J'aimerai un retour car je ne sais pas si je le fais bien...
J'aimerai mettre en place une mode screen ON et screen OFF sur les tablettes domotiques.
J'avais pensé à faire des screenoff quand la présence était nulle à la maison et des screenOn quand on était là... mais après mûre réflexion, je pense plus partir vers quand nous sommes là sur "si détection, laisse la tablette allumée X min par screenon et screenoff" (ensuite je ferai pour lancer le design, gérer son rafraichissement, j'avoue que je ne sais pas encore faire cela).
Du coup, j'ai interfacé une virtuel et sa commande (retour à 0 après 1 min) depuis JPI et un HTTP (qui me sert pour d'autre chose par exemple pour désactiver l'alarme le matin automatiquement au réveil et ensuite pour faire d'autres notifications).
Mais je me suis dit, tiens autant le faire direct avec JPI sans passer par Jeedom et JPI Plugin.
Par exemple...
Le truc c'est que le 60 secondes est là pour le test, mais je pense mettre 5 ou 10 min par défaut.
Et du coup, ça veut dire si je comprends bien que derrière je perds le rafraichissement du capteur de mouvement...
Dans ce cas, je réactive la détection de mouvement dans 300 secondes et pas avant, ce qui veut dire que si mon virtuel est repassé à 0 côté détection Jeedom, je vais devoir attendre si j'ai loupé un event...
J'avais pensé segmenter façon sleep 60, resume motion detector, sleep 240, screenoff ... mais ça va pas faire des scénarios récursifs ?
Pensez-vous que c'est une bonne idée de le faire via un sleep (je n'ai pas trouvé un genre "Dans X min fais".
Ou vaut-il mieux le faire via Jeedom.
A ceux qui utilisent JPI comment gérez-vous l'affichage et le rafraichissement de la page ?
Je viens de tester par contre que le screenoff ne se fait pas via JPI si Canal Plus ou Plex est lancé (ouf, madame aurait râlé !).
