[Plugin officiel] Dialog Flow
Re: [Plugin officiel] Dialog Flow
@magicmathieu
Dans le message de @Loic (3 messages avant) il est précisé "ok Google demande à jeedom ouvre les volets"
Il faut donc utiliser le terme "DEMANDE" pour une commande vocale en une seule ligne
Mais tout ceci est précisé dans la doc
Sachant que ces "contraintes" sont dues à Google et non à Jeedom
Jeedom RC V4.0.23
Le drame c'est quand même que vous ne lisiez pas la doc.magicmathieu a écrit : ↑22 févr. 2018, 08:59j'ai testé "ok google, parlez à jeedom, quelle est la température ...?" et la c'est le drame ^^
il faut que je fasse à chaque fois 'ok google, parlez à jeedom" elle me repond configuration ok mise à jour ok et je pose ma question.
C'est peut etre normal
Il va y avoir 2 plugins, Loic l'a annoncé. Celui-ci est le premier et à des contraintes liées a Google...
De plus cela demande de bien soigner ses interactions également.
De bien suivre la procédure pour l'installation.
Le deuxième plugin est en cours de dev et test et permettra de s'affranchir de dire parler à jeedom...
Pour ma part, je suis toujours bloqué lors de l'association de mon compte Google avec le market.
Sur mon compte du market Jeedom:
NB: Pour information cela fait deux fois que je recommence ces opérations en changeant la clé API à chaque fois
Du coté de ma box, le plugin est installé et actif. La configuration a été envoyée au market ..
Depuis mon smartphone, lorsque je dis "parler à jeedom", il demande d'associer mon compte Google à Jeedom, êtes-vous d'accord => oui
Je suis redirigé vers la page http://api-gh.jeedom.com pour saisir mes identifiants du market (du market jeedom, on est d'accord ?) et là j'ai la même erreur depuis la semaine dernière :
Qu'est-ce qu'il me manque dans ma config ?
Merci pour votre aide !
- Google smarthome activé
- URL du jeedom renseignée avec https
- Clé API saisie en copier-coller depuis ma box
Jeedom Smart - ZWave - EnOcean - Zigbee - NetAtmo - IFTTT - NAS Syno - Google Home
@i-magin
1) Si j'apporte l'information que "ok Google demande à Jeedom + l'intereaction" ne fonctionne pas, c'est que j'ai dû la faire... je suis obligé de passer par la commande "parler à jeedom
2) idem que le 1
3) je ne suis pas illettré, malgré des erreurs d'interprétations je parcours d'autre forum ou site web si j'ai des soucis afin de trouver des solutions (d'ailleurs la doc est très bien faite)
4) je n'ai jamais dit cela, nous sommes au debut d'un système vocal et j'essai juste de contribuer avec ma petite expérience et mes retours.
2) idem que le 1
Tu as ouvert le port 443 dans ta box ?
Donc d'après :Bosquetia a écrit : ↑22 févr. 2018, 09:27Le drame c'est quand même que vous ne lisiez pas la doc.magicmathieu a écrit : ↑22 févr. 2018, 08:59j'ai testé "ok google, parlez à jeedom, quelle est la température ...?" et la c'est le drame ^^
NOTE
Il existe aussi le plugin Google Smarthome qui permet de connecter Jeedom à Google Home/Assitant mais cette fois par le bias de l’intégration Smarthome de Google, celui-ci n’utilise donc pas les intéractions. CE PLUGIN N’EST PAS ENCORE DISPONIBLE
Ma situation est tout à fait normal si je comprend bien.
@magicmathieumagicmathieu a écrit : ↑22 févr. 2018, 09:38@i-magin
2) idem que le 1
Dans ton post à 9H59, tu écrivais
.... Tu n'évoquais donc pas la commande vocale "demande"j'ai testé "ok google, parlez à jeedom, quelle est la température ...?" et la c'est le drame ^^
Un conseil pour vérifier la compréhension par Google de nos commandes vocales :
- soit consulter "Mon activité" dans l'application Google Home sur un smartphone
- soit lancer les commandes vocales depuis l'application Google Assistant sur un smartphone (transcription écrite immédiate de l'ordre vocal)
Jeedom RC V4.0.23
Voici un exemple de "mauvaise compréhension" d'une commande vocale par Google que j'ai retrouvée (parmi de nombreuses commandes réussies)
J'ai dit : "OK Google .... demande à Jeedom éteint l'entrée"
La réponse de Google Home : "Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider"
En vérifiant sur mon activité de Google, je découvre la commande vocale qui a été comprise : "demande à shield homme est à l'entrée"
J'ai évoqué la "mauvaise compréhension".... je devrais plutôt améliorer mon expression orale
Jeedom RC V4.0.23
Un dernier exemple un peu plus ancien
J'ai dit : "OK Google .... demande à Jeedom allume le buffet"
Réponse de Google Home : "Et là, c'est le bug"
Vérification de mon activité Google Home : "demande à chewing-gum allume le buffet"
Il peut être utile de réapprendre à Google à reconnaître sa voix
Jeedom RC V4.0.23
Merci de votre patience les gars.
Je vais faire un ptit break pour avoir la tete fraiche. Oui il faut que je me perfectionne avec la google mini cela fait 48 h que je l'ai ^^
Merci pour tout ^^
Merci pour tout ^^
Bonjour,i-magin a écrit : ↑22 févr. 2018, 09:05@magicmathieu
je dois aussi passer par :
OK Google -> Parle à Jeedom -> Quelle température fait-il dans le salon
En disant ca, ca ne fonctionne pas :
OK Google -> Demande à Jeedom quelle température fait-il dans le salon
En fait, seul le mot clé "Parle|parler à jeedom" démarre une conversation.
Par ailleurs, je n'ai pas vu dans la doc qu'il faut enchainer "demande à jeedom interaction" pour le dire en une seule fois.
Merci pour l'aide et le plugin en tout cas
Bonne journée.
Bizarrement ca marche chez moi mais je ne peut pas dire pourquoi désolé la c'est google qui s'occupe de la redirection....
Après relecture de la documentation, il s'avère (enfin, selon moi) que les informations concernant les commandes vocales soient plus explicites sur le blog :
@prophete3d , est-ce que tu as effectué les vérifications que je conseille juste avant ton post ?
Peut-être intégrer cette formulation dans la doc du plugin ? (sachant que l'auteur des deux docs est le même )Je dis quoi ?
Vu que c’est une application Google Home/Assistant et non l’intégration smarthome il faut soit dire :
« Ok Google, parler à Jeedom« , à partir de là vous rentrez en mode conversation avec Jeedom. Tout est basé sur les interactions, vous pouvez donc les enchaîner. Pour sortir il faut dire « merci« .
« Ok Google, demande à Jeedom #interaction#« , avec ça vous pouvez directement dire l’interaction à Google. N’oubliez pas de dire « merci » une fois qu’il vous à répondu.
Jeedom RC V4.0.23
La compréhension semble bonne : Merci.i-magin a écrit : ↑22 févr. 2018, 13:00Après relecture de la documentation, il s'avère (enfin, selon moi) que les informations concernant les commandes vocales soient plus explicites sur le blog :Peut-être intégrer cette formulation dans la doc du plugin ? (sachant que l'auteur des deux docs est le même )Je dis quoi ?
Je viens de faire des essais à la fois avec Google assistant et Google home (avec vérification de mon activité) : et en effet, les commandes vocales sont bien transcrites mais rejetées par Google Home ???? Et Google Assistant renvoie sur des pages Web ????
C'est la première fois que ce problème m'arrive
Jeedom RC V4.0.23
Dans un sens, ca me rassure
J'essaierai ce soir avec le google home, histoire de.
Merci d'avoir vérifié en tout cas.
Bonne journée.
Je viens de compléter ma réponse précédente :
- avec Google assistant : commande bien comprise, mais renvoie sur une page web (Jeedom)
- Google Home : commande bien comprise mais rejetée avec message du genre "Excusez-moi, je ne comprends pas"
Jeedom RC V4.0.23
@Loic : une idée de mon problème ?Cooxkie a écrit : ↑22 févr. 2018, 09:36Bonjour,
J'ai attendu 24h, mon statut est actif
Sans le login market je peux rien dire
ok donc c'est bien ce que je disais ce matin.
Et je viens de ressayer avec ok google demande à jeedom + intereactions. La home mini ne sait pas quoi faire avec ca.
Ca va s'arranger, donc mon fonctionnement est normal. Déjà c'est bien de pouvoir reagir entre les 2.
