couleur Argent
débit:2-45L/min
Impulsion de débit: F (Hz) = (8.1xQ)-3% Q = L/min
Max. Courant De Fonctionnement: 15mA (DC5 V)
Min. Tension De Fonctionnement: DC 4.5 V
Tension De Fonctionnement: DC 5 V ~ 24 V
Capacité de charge: = 10 mA (DC 5 V)
d'exploitation de Travail Température:
-25 Degrés centigrades à Max + 80 Degrés centigrades
liquide Température: 80
précision: 5% ~ 10%
câble Conection: Rouge: Positif +; Noir: Négative-Jaune: signal D'impulsion.
spécification:
taille: L 60mm
débit:2-45L/min
précision: 5% ~ 10%
waip je vais laisser tomber cette idée la alors je pense...
regarde les spécification que j'ai editer plus haut
celui de ton lien
celui de ton lien
oui c'est pas mal mais après 75€ le compteur je trouve ca un peu cher pour ma part
perso moi je veut un truc précis et qui risque pas de me faire une inondation lol
oui c'est certains ca le risque avec du matériel low cost en plastic est réel c'est pour ca que j'optais pour la version laiton ou le risque est diminué.
mais est-ce que l'investissement en vaut vraiment la peine? suis pas sur , le compteur d'impulsion peut etre une solution alternative.. je vais sans doute voir l'avancement du projet et peut être me rabattre la dessus
ba disons que d'avoir l'info de la consommation d'eau peut permettre de voir pour faire des économies
après c'est aussi le coté bigbroser lol je sais tout se qui se passe lol
Mhmm à ce prix là c’est plus interessant
bonjour,
j'ai pris un comme sa et y en reste 13 pour les copains
arranger vous pour pas faire monter les enchères
https://www.ebay.fr/itm/Water-Meter-Wit ... SwMYRaUi0A
Cool merci
Hello, as tu des retour du montage ? j'en ai commander un justementvincenzi1 a écrit : ↑01 mars 2018, 18:26bonjour,
il est dans le carton lol donc pas encore de test pour le moment
Je suis plus avancé alors : moi il est sorti du carton mais pas encore raccordé, c'est juste pour le compteur et l'ajustement à mon avis ... le montage devrait aller
Re,
j'ai décider de déballer l'objet et voir un peu le retour, par contre aucune notice ni rien donc si quelqu'un a une idée pour les branchements?
Trois fils, noir rouge et bleu,
je suppose donc gnd,vcc et data?
par contre 3,3 ou 5v ? j'ai testé en 3.3, configurer un wemos sur esp easy et la j'ai une remontée sur jeedom, par contre toujours à 0 donc je me demande bien comme c'est remonté ?
suis preneur pour la config dans esp easy car avec le pulse counter suis un peu perdu dans la calibration...
personne n'a d'idée ?
tu n'as pas la marque ?
j en ai vu des comme ça chez "Zenner France" ils ont un sacré catalogue pour habitation indi/collectif
j'ai regardé hier certains ont une impulsion au 10lit si c'est ton cas c'est moin précis mais pas dramatique (installer lundi 500lit)
pour le sujet
avant domotisation demain
(provinsoirement sur electrodragon gpio4 "il a une resistance" / gnd pas de pull up en config )
du compteur installation bibi (source amazon < 60€ qui est un zenner à 8 rouleaux 1imp/1l)
param esp test via bt monostable
debounce 200 / delta / resing
pour le montage qui est en 3/4 (correspondance 20x27) comme chez beaucoup de monde
<30€ juste après le réducteur de pression (limite compteur 10 ou 16 bar selon la source)
2 gaine inox 50cm femelle/femelle
1 adaptateur male
suivra un wemos sur batterie de secours fait maison
pour le sujet
1 adaptateur male
si je ne me trompe pas la marque est aquamotion a suivre ..
