Et c'est juste une synthèse plus rapide pour le développeur qui a pas forcément le temps de tout lire...
utilisation du plugin caméra
Re: utilisation du plugin caméra
Ah ! J'ai voulu détaillé lol. Histoire de bien montrer que j'avais bien tout testé
Depuis la mise à jour de ce matin, je ne peux plus accéder au commande "enregistrer" via le menu de sélection dans les scénarios ???
Suis-je le seul ?
Le bouton capture/enregistrer existe toujours sur le widget
Mais via le scénario :
(mes 5 caméras sont comme cela).
Chose bizarre, j'ai récupéré la commande via un autre scénario et ça semble marcher ???
Suis-je le seul ?
J'ai l'impression que tu essaye de récupérer une commande info, et pas une commande action.
Tu peux nous montrer ou dans ton scenario tu essayes de mettre cette commande? (chez moi, j'ai toujours les commandes enregistrer, arreter enregistrement et capture...)
Dans un champ action dans le then du if.
Ah..ok.. je vois pas alors... J'ai bien l'absence de la commande "lancer l'enregistrement" sur une de mes cam, sans explication, mais le reste est bon.
Tu peux essayer de creer un nouvel equipement camera, pour tester..
Bein il y est...
Bref, ça reviendra un jour !
Savez vous à quoi correspond le champ Google Assistant dans le plugin Camera que l'on n'avait pas avant ?
Oui ca sera pour le plugin google assistant qui n''est pas encore disponible.
Ouhhh le méchant teasing ... Je vais craquer et aller acheter un Google Home si ça continue..
ET donc on pourra lancer directement la commande pour enregistrer ou autres sans faire une interaction ?
Vous verrez bien a la sortie du plugin ce qu'il est possible de faire.
ok will see
Je voudrais ajouter sur mon design les images des caméras d'autoroute (pour voir le trafic avant de partir le matin )
Je pensais utiliser le plugin camera en diffusant le flux mais je vois dans la doc du plugin "attention à ne pas mettre une url de flux sous peine de planter Jeedom" donc cela ne semble pas être une bonne idée...
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci d'avance pour vos conseils
le plugin camera et la pour recuperer des images de capture et n'affiche pas de flux.
aucune idée , et je pense que cela alourdirai beaucoup la box
J'ai un autre RPI qui tourne avec MotioneyeOS et qui fait déjà l'acquisition des caméras de la maison dont les captures sont ensuite affichées dans Jeedom par le plugin camera. Je vais tenter de faire de même pour les flux de caméra web comme ça effectivement ça ne chargera pas jeedom.
Bonjour a vous
je possède 5 cameras dans mon habitation j'utilise le plugin Alarme, camera et Telegram
Lors d'une intrusion pas une porte ou fenêtre via un capteur d'ouverture je demande plusieurs enregistrement de vidéo sur 2 voir 3 caméra simultanée sauf que je ne reçois bien souvent que les premières photo snap ou rien du tout et parfois une vidéo d'une seule des camera sur les 3 demandé et bien souvent illisible. La smart ne peux peux être enregistrer un tel Flux et l'envoyer?
Merci de votre Aide
Merci de votre Aide
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Avec le plug in webview ?lithium73fr a écrit : ↑01 mars 2018, 16:33Je voudrais ajouter sur mon design les images des caméras d'autoroute (pour voir le trafic avant de partir le matin )
