Cool, ça refonctionne. (temporairement)KiDom a écrit : ↑18 févr. 2018, 15:16Mais c'est bizarre que ça ait tout cassé.Code : Tout sélectionner
smcroute -k
Sinon reboote ...
Pas de soucis. C'est sympa de m'aider.
smcroute -k
Sinon reboote ...
sudo apt-get remove --auto-remove smcroute
$str = '{"cmd": "get_id_list", "34ce0081fr9c": "34ce0081fr9c"}';
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
socket_sendto($sock, $str, strlen($str), 0, "224.0.0.50" , 9898);
socket_close($sock);
Je ne vois pas de changement. Pas de relance des services.KiDom a écrit : ↑18 févr. 2018, 15:48Un truc à essayer :
Crée un scénario provoqué (mais sans déclencheur) avec juste un bloc code et ça dedans :
Sauvegarde et déclenche le scénario manuellement avec le bouton exécuter quand ça ne marche plus.Code : Tout sélectionner
$str = '{"cmd": "get_id_list", "34ce0081fr9c": "34ce0081fr9c"}'; $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP); socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1); socket_sendto($sock, $str, strlen($str), 0, "224.0.0.50" , 9898); socket_close($sock);
Est-ce que ça relance le fonctionnement ?
xiaomihome::deamon_start();
xiaomihome::deamon_stop();
Tu n’en finis pas de manger n’impressionner par ta maîtrise du système.KiDom a écrit : ↑18 févr. 2018, 17:11Dommage. C'est un message multicast envoyé par le Rpi lorsque le démon redémarre, j'espérais que ce soit lui qui arrange les choses sans avoir à tout redémarrer parce que ce n'est quand même pas très propre ...
Essaye de faire la même chose avec un scénario avec juste ça dedans :Et si ça ne marche pas essaye ça :Code : Tout sélectionner
xiaomihome::deamon_stop(); xiaomihome::deamon_start();
Tu n'es pas dans mon système non plus. Probablement que si cela était ta config tu aurais déjà trouvé.
Pas uniquement, puisque chez moi, en passant sur une VM sans rien changer d'autre, pas de soucis... C'est hyper tordu comme trucKiDom a écrit : ↑18 févr. 2018, 15:44Le truc c'est qu'à priori le problème vient de la bbox, je pense que c'est elle qui bloque les message multicast de la gateway au bout de 5 minutes.
La relance du démon doit entrainer quelque chose qui permet de débloquer au niveau de la box mais uniquement temporairement.
