Diffuseur d'huiles essentielles Alfawise
Quelqu'un a-t-il ce produit : Diffuseur d'huiles essentielles Alfawise sur lequel sarakha a fait un plugin ?
Je l'ai intégré à GoogleHome et Jeedom, mais impossible de le piloter....
Si quelqu'un me dit que celà fonctionne chez lui, je veux bien lui poser quelques questions...
Re: Diffuseur d'huiles essentielles Alfawise
Oui, pas de soucis pour le beta (sûrement moi, pas le plugin ) : je ne râle pas, et je ne pensais pas que tu répondrais tout de suite, voici les infos que je peux te donner.
Alors, j'ai bien fixé l'IP du Brumisateur à 192.168.0.xxx, je la retrouve bien dans les logs du plugin :
Log du plugin :
Paramétrage du plugin :
Application AMA Home :
Concernant Google Home (mais rien à voir avec le plugin, on est d'accord ) Dis-moi si tu as besoin d'autre chose ?
Log du plugin :
[2018-02-20 16:13:04][DEBUG] : Execution de la commande suivante : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/alfawiseumist/core/class/../../resources/alfawiseumist.py --deviceid Brumisteur --deviceip 192.168.0.xxx --action off
[2018-02-20 16:13:20][DEBUG] : Execution de la commande suivante : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/alfawiseumist/core/class/../../resources/alfawiseumist.py --deviceid Brumisteur --deviceip 192.168.0.xxx --action color --options 004080
[2018-02-20 16:34:00][DEBUG] : Execution de la commande suivante : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/alfawiseumist/core/class/../../resources/alfawiseumist.py --deviceid Brumisateur --deviceip 192.168.0.xxx --action off
[2018-02-20 16:34:11][DEBUG] : Execution de la commande suivante : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/alfawiseumist/core/class/../../resources/alfawiseumist.py --deviceid Brumisateur --deviceip 192.168.0.xxx --action speed2
Quand je te disais que le beta, c'était moi...
Je suis passé à côté de l'info, c'est bien l'adresse mac, et ça marche nickel : un grand merci pour l'aide et pour ce plugin qui marche nickel !
Une idée sur les commandes pour le piloter depuis Google Home par hasard ?
j'ai reçu il y a quelques jour mon Brumisateur.
le lai configuré sans problème avec mon tel et jeedom
mais régulièrement il se déconnecte du réseau il décroche du wifi
avez vous ce genre de problème?
fred
fred
Comment constate tu ce décrochage ? Tu veux dire que au bout d'un moment tu ne peux plus le piloter? Et idem depuis l'appli Android du diffuseur ?
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
En fait la Led wifi sur le diffuseur s'éteint jeedom et mon application mobile ne le pilote plus et je ne le pin plus non plus
Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk
Ok donc ca vient pas de jeedom déjà.
Je suspecte un pb avec ton wifi, soit niveau portée, soit un wifi instable
Essaye en rapprochant l'alfawise de la box wifi déjà pour voir.
Mon Matos
bonjour,
j'ai moi aussi reçu mon alfawise cette semaine, il est super joli
sarakha63, aurais-tu une idée, même approximative, d'une sortie en stable de ton plugin, même sommaire, genre juste le "on" et le "off" me suffirai pour patienter ^^, en effet ne souhaitant pas annulé mon accès au support technique de ma smart, je ne peux donc pas utiliser la version bêta. Pourtant, depuis que j'ai lu ton article et commandé ce super diffuseur, je suis impatient de pouvoir l'utiliser avec l'aide de Jeedom ?
Super le plugin est sorti de sa phase béta, testé et adopté, Merci sarakha63
Petite question au passage:
Comment fonctionne ce diffuseur ? est ce comme la plupart de ces appareils, avec l'aide d'ultra sons ?
Et je m'interroge sur ce qu'il se passe s'il fonctionne sans eau, avec l'automatisation du fonctionnent via Jeedom il va m'être facile de "l'oublier" ...
Y a t’il alors un risque de l’abîmer?
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Bonsoir,Manolo91 a écrit : ↑20 févr. 2018, 22:28Quand je te disais que le beta, c'était moi...
Pas compris le fil...
Chez moi tu discutes seul.
Ce qui serait sympa c'est de faire un retour de ta configuration, parce que chez moi rien à faire...
Comment as tu renseigné les champs Identifiant du brumisateur et Adresse. Tu parles de l'adresse Mac mais le plugin parle d'adresse IP.
Amitiés
Phil
- bronche
- Modérateur
Petit retour.
Il faut installer l'application sur son téléphone, récupérer l'identifiant qui est en fait l'adresse MAC en majuscule sans les séparateurs ":".
Moi j'ai également choisi de renseigner l'adresse IP que j'ai passée en statique.
Bref rien de compliqué.
Fonctionne parfaitement et sans Bip contrairement à mes anciens diffuseurs.
Phil
Petit retour.
Phil
Hello,phiphila a écrit :Super le plugin est sorti de sa phase béta, testé et adopté, Merci sarakha63
Pour la réserve d'eau, il te suffit de faire un scénario avec une variable qui s incremente à chaque fois que le brumisateur se met en marche.
Au début tu programme ton scénario à X fonctionnements pour voir si ton réservoir est vide au bout de tes X fonctionnements.
Ensuite tu adaptes.
Oui j’ai adapté mon scénario avec le calcul du temps de fonctionnement, a suivre sur le temps qu’il faut avant de l’assécher.latoupie a écrit :Hello,phiphila a écrit :Super le plugin est sorti de sa phase béta, testé et adopté, Merci sarakha63
Ensuite tu adaptes.
Ma question porte plus sur l’intégrité de l’appareil s’il fonctionne a « vide » ?
Je viens de tester, le diffuseur s'arrête tout seul qd il n'y a plus d'eau
Mon Matos
Génialextrapitou a écrit :Je viens de tester, le diffuseur s'arrête tout seul qd il n'y a plus d'eau
Merci pour le test, perso je n’avait pas osé par peur de l’abimer
Est-il prévu de rendre compatible le plugin pour les utilisateurs de Jeedom sur Raspberry ?
Parce que ça a l'air vraiment intéressant de pouvoir piloter le brumisateur avec la domotique.
Autre question est-il possible d'avoir plusieurs Brumisateurs avec le plugin ?
- bronche
- Modérateur
Bonjourspud a écrit : ↑17 mars 2018, 10:36Bonjour,
Si tu as jeedom sur un raspberry, cela fonctionne...
désolé, pas bien compris le sens de ta question.
Oui, autant de diffuseurs que tu veux.
Phil
C'est parce que j'ai regardé pour installer le plugin est sur le market j'ai ça :
Je n'ai pas envie de rendre instable mon install de Jeedom que j'ai remis à plat il n'y a pas si longtemps pour passer sur SSD et Desktop Pi, j'ai pas envie de recommencer l'install.
Et oui la 2 ième question s'était de pouvoir en mettre un au RdC et un à l'étage.
- bronche
- Modérateur
Ha OK.
Non aucune importance.
Je suis sur un Pi 3 SSD, aucun souci.
Je pense que le Doc a pas mis à jour la compatibilité.
Tu peux y aller. Prends la version en stable.
Phil
Phil
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
