[Plugin officiel] Dialog Flow
Bosquetia
Message par Bosquetia » 14 févr. 2018, 13:24
Bonjour à toutes et tous,
Comme vous l'avez-vous, ce plugin est disponible en stable.Il vous permet de connecter Jeedom à Google Home/Assistant par une application native et les interactions
La documentation est également disponible (soyez indulgent on est en train de corriger améliorer) https://jeedom.github.io/plugin-dialogflow/fr_FR/
Ce sujet est réservé à ce plugin, donc son installation et sa mise en oeuvre. Nous ne ferons pas ici de support 'Google'
Bosquetia
Re: [Plugin officiel] Dialog Flow
Message par Bosquetia » 14 févr. 2018, 13:35
Pensez à vérifier que l'accès API du plugin est activé ! Menu configuration, onglet API
Pour l'activation sur le Market : N'oubliez de cliquer sur "Valider" à droite de "Google SmartHome" après avoir renseigné l'URL de Jeedom et la clef API Dialogflow
Ensuite il faut attendre que la synchronisation se fasse (sous 24h) et que le statut soit actif....
Bkevin
Message par Bkevin » 14 févr. 2018, 13:39
Super boulot les gars !
j'ai installé le plugin et tout configuré comme indiqué dans la doc
wait and see
dcjona
Message par dcjona » 14 févr. 2018, 13:45
quel dommage cette dernière ligne ( uniquement disponible pour la france :p )
dabou
Message par dabou » 14 févr. 2018, 13:49
Marche très bien de mon côté, maintenant que l'activation est effective. J'en ferai un petit retour dès que possible.
"chérie ! Y'a encore une nouvelle nana sans la maison !"
:D
Bosquetia
Message par Bosquetia » 14 févr. 2018, 13:54
Pour la restriction France, c'est provisoire...
Pour une nouvelle Nana, peut être éviter la St Valentin pour lui dire non ??
Et pas la peine d'essayer de lui dire des trucs salaces, on a encore aucun vibro ou autres trucs zarbi connectés à Jeedom :mrgreen:
breizh22
Message par breizh22 » 14 févr. 2018, 13:57
Merci également pour le boulot, j'ai suivi la doc à la lettre et tout est OK de mon coté. :D ;)
GuiPoM
Message par GuiPoM » 14 févr. 2018, 14:01
J'ai une p'tit question "sécuritaire" liée aux clés d'API. J'explique aussi succintement que possible: actuellement j'ai deux compte sur mon installation, mon compte standard, et un compte "limité" avec double authentification mais qui ne voit pas tous les équipements. C'est ce deuxième compte que j'utilise avec IFTTT par exemple, qui ne voit donc aucun équipement et donc commande critique (alarme, ...) et que j'utilise avec Google Assistant.
La clé dialogflow, elle est lié à l'installation, ou au profil? j'ai du mal à comprendre mais je pense voir que c'est la première option. Ma question est donc: niveau sécurité, vous voyez la chose comment pour s'assurer que sur Google Assistant, via Google Home ou via commande vocale, seul un sous ensemble des commandes est accessible et surtout pas toutes ?
En l'état avec la doc et le blog j'ai pas vraiment compris ce qu'il en retourne ! Si jamais vous pouvez m'expliquer, ca m'interesse !
DuplO
Message par DuplO » 14 févr. 2018, 14:03
Excusez ma naïveté mais j'aimerai comprendre les atouts de cette solution par rapport à la solution IFTTT car les deux utilisent les interactions.
Vu de ma fenêtre la différence se situe au niveau des mots clefs.
Avec IFTTT il faut dire "ok google", puis le mot configuré sur IFTTT tel que "Jeedom", puis dire la phrase de l'interaction comme "allume la lumière".
Avec le plugin dialog Flow il faut dire "ok google" puis "dis à Jeedom"puis dire la phrase de l'interaction comme "allume la lumière" et finir par "Merci".
La différence que je vois est qu'il faut finir la phrase par merci, et ce n'est pas méchant et bien d'être poli :)
Et le fait de ne plus passer par un tiers, ici IFTTT.
Mis à part ça il a t'il d'autres bénéfices à passer par le plugin ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 14 févr. 2018, 14:04
Merci pour ce plugin tant attendu, je test de suite
petite question, dans l'URL du jeedom, il faut préciser le http(s):// ?
loic
Administrateur
Message par loic » 14 févr. 2018, 14:23
Oui il faut
loic
Administrateur
C'est liée a l'installation, donc avec les interactions auto tout est pilotable. Dans la version 3.2 de jeedom il sera possible d'interdire certaine commande aux interactions auto.
batna44
Message par batna44 » 14 févr. 2018, 14:34
hate de tester ca...
mais d'avance MERCI !!!!
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
macintophe
Message par macintophe » 14 févr. 2018, 14:41
Bonjour et merci pour ce plugin! La configuration est faite de mon côté, j'attends que la connexion soit active pour tester !
fcna
Message par fcna » 14 févr. 2018, 15:05
Tu dis une seul fois "dis à Jeedom" puis tu lui poses plein de questions, puis quand tu as finis, tu dis merci .... et pas besoin de config IFFT ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 14 févr. 2018, 15:06
Quand je dis "Parler avec Jeedom", j'ai "Jeedom n'est pas disponible dans cette région".
Ce plugin est limité à la France ou à la métropole ???
J'habite la Guyane. J'imagine que les départements d'outremer ne sont plus français pour le coup. :o
Pouvez-vous étende le plugin à la France ?
loic
Administrateur
Message par loic » 14 févr. 2018, 15:08
C'est la métropole Française pour le moment. Comme dit une fois la première phase de test fini on étendra le plugin
DuplO
Message par DuplO » 14 févr. 2018, 15:20
Merci fcna :)
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 14 févr. 2018, 15:21
Je comprends. J'attends donc.
N'oubliez pas de rajouter "métropole" à la FAQ.
J'imagine qu'il n'est pas disponible en Corse non plus.
Claude69
Message par Claude69 » 14 févr. 2018, 15:22
Merci fcna :)
Il suffit de ne pas dire Merci alors :D
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
