poulailler domotiser
pas mal la dernière solution
Et ça se gère comment mon histoire d’ILS qui prend a 5cm trop loin ds les rules ?
J’ai lu que c’était assez fragile les ILS donc l’idéal c’est le Time out en plus des ILS en définissant le temps de montée et descente. Mais au moins avec l’ILS on a le retour d’état.
Re: poulailler domotiser
tu as des ILS vendu soit juste l'ampoule en verre....donc fragile soit comme pour les alarmes enrobé de plastique donc pas fragile.
pas compris !
pas compris !
RPI3 avec mSATA
tu gère avec un pulse
en gros quand tu chope ton capteur tu arrête le moteur mais 650ms plus tard
après tu peut si tu a besoin tu peut utilisé longpulse pour travailler en seconde
exemple:
pulse,12,0,650
Comment faites vous les PCB ? Il faut beaucoup de materiel ? J'ai acheté des plaque que je pensais souder mais c'est qd meme plus proble avec un pcb adapté au projet
Moi, je fais comme ça :
viewtopic.php?t=14767
Sinon, tu as des sites commerciaux qui peuvent les réaliser.
RPI3 avec mSATA
pas mal la technique surtout que j'ai 2 imprimante laser
moi je fait encore avec un valise insoleuse
par contre je n'utilise plus de perclo c'est trop long je trouve et crado
Est ce la même chose de mettre ce régulateur ? Ou le composant ? Ça prend qd même moins de place le composant.
le problème déjà c'est que ton régulateur est un 8V !!! et un convertisseur consomme presque rien alors que le régulateur si
enfin ton convertisseur à toi doit quand même consommer vu qu'il a quelque led
Ok. Merci. C’est bizarre j’avais mis ce composant pour alimenter un arduino. Ça fait plusieurs années, mais je n’ai pas réussi à retrouver d’infos sur ce composant.
Je n’avais pas pensé à la conso....
ba disons que tout dépend de comment tu alimente ton montage
pour moi en autonomie complet sur panneau solaire c'est quand même important
Pour l’instant je vais faire avec un transfo car je trouve les panneaux et batterie un peu cher. Ça serait quoi le composant qu’il faut pour faire du 5 12. Il fait quoi le composant que j’ai ? 12v 8v ?
oui de 18V voir un peut plus à 8V
le même en 7805 pour avoir 5v
après faut savoir que sur se type de composent plus tu rentre avec un voltage élever et si tu tire pas mal dessus il faut lui mettre un dissipateur
plus condensateur avant et apres
ok. moi en 5V je ne dois alimenter que la carte relais et le Wemos. je pense rester avec le convertisseur du coup. si je trouve un panneau pas cher et une batterie un jour
Comment faites vous pour régler la tension de sortie ? Dans le IN je mets le 12v mais en sortie je ne sais pas comment la régler sur 5v.... j’ai trouvé la petite vis mais il ne se passe rien. Ça reste sur 11,3v en sortie ....xavax a écrit :Est ce la même chose de mettre ce régulateur ? Ou le composant ? Ça prend qd même moins de place le composant.
il faut pas mal le dévisser pour que sa descende
Ha oui c’est clair .... j’avais peur de trop devisser. Sa fonctionne. 11,7 et 4,99 en sortie. On peut même couper l’affichagevincenzi1 a écrit :il faut pas mal le dévisser pour que sa descende
perfect alors
Est ce que je peux mettre les masses 5v et 12v ensemble ? Ou séparées ?
oui ensemble sa ne gêne pas
le moteur tourne dans les 2 sens Il me reste a souder et finaliser le projet... Et trouver une boite qui correspond.... C'est pas gagné le boitier, c'est soit trop petit soit trop grand.
J'ai une plaque pour dégeler l'abreuvoir l'hiver, mais ne 24V.... ca parait compliqué d'utiliser un relais pour controler cette plaque l'hiver ?
j'ai ce produit la https://www.amazon.fr/dp/B00B9PZWJ4/ref ... w=g&hvqmt=
