[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Bonjour Mika,
J'ai une question concernant le mode Azimut : quelle est la valeur maximum d'ouverture dans ce mode, en gros est-ce que ca va jusqu'a 100%
La hauteur maximum que peut prendre le volet est bien 100% lorsque le soleil est au zénith maximal 90°.
Donc tres rarement.
Autrement le 100% c'est la valeur imposé pour une ouverture sur ce mode
La mise a jours c'est bien passé?
Donc tres rarement.
Oui toutes les beta les unes après les autres, sans soucis tout fonctionne bien.
Merci Mika.
Merci Mika.
Ok tu es sur la beta.
Je viens de la plubilé c'est pour ca que je voulais savoir si les migration se passe bien
Oui oui beta d'hier et toutes les précédentes les unes après les autres. Mais je viens d'installer celle d'aujourd'hui à l'instant, donc je te dis si c'est ok ce soir ou demain.
Merci @Mika pour ce super boulot.
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Salut Mika
Suite à la maj d'ajd v2018-02-16 10:30:38,
j'ai ces erreurs :
2018-02-16 18:43:03 Volets Erreur sur Volets::GestionNuit() : Using $this when not in object context
2018-02-16 18:43:02 cron [Erreur] Classe ou fonction non trouvée Volets::ActionMeteo()
j'ai 3 équipements volets, d'où les 3 erreurs sur la gestion nuit je pense.
j'ai ces erreurs :
J'ai installé la mise à jour sur ma VM de test et y a des soucis.
Le volet passe par un peu tout les états....
Je pense que c'est le mode manuel qui fou le bordel. Le log se remplit très vite pour un seul volet. Je te donne plus de détails demain mika.
[2018-02-16 23:49:07][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-02-16 23:49:07][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Il fait nuit la gestion Nuit prend le relais
[2018-02-16 23:49:07][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Nuit] : Autorisation d'executer les actions
[2018-02-16 23:49:07][INFO] : [Bureau][Volet2] : Changement de l'état réel du volet
[2018-02-16 23:49:07][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 82 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:07][INFO] : Un evenement manuel a été détécté sur le volet [Bureau][Volet2] La gestion a été désactivé
[2018-02-16 23:49:07][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-02-16 23:49:07][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Autorisation d'executer les actions
[2018-02-16 23:49:08][INFO] : [Bureau][Volet2] : Changement de l'état réel du volet
[2018-02-16 23:49:08][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 82 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:08][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-02-16 23:49:08][INFO] : Un evenement manuel a été détécté sur le volet [Bureau][Volet2] La gestion a été désactivé
[2018-02-16 23:49:08][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-02-16 23:49:08][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Autorisation d'executer les actions
[2018-02-16 23:49:08][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 88 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:09][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 88 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:09][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-02-16 23:49:09][INFO] : Un evenement manuel a été détécté sur le volet [Bureau][Volet2] La gestion a été désactivé
[2018-02-16 23:49:09][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-02-16 23:49:09][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Autorisation d'executer les actions
[2018-02-16 23:49:09][INFO] : [Bureau][Volet2] : Changement de l'état réel du volet
[2018-02-16 23:49:10][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Autorisation d'executer les actions
[2018-02-16 23:49:10][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-02-16 23:49:10][INFO] : [Bureau][Volet2] : Changement de l'état réel du volet
[2018-02-16 23:49:10][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 88 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:10][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-02-16 23:49:10][INFO] : Un evenement manuel a été détécté sur le volet [Bureau][Volet2] La gestion a été désactivé
[2018-02-16 23:49:10][DEBUG] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Exécution de [Bureau][Bureau][Position] ({"slider":"100"})
[2018-02-16 23:49:11][DEBUG] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Exécution de [Bureau][Bureau][Position] ({"slider":"100"})
[2018-02-16 23:49:11][INFO] : [Bureau][Volet2] : Changement de l'état réel du volet
[2018-02-16 23:49:11][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 94 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:11][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-02-16 23:49:11][INFO] : Un evenement manuel a été détécté sur le volet [Bureau][Volet2] La gestion a été désactivé
[2018-02-16 23:49:11][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-02-16 23:49:11][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 88 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:11][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Autorisation d'executer les actions
[2018-02-16 23:49:12][INFO] : [Bureau][Volet2] : Changement de l'état réel du volet
[2018-02-16 23:49:12][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 94 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:12][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-02-16 23:49:12][INFO] : Un evenement manuel a été détécté sur le volet [Bureau][Volet2] La gestion a été désactivé
[2018-02-16 23:49:12][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 100 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:12][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-02-16 23:49:12][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Autorisation d'executer les actions
[2018-02-16 23:49:12][DEBUG] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Exécution de [Bureau][Bureau][Position] ({"slider":"100"})
[2018-02-16 23:49:13][DEBUG] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Exécution de [Bureau][Bureau][Position] ({"slider":"100"})
[2018-02-16 23:49:21][DEBUG] : [Bureau][Volet2][Gestion Nuit] : Exécution de [Bureau][Bureau][Position] ({"slider":"0"})
[2018-02-16 23:49:21][INFO] : [Bureau][Volet2] : Changement de l'état réel du volet
[2018-02-16 23:49:21][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 100 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:21][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-02-16 23:49:21][INFO] : Un evenement manuel a été détécté sur le volet [Bureau][Volet2] La gestion a été désactivé
[2018-02-16 23:49:21][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-02-16 23:49:38][INFO] : [Bureau][Volet2] : Changement de l'état réel du volet
[2018-02-16 23:49:38][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : 0 >= 0 => open
[2018-02-16 23:49:38][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-02-16 23:49:38][INFO] : Un evenement manuel a été détécté sur le volet [Bureau][Volet2] La gestion a été désactivé
[2018-02-16 23:49:38][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2018-02-16 23:49:38][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Autorisation d'executer les actions
[2018-02-16 23:49:38][DEBUG] : [Bureau][Volet2][Gestion Manuel] : Exécution de [Bureau][Bureau][Position] ({"slider":"100"})
[2018-02-16 23:50:02][INFO] : [Bureau][Volet2] : Mise à jour de la position du soleil
[2018-02-16 23:50:02][DEBUG] : [Bureau][Volet2] : Le plugin est configuré en mode été
[2018-02-16 23:50:02][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Azimut] : L'azimut 96° est compris entre : 0° et 0° => Vrai
[2018-02-16 23:50:02][INFO] : [Bureau][Volet2][Gestion Azimut] : Le soleil est dans la fenêtre
Effectivement y a un bug sur la gestion de nuit.
Chez moi ca ne me genere pas d'erreur
En tous cas c'est corrigé et sur le market.
@seki c'est un peux normal que le plugin passe pat tous les états au démarrage pour déterminé le mode prioritaire
je viens de fair la mise a jour, j'ai recu un message d'erreur : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée Volets::ActionMeteo()
Que faut il faire ?
Que faut il faire ?
Sauf que ce n'est pas au démarrage du plugin que cela se produit.mika-nt28 a écrit :@seki c'est un peux normal que le plugin passe pat tous les états au démarrage pour déterminé le mode prioritaire
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
ah c'est pour ça que les maj ne fonctionnaient plus il est payant ok c'est acheté vu le temps passé !
y a longtemps que j'ai pas testé, hop, acheté.. et je vais réessayer tout ça
Bon, j'ai reproduit un cas de dysfonctionnement. Alors attention, c'est violent et y a plus qu'à hard reset la box Jeedom.
Sur ma VM, le DD passe à 100% d'utilisation, et plus rien ne répond.
Une simple commande manuelle sur un volet et ça part en live.
Pour vous donner une idée, voici le log de Myhome qui pilote mon volet de test, y a une multitude de commandes en quelques secondes.
La conf du plugin volet qui provoque ça:
Le système part dans une boucle infinie.
[2018-02-17 16:37:08][DEBUG] : [cmdStatus] => 1 [stopStatus] => 0 [openStatus] => 0
[2018-02-17 16:37:08][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*1*767514001#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_UP [dimension] => [param] => [id] => 00751D04 [unit] => 01 [date] => 2018-02-17 16:37:08 )
[2018-02-17 16:37:08][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-02-17 16:37:08][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-02-17 16:37:08][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-02-17 16:37:08][DEBUG] : [date] =>2018-02-17 16:37:08 [cmd] => MOVE_UP [cmdId] => 62 [subDeviceType] => 00 [timestampCmd] => 1518881828
[2018-02-17 16:37:08][DEBUG] : [lastStatusUpdate] => 2018-02-17 16:37:07 [lastStatusUpdate] => 1518881827 [lastStatus] => UP [lastPosition] => 42% [maxDuration] => 17s
[2018-02-17 16:37:08][DEBUG] : [cmdStatus] => 1 [stopStatus] => 1 [openStatus] => 0
[2018-02-17 16:37:08][DEBUG] : [cmd] => MOVE_UP [lastStatus] => UP Mise à jour du statut non nécéssaire!
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [cmd] => MOVE_UP [position] => 42% [remainingMoveTime] =>10s
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [movementTime] => 1s [deplacement] => 6% [lastPosition] => 42%
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [cmd] => MOVE_STOP [lastStatus] => UP [newStatus] => 48 [newPosition] => 48% Mise à jour du statut!
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*0*767514001#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_STOP [dimension] => [param] => [id] => 00751D04 [unit] => 01 [date] => 2018-02-17 16:37:09 )
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [date] =>2018-02-17 16:37:09 [cmd] => MOVE_STOP [cmdId] => 62 [subDeviceType] => 00 [timestampCmd] => 1518881829
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [lastStatusUpdate] => 2018-02-17 16:37:09 [lastStatusUpdate] => 1518881829 [lastStatus] => 48 [lastPosition] => 48% [maxDuration] => 17s
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [cmdStatus] => 1 [stopStatus] => 1 [openStatus] => 0
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [cmd] => MOVE_STOP [lastStatus] => 48 Mise à jour du statut non nécéssaire!
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*1*767514001#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_UP [dimension] => [param] => [id] => 00751D04 [unit] => 01 [date] => 2018-02-17 16:37:09 )
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [date] =>2018-02-17 16:37:09 [cmd] => MOVE_UP [cmdId] => 62 [subDeviceType] => 00 [timestampCmd] => 1518881829
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [movementTime] => 0s [deplacement] => 0% [lastPosition] => 48%
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [cmd] => MOVE_UP [lastStatus] => 48 [newStatus] => UP [newPosition] => 48% Mise à jour du statut!
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [lastStatusUpdate] => 2018-02-17 16:37:09 [lastStatusUpdate] => 1518881829 [lastStatus] => UP [lastPosition] => 48% [maxDuration] => 17s
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [cmd] => MOVE_UP [position] => 48% [remainingMoveTime] =>9s
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [cmdStatus] => 1 [stopStatus] => 0 [openStatus] => 0
[2018-02-17 16:37:09][DEBUG] : [cmd] => MOVE_UP [lastStatus] => UP Mise à jour du statut non nécéssaire!
[2018-02-17 16:37:10][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*0*767514001#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_STOP [dimension] => [param] => [id] => 00751D04 [unit] => 01 [date] => 2018-02-17 16:37:10 )
[2018-02-17 16:37:10][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-02-17 16:37:10][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-02-17 16:37:10][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-02-17 16:37:10][DEBUG] : [date] =>2018-02-17 16:37:10 [cmd] => MOVE_STOP [cmdId] => 62 [subDeviceType] => 00 [timestampCmd] => 1518881830
[2018-02-17 16:37:10][DEBUG] : [lastStatusUpdate] => 2018-02-17 16:37:09 [lastStatusUpdate] => 1518881829 [lastStatus] => 48 [lastPosition] => 48% [maxDuration] => 17s
[2018-02-17 16:37:10][DEBUG] : [cmdStatus] => 1 [stopStatus] => 0 [openStatus] => 0
[2018-02-17 16:37:10][DEBUG] : [cmd] => MOVE_STOP [lastStatus] => 48 Mise à jour du statut non nécéssaire!
Bonjour , j'ai fait la mise a jour hier. Les volets se sont bien ferme hier soir mais pas d'ouverture ce matin.
En regardant ce matin je me suis apercu que mes volets sont tous en nuit alors que les logs les donne en azimut.
L'erreur viens du fait que je n'ai pas coche les nouvelles cases qui sont apparru sur l'equipement.
Les ? Ne m'affiche rien en explication avec ma tablette et la doc n'est pas encore a jour.
Quelqu'un peut m'expliquer les difference entre les cases a cocher ( mauel, jour, nuit.....) s'il vous plait?
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
@seki le mode manuel désactive toutes les gestion et le seul moyen de le faire repartir c'est una action label ou gérer par scénario.
La je n'ai pas trop le temps d'analysé les log.
Mais je les regarde demain.
Que le disque dure passe a 100% n'est pas logique non plus car le plugin.
Comment a tu configuré le mode manuel
J'ai pas eu le temps de regarder mais j'ai une erreur coté météo :
Et je suggère une petite correction :
2018-02-18 11:18:02 cron [Erreur] Classe ou fonction non trouvée Volets::ActionMeteo()
à la place deLa gestion par météo est une tache exécutée toutes les minutes qui va vérifier les conditions météo que vous avez spécifiées dans l'onglet Condition. Lorsque toutes les conditions sont vérifiées, le plugin passe en mode Météo, elle ferme le volet. Seule la gestion de Nuit est autorisé à s'exécuter.
La gestion par météo est une tache executé toutes les minutes qui vas verifier les condition météo que vous avez spécifé dans l'onget Condition Lorsque toutes les conditions sont vérifier le plugin passe en mode Météo, elle ferme le volet Seul la gestion de Nuit autorisé a s'executer
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Ce matin suite à la mise à jour, les volets ou il y a la gestion météo ne se sont pas ouverts. Egalement ,hier soir un volets ne s'est pas fermé.
Bon j'ai constaté que des paramétrages avait sautés. Pour un volet la gestion jour n'était pas coché. Et toutes les actions ont des problèmes. Soit manuel de coché ou bien rien.
J'essaie de corriger cela et je vois ce que la donne. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes, commencer par vérifier vos paramétrages.
Bonjour Mika,
D'abord merci pour ton excellent plugin. Cependant, depuis les récentes MAJ je ne parviens plus à fermer mes volets à moitié au coucher du soleil. Il y a sans doute un nouveau paramétrage que je n'ai pas assimilé. Pour être plus précis, j'ai deux volets dans ma cuisine et je souhaite que le volet de droite ne se ferme qu'à moitié au coucher du soleil, ce qui était parfaitement fonctionnel avant les dernières MAJ. J'ai d'abord pensé qu'il pouvait y avoir un problème sur le moteur lui même mais ce n'est pas cela parce que si je teste ma commande [Stop] sur le volet de gauche, ça ne marche pas non plus. En revanche, si je mets la commande [Descendre] sur les deux volets, ils se ferment correctement tous les deux. Merci de ton attention. Voici des captures de ma config :
- Screenshot-2018-2-18 Rfxcom - Jeedom.png (580.13 Kio) Consulté 7535 fois
- Screenshot-2018-2-18 Volets - Jeedom.png (387.17 Kio) Consulté 7535 fois
- Screenshot-2018-2-18 Volets - Jeedom(1).png (823.31 Kio) Consulté 7535 fois
Pour ma part, cela ne fonctionne plus après la maj. J'ai réenregistré les paramètres, il y a du mieux, dans le log les conditions sont remplies pour close par exemple, mais je me retrouve avec un pb sur l'état du volet, je passais pas un scénario qui indiquait l'état du volet si ouverture manuelle et ça fonctionnait bien, maintenant l'état du volet change tout seul quelque temps après que l'état du volet ai été changé par mon scénario. Je n'ai pas trop bien saisi comment fonctionnait et à quoi servait le manuel dans "gestions". Il n'est pas coché, je n'ai rien renseigné dans Objet état réel, ni dans hauteur de fermeture. Si quelqu'un à une idée. Merci
