Xiaomi + PI : OK puis HS après 5 min
J'ouvre ce fil pour ne pas polluer un autre fil plus fréquenté. Le sujet a donc démarré sous les pages suivantes : viewtopic.php?f=182&t=23382&start=4660.
Je récapitule :
- Config basique sous PI 3 avec PiDrive, Rasbian, RFLink,
- Intégration d'un Xiaomi Home : Gateway, 3 Switch (sensor_switch.aq2) , 2 sonde température et un détecteur de mouvement, 1 sonde détection d'eau
- 1 yeelight
Achat du plugin Xiaomi home pour utiliser tout cela.
Les modules aqara et la gateway sont bien enrôlés dans le plugin.
Tout fonctionne correctement ... seulement 5 minutes après une relance du démon.
Quand je dis que ça fonctionne, c'est à dire que les éléments sont intégrés sous un scénario lequel fonctionne dans intervalle des 5 minutes.
Je fournirai les logs et captures d'écran dans quelques minutes.
Je récapitule :
- 1 yeelight
Re: Xiaomi + PI : OK puis HS après 5 min
Dans le code ci-dessous, j'ai isolé le moment où le problème apparait. Vous noterez dans les premières lignes l'apparition de la commande clic et la tentative de lancement du scénario (et oui, la yeelight était débranché à cet instant).
Dans cette séquence, je clique et double_clic toutes les 3 secondes depuis 5 minutes et puis plus de réponse.
Peut-être arriverez vous à lire dans ce code les raisons de ce dysfonctionnement ? Moi, je ne vois pas, mais je ne suis pas un expert du tout. Et cela fait une semaine que je butte sur ce problème.
Sinon, l'IP est bien renseigné sous la config Jeedom : viewtopic.php?f=182&t=23382&start=4700
Ici, sous les conseils de KiDom, j'ai procédé à des scans TCPDump :
[2018-02-13 18:20:55][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"click"}', u'short_id': 55657, u'sid': u'158d000124572a'}
[2018-02-13 18:20:55][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d000124572a': {'short_id': 55657, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d000124572a', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'status': u'click'}}}}
[2018-02-13 18:20:55][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-13 18:20:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-13 18:20:56][DEBUG] : execute : action yeelight on
[2018-02-13 18:20:59][DEBUG] : Equipement Yeelight déconnecté : Yeel
[2018-02-13 18:21:02][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Yeel
[2018-02-13 18:21:02][DEBUG] : execute : action yeelight refresh
[2018-02-13 18:21:05][DEBUG] : Equipement Yeelight déconnecté : Yeel
[2018-02-13 18:21:17][DEBUG] : execute : action aquara refresh
[2018-02-13 18:21:17][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36790]
[2018-02-13 18:21:17][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG","type":"aquara","model":"read","cmd":"refresh","dest":"192.168.1.95","password":"8KLi41dOOIU544","sidG":"345efsdsc0e","sid":"15f0025ff72a"}
[2018-02-13 18:21:17][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36790]
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : Refreshing : read
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : executing {u'apikey': u'a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG', u'dest': u'192.168.1.95', u'cmd': u'refresh', u'sid': u'158d000124572a', u'model': u'read', u'password': u'784FF8BF729B47F9', u'type': u'aquara', u'sidG': u’34ce1191ec0e’}
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'read_ack', u'data': u'{"voltage":3045}', u'short_id': 55657, u'sid': u'158d000124572a'}
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d000124572a': {'short_id': 55657, 'cmd': u'read_ack', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d000124572a', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'voltage': 3045}}}}
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-13 18:21:23][DEBUG] : execute : action aquara refresh
[2018-02-13 18:21:23][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36794]
[2018-02-13 18:21:23][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOIwRERvG","type":"aquara","model":"read","cmd":"refresh","dest":"192.168.1.95","password":"784FF8BF729B47F9","sidG":"34ce0091ec0e","sid":"158d000124572a"}
[2018-02-13 18:21:23][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36794]
[2018-02-13 18:21:24][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-13 18:21:24][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2018-02-13 18:21:24][DEBUG] : Refreshing : read
[2018-02-13 18:21:24][DEBUG] : executing {u'apikey': u'a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG', u'dest': u'192.168.1.95', u'cmd': u'refresh', u'sid': u'158d000124572a', u'model': u'read', u'password': u'784FF8BF729B47F9', u'type': u'aquara', u'sidG': u’34ce1191ec0e’}
[2018-02-13 18:21:24][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'read_ack', u'data': u'{"voltage":3045}', u'short_id': 55657, u'sid': u'158d000124572a'}
[2018-02-13 18:21:24][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d000124572a': {'short_id': 55657, 'cmd': u'read_ack', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d000124572a', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'voltage': 3045}}}}
[2018-02-13 18:21:24][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-13 18:21:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : execute : action aquara refresh
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36798]
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG","type":"aquara","model":"read","cmd":"refresh","dest":"192.168.1.95","password":"784FF8BF729B47F9","sidG":"34ce0091ec0e","sid":"158d000124572a"}
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36798]
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : Refreshing : read
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : executing {u'apikey': u'a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG', u'dest': u'192.168.1.95', u'cmd': u'refresh', u'sid': u'158d000124572a', u'model': u'read', u'password': u'784FF8BF729B47F9', u'type': u'aquara', u'sidG': u’34ce1191ec0e’}
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'read_ack', u'data': u'{"voltage":3045}', u'short_id': 55657, u'sid': u'158d000124572a'}
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d000124572a': {'short_id': 55657, 'cmd': u'read_ack', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d000124572a', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'voltage': 3045}}}}
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-13 18:21:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : execute : action aquara refresh
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36802]
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG","type":"aquara","model":"read","cmd":"refresh","dest":"192.168.1.95","password":"784FF8BF729B47F9","sidG":"34ce0091ec0e","sid":"158d000124572a"}
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36802]
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : Refreshing : read
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : executing {u'apikey': u'a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG', u'dest': u'192.168.1.95', u'cmd': u'refresh', u'sid': u'158d000124572a', u'model': u'read', u'password': u'784FF8BF729B47F9', u'type': u'aquara', u'sidG': u’34ce1191ec0e’}
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : {u'model': u'sensor_switch.aq2', u'cmd': u'read_ack', u'data': u'{"voltage":3045}', u'short_id': 55657, u'sid': u'158d000124572a'}
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d000124572a': {'short_id': 55657, 'cmd': u'read_ack', 'source': '192.168.1.95', 'token': '', 'sid': u'158d000124572a', 'model': u'sensor_switch.aq2', 'data': {u'voltage': 3045}}}}
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-02-13 18:21:44][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG HTTP/1.1" 200 0
[2018-02-13 18:22:01][DEBUG] : execute : action aquara refresh
[2018-02-13 18:22:01][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36806]
[2018-02-13 18:22:01][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG","type":"aquara","model":"read","cmd":"refresh","dest":"192.168.1.95","password":"784FF8BF729B47F9","sidG":"34ce0091ec0e","sid":"158d000124572a"}
[2018-02-13 18:22:01][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36806]
[2018-02-13 18:22:01][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-13 18:22:01][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
David D a écrit : ↑16 févr. 2018, 20:00Bonjour,
Je viens de faire un scan avec TCPDUMP et je vous en donne un extrait :
On ne le voit pas, mais je poursuis mes actions de click et plus rien de passe.Code : Tout sélectionner
19:42:40.856173 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135 E.../......;..._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34df15395ec0e","short_id":"0","token":"FEBd8GTjsmXuvfGt","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"} 19:42:45.406393 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 116 E.../......M..._...2..&..|I.{"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"185c012124575b","short_id":55657,"data":"{\"status\":\"click\"}"} 19:42:48.049456 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 116 E.../......K..._...2..&..|I.{"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"185c012124575b","short_id":55657,"data":"{\"status\":\"click\"}"} 19:42:50.763073 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 116 E.../......I..._...2..&..|I.{"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"185c012124575b","short_id":55657,"data":"{\"status\":\"click\"}"} 19:42:50.833481 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135 E.../......4..._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34df15395ec0e","short_id":"0","token":"sIS9uwuRfu5ulzEL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"} 19:42:51.062091 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 117 E.../......E..._...2..&..}h.{"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"155f00212f4572a","short_id":27471,"data":"{\"no_motion\":\"120\"}"} 19:42:53.042103 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 116 E.../......D..._...2..&..|I.{"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"185c012124575b","short_id":55657,"data":"{\"status\":\"click\"}"} ….. 19:43:35.891089 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 116 E...0.........._...2..&..|I.{"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"185c012124575b","short_id":55657,"data":"{\"status\":\"click\"}"} 19:43:38.110735 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 116 E...0...... ..._...2..&..|I.{"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"185c012124575b","short_id":55657,"data":"{\"status\":\"click\"}"} 19:43:39.848705 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 116 E...0.........._...2..&..|I.{"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"185c012124575b","short_id":55657,"data":"{\"status\":\"click\"}"} 19:43:40.718899 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135 E...0.........._...2..&...*){"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34df15395ec0e","short_id":"0","token":"dpOLo8kOI6KItSDO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"} 19:43:41.569080 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 116 E...0.........._...2..&..|I.{"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"185c012124575b","short_id":55657,"data":"{\"status\":\"click\"}"} 19:43:45.357992 IP lumi-gateway-v3_miio57925569.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 116 E...0 ........._...2..&..|I.{"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"185c012124575b","short_id":55657,"data":"{\"status\":\"click\"}"}^C 131 packets captured 131 packets received by filter 0 packets dropped by kernel
Ci-dessous, j'ai relancé le TCPDUMP mais au lieu de faire un clic (qui ne se verrait pas), j'ai demandé à la gateway de me jouer un son.
Et là, pas de son mais du code avec des erreurs :Code : Tout sélectionner
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes 19:45:48.442314 IP lumi-gateway-v3_miio57935669.9898 > raspberrypi.9898: UDP, length 77 E..i0n........._...P&.&..U;.{"cmd":"write_ack","sid":"34df15395ec0e","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"} 19:46:04.073704 IP lumi-gateway-v3_miio57935669.9898 > raspberrypi.9898: UDP, length 77 E..i0r........._...P&.&..U;.{"cmd":"write_ack","sid":"34df15395ec0e","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"} 19:46:10.389253 IP lumi-gateway-v3_miio57935669.9898 > raspberrypi.9898: UDP, length 77 E..i0t........._...P&.&..U;.{"cmd":"write_ack","sid":"34df15395ec0e","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"} 19:46:17.602276 IP lumi-gateway-v3_miio57935669.9898 > raspberrypi.9898: UDP, length 77 E..i0w........._...P&.&..U;.{"cmd":"write_ack","sid":"34df15395ec0e","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"} 19:46:24.213493 IP lumi-gateway-v3_miio57935669.9898 > raspberrypi.9898: UDP, length 77 E..i0.........._...P&.&..U;.{"cmd":"write_ack","sid":"34df15395ec0e","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
Je précise que lorsque le clic passe, le son passe également.
Il m'indique une clé invalide, mais laquelle et pourquoi au bout de 5 minutes (env) seulement ?
Rappel de mes tâtonnements :
- je croyais que le scénario avec le switch aqara était faux.
- Il l'était ! Mais une fois corrigé, j'ai constaté que le switch ne fonctionnait pas,
- Puis, j'ai constaté qu'aucun switch ne fonctionnait,
- Ensuite, j'ai vu que cela refonctionnait avec un redémarrage du démon,
- Le bon fonctionnement s'arrête au bout de 5 minutes (Pourquoi ? ça reste la grande question),
- Enfin, en refaisant un bilan, je constate le problème touche la gateway, le capteur de présence, le switch et le capteur d'inondation (mais ça fonctionne à la relance du démon du plugin, 5 min pas plus).
La piste du défaut sur la config réseau est toujours exploré.
Une autre piste vient d'arrivée, celle de la config PI :
Quand tu parles de VM, veux-tu dire qu'il s'agit d'une config sur NUC avec une Virtual Machine, ou autre chose ?
Tristan, cela laisse à penser que cela viendrait de la config du PI.Tristan35 a écrit : ↑18 févr. 2018, 11:14Pour rappel, j’ai eu le même soucis, avec la même configuration (Pi 3, bbox). Soucis arrivant au bout de 2 minutes, uniquement sur le Pi. En passant sur une VM, plus de soucis. Pi avec plusieurs installations neuves donnait le même résultat.
Depuis je suis passé sur une VM, donc je n’ai plus de soucis.
Par contre si je ne redémarrais pas le démon, rien ne fonctionnait, ni les températures, ni les commandes. Mais une fois redémarré, tout fonctionne pendant 2 minutes, les infos, et l’anneau...
J’ai testé quand j’ai eu mes soucis avec une VM Debian sur mon Mac, maintenant j’ai un serveur sous Proxmox avec Debian.
Chez moi ça a effectivement coïncidé avec le passage sur la BBox.
Alors on continue ici
Essaye ça pour avoir la trace des messages multicast de la gateway :
A minima la gateway doit envoyer régulièrement une trame de heartbeat (toutes les 10 secondes).
Je voudrais voir ce qu'il se passe quand ça ne marche plus. Y a t'il encore des messages multicast ou plus rien du tout ?
sudo tcpdump -A -i eth0 dst 224.0.0.50
Je viens de le lancer, rien ne passe.KiDom a écrit : ↑18 févr. 2018, 13:59Alors on continue ici
Essaye ça pour avoir la trace des messages multicast de la gateway :A minima la gateway doit envoyer régulièrement une trame de heartbeat (toutes les 10 secondes).Code : Tout sélectionner
Du coup, j'ai relancé le démon et j'ai des traces. Je laisse tourner jusqu'au moment fatidique et je te renvoie le tout.
Pour que je comprenne bien, c'est le changement de portage et d'opérateur (et de box) qui a résolu le problème. Si tel est le cas, difficile de dire lequel des deux est à l'origine du problème.
Autres chose :
Quand ça ne marchera plus et que tu arrêteras le tcpdump, fais un
Relance le démon et refait un
Est-ce que ça donne la même chose ?
ifconfig
ifconfig
Et voilà, 5 min 59 secondes de trame.KiDom a écrit : ↑18 févr. 2018, 13:59....
Le début des traces coïncide avec la relance du démon. La fin avec l'arrêt d'émission de la gateway.
Au moment ou j’écris, le scan est toujours actif mais sans qu'aucune trace n'arrive.
pi@raspberrypi:~ $ sudo tcpdump -A -i eth0 dst 224.0.0.50
14:12:20.766308 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E..........-..._...2..&...a.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"pUQgPvKHN5D2JBSu","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:12:20.768328 IP raspberrypi.9898 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 54
E..RU.@. .b....P...2&.&..>.z{"34ce0081fr9c": "34ce0081fr9c", "cmd": "get_id_list"}
14:12:30.745082 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E..........+..._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"OCLvAt8CfhVnRGBG","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:12:40.724144 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E..........)..._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"hS7JBdh0CivtT3yf","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:12:50.702355 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E..........(..._...2..&...&.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"boiTg7OvYtPs2Djm","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:13:00.679887 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E..........&..._...2..&....&{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"A18fdMdUV8zFp9iz","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:13:10.657867 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E..........$..._...2..&...v.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"4fVc92EOszurEGAG","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:13:20.635190 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E..........#..._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"TqfcoBQ5ultpxNVM","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:13:30.610680 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E..........!..._...2..&....${"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"a1sMdLIVVHcfrNTO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:13:40.585774 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&...B.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"X7F4EnklVUiu75fo","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:13:50.564527 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&...k.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"J8yuYe6eMDEZFVWi","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:13:58.896382 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 113
E..........2..._...2..&..y..{"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158c0001ac7055","short_id":63693,"data":"{\"temperature\":\"1852\"}"}
14:13:58.896789 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 110
E..........4..._...2..&..vC3{"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158c0001ac7055","short_id":63693,"data":"{\"humidity\":\"6011\"}"}
14:13:58.898681 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 112
E..........0..._...2..&..x..{"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158c0001ac7055","short_id":63693,"data":"{\"pressure\":\"100810\"}"}
14:13:58.899467 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 179
E.............._...2..&...hS{"cmd":"heartbeat","model":"weather.v1","sid":"158c0001ac7055","short_id":63693,"data":"{\"voltage\":2965,\"temperature\":\"1852\",\"humidity\":\"6011\",\"pressure\":\"100810\"}"}
14:14:00.543216 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&...R.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"b13Q3yt2uaBtqU6f","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:14:05.565291 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 117
E.........."..._...2..&..}h.{"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e53b8f","short_id":27471,"data":"{\"no_motion\":\"120\"}"}
14:14:10.521557 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&...M.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"AKTmVCq3XKWwLvHo","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:14:20.498286 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"VPqYK1hxgyCHTnnK","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:14:30.475832 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"PINvG6kRITbZwtkL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:14:31.878754 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 110
E..........#..._...2..&..v..{"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e53b8f","short_id":27471,"data":"{\"lux\":\"91\"}"}
14:14:31.890871 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 117
E.............._...2..&..}.G{"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e53b8f","short_id":27471,"data":"{\"status\":\"motion\"}"}
14:14:40.452269 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.... ........._...2..&....D{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"RarCaBLToCAQbEQ9","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:14:50.429563 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&...F.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"pgL3dV960sDfnrkF","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:15:00.408864 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"dEXYtxhHvX4wO8eY","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:15:10.388562 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&...pu{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"ewEb2b00BumWjkWy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:15:20.367934 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&...{.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"c6x3N77t5Q6jbhDk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:15:29.985246 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 113
E.............._...2..&..y..{"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158c0001ac7055","short_id":63693,"data":"{\"temperature\":\"1850\"}"}
14:15:30.006398 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 110
E.............._...2..&..vD4{"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158c0001ac7055","short_id":63693,"data":"{\"humidity\":\"6000\"}"}
14:15:30.031454 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 112
E.............._...2..&..x..{"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158c0001ac7055","short_id":63693,"data":"{\"pressure\":\"100800\"}"}
14:15:30.346885 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"q0fuCiezpqPTaBTG","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:15:34.003237 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 110
E.............._...2..&..v..{"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e53b8f","short_id":27471,"data":"{\"lux\":\"83\"}"}
14:15:34.010680 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 117
14:15:40.325836 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&...5.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"nzUt9AVAnTDPcOPB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:15:50.303813 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"3fJUNHqUjHgCoLqU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:16:00.282483 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E.............._...2..&...%.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"PPoEn8XRIScYdJ3b","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:16:10.261544 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....!........._...2..&...f.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"B8Mzbsz7du2O0DU4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:16:20.240501 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....#........._...2..&...+.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"t0KyYSHR1pwuk8NT","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:16:30.218834 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....$........._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"BBLOEWOS3vZDEBkl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:16:37.384768 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 110
E....&........._...2..&..v..{"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e53b8f","short_id":27471,"data":"{\"lux\":\"83\"}"}
14:16:37.386240 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 130
E....(........._...2..&...1'{"cmd":"heartbeat","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e53b8f","short_id":27471,"data":"{\"voltage\":3015,\"lux\":\"83\"}"}
14:16:37.440117 IP raspberrypi.9898 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 58
E..V`.@. .Wv...P...2&.&..B.~{"158d0001e53b8f": "158d0001e53b8f", "cmd": "get_id_list"}
14:16:40.196717 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....,........._...2..&...m.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"434NrlPJDk9QcBvZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:16:44.139784 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 110
E....-........._...2..&..v..{"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e53b8f","short_id":27471,"data":"{\"lux\":\"79\"}"}
14:16:44.147330 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 117
E..../........._...2..&..}.G{"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e53b8f","short_id":27471,"data":"{\"status\":\"motion\"}"}
14:16:50.174000 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....1........._...2..&...W4{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"waSsFviZIaJnDtEu","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:17:00.152434 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....3........._...2..&...+.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"S1dGD60YF8qjvwjk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:17:10.131580 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....4........._...2..&....u{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"i3rjotqy6Ihx6yoV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:17:20.109754 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....6........._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"NeEhWVw1pFMLwklP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:17:30.087918 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....7........._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"jenQxItLfAuEILtl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:17:40.067304 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....9........._...2..&... .{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"YkKajwuFGfUXJKzD","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:17:45.489672 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 110
E....;........._...2..&..v..{"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e53b8f","short_id":27471,"data":"{\"lux\":\"82\"}"}
14:17:45.497610 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 117
E....=........._...2..&..}.G{"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e53b8f","short_id":27471,"data":"{\"status\":\"motion\"}"}
14:17:50.046059 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....A........._...2..&...I.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"OkUi9Wcs4CcLxBTQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:18:00.023690 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....B........._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"tnt0qXTZOFhVYTmy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:18:10.001266 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....D........._...2..&...E.{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"Q7H6RxDEqPJyJzsb","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
14:18:19.978908 IP lumi-gateway-v3.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 135
E....E........._...2..&.....{"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce0081fr9c","short_id":"0","token":"HubHa0RnszG3wjOL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.95\"}"}
Pas tout à fait, en fait ça a coïncidé avec un changement d’operateur et donc de box, la gateway étant sur le wifi de cette box.
À l’eposue, j’ai « résolu » le soucis en redémarrant automatiquement le démon toute les minutes...
Depuis je suis passé une VM et plus de soucis.
Ok Donc ça confirme bien que le Raspberry ne reçoit plus les trames multicast de la gateway. Ca explique l'absence de réception des actions et les problèmes de clé quand tu essayes d'envoyer des commandes.
KiDom a écrit : ↑18 févr. 2018, 14:21Autres chose :
Quand ça ne marchera plus et que tu arrêteras le tcpdump, fais unRelance le démon et refait unCode : Tout sélectionner
ifconfig
Est-ce que ça donne la même chose ?Code : Tout sélectionner
ifconfig
Ok.
Avant :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b6:26:eb:d4:b9:0f
inet adr:192.168.1.80 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::355:b5a3:a5ac:e910/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:277265 errors:0 dropped:32 overruns:0 frame:0
TX packets:319858 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:70428711 (67.1 MiB) TX bytes:319952806 (305.1 MiB)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:46361 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:46361 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5344800 (5.0 MiB) TX bytes:5344800 (5.0 MiB)
RX packets:278041 errors:0 dropped:32 overruns:0 frame:0
TX packets:321707 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:70571230 (67.3 MiB) TX bytes:322188206 (307.2 MiB)
RX packets:46485 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:46485 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5358937 (5.1 MiB) TX bytes:5358937 (5.1 MiB)
Non rien de flagrant ...
Etonnant.Tristan35 a écrit : ↑18 févr. 2018, 14:33Pas tout à fait, en fait ça a coïncidé avec un changement d’operateur et donc de box, la gateway étant sur le wifi de cette box.
Ta solution est efficace même si elle n'est pas très conventionnelle. Respect.
Comment fais-tu pour relancer le demon toutes les minutes ?
On va essayer d'abonner explicitement l'interface eth0 au multicast :
Installe smcroute :
Puis tapes les 3 commandes suivantes
Relance le démon et attends ...
Installe smcroute :
sudo apt-get install smcroute
smcroute -k
smcroute -d
smcroute -j eth0 224.0.0.50
Ca a fait comme avant, 5 minutes puis plus rien ?
smcroute -k
Sinon reboote ...
