BrunoL a écrit : ↑18 févr. 2018, 13:55Ok, je vais tenter ca. Pour restaurer je dois d'abord me connecter à jeedom comme un nouvel utilisateur au départ vu que je réinstalle du début ?Bosquetia a écrit : ↑18 févr. 2018, 10:17Hello,
Je te conseille de récupérer le maximum de fichiers de backup que tu peux dès fois qu'un soit 'cassé'
Ensuite je te conseille de partir sur une carte SD neuve
Réinstaller raspbian, le mettre à jour
Installer jeedom
Copier ton fichier de backup dans le répertoire
Et restaurer
Pour copier le fichier de sauvegarde j'ai utiliser Diskinternal readers, mais comment puis je faire pour le remettre ?
Pour restaurer c'est dans l'interface de jeedom ?
Bonsoir
je crois avoir trouvé une partie de la réponse mais lorsque je lance la restauration j'ai un message d'erreur :
HELP....[START RESTORE]
***************Start of Jeedom restoration 2018-02-18 17:00:01***************
Send begin restoration event...OK
Check rights...OK
File use for restoration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-JeedomBqft-3.1.7-2018-02-12-02h40.tar.gz
Backup databse acces configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task
OK
Disable all scenario
OK
Decompression of backup...tar: Skipping to next header
gzip: stdin: invalid compressed data--format violated
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
OK
Error during restoration : Cannot find backup database file : DB_backup.sqlDetails : Array
[END RESTORE ERROR]
Enable scenario : OK
Enable task : OK
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Cannot find backup database file : DB_backup.sql in /var/www/html/install/restore.php:134
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/restore.php on line 134
