C'est dst et non dest qu'il faut écrireDavid D a écrit : ↑17 févr. 2018, 09:05Ce qui est intéressant avec la requête tcpdump que tu m'as demandé, c'est que l'adresse est inconnue en destination :Ou alors la requête est mauvaise.Code : Tout sélectionner
tcpdump: unknown host 'dest'
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Non c'est le signe que je me suis gouré
La bonne syntaxe est dst, pas dest
Et tant qu'on y est autant capturer le dialogue dans les deux sens ..
sudo tcpdump -A -i eth0 "(src 192.168.1.80 and dst 192.168.1.95) or src 192.168.1.95"
J'ai la même version ...
Mais effectivement on a l'impression qu'il se passe quelquechose plutôt côté gateway qui n'envoie plus rien.
Ce qui est bizarre c'est qu'elle continue malgré tout à répondre à la demande de jouer un son par exemple.
Voilà pour la commande : sudo tcpdump -A -i eth0 "(src 192.168.1.80 and dst 192.168.1.95) or src 192.168.1.95"
Les click ne donnent aucun résultat. Ici nous avons le résultat d'un refresh de la tuile du switch.
pi@raspberrypi:~ $ sudo tcpdump -A -i eth0 "(src 192.168.1.80 and dst 192.168.1.95) or src 192.168.1.95"
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
11:29:53.952637 IP raspberrypi > lumi-gateway-v3_miio57925569: ICMP echo request, id 20410, seq 1, length 64
E..T..@.@.&(...P..._...YO...!..Z.....
..................... !"#$%&'()*+,-./01234567
11:29:53.954614 IP lumi-gateway-v3_miio57925569 > raspberrypi: ICMP echo reply, id 20410, seq 1, length 64
E..T..@...g'..._...P...YO...!..Z.....
11:29:54.096701 IP raspberrypi.9898 > lumi-gateway-v3_miio57925569.9898: UDP, length 40
E..D..@.@......P..._&.&..0.A{"cmd": "read", "sid": "157c012127872a"}
11:29:54.098835 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.9898 > raspberrypi.9898: UDP, length 114
E.........!}..._...P&.&..z..{"cmd":"read_ack","model":"sensor_switch.aq2","sid":"157c012127872a","short_id":55657,"data":"{\"voltage\":3025}"}
11:30:02.779585 IP raspberrypi > lumi-gateway-v3_miio57925569: ICMP echo request, id 20674, seq 1, length 64
E..T.j@.@.%?...P..._....P...*..Z ....
11:30:02.781608 IP lumi-gateway-v3_miio57925569 > raspberrypi: ICMP echo reply, id 20674, seq 1, length 64
E..T.j@...f>..._...P....P...*..Z ....
11:30:02.821064 IP raspberrypi.9898 > lumi-gateway-v3_miio57925569.9898: UDP, length 40
11:30:02.823223 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.9898 > raspberrypi.9898: UDP, length 114
E.........!t..._...P&.&..z..{"cmd":"read_ack","model":"sensor_switch.aq2","sid":"157c012127872a","short_id":55657,"data":"{\"voltage\":3025}"}
11:30:04.454647 IP raspberrypi > lumi-gateway-v3_miio57925569: ICMP echo request, id 20871, seq 1, length 64
E..T.n@.@.%;...P..._..7&Q...,..Z.....
11:30:04.456945 IP lumi-gateway-v3_miio57925569 > raspberrypi: ICMP echo reply, id 20871, seq 1, length 64
E..T.n@...f:..._...P..?&Q...,..Z.....
Et la commande "sudo tcpdump -A -i eth0 src 192.168.1.80 and dst 192.168.1.95" ne donne pas plus de résultat en cas de click.
Ici le résultat d'un refrech et une demande de jouer un son sur la gateway. Pas de son, mais toujours quelques traces.
Peut-être que la gateway a un défaut ?
pi@raspberrypi:~ $ sudo tcpdump -A -i eth0 src 192.168.1.80 and dst 192.168.1.95
11:35:08.342001 ARP, Request who-has lumi-gateway-v3_miio57925569 tell raspberrypi, length 28
.........'.......P........._
11:35:20.543509 IP raspberrypi > lumi-gateway-v3_miio57925569: ICMP echo request, id 27717, seq 1, length 64
E..T.Z@.@..O...P..._....lE..h..Z.J...
11:35:20.619277 IP raspberrypi.9898 > lumi-gateway-v3_miio57925569.9898: UDP, length 40
11:35:30.191384 IP raspberrypi > lumi-gateway-v3_miio57925569: ICMP echo request, id 27932, seq 1, length 64
E..T..@.@......P..._..4.m...r..Zn....
11:35:30.235421 IP raspberrypi.9898 > lumi-gateway-v3_miio57925569.9898: UDP, length 151
E.....@.@..V...P..._&.&.....{"model": "gateway", "cmd": "write", "data": {"vol": 56, "mid": 10, "key": "578c6b6b313f3135d5eff89e0d4d561f"}, "short_id": "0", "sid": "34ce0091ec0e"}
11:35:38.945977 IP raspberrypi > lumi-gateway-v3_miio57925569: ICMP echo request, id 28121, seq 1, length 64
E..T..@.@.. ...P..._...Sm...z..Z.o...
11:35:39.249298 IP raspberrypi.9898 > lumi-gateway-v3_miio57925569.9898: UDP, length 154
E.....@.@......P..._&.&.....{"model": "gateway", "cmd": "write", "data": {"vol": 56, "mid": 10000, "key": "578c6b6b313f3135d5eff89e0d4d561f"}, "short_id": "0", "sid": "34ce0091ec0e"}
^C
7 packets captured
7 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Refresh de tuile ... Non, les refresh de tuile c'est Jeedom, ca c'est la gateway
Donc elle envoit rien, forcément on recoit rien dans Jedom et ca bouge pas
Quand au token incorrect, pour ca il faut envoyer des commandes vers la gateway, mais là c'est un bouton, donc pas de commandes
Tu as quoi qui envois des commandes à la gateway ?
Je ne fais que décrire les actions que je réalise pour avoir une trace sur le tcpdump.lunarok a écrit : ↑17 févr. 2018, 11:43Refresh de tuile ... Non, les refresh de tuile c'est Jeedom, ca c'est la gateway
Mon problème, c'est que lorsque je fais une action sur le bouton aqara (swicth) rien ne se produit, ni sur les équipements liés, ni sur les log, ni sur le tcpdump. Pour avoir des traces sur les logs ou le tcpdump, j'appuie sur le rafraichissement de la tuile du switch de jeedom et une trace apparait.
Pour mémoire, tout fonctionne correctement lorsque je fais une relance du démon du plugin. Sauf qu'au bout de 5 minutes (env) plus rien ne passe.
Je ne suis pas certain d'avoir répondu à tes questions. Le cas échéant, hésite pas à me redemander en reformulant.
Donc tu demandes un refresh, bref tu envoies une action, c'est ça dont le token est pas bon, ça comme on t'a dit à revérifier
Normal en tout cas dans ce cas qu'il n'y ait que ça dans la trame, demander un refresh ne peut pas remonter d'évent c'est logique
Par contre ça veut dire que la comm est bonne sur demande. Donc soit un objet de gateway, soit de bouton (qui pourrait être hors portée)
Vu que les commandes fonctionnent pendant un certain temps, le password semble bon.
J'ai l'impression qu'au bout d'un moment les messages multicast de la gateway n'arrivent plus, du coup plus d'état du switch, plus de heartbeat donc la clé calculée par le plugin utilise un token périmé et n'est plus la bonne pour les commandes suivantes.
Le seul truc étrange est quand même qu'un redémarrage du démon rétablit le fonctionnement.
Tu as quoi comme box/routeur/pont d'accès WiFi ?
Il n’y a pas de problème de portée.
Les équipements sont colocalisés dans un rayon de 2 mètres.
Essaye de débrancher ta connexion ADSL et ta box TV pour voir si le multicast de la TV ne perturbe pas celui de la gateway.
Sinon ça peut aussi être le firewall de ta box qui coupe le multicast.
Ecoute t'as l'air de savoir mieux que tout le monde, comme ton affirmation nauséabonde sur le statut du plugin.
Moi je constate que ta gateway elle envoit rien, que t'es le seul avec ce soucis et que tu ne dis ce que tu fais que si on le devine. Un vrai interrogatoire.
Donc cherche bien chez toi car c'est un problème avant même Jeedom qui est lié à ta conf, on le devinera pas à ta place
Tu attaques fort.lunarok a écrit : ↑17 févr. 2018, 14:20Ecoute t'as l'air de savoir mieux que tout le monde, comme ton affirmation nauséabonde sur le statut du plugin.
Je me garde bien de faire des jugements de valeur. En outre, j'essaie à la fois d'être factuel et ne pas polluer de trop le fil en répétant trop de fois ce qui arrive. Tu as une maitrise complète de ton plugin et de son environnement. Certains éléments sont évidents pour toi, je pense que tu comprends que ce ne l'est pas pour tous le monde.
Quand tu affirmes que je ne décris rien, c'est peut être un poil exagéré car il y a au moins 20 posts à ce sujet . En outre, j'ai fourni très tôt ma configuration, mes logs et même des traces tcpdump.
Si je te dis qu'il n'y a pas de problème de portée, c'est sur la base d'une proximité évidente des équipements et d'une indication de signal excellent de la box.
Si tu ne désires pas m'aider dit-le franchement. Je peux comprendre que tu en ai marre.
De mon coté, j'essaie d'être de bonne foi et répondre aux éléments complémentaires qui pourraient aider à la résolution. J'ai le sentiment (peut être trompeur) que j'ai fourni tous ce qui étaient dignes d'intérêt. Je fais ce que je peux.
Merci de ta compréhension.
Pour rappel, j’ai eu le même soucis, avec la même configuration (Pi 3, bbox). Soucis arrivant au bout de 2 minutes, uniquement sur le Pi. En passant sur une VM, plus de soucis. Pi avec plusieurs installations neuves donnait le même résultat.
Depuis je suis passé sur une VM, donc je n’ai plus de soucis.
Par contre si je ne redémarrais pas le démon, rien ne fonctionnait, ni les températures, ni les commandes. Mais une fois redémarré, tout fonctionne pendant 2 minutes, les infos, et l’anneau...
Ca a l'air de confirmer plutôt un problème de réseau ...
David, j'ai d'autres choses à tester si tu veux, mais on va peut-être arrêter sur ce fil, crée en un dédié ou alors on fait ça en mp ...
Tu as raison, je vais créer un autre fil. viewtopic.php?f=182&t=34431
Pour info j'ai une bbox sensation vdsl chez moi et aucun soucis
Mon pi est en rj45
À plus
Mon pi est en rj45
À plus
je viens d'acheter une prise murale qui correspond a cette référence gearbest https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_730056.html
L’équipement n'est pas reconnu par le plugins XIAOMI Home. Log erreur:
[2018-02-22 23:30:05][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [short_id] => 48774 [cmd] => heartbeat [source] => 192.168.1.110 [token] => [sid] =>xxxxxxxxx [model] => ctrl_86plug.aq1 [data] => Array ( [status] => on [load_power] => 1.75 [voltage] => 3600 [power_consumed] => 278 [inuse] => 1 ) )
[2018-02-22 23:30:05][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : xxxxxxxxx
Pourriez-vous me dire s'il y a possibilité de rajouter cet équipement parmi ceux supportés ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour la communauté,
J'ai régulièrement des problèmes avec Xiaomi ou Xiaomi home. En gros tout fonctionne sur mon Jeedom et pouff sans raison, sans changement, la remontée des température ne fonctionne plus. Par contre, dans la configuration tout est OK (Daemon lancé et OK). Lorsque je regarde sur mon appli Android j'ai bien les température, donc je ne pense pas qu'il y ai un problème hardware. Est-ce quelqu'un a déjà eut ce problème ?
@adizanni j'essaye d'ajouter ça dans la journée
@NeoVape et paf le chien ?
