[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Veolia eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Veolia eau
re...
merci Damien de suivre mes petits problèmes
j'ai fais la modif aussi sur jeedom mini+ jessie le problème est identique.
c'est curieux que chez certains les remontées "toutsurmoneau" fonctionnent
j'ai importé les données direct sous excel ,ras
est ce que les methodes de remontées de toutsurmoneau seraient differentes suivant les agences?
Guy
Guy
bonsoir à tous,
après les modifs de ce matin ....idem
je viens de redemarrer jeedom ,et ça refonctionne; et dans le log les 14 lignes manquantes sont affichées avec les données
merci de votre aide
Guy
merci de votre aide
Guy
Bonjour, tu as fais quoi comme modifications pour que ça marche ! je suis tout nouveau avec Jeedom sous raspberry et le pluning Véolia n'a jamais fonctionné avec moi ! merci
bonjour anto 55
j'ai, installé ça
sudo apt-get install php7.0-mbstring
en ssh via putty
sinon tu as bien ouvert un compte chez veolia pour avoir tes infos?
j'ai, installé ça
en ssh via putty
j'ai bien un compte sur veoliaeau.fr
Mais voilà le Télé relevé n'est pas en place dans notre commune, je fais donc mes relevés à la mano dans mon espace client.
J'imagine donc que le pluggin ne peux fonctionner en l'état ?
A tout hasard, est-il possible d'intégrer aussi les valeurs à la mano sur le pluggin jeedom ?
Cela me permettrer de faire quelques stats
Sans télérelevé, le plugin ne sert à rien, pas possible d'intégrer les valeurs à la main.
Bonne journée
Bonne journée
Mon plugin Veolia eau
Vous aimez mon plugin ? Offrez-moi un café sur Paypal https://www.paypal.me/damien916/1.5 :)
OUI j'ai un compte chez Véolia et la télétransmission est activée. Par contre, j'ai perdu le mot de passe raspberry et je ne peux plus me connecter en ssh. J'ai cherché et tout essayé mais rien n'y fait. Je vais donc refaire une autre carte SD car heureusement j'ai fait des sauvegardes. MERCI
je me demandais a tout hasard si certains avaient essayé de récupérer les infos de leur compte "carène" l'equivalent à Veolia pour certaines villes de l'ouest .
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Bonsoir à tous,
est-ce que certains d'entre vous auraient testé le plugin dans le cas où on a plusieurs contrats sur le même identifiant ?
Merci pour toute suggestion !
à bientôt de vous lire.
Le plugin fonctionne aussi avec Valyo filiale de Veolia ?
Pour info (pour les développeurs), je viens de transférer le plugin sur le GitHub Jeedom-Plugins-Extra (https://github.com/Jeedom-Plugins-Extra ... veolia_eau), c'est une communauté de devs dont je fais partie, ça va permettre de mutualiser des process etc...
@jordan, aucune idée, il faudrait un compte Valyo pour tester
Bonne fin de journée à tous
Dans ce cas j'attends mon nouveau compteur pour voir et je vous fait un feedback
Ok super
J'ai pas encore lu la documentation mais c'est comme linky ca marche via des api ?
Non, Veolia ne met pas d'API à dispo, c'est plus rudimentaire: on va récupérer un fichier CSV et le parser pour extraire les infos
Bonsoir
J'ai cette erreur depuis la derniere MAJ:
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'urlToutSurMonEau' in 'field list'
Est ce que quelqu'un a aussi eu cette erreur ?
René.
René.
Bonjour, non pas d'erreur de mon côté (mais je ne suis pas chez toutSurMonEau)
L'installation s'est bien passé en revanche il doit avoir un periode de mise en place chez Valyo / Veolia car je ne vois pas les remontées sur leur interface web et par consequent pas de remontée via le plugin
Y a t il une periode a attendre comme pour Linky ?
- Fabrice
- Modérateur
C'est plus compliqué que cela. Il faut que beaucoup de compteurs soient en service chez vous, car le réseau de communication est maillé et communique de relais en relais.
Tant que le service n'est pas "ouvert" vous n'aurez rien. Dès que cela est présent sur votre espace client, alors c'est remonté via le plugin aussi.
Dans l'espace client, vérifiez bien que le service est disponible et activé et après... il faut patienter.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Hello à tous
J'ai contacté Valyo Vendredi afin de savoir quand je pourrais voir ma conso via leur interface mais la gentille teleoperatrice m'informe que les infos seront dispo au mois de juillet lors du prochain releve ...
J'ai du loupé un truc dans le concept, il n’était pas convenu de pouvoir voir la conso avant que le mec passe ?
