[Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
question qui serait partant pour tester la prochaine bêta qui intègre la prise en charge de HTTPS ?
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
- guenneguez_t
J'ai un jeedom de test donc je peux regarder un peu
Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
voici la page en questionJerome84 a écrit : ↑24 févr. 2018, 14:17Donne moi des infos stp, tu es le seul à me remonter cette erreur.shinji99 a écrit : ↑24 févr. 2018, 12:41tout même problème si j'active le plugin j'ai "The requested URL /app/ was not found on this server " auncun log d'erreur , comment ça c'est solutionner je n'ai pas toruvé? merciJerome84 a écrit : ↑19 août 2017, 10:12@Kimtadom
le message The requested URL /app/ was not found on this server n'a rien à voir avec le plugin, car il n'utilise pas l'ur /app/.
Peux-tu me coller les logs http.error pour voir si il y ya des erreurs ?
Ensuite, le fait que tu puisse rajouter des commandes, sans avoir l'apk de démarré c'est normal. Le plugin et l'apk sont totalement déconnecté.
Pour le plugin, si tu es en version Jeedom stable, utilise le plugin en stable, sinon tu risque d'avoir des pb.
La dernière version de l'APK est la 0.92 qui date du 21/07
Je veux bien t'aider mais il me faut de quoi travailler.
Déjà donne moi un screen de cette fameuse erreur.
apres plusieur essais a prioris ca ne ce prduit que quand je met le widget actif sur le dashboard..
Space, vraiment space, à aucun moment dans mon code je fais appel à /APP/.shinji99 a écrit : ↑25 févr. 2018, 18:40voici la page en question
J'ai plusieurs questions :
1 - ça apparait quand tu fais une manip spécial (hormis l'activation du widget ?), un clic ou autre ?
2 - l'ip 192.168.1.10 ca correspond à ta box jeedom
3 - Quelle version du plugin, de l'APK ?
J'ai poussé la version en beta, si tu veux jouer avec.guenneguez_t a écrit : ↑25 févr. 2018, 11:03J'ai un jeedom de test donc je peux regarder un peu
Je regarde pour tes autres demandes
en fait ca ce produit des que je fait afficher widget. si je le met dans une branche non visible de mon Dashboard cela fonctionne et dès que je vais la ou est le widget pouf ecran blanc ..Jerome84 a écrit : ↑25 févr. 2018, 18:50Space, vraiment space, à aucun moment dans mon code je fais appel à /APP/.
Ok vraiment space car j'utilise le widget tous les jours...shinji99 a écrit : ↑25 févr. 2018, 19:29en fait ca ce produit des que je fait afficher widget. si je le met dans une branche non visible de mon Dashboard cela fonctionne et dès que je vais la ou est le widget pouf ecran blanc ..Jerome84 a écrit : ↑25 févr. 2018, 18:50Space, vraiment space, à aucun moment dans mon code je fais appel à /APP/.
Autres questions :
1 - Quels sont les plugin que tu utilises en plus de JPI ?
2 - l'ip 192.168.1.10 ca correspond à ta box jeedom ou du device ?
@jerome84
l IP.10 est ma box JPI est .31
dernier version plugin et apk soit celle du 25 02 18 pour le plugin est la dernier maj de l'appli
t'embete pas tant pis , je vouslais recycler mon s4 mais si ca ne marche pas tant pis .. t'as fait un super taf en tout cas
suite a la rpeonce d'un autre membre avec un soucis similaire siur autre chose j'ai fait un test et effectivement l'erreur ne ce produit que avec chrome donc ce ne viens pas du plugin
bizzard tout de meme
Vraiment space, je viens de faire un test avec Chrome et pas de soucis.shinji99 a écrit : ↑25 févr. 2018, 19:50@jerome84
Tu peux juste me dire quels plugins sont activés dans la même pièce/objet que le plugin JPI ?
en fait meme si il est dans un piece seul , des qu'il y as le widget et chrome erreur 404
Ouais chelou le truc. Faudrait regarder la console de debug avec F12 voir ce qui se passe.
Je te confirme que tu as toujours le bug du packagename qui se double quand on ajoute un APK via l'assistant.
Petit souci, quand j'essaie d'accéder à mon device JPI (un téléphone SIM) depuis le plugin, j'ai un parser error et ça tourne en boucle sans pouvoir arriver à me logguer et ça m'affiche le message en rouge.
J'ai le même problème aussi si j'essaie d'accéder à mes tablettes domotiques où tourne JPI (sans partie GSM).
A noter que l'accès direct via HTTP de mon navigateur ne pose aucun souci.
bon ben pour mon erreur 404 aujourd hui plus d'erreur .. louche mais bon
heu ? ok, mais promis j'ai rien fais
alors c'est normal, j'attendais ton retour. Je regarde pour corriger cela asap.
space. Je vais demander à djul son avis car je ne fais qu'un appel modal pour afficher ce popup.benj29 a écrit : ↑26 févr. 2018, 12:05Petit souci, quand j'essaie d'accéder à mon device JPI (un téléphone SIM) depuis le plugin, j'ai un parser error et ça tourne en boucle sans pouvoir arriver à me logguer et ça m'affiche le message en rouge.
Je te l'avais confirmé le lendemain
alors je suis passé à coté, désolé.
Je viens de jeter un rapide coup d'oeil, c'est à cause du magic menu, il s'affiche en plus d'un champ libre.
Ce champ libre ne devrait pas être présent.
Je regarde pour le retirer rapidement.
Pas de soucis
