J''ai rajouté metropole dans la doc. Pour la corse je ne sais pas ça dépend comment google la considéré.
[Plugin officiel] Dialog Flow
Re: [Plugin officiel] Dialog Flow
merci, c'est parfait !loic a écrit : ↑14 févr. 2018, 14:23C'est liée a l'installation, donc avec les interactions auto tout est pilotable. Dans la version 3.2 de jeedom il sera possible d'interdire certaine commande aux interactions auto.GuiPoM a écrit : ↑14 févr. 2018, 14:01J'ai une p'tit question "sécuritaire" liée aux clés d'API. J'explique aussi succintement que possible: actuellement j'ai deux compte sur mon installation, mon compte standard, et un compte "limité" avec double authentification mais qui ne voit pas tous les équipements. C'est ce deuxième compte que j'utilise avec IFTTT par exemple, qui ne voit donc aucun équipement et donc commande critique (alarme, ...) et que j'utilise avec Google Assistant.
La clé dialogflow, elle est lié à l'installation, ou au profil? j'ai du mal à comprendre mais je pense voir que c'est la première option. Ma question est donc: niveau sécurité, vous voyez la chose comment pour s'assurer que sur Google Assistant, via Google Home ou via commande vocale, seul un sous ensemble des commandes est accessible et surtout pas toutes ?
En l'état avec la doc et le blog j'ai pas vraiment compris ce qu'il en retourne ! Si jamais vous pouvez m'expliquer, ca m'interesse !
Suite à la mise à jour du 2018-02-15 01:14:18, les équipements ont disparus. On ne peut plus rajouter d'équipement.
J'aurai une petite question car ce plugin est assez compliqué finalement à debugger puisqu'il est super simple d'installation.
Je l'ai activé avant hier puis utilisé hier sans problème mais aujourd'hui, lorsque j'essaie de l’utiliser, mon GH me répond : "Sorry, he didn't get any response" et forcément, rien ne fonctionne...
Je l'ai configuré avec le https DNS jeedom (sur le DNS2 qui est très lent d'ailleurs...).
Je ne veux pas forcément une solution tout faite mais une idée pour chercher le pb .
NOTA : J'ai seulement mis les log en debug à l'instant, j'attend que ça se remplisse et vous les partagerais.
Les voici :
Les voici :
[2018-02-15 06:45:09][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dialogflow function=remove callInstallFunction=1
[2018-02-15 06:45:14][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-02-15 06:45:15][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-02-15 06:45:15][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dialogflow function=install callInstallFunction=1
Est tu sur de parler du bon plugin ? Car sur celui il n'y pas de notion d'équipements ou d'ajout....
En débug tu as une log dialogflow à chaque appels si tu n'as rien c'est que jeedom reçois rien donc surement une mauvaise configuration sur le market.xonix a écrit : ↑15 févr. 2018, 06:48J'aurai une petite question car ce plugin est assez compliqué finalement à debugger puisqu'il est super simple d'installation.
Les voici :Code : Tout sélectionner
[2018-02-15 06:45:09][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dialogflow function=remove callInstallFunction=1 [2018-02-15 06:45:14][INFO] : Début d'activation du plugin [2018-02-15 06:45:15][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 ) [2018-02-15 06:45:15][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dialogflow function=install callInstallFunction=1
Jeedom v3.1.7 + dialog flow Version 2018-02-15 01:14:18 Plugin mis en log debug
Market OK à savoir mon https://monjeedom.mondomaine.xy
Status actif en vert, clé API dialogflow vérifiée et ok
Depuis google assistant sur le tel, si j'écris parler à jeedom j'ai en réponse: "Jeedom ne répond pas. Veuillez réessayer plus tard."
Ma GH mini me répond : "Sorry, he didn't get any response" (avec un sale accent frenchy )
Je vais investiguer mais j'ai le même souci que signalé ci-dessus avec même symptôme.
[2018-02-15 08:45:26][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dialogflow function=remove callInstallFunction=1
[2018-02-15 08:45:30][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-02-15 08:45:31][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-02-15 08:45:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dialogflow function=install callInstallFunction=1
Question du boulet de jour :
Pour l'URL à renseigner une forme http://ip locale suffit ou faut configurer un accès externe ?
Merci d'avance et pas taper svp
Externe absolument et en https obligatoirement
bon y a plus qu'à parametrer un accès externe
La voix est terrible, lol.
Pour le certificat valide j'avoue ne pas savoir.
Pour le certificat valide tu as le dns jeedom sinon ya des tuto sur internet un peu partout.
Comme je suis en Community, je suis marron mais je vais bien trouver
J'ai la meme erreur que Bosquetia.
Et depuis ce matin, depuis google Assistant j'ai ce message:
"Erreur votre jeedom n'a pas répondu correctement code UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE."
Le certificat est un certificat Lets Encrypt et l'url https://xxxxxx.no-ip.biz/jeedom est accessible de l'extérieur sans erreur de certificat depuis Chrome ou Firefox.
Bosquetia a écrit : ↑15 févr. 2018, 09:05Hello,
Jeedom v3.1.7 + dialog flow Version 2018-02-15 01:14:18 Plugin mis en log debugMarket OK à savoir mon https://monjeedom.mondomaine.xyCode : Tout sélectionner
[2018-02-15 08:45:26][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dialogflow function=remove callInstallFunction=1 [2018-02-15 08:45:30][INFO] : Début d'activation du plugin [2018-02-15 08:45:31][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 ) [2018-02-15 08:45:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dialogflow function=install callInstallFunction=1
Peux tu retester je viens normalement de corriger le soucis.Batgod a écrit : ↑15 févr. 2018, 10:53Bonjour,
Bonjour Loic,
Je viens de retester, aucun message d'erreur, la commande s'exécute.
Idem ici cela fonctionne correctement (le plugin dialogflow). J'utilise https avec lets encrypt +nom de domaine free.
je suis "impatient" de test l'autre plugin smarthome je l'ai installé mais pas encore eu le temps de voir comment interfacer ça avec serveur local.
Merci à Loic pour le boulot.
Merci à Bosquetia aussi pour l'ouverture d'une section dédiée aux assistants vocaux, c'est frais!
J'ai installé le plugin sur mon jeedom, sur mon market mon status Google Smarthome est bien sur actif, et tout fonctionne bien depmuis mon smarthphone.
Cependant, depuis ma google home mini, j'ai toujours cette réponse. "Sorry, I didn't get any response."
Je n'ai rien trouvé concernant cette erreur. Comment faire pour que cela fonctionne sur ma google home mini ?
Cordialement,
Cordialement,
Jeedom dernière version stable / RPI 3 [WD PiDrive + Aeotec Z-Stick S2]
